TomekBrz
9
Treść opublikowana przez TomekBrz
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
W 2.10 nie będzie. -
Cześć Klaudiusz3. -
Chodziło mi o użytkownika kot79 i jego problem z czuwaniem. (posty z 2 stycznia) Póki co nikomu u nas nie udało się tego powtórzyć, dlatego pytam. -
Jaki masz sterownik (wolnostojący czy zabudowany) tłok czy ślimak ? Jeśli masz tłokowy, to podanie paliwa będzie zgodnie z ustawionym cyklem podawania. Np. co 2 cykl przedmuchu. Lub zrób fotkę ustawień w oknie czuwanie. -
Jeśli nagle przestał dopalać, to w pierwszej kolejności sprawdzamy szczelność paleniska i drożność otworów napowietrzających złoże. Szczególnie jeśli nie dopala np. tylko w części retorty. -
To dlatego, ze najpierw był wyłączony programowo, a po paru minutach odłączyłem go fizycznie, żeby było widać na wykresach moment przejścia na pracę bez cz. spalin (czerwona linia w górę). Jutro porobię dłuższe wykresy np 6 godz + 6 godz. -
W 2.10 już nie. Pomyślimy w przyszłości. -
Dziękuję. Potwierdzam. Nie zapamiętuje wartości zerowej okresu czyszczenia. Pozostałe wartości zapamiętuje. Jest na liście poprawek w 2.10 -
OK. ;) Moja prośba , jeśli ktoś raportuje jakieś anormalne zachowanie sterownika, to proszę podawać wersję softu oraz czy sterownik wolnostojący, czy zabudowany (Witkowski LUX) i czy tłok czy ślimak. To znacznie ułatwia analizę bo mamy 4 różne softy. Z nowinek, to wkrótce wersja 2.10. 2.09 nie będzie miała statusu oficjalnej, ponieważ testerzy znaleźli kilka rzeczy do poprawek. Pracujemy też nad aplikacją internetową na iOS. Było sporo próśb o to. Sama apka w tym roku będzie miała zmienioną szatę graficzną. -
OK. Postaram się więcej czasu spędzić na forum. W pewnym momencie musiałem trochę odpuścić , bo ilość postów nie na temat, która się pojawiała, powodowała, że zbyt dużo czasu trzeba było poświęcić na filtrowanie informacji. -
OK OK. W wersji 2.10 zwiększymy zakres działania korekty pogodowej. -
Witaj Test taki jak nagrałeś na YT oczywiście nie ma sensu. Spodziewasz się bardzo prymitywnej reakcji wzrostu / spadku modulacji na wyciągniecie czujnika z czopucha. Algorytm tak nie działa. Głównym czujnikiem wiodącym jest oczywiście czujnik temperatury kotła. Informacja z czujnika spalin jest jest używana do wyostrzania decyzji o zmianie modulacji, jeśli taka zmiana jest potrzebna. Decyzja o zmianie modulacji jest podejmowana co 20 sekund. Ale algorytm działa na liczbach zmiennoprzecinkowych, więc nie zawsze zobaczymy tą zmianę. Zauważ, że w pierwszej części testu masz przekroczoną już temperaturę kotła, więc po co algorytm miałby zwiększać modulację? Żeby bardziej przekroczyć czy też zagotować kociołek? W drugiej części odwrotnie kocioł nie ma jeszcze osiągniętej temp. zadanej a spodziewasz się że drastycznie zmniejszy modulację ? - Po co ? Analiza spalin jest bardziej subtelna i wspomaga algorytm w podjęciu decyzji. Nie działa tak bezpośrednio. W dłuższym czasie powoduje, że wykres modulacji jest mniej "nerwowy". A czy algorytm jest tajemnicą ? Tak. Jest. I jeszcze jedno. Ostatnio robimy z firmami kotlarskimi badania na 5 klasę i EKO-Design. Wierz mi, że czasami zmiana powietrza o 1% wywala całe badanie. Algorytm więc musi być bardzo powściągliwy i ostrożny przy zmianie modulacji / powietrza. Algorytm działa oczywiście w trybie automatycznym. W trybie Interwałowym działa proste ograniczenie maksymalnej temp. spalin. Ograniczenie działa też w trybie auto. Załączam zdjęcie, które obrazuje zachowanie modulacji z czujnikiem i bez czujnika. Zauważ, że gdy jest realizowany pomiar temp. spalin modulacja jest płynna. Gdy odłączony jest czujnik spalin - modulacja zaczyna falować. i to jest realny wpływ pomiaru spalin na modulację. Mam nadzieję, że ten tekst rozwiewa wątpliwości co do wpływu czujnika spalin na modulację. pozdrawiam Tomek -
Ten parametr blokuje możliwość ustawienia wyższej temperatury kotła. Żeby np. dziecko nie ustawiło 80 na kotle. Czyli jeśli temp. max kotła masz np. 60, to nie da się ustawić temperatury zadanej kotła na więcej niż 60. -
Tak. Algorytm stara się znaleźć wartość modulacji odpowiadającej zapotrzebowaniu na moc. Czeka przy danej modulacji na reakcję temperatur spalin i kotła. Jeśli przy danej modulacji np. 17 % temp kotła i spalin jest stabilna, to nic nie zmienia. -
To oznacza , że faktyczna t. powrotu jest mniejsza od ustawionej w oknie ochrony powrotu. Jak nie masz mieszacza, to nic to zmienia. Jak chcesz aby się nie wyświetlał wykrzyknik, to wyłącz ochronę powrotu, lub ustaw temp. powrotu na wyższą. -
Pod stałymi linkami dostępna jest aplikacja internetowa w wersji 1.19 na Androida Zmiany: Wyeliminowany komunikat "Błąd sieci" przy pobieraniu wykresów, który występował u kilku użytkowników. -
Pod stałymi linkami dostępna jest aplikacja internetowa w wersji 1.18 na Androida Zmiany: - obsługa SKZP-03P - czyli sterownika do palników pelletowych z zapalarką - poprawione zachowanie przy utracie zasięgu wifi lub danych komórkowych -
Nie ma konkretnej godziny. Odlicza 10 dni od ostatniego załączenia danej pompy. Jeśli nie była załączana 10 dni, to włącza na 20 sek. Sterownik musi być włączony, może być w trybie STOP. Całkowite wyłączenie (przyciskiem pod LCD) zastępuje wyłącznik mechaniczny i sterownik nie może podawać napięć na wyjścia. Tak więc w przypadku wyłączenia sterownika funkcja nie zadziała. -
Witaj Co 10 dni załącza pompy na 20 sekund. Oczywiście pod warunkiem, że sterownik jest podł. do sieci zasilającej. -
Wpisz adres: 46.41.149.215 Nie udostępniaj publicznie swojego ID ! -
W takim razie sprawdź Tryb pracy reg. pokojowego, może był ustawiony na prog. czasowy lub tryb ekonomiczny. -
Sprawdź: 1 - czy auto lato nie wyłączyło obwodu, 2-Temperatury zadane i max na mieszaczu, 3-wzmocnienie mieszacza. Może jeszcze się zdarzyć, że masz ustawioną ochronę powrotu i przy braku pompy kotłowej, jeśli zawór 4d się zamknął całkowicie, woda przestaje płynąć przez kocioł i sterownik widzi cały czas za zimny powrót - nie otwiera zaworu. W takim przypadku wyłącz na próbę ochronę powrotu lub minimalne otwarcie zaworu zwiększ do takiej wartości, przy której choć część wody płynie przez zawór na powrót. -
Tak, moja odpowiedź dotyczyła Palnik -> Moc Kotła -
Nie, nie ma to wpływu na późniejszą pracę sterownika. -
Sprawdź czy czujnik CWU jest dobrze umiejscowiony w otworze pomiarowym zasobnika. Może się wysunął. Z tym czasem podawania, to coś dziwnego. W żadnej wersji softu nie było takich rozbieżności. Po aktualizacji softu - przywróć fabryczne nastawy. Daj znać czy pomogło.
