Treść opublikowana przez M4t3uSZ
- Tech 480 Z Pid Niedopala
Tech ST480 Z Pid + Ekoenergia 15/25 Kw
Nowy sezon od tygodnia rozpoczęty. Ustawiony PID i jako że popsuła się pompka od cwu to sterownik pilnuje tylko co i jak do tej pory idzie mu zadziwiająco dobrze. Wentylator oscyluje od 1-20% w większości jednak 1% i prawie go nie słychać a podawanie co 40sek. przez 1sek. I odziwo to mu wystarcza aby utrzymać zadana temperaturę. Zobaczymy jak będzie jak zrobi się zimniej.
- Skam-Pv
- Ustawienia Kotła Stalmark Duoboss 29 Kw Ze Sterownikiem St-650
- Skam-Pv
- Camino Kwd3
Kawah Kdc Eco
Tak,dokładnie to ja tak nudziłem :D firma Kawah była tak uprzejma i zgodziła się na taki myk.Zakładaliśmy do 20kw kotła średniego batorego. Co mogę dodać po pierwszym sezonie spalania-nie było jakiś większych problemów,jedynie co bym się pokusił to wsadzenie jednak małego batorego i dorobienie jakiś dodatkowych osłon wyciąganych po otworzeniu drzwiczek bo zbiera się na nich sporo popiołu który po otwarciu spada prosto na buty. Czyszczenie rzeczywiście proste aczkolwiek przy nie umiejętnym prowadzeniu palnika z nadmuchem sporo pyłu unosi się i osiada na półkach być może jakiś inny deflektor (kształt odwróconej miski)by to poprawił.
- Zamiana Regulatora W Piecu Ekogroszkowym Hef
Kocioł Kawah Opinie Kdc Bio Pell
Tak ze stefkiem,szefostwo poszło mi na rękę.Sterowanie i spalanie bez większych problemów,dokładniej jak poszperasz to coś tam już pisałem.Konstrukcyjnie to klon defro komfort Eko.
Wiele sam nie podpowiem bo mam go dopiero ten sezon 2016/2017 ale jak na obecną chwile jest spoko,tylko ja mam z palnikiem żeliwnym batory.
- Tech ST480 Z Pid + Ekoenergia 15/25 Kw
Bardzo sprawnie sobie radzisz z ustawieniami i jeszcze trafnie diagnozujesz -szacun- szkoda że takich osób na forum jak na lekarstwo. / Maks praca pod: 15 --> 4 / czas pracy podajnika ustawiłeś 4 ale na słabszym węglu to chyba by nie wystarczyło albo długo by dochodził. Korci mnie taki zestaw jak masz (ST280 + ST505, steruje siłownikiem zaworu 4D) tylko w mojej okolicy ciężko o gościa który by to odpalił. Podeślij filmik jak wygląda spalanie po poprawkach.
Chętnie dorzucę swoje 3-grosze ale tylko z własnych spostrzeżeń bo sam posiadam ten ster od niedawna -impulsy-prawdopodobnie odpowiedzialne za szybkość działania pidu po zmianie temperatury,czyli jeżeli masz 4 to np.po obniżeniu temp.o 4st. od zadanej pid wchodzi na wyższe obroty. -wybór mocy- próbowałem różnie ale nie zauważyłem różnicy -wybór wentylatora-mam automatyczny Granulacja paliwa: gruba -Min praca: 1 najkrótszy czas pracy podajnika -Maks praca pod: 15 najdłuższy .................. granulacja gruba - czyli paliwo wysokokaloryczne drobna - niskokaloryczny Ale to tylko moje domysły i chętnie poczytam o innych.
- Defro Komfort Eko Pz 15 Kw Z Pid - Problemy I Wątpliwości
- Wyłączenie Hallotronu Nadmuchu A Temp. Spalin
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
- Kamen Dual Komfort +Tech480K Problem
- Zawór 3D/4D Czy Jest Niezbędny?
Klaudiusz3 Kombinuj bo ja też niedawno pytałem jak zabezpieczyć powrót kotła ale mieć możliwość regulacji temperatury na grzejniki.I powiem jak jest założyłem 4-drogowy z pompą za nim i jest regulacja ale tylko temperatury na grzejniki bo woda wracająca do kotła była za niska. Wyjście założyć dodatkowo na powrocie pompę kotłową (nie wiem jak wtedy z ciśnieniem) A jak jesteś przed robotą a nie już po to koledzy przecież podpowiadają sprzęgło... Ja na tą chwile ratuje się obiegiem ciągłym z cwu przez co powrót mam 55*
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
- Kod Do Widoku Serwisowego Sterowników Tech
