TomekBrz
9
Treść opublikowana przez TomekBrz
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Na stronie costerowniki.pl jest dostępną uaktualniona wersja aplikacji na Androida V1.22 Wprowadza możliwość zmiany histerezy pokojowej od 0,1 stopnia, krzywej pogodowej do 9. Można też zmieniać temp komfortową i ekonomiczną z krokiem 0,1 stopnia. -
Pauza - dobry pomysł, Jockey jakoś wcześniej przegapiłem Twój post z listopada -
Dodatkowe wykresy to raczej już tylko w aplikacji internetowej. W samym sterowniku ogranicza nas ilość zasobów. Z przełączaniem wykresów (2/6/12h), to mam taki pomysł, żeby dać przyciski zamiast napisu WYKRESY i przycisku OPCJE. Pokombinuję, jak się sprawdzi, to dorzucę do 2.11 -
Niestety nie ma takiej możliwości. -
To akurat jest niezależne od ustawień. Gdy sterownik w modulacji zejdzie do mocy minimalnej, a mimo to temperatura kotła wybiegnie powyżej 5 stopni, to z automatu przechodzi w czuwanie. -
Oldek. Ten zwis LCD nie powinien występować. Napisz maila na biuro, zrobimy wymiankę. -
Zmniejszysz nawęglenie palnika. Powietrze pozostanie bez zmian. To już było wielokrotnie przerabiane, poczytaj wstecz. -
Proponuję zakończmy tę przepychankę. Coś z tym alarmem zrobimy w 2.11. Zebrało się już klika uwag/ pomysłów, więc można pomyśleć o aktualizacji. A teraz piwko :) -
Tak, zwiększą się przerwy między dawkami. -
A tam DVD. Na BLU RAY'u zróbmy. -
Zamknąć z 2 lub 3 grzejniki :-) A tak na poważnie, to przecież sterownik dobiera moc do zapotrzebowania. Jeśli chcesz aby modulował z mniejszą mocą, to musisz zmniejszyć to zapotrzebowanie na ciepło. Można też sztucznie oszukać sterownik (ale to zmieni tylko procenty wyświetlane a nie generowaną średnią moc) poprzez zmianę mocy w KW. Ale to oczywiście oszukiwanie samych siebie. -
Ok. Sterownik piszczy a panel daje tylko pojedynczy dźwięk. Zmienimy to w 2.11, tak aby było spójne. Tak więc będzie "piknięcie" przy 85, a sygnał ciągły przy 90. -
Nie rozumiem pytania. -
To są zrzuty z aplikacji na iOS. Ale apka na Androida też będzie szła w tym kierunku. Chcemy aby pojedyncze kafelki miały mniej funkcji. Dlatego teraz np. reg. pokojowy ma osobny kafelek a nie wspólny z CO1. Na razie to wersja robocza. -
W lutym będzie. Przy okazji trochę odświeżam aplikację. Na Androida też odświeżę, jak skończę pisać na iOS. -
Problem u kolegi Bulik rozwiązany. Nie łączyło gniazdo RS232 w zabudowie. Po wymianie gniazda poszło bez problemu. -
Można łatwo wymontować. Opisz sobie wszystkie kabelki żeby później łatwo podłączyć z powrotem. Odłącz wszystkie przewody. Odkręć wkręty montujące. Wewnątrz masz 1 czujnik, który łatwo odłączysz, oraz przewód z czujnikiem STB. Ten musisz wyjąć w całości. Będzie włożony pod ocieplenie kotła. Weź do mnie też panele, to zaktualizujemy całość do 2.10 -
Wymontuj zabudowę i podjedź do mnie, do Timela. Masz godzinę drogi. Zrobimy na miejscu w parę minut. Adres masz na stronie timel.pl od 7.00 jestem w firmie do wieczora. -
A żyje ,czy padła zabudowa ? -
Jaki plik wgrywasz do panelu magnetycznego przy kotle ? Czy nie możesz zaktualizować panelu przy kotle czy też samej zabudowy (z tyłu kotła) ? Z Twojego opisu wygląda tak, jakbyś wgrywał plik zabudowy do panelu przy kotle. Wszędzie tam, gdzie jest wyświetlacz wgraj plik PANEL LCD, do zabudowy w kotle (tam gdzie są wszystkie podłączenia) wgraj plik SKZP-02 ZABUDOWA. -
Pisz na sterowniki(małpa)timel.pl -
Sam program aktualizatora działa praktycznie z każdym windowsem. Trudność programowania zabudowy polega tylko na tym, że trzeba zaktualizować panel LCD oraz część zabudowaną. Sama procedura identyczna. -
OK. Nie powinno być problemu. -
Tak, regulator pokojowy nie wpływa na modulację. Skoki temperatury masz prawdopodobnie dlatego, że włączasz / wyłączasz pompkę CO za pomocą regulatora pokojowego. Działanie czujnika spalin było omawiane kilka stron wcześniej. Stosując zawór z siłownikiem będziesz mógł płynnie regulować temperaturę CO, bez wyłączania pompki. Wówczas i kocioł będzie pracował równiej. -
Algorytm spalania bez zmian w stosunku do 2.08.
