TomekBrz
9
Treść opublikowana przez TomekBrz
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
KBawi. Nie do końca wierz we wszystko co jest pisane. Ja odwiedzam kilkadziesiąt instalacji w roku. Na ogół zastaję zupełnie coś innego, niż wynika z opisu. Wczorajszy hit, który opowiedzieli mi serwisanci jednej z firm kotlarskich. Pojechali na instalacje, bo kocioł wg klienta pali o wiele za dużo. Na miejscu okazało się, że kotłownia oddalona od budynku mieszkalnego około 30 metrów, a rury położone tuż pod kostką brukową, tak,że śnieg stopniał. Woda wracająca na kocioł praktycznie zimna. Na pytanie dlaczego tak jest, inwestor odpowiedział, że jest OK, bo nie musi odśnieżać ścieżki do kotłowni. Ale kocioł pali za dużo.... -
Będzie dostępna w AppStore (bezpłatnie) za kilka tygodni. Na iOS nie da się instalować aplikacji w inny sposób. -
Damy w następnej aktualizacji. Poczekajmy kilka dni, niech więcej osób poinstaluje V2.10, może jeszcze jakieś uwagi będą. -
W apce na telefon jest dostępna większa rozdzielczość ekranu i można dać mniejsze czcionki. Ale uwagę przyjmuję i porobię kilka prób umieszczenia średnich w innym miejscu. Co do rozdzielczości temp. ekonomicznej i komfortowej - możemy zmienić w kolejnym updacie. -
Pliki do wersji zabudowanej sterownika są już dostępne. -
Jest poprawione. -
Dostępna jest wersja V 2.10. w tej chwili dla Panelu pokojowego oraz wersji wolnostojącej SKZP-02. Wkrótce będzie dla zabudowy (Witkowski LUX). Opis najważniejszych zmian: - Na ekranie głównym dodane animacje podajnika i dmuchawy - W oknie wykresów widoczne są teraz średnie - Zakres krzywej pogodowej zwiększony do 9 - Histereza reg. pokojowego - teraz od 0,1 stopnia - Poprawki zapisywania danych (kaloryczność, opcje->czyszczenie) - Przy ustawionym priorytecie CWU, na zbiorniku pokazuje się "P" - Czas przekraczania temperatury w modulacji - teraz do 120 minut - Dodanie korekt dla czujników kotła, powrotu, mieszacza (w DIAGNOSTYKA -> KOREKTY) - Parametr CZAS WYPYCHANIA ŻARU - teraz można ustawić od zera do 20 minut. -
Ostatnio jestem bardziej elastyczny :) -
Po namyśle - dorzucę to do 2.10. Zrobimy do 120 minut. -
Technicznego problemu nie ma. Czy komuś jeszcze taka opcja jest potrzebna ? -
Histereza reg. pokojowego będzie 0,1 w V2.10. Histerezy CWU nie zmniejszamy, bo straci ona sens. Równie dobrze można włączyć pompę CWU na stałe. -
Daj jakiś wykres. Jak masz apke, to możesz dać z całej doby. Grzejniki mają głowice termostatyczne ? Jaka temperatura powrotu ? Czy się wszystko dopala w palenisku ? -
Takie rozwiązanie się pojawi. Dlatego w oknach CO1 i CO2 pojawiły się ostatnio przyciski OPCJE. Tam będzie można w przyszłości konfigurować zachowanie zaworu mieszającego przy pracy z termostatem 2- stanowym, zachowanie kotła itp. -
Marku w sezonie nie jestem w stanie odpisywać na każdego emaila, ale każdego czytam. Co do zmian w 2.10, to spójrz na post z poprzedniej strony (6818). Przy pracy z mieszaczem, jeśli pompa stale pracuje, to histereza w zasadzie nie ma znaczenia - jest regulacja ciągła. Ale ok. dorzucimy zmianę histerezy w reg. pokojowym - od 0,1 stopnia. Histereza CWU rzędu 0 - 0,1 stopnia - to chyba żart ? -
Jeśli o sterowniku, to oczywiście. -
Takie regularne wahania często wynikają z charakterystyki samej instalacji (cyklu przepływu). Jeśli nie wpływają na jakość spalania paliwa, to się nie przejmuj. Jeśli to wynika z przepływów , to rozwiązaniem jest np. zainstalowanie sprzęgła hydraulicznego z pompą, sprzęgło - rozdzielacza, pompy kotłowej. Można tez spróbować przełożyć czujnik kotła w miejsce, gdzie będzie szybciej reagował (przytaśmować do wyjścia zasilania). -
Zmiany względem 2.08 - Animacje podajnika i wentylatora na ekranie głównym - poprawki zapamiętywania parametrów w panelu i sterowniku (kaloryczność, czyszczenie) - możliwość korekcji wskazań czujników kotła, powrotu, mieszacza - zwiększony zakres korekty pogodowej do 9 - poprawione opisy i dodane jednostki w panelu - zmiana parametru "CZAS WYPYCHANIA ŻARU" - teraz od 1 minuty -
Dziękuję. V2.10 w tym tygodniu. -
Idziemy w takim kierunku, żeby w przyszłości aktualizacja w ogóle nie kasowała danych. Po aktualizacji ewentualnie trzeba będzie ustawić parametry, których nie było w poprzedniej wersji. Ale z tym jest jeszcze sporo pracy. -
O to właśnie chodzi. Idealnie u Ciebie widać, jak cz. spalin wpływa na wyrównanie modulacji. -
Jeśli masz na myśli zapis zbiorów ustawień np. dla różnych paliw, to tak. Takie rozwiązanie jest w planach. -
Podaj wersje softu, sterownika i podajnika (zabudowany lub wolnostojący, tłok, czy ślimak). Może po aktualizacji nie przywróciłeś ustawień fabrycznych ? -
A co jest nie tak ? Próbuję na tych parametrach i jest OK. Czy jakiś czas się nie zgadza ? -
46 stopni, to jeszcze nie tragedia, zwłaszcza, że czujnik masz blisko kotła.
