broda1301
Treść opublikowana przez broda1301
  1. Ale i tak w końcu jest cały podajnik żeliwny.
  2. Przerabiałem Ślimak drogi z defro i połowę tańszy z aledrogo i ten tańszy był grubszy i trwalszy.
  3. U mnie też tak instalator zostawił plastikowy korek. Było tak pięć lat teraz wstawiłem tam grzałkę i spokój.
  4. Z racji na ograniczone miejsce i żeby nie rozwalać całej kotłowni zastanawiam się czy nie zrobić kolektorów na czwórnikach?
  5. Dzięki za odpowiedź, tak myślałem i tak to właśnie przerobie.
  6. Przed sezonem przymierzam się do przeróbki kotłowni wg. załączonego schematu. Moje pytanie jest takie jaką średnicą rozprowadzić wode na poszczególne obiegi? Obecnie jest to zrobione rurą 1" i mam obiekcje że jest to trochę za mało bo jak włącza się pompa cwu to zawór 4d od grzejników musi się więcej otworzyć aby utrzymać zadaną temperaturę obiegu.
  7. Wszystko jest zależne jak ruszt będzie wysoko nad retortą. Robiłem kiedyś takie próby i płomień z retorty dotykał rusztu sztabkowego. Po dwóch miesiącach ruszt się odkształcił i zakończyłem eksperymenty. Taki ruszt trochę zakłuca proces spalania, zbiera się na na ruszcie sporo pyłu zamiast opadać do popielnika. Ale najlepiej przekonać się samemu.
  8. I tak właśnie zrobiłem. Kontówka, lamelówka i jak nówka.
  9. A u m ie tak po pięciu latach. Galmet 200 l pionowy.
  10. Skończcie z tym stękaniem. Nie kupuj jak się nie podoba i dupy nie utruwaj.
  11. Panowie jak stare baby zrzedzicie. Za darmo się nie da.
  12. Otwory na koronie pomagają dopalić reszki węgla przed wpadnieciem do popielnika. Pomocne przy bardziej spiekajacym węglu.
  13. Niewielka ilość uszczelniacza a nie pół tuby!
  14. Były wersje gdzie nie było nacięć tylko dwa rzędy otworów.
  15. Chyba ostatnia wersja miała otwory. Zawsze można je wywierać.
  16. A tak wygląda to u mnie po pierwszym pełnym sezonie. Dla porównania ślimak stalowy z poprzedniego palnika też po jednym sezonie.
  17. E to jest nagar. Moja ekoenergia tez ma juz pierwszy sezon za sobą jak sie skonczy groszek to zobacze jak wyglada i wstawie fotki.
  18. Mam podobny kocioł taki sam palnik podobne temperatury, zużycie i bojler 200 i spalanie dobowe 5.9 kg na dobę. A gdzieś na forum widziałem ktoś pisał że spala 3 kg chyba coś kłamał.
  19. Ja bym mu jeszcze napawał końcówkę i niech pracuje. Jak na 7 lat to wygląda super.
  20. Ja kupowałem sam osobiście w ekoenergi swój palnik i oczywiście o wszystkim była mowa ale o uszczelnianiu ani słowa. I powiem wam tak producent ma poniekąd racje bo jak jest wszystko nowe to jest wszystko równiutkie i szczelne lecz jak to wszystko się dobrze wygrzeje mogą pojawić się małe nierówności naprężenia i tym samym nieszczelności. Zanim zamontowałem swój palnik to go dokładnie rozkręciłem i obejrzałem, naprawdę jest dobrze wykonany i nie ma się czego przyczepić. Pierwsze dwa trzy tygodnie pracował bez wklejonej korony, później wkleiłem ja profilaktycznie i powiem wam że nie widziałem różnicy. Mój znajomy wklejał koronę po przepracowanym jednym sezonie i u niego różnica była bardzo duża. Tak wiec podsumowując lepiej wklejać, jak nie pomoże to nie zaszkodzi.
  21. No to jeszcze pytanie z innej beczki. Jesli przy zaworze 4d zaslepimy wyjscie na obieg kotlowy a powrot z obiegu podlaczymy jak przy zaworze 3d to czy wtedy taki zawor bedzie pracowal jak 3d? Pytanie moze dziwne ale po co wywalac 4d i wstawiac 3d jesli po zaslepieniu powinien pracowac jak 3d, no chyba ze nie? Latem przemierzam sie do pewnych poprawek w kotlowni i lepiej dopytac pewne kweste.
  22. Czyli bypass dużej średnicy nie zastąpi pompy wymuszającaej obieg kotlowy.
  23. Jak powszechnie wiadomo obieg wody w kotle na paliwa stale jest bardzo istotny. A gdyby tak polaczyć wyjscie kotla z powrotem takim 2" bypasem bo akurat takie mam wyjscia w kotle. Chodzi mi o to jakby w takim ukladzie jak na schemacie zamiast pompy kotlowej wstawic taki bypass 2". Pytanie do znawcow tematu jakie mialo by to konsekwencje? Czy taki uklad dzialal by wmiare poprawnie czy jest to bzdura, a jesli tak to dlaczego? Przy zaworze 4d jesli zastosujemy odpowiednio grube rury to obieg kotlowy chodzi na grawitacji czy w/w przypadku nie bylo by podobnie? Zapraszam do dyskusji.
