broda1301
Treść opublikowana przez broda1301
  1. A w kominie tak jak w piecu czysto i sucho a komin mam systemowy.
  2. Tak wyglądały fabryczne ale były za krótkie (nie był na cala szerokość półki) i były po jednym na półke. Teraz mam na cala szerokość i po dwa na półke. Temperatura spalin spadła o ok. 40*c. Ja zrobiłem z blachy ocynk 0.5 jakie są oszczędności to nie wiem bo nie sprawdzałem ale sprawność kotła na pewno wzrosła wiec i oszczędność tez.
  3. Aż się prosi o jakieś zawirowacze.
  4. Jak najbardziej realne. Wszystko zależy do izolacji domu i jakości spalania. Dzisiaj mija 14 dni od czyszczenia kotła i w piecu jest czysto (siwo) nie ma sadzy więc wszystko się spaliło, popiół bielutki. Na pułkach wymiennika po dwa rzędy zawirowaczy, a więc w komin ciepło nie ucieka. Więc jeśli w piecu jest czarno czyli odkłada się sadza to jest jeszcze pole od szukania oszczędności. Po kilku sezonach palenia ekogroszkiem dochodzę do wniosku że lepiej kupić groszek mniej kaloryczny ale mniej spiekający i spalić go dokładnie do końca niż bardzo kaloryczny, koksujący i 30% wywalić z popiołem lub sadzą do kosza.
  5. I ja swoje 5gr. Groszek 24, temp. 22.2*C, powierzchnia ogrzewana po podłogach 300m2 poddasze skosy. Cwu 200l. Spalanie oscyluje 16 kg/doba.
  6. Brawo Panie Tomku - czekamy.
  7. Dziś mamy dosyć wietrzny dzień i może to jest przyczyną. Ja niczego takiego nie zaobserwowałem po zmianie softu.
  8. Wejdź w tryb instalatora czy admina i wtedy będzie czas pracy podajnika
  9. Z tym przepływem chodziło mi o ruch wody w obiegu kotłowym. Ja mam 4d ale bez pompy w obiegu kotłowym woda w kotle stała a pięć pracował w dwustanie teraz z pompa kotlowy jest ok.
  10. Przywróciłeś ustawienia fabryczne? U mnie praca cykliczna działa bez zarzutu tak jak i reszta zmian. Tylko apka teraz kuleje ale wykresy działaja wiec podglad jest.
  11. Mam defro komfort eko, 5 lat pracował ze zwykłą retortą groszek spalała dobrze do miał słabo sie nadawała. Co dwa trzy tgodnie musiałem wygarnąć troche żaru i pogrzebaczem przepchnąć otwory powietrzne bo klinowały sie w nich kawałki popiołu i zaczynała nie dopalać po jednej stronie. Po 5 latach i trzech ślimakach zrobiła sie jak durszlak więc postanowiłem zrobić zmiane. Kupiłem ekoenergie 15 - 25, przechodziła już prawie cały sezon i nic nie musiałem czyścić. Na początku ze starym dwustanowym sterownikiem pracowała ok., ale pełne zadowolenie przyniusł nowy sterownik skzp02 razem tworzą doskonały tandem. I nie chce tu nic reklamować zrobisz jak zechcesz. Bardzo ważna rzeczą dla pracy kotła jest stały przepływ wody przez kocioł aby kocioł nie pracował skokami tylko płynnie wtedy mamy połowe mniej problemów ze spalaniem.
  12. Ale cisza wszyscy testują i nikt nie narzeka.
  13. Moze komuś się przyda, Ekoenergia 15-25kW na miale potencjał 24kg/h, a na groszku (dosyć drobny) 19,4 kg/h. Sprawdzone na zasypie 300 kg
  14. Z własnego doświadczenia powiem że wieksza ilość nagaru w kolanie znacznie przyspiesza wycieranie się ślimaka, tak więc warto jest tam od czasu do czasu zajrzeć.
  15. Ja u siebie nagaru w fajce też nie widziałem do momentu rozebrania palnika, tak wiec polecam rozebrać i zweryfikować tym bardziej że producent przewiduje takie rozebranie i czyszczenie raz do roku. A pazur przy ślimaku ma za zadanie wzruszać złoże w celu lepszego napowietrzania i nawet bez tego pazura powinien działać w miarę poprawnie. Śruba 8.8 nie popsuje ci silnika możesz śmiało stosować. Jeśli twój ślimak nie wygląda tak to raczej nie on jest przyczyną. U mnie notoryczne zrywanie zawleczek pojawiało się dopiero gdy ślimak wyglądał tak jak na zdjęciu a wcześniej nie zerwał ani razu.
  16. Takie zachowanie wskazuje na zużyty ślimak który mieli groszek i ubija go w fajce do chwili aż zerwie zawleczkę. Ale jak kolega mówi że ślimak ok. to może w fajce odłożył się nagar, osad, tak warstwa sprasowanego węgla i utrudnia przesuwanie węgla. Trzeba rozebrać palnik, młotek, przecinak i skuć.
  17. Sprawdź i wyczyść komin. Takie firanki z sadzy kiedyś widziałem, powodem była mała średnica komina.
  18. Mam takie pytanie do znawców tematu czy wpięcie podłogówki przed zaworem 4d, tak jak to jest na schemacie z postu # jest aż tak dużym błędem? Czy trzeba to przerobić? Moja instalacja jest dokładnie tak zrobiona w dodatku na zaworze 4d 1 cal i bez pompy kotłowej. Kocioł 60*C, a powrót 35*C. Kocioł pracował tak 4 sezony bo nawet nie miałem świadomości że powrót jest taki zimny bo stary sterownik tego nie pokazywał. Po zmianie sterownika i założeniu siłownika do zaworu byłem zdziwiony że powrót taki zimny. Tak na szybko zrobiłem mieszanie zasilania z powrotem przy pomocy pompki cyrkulacyjnej 1/2 tak jak na zdjęciu. Teraz powrót mam jakieś 10 *C chłodniejszy od temperatury kotła. Czy jak wepnę podłogówkę za zaworem 4d tak jak to powinno być a na powrót zaworu 4d dam pompę kotłową to czy dT jeszcze się zmniejszy?
  19. Sprzedam sterownik ST-431N używany jeden sezon stan idealny więcej "http://allegro.pl/sterownik-st-431n-i6692197270.html"
  20. Kolego PrzeMal ja mialem taki wykres modulacji jak mialem za dużą moc kotła ustawiona. Daj 1 albo 2kW mniej i odczekaj kilka godzin niech sie ustabilizuje i nie przejmuj sie ze dlugo dochodzi do temperatury.
  21. Zdjęcia nie oddają tak dokładnie obrazu palnika i popiołu w rzeczywistości wygląda to znacznie lepiej lepiej, popiołek drobniutki nie posklejany i jest go naprawdę mało. Moja ekoenergia jest obecnie uszczelniona silikonem ale jak była nie uszczelniona to pracowała równie dobrze.
  22. Ekoenergia 15 - 25 kW ekogroszek z Piekar tak mówi sprzedawca, wypala się super bardzo mało popiołu nie śpieka i nie koksuje moc ok 25Mj W zeszłym sezonie brałem go od innego sprzedawcy i palił sie tak samo.
