M4t3uSZ
    124
Treść opublikowana przez M4t3uSZ
  1. Powiesz dlaczego? Ja np w życiu bym nie wsiadł do maybacha o. Rydzyka... Za kierownicę O właśnie też jestem ciekawy bo przymierzam się do zakupu tylko nie jestem pewien który wybrać palnik i sterownik.
  2. Cyt ''palniki: pod względem żywotności - batory pod względem sprawności na dole moce - azp-rt lub azpp pod względem cichej pracy kolejność od najciszej pracującego jest taka AZPP (nowszy), Batory, AZP-RT. AZPP oraz batory są na przekładniach w całości zalanych olejem, to oznacza cichszą pracę. Stalowy ślimak w AZPP stawia mniejsze opory i mniej chrupie jak batory, jak pomieszczenie kotłowni w centrum ja bym patrzył na AZPP'' ze str.http://www.forumbudowlane.pl/instalacje-grzewcze-i-ogrzewanie-domu/skam-p-premium-sekom-polecam-t23535/1395?sid=cbdf0b32e65658499aa9950e63265244
  3. Rok 2016 obfituje w kotły nowe z 5 klasą ogniwo,skam,sas.....itd.Teraz kto zdąży wcześniej z wystawieniem do sprzedaży a potem weryfikacja,wygoda obsługi,różnorodność paliwa spalanego,palnik,sterownik,przekładnia,no i cena.Będzie się działo,żeby tak jeszcze połączyć siły,doskonalić i promować nasze dobre bo Polskie a Polak potrafi.
  4. Witam,mam gorącą prośbe o namiar na dostawę węgla płomiennego typu groszek Sobieski,Janina,Piast,Piekary,Ziemowit dostawa w workach na palecie najlepiej ze sprawdzonego miejsca z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich szczególnie palących w dolniakach za wytrwałość.
  5. M4t3uSZ
    Kocioł DS MPM
    Nie o to mi chodzi kamill ,wtórne dochodzi z przeciwnej strony.
  6. M4t3uSZ
    Kocioł DS MPM
    Witam,od 1.05 sek widać wyraznie trzy jaśniejsze strugi ognia skąd one się biorą jak wlot nie jest dzielony?
  7. Fajnie że piszesz,ja palę Sobieskim też ładnie się spala i na te temperatury jest idealny.
  8. "rozumiem że klapkę się otwiera przy rozpalaniu i dokładaniu do pieca ?" No chyba że palisz od góry to zostawiasz ją otwartą bo wtedy zamyka komore spalania dolnego ale jak palisz od dołu to do rozpalania jej nie otwierasz tylko tą drugą.
  9. Tak wygląda klapka oddymiająca w dolniaku i używamy ją przed dokładaniem albo paląc od góry.
  10. " lepiej rozwiązane przekroje kanałów dymnych " możesz rozwinąć?
  11. Paląc węglem w dolniaku z wymiennikiem poziomym a MPM-em (wymiennik pionowy)zasada spalania była podobna powietrze w popielnik itd.tylko spaliny w MPM muszą iść przeciwprądowo jest to plus bo lepiej odbiera cieło ale przy kominach o słabym ciągu to masakra ciągłe dymienie podczas dokładania a w wymienniku poziomym idą w górę więc teoretycznie powinien taki kocioł nie dymić. -jaki był ciąg przy starym a jaki jest teraz? często użytkownicy narzekają na dymienie. -który wymiennik się wygodniej czyści ? -Są to cenne wskazówki.
  12. No popatrz jak to każdy ma inaczej,pytam bo swój odsprzedałem a nowy chciałbym podobnej konstrukcji co Twój lub seko DK Peti tylko nie jestem pewien tej temperatury czy komin wytrzyma.A miałeś takie dobre palenie :D
  13. Tomek a co zrobiłeś z tym starym kociołkiem z palnikiem od p.Mariana a dokładniej interesuje mnie czy w tej starej konstrukcji temperatura spalin rzeczywiście była taka mała i komin to znosił?
  14. Ktoś pisał że Marcel z domieszką Sobieskiego też da się spalać.
  15. Brudas-a co to za wynalazek?
  16. Panowie a jaka jest alternatywa w mpm-ie pomijając oczywiscie drewno i pochodne w przypadku braku węgla płomiennego tkz.niespiekającego,czym wtedy palić?
  17. M4t3uSZ
    Kocioł DS MPM
    Gredy Czyli masz 12-14KW ogrzewasz ponad200m2 i jeszcze zmniejszyłeś moc?jakie teraz masz wymiary kom.paleniskowej?
  18. No to podpowiedzcie która konstrukcja lepiej odbiera ciepło z wymiennikiem pionowym czy poziomym.
  19. M4t3uSZ
    Kocioł DS MPM
    No dzięki w takim razie podawanie PW z boku przez płaszcz tuż nad palnikiem tym bardziej nie powinno zaszkodzić temperaturze spalania.Palisz nonstop czy jak jest potrzeba.
  20. M4t3uSZ
    Kocioł DS MPM
    Na takiej wysokości powietrze wchodzące przez "wizjer"to wychładza spaliny,tam raczej już się nie dopalą -jak zmniejszasz palenisko -dlaczego nie zamówiłeś sobie mniejszego kociołka z obawy że braknie?Pytam bo sam mam podobny metraż. B)
  21. Pogoda nie rozpieszcza chociaż nie ma co narzekać,mnie natomiast interesuje czy macie jakieś doświadczenia z kociołkami od Przemka typu KDS-RW KDS-PW -chciałbym dorobić palnik peletowy,tylko niewiem jaka konstrukcya by mogła takie rozwiązanie pogodzić. Chodzi oto żeby węgiel był na mrozy a jak robi się cieplej tzn.5* to wspomagać się samym peletem wtedy wygodnie i ekologicznie.
  22. A jak sprawdza/spisuje się palnik Viking z jakim kociołkiem masz go spięty i jak ze spalaniem peletu cenowo? bo peletron chyba trochę problematyczny a naszych odpowiedników jakby brak.
  23. M4t3uSZ
    Kocioł DS MPM
    Cholera,mając taką wiedzę...przecież to eureka przystawka do kociołka na cieplejsze dni i zabezpieczenie przed zajęciem zasypu w cenie i w dodatku regulacja mocy :D. http://www.pelletron.ru/boiler_n.htm 2.27minuta
  24. M4t3uSZ
    Kocioł DS MPM
    No rzeczywiście ;).A tutaj mam odpowiedz na regulacje mocy,kurna wszystko jest tylko ....
  25. M4t3uSZ
    Kocioł DS MPM
    Nie no ja myślałem żeby dorobić takie małe coś i dostawić przy samym palniku żeby był dobry ciąg i ogień ,moc regulujemy wielkością tego nazwe sita gdzie wypala się pelet.Na filmiku widać że pali się tylko to na sitku i nie wydaje mi się żeby z tego była jakaś moc nie do ogarnięcia.A szczapki drewna palą się równie łatwo. https://www.youtube.com/watch?v=cY021vCL7fY
