M4t3uSZ
Treść opublikowana przez M4t3uSZ
  1. M4t3uSZ odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No to jeszcze połączyć to z możliwością palenia peletu i mamy miód maline
  2. M4t3uSZ odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ciekawy jest ten szamot nad palnikiem do mieszania gazów i lepszego dopalenia,czy on wprowadza w ruch wirowy?
  3. Hamech to konstrukcja którą szukałem prawie miesiąc,czy wymiennik za palnikiem wyłożony szamotem nie zmniejsza odbioru ciepła?chciałbym połączyć takiego dolniaka z możliwością palenia od góry jak byś to widział?mogło by się to sprawdzić. http://forum.info-og...-opinia/page-99 #1965
  4. Hamech to konstrukcja którą szukałem prawie miesiąc,czy wymiennik za palnikiem wyłożony szamotem nie zmniejsza odbioru ciepła?chciałbym połączyć takiego dolniaka z możliwością palenia od góry jak byś to widział?mogło by się to sprawdzić. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8615-kocio%C5%82-w%C5%82asnej-produkcji-wasza-opinia/page-99 #1965
  5. M4t3uSZ odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie musisz się usprawiedliwiać,swoje ciężko zarobione pieniądze masz prawo wydawać jak sam zdecydujesz i w najwygodniejszy dla Siebie sposób.Dolniaki mają to do siebie że lubią się zapopielać.Palenie od góry czy krocząco było by w Twiom wypadku sensowniejsze,tak jak piszesz rano rozpalasz tylko że od góry i pomalutku się spala do wieczora.
  6. No nie wiem wydaje mi się żeby nie było problemu,tak czy siak kocioł jest typowy dolniak z możliwoscią palenia górą gdyby były problemy i była potrzeba palenia górą to przy nieszczelności można by to doszczelnić. Dlaczego na niecałe 200m2 zamówiłeś sobie taki duży kocioł ? albo lepiej powiedz czy próbowałeś palić w nim od góry?
  7. Jak zerkniesz na schemat kociołka to pod numerem 7 jest opisana jako klapka oddymiająca a to jest klapa która kładzie się szczelnie na komorze która wychodzi za palnikiem,tym samym zamyka przepływ powietrza i odcina dolne palenie a umożliwia własnie górne.
  8. Zastanawiam się czy jest sens zakładać w tym kociołku podczas palenia górnego,na "suficie" takiego deflektora z szamotu aby spalanie było lepsze poprzez rozgrzany szamot,czy pozwolić na lepszy odbiór ciepła i nie zakładać szamotu?
  9. Mała poprawka- http://www.p2ar.pl/oferta/zbiorniki-buforowe/kds-pw/
  10. Jak ktoś boi się czy będzie się dobrze palić dołem albo akurat kupimy kiepski węgiel to jest opcja kociołka z możliwością palenia dolnego lub górnego
  11. M4t3uSZ odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Miałem na myśli sterowanie pompami co, cwu ;)
  12. M4t3uSZ odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A podpowiedzcie jakich sterowników do mpm-ów używacie?
  13. Dzięki za podpowiedz,niby proste jak się wie... ;) Nie wiem czemu kasują posty i dlaczego?
  14. Też zamówiłem u Przemka dolniaka tylko na 300m2 - 15Kw z dodatkowym palnikiem.Zobaczymy co z tego wyjdzie,czy nie za mały.A podpowiedz który model eurostera masz? Mam nadzieje że wpadłem na genialny pomysł i dorobiłem kanał pomiędzy kom.załadowczą a dopalającą i mogę palić od góry lub od dołu czego niestety w mpm-ie nie ma.Wystarczy klape opuścić i można hulać górą.Bajery w nim takie że tylko palacza brak :D .Jak dodać zdjęcie?
  15. M4t3uSZ odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No to ja dałem po zaworach bo zamówiłem kociołek 15 Kw na 250m + 50m garaż.Ale teraz palę w sasie 23Kw i przepalam tylko bo po 5ciu godz to nawet zawór cztero dogowy nie pomaga i temp na dom idzie 60* co niestety jest równoznaczne z 24-25* w pomieszczeniach.
  16. M4t3uSZ odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czee,ja jak zrobiłem przeróbke z palnikiem DP to też za pierwszym razem nie chciał pociągnąć kotłownia zadymiona dopiero jak podpaliłem rozpałką do grila i na to małe szczapki drewna wtedy pociągło ale ważne przy samym palniku nawet wsadzałem trochu do sodka palnika.
  17. Jeśli tu można udostepnić link podobnego forum to dużo prób nawet udanych tam jest opisane np.Dikij-Petia http://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page97
  18. tutaj ktoś bawił się palnikiem ale nie wiem jaki kocioł
  19. Witam,kupiłem tam miarkownik RegulusRT3 i ani drgnie,dotykałem go był gorący więc woda dochodzi,możliwe by nowy był uszkodzony ?
