Treść opublikowana przez mrekzo
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
mrekzo odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
U mnie takie rozwiązanie nie przyniosłoby żadnej korzyści. Nie używam trybu automatycznego poza okresami przejściowym jak teraz tylko do grzania CWU. Pompa chodzi po wygaszeniu kotła tak długo póki nie spadnie delta źródła -
Mi wychodzi, że powinieneś ustawić 1,9 Biorąc pod uwagę sprawność kotła to 2,1 -
Myślę że ten współczynnik korekcji trochę duży.... Zmniejsz o połowę -
Dokładnie, zmień histerezie czujnika pokojowego, możesz dodatkowo ustawić współczynnik korekcji bo wygląda na to, że tam chyba też masz zero -
Do spalenia 1kg drewna potrzeba ok. 3,5m3 powietrza myślę, że dla pelletu jest podobnie... W necie są nawet dane o 6-8 -
Dobrze liczysz, z tą tylko różnicą że jeżeli masz zapotrzebowanie budynku na 10KW to znaczy że jest to obliczone dla - 20st na zewnątrz, czyli zapłaciłbyś za prąd 1000zł pod warunkiem że przez cały miesiąc dzień i noc byłoby właśnie tyle na minusie. Poza tym 10KW w pallecie to jakieś 55kg pelletu 5kwh z 1kg spalone w ciągu doby.... -
Kiedyś będę miał taką pompę, niech tanieją, -
To Ty czarny siedzisz w pompach i kupiłeś taki kocioł?? Ja kupowałem swoją Tekle w 2015 to pompy zaczynały się od 40tys, teraz to już bym się nawet nie zastanawiał..... -
W tej cenie to jest już wypasiona pompa ciepła tel mocy, to po co wogole ktoś kupowałby taki kocioł? -
Mam aktywny czujnik pokojowy ale ustawiony na 24 st i nigdy nie osiąga takiej temp w domu. Współczynnik korekcji na 0. Jak grzałem dom do temp zadanej w pomieszczeniu, to gdy miałem ustawione np na 22st temperatura została osiągnięta i kocioł gasł. W tym czasie podłoga oddawała jeszcze ciepło w efekcie tego w domu dochodziło do 23-24. Później pomału dom się wychładzał i kocioł odpalał się znowu przy 21,9 ale znowu zanim temperatura zaczęła faktycznie rosnąć w domu miałem już 21. Kocioł długo stał bezczynnie, ale też długo grzał na pełnej mocy. To był mój pierwszy sezon i tą metodą spaliłem prawie sześć ton. A teraz w ostatnią sobotę skończyłem trzy tony. Komfort cieplny mam idealny, żadnych wahań temperatury w domu. Mam stała pompę a temperatura wody w zależności od temperatury na zewnątrz w trybie pogodowym.... -
Mam w całym domu podłogówke więc sterowanie kotłem na podstawie czujnika pokojowego było bez sensu nawet na najmniejszej histerezie. Za duża bezwładność. Trzeci sezon jadę na stałej pompie według czujnika temperatury zewnętrznej. Kocioł na tej podstawie ustala temperaturę wody na podłogę i wszystko jest cacy... W domu mam cały czas 22-23st. Tylko ustalenie takiej krzywej grzewczej, żeby był taki właśnie efekt zajęło mnóstwo czasu. -
U mnie czujnik pokojowy za nic nie odpowiada, cały system grzewczy działa u mnie na podstawie czujnika temperatury zewnętrznej -
Co w tym takiego niezwykłego? Gdybym wyłączył stała pompę i jechał na czujniku pokojowym to w trybie stałym kotła przy niepracujących pompach kocioł też stałby lekko z dwie godziny bez odpalenia. Oszczędność 5kg w ciągu doby to dużo, ale może być przypadkowa, a komfort cieplny w domu dużo gorszy.... -
Jeśli masz tryb auto to wyłączy się od razu, jeśli tryb stały, do dojdzie do zadanej +5 i się zgasi -
To nie jest żadne wyliczanie, tylko zwykłe odejmowanie od zadanej na CO, nie tak to działa z czujnikiem pokojowym..... Wtedy właśnie sam wylicza i są różne wartości w zależności od temperatury w pomieszczeniu -
Korekcja też jest według stopni w pomieszczeniu, u ciebie chyba na sztywno pięć skoro nie wie o ile skorygować -
To nie mam pojęcia jak to może działać bez czujnika w pomieszczeniu jako program czasowy. Nie lepiej zainwestować niż kombinować bez sensu? -
Bzdury zwykłe piszesz!!! poczytaj sobie..... http://czysteogrzewanie.pl/kociol/norma-pn-en-303-5-2012/ podaj przykład kotła tylko do CWU -
Dopiero teraz zauważyłem że ten Agro nie ma podanej klasy, u mnie na naklejce poniżej sprawności podana jest klasa. Jednak wolę swój kociołek -
Tak, dodatkowy, tzw. awaryjny ruszt jest zabroniony w przypadku gdy kocioł ma spełniać wymagania 5 klasy, no chyba, że wpisze się jakieś specjalne bzdury dzięki którym można obejść ww wymagania -
Poza tym kocioł z rusztem wodnym to jakaś pomyłka... Kto i po co coś takiego kupuje? -
Ale gdzie tam jest napisane, że kocioł jest do CWU? -
Właśnie sprawdziłem naklejkę na swoim... Też jest napisane, że kocioł grzewczy do podgrzewania wody, z tą różnicą, że rodzaj paliwa u mnie jest pelety.... -
Całe to zamieszanie wynikło z tego, że towarzystwo myli pyłek powstały w wyniku spalania pelletu i osadzajacy się na ściankach wymiennika z sądzą. Jeśli ktoś ma tam naprawdę sądzę to ewidentnie kocioł jest źle ustawiony. -
Kotły największą sprawność maja w okolicy mocy nominalnej, to że pracuje na 50% nie znaczy że jest tak jak w kotle o połowę mniejszym. Więcej ci spali i tyle.
