Treść opublikowana przez mrekzo
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Ja mam compact 18 i u któreś lato paliwem drewnem grzejąc CWU. Zostało mi drewno po budowie wiaty i nie miałem co z tym zrobić, więc wymyśliłem że spale w kotle. To żadna filozofia, układałem drewno w kotle, przed palnikiem, podpalałem normalnie się paliło. W opcjach palnika trzeba ustawić rodzaj paliwa na drewno i sama dmuchawa wieje tylko z różną mocą zależnie ile brakuje do temperatury zadanej. A grzał się bardzo szybko....
Czujnik pokojowy zmienia temperaturę wody w grzejnikach na podstawie temperatury w domu, zależnie jak masz ustawiony współczynnik kolekcji w menu CO, natomiast czujnik temperatury zewnętrznej, zmienia ci temperaturę wody w zależności od temperatury zewnętrznej na podstawie krzywej grzewczej w menu CO pod warunkiem, że masz ustawiony tryb pogodowy. Tak jest w slimie....
Ja mam stałą pompę cały czas, palnik ustawiony tak, że przy 100% wyświetla 10,3KW. Podawanie 2,2. Dziś przy tej temp godzinę chodzi, godzinę stoi. Przy ostatnich mrozach już się nie wygaszał i pracował cały czas na 50-60%. Teoretycznie prawidłowo dobrany kocioł powinien przy minus 20 na zewnątrz pracować na 100% cały czas.
Mój hydraulik chciał mi włożyć 22-25KW. Jak się z nim kłuciłem to powiedział że na moją odpowiedzialność może dać 18 ale o mniejszym nie chciał słyszeć. To po co człowiek ładuje kasę w okna trzyszybowe, styropiany, wełnę jak ci instalatorzy są wciąż w epoce lat 80tych. 100wat na mkw i nic mniej. Bo lepiej z zapasem....jakby nagle zimy miały być po minus 40 st.
