Treść opublikowana przez mrekzo
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
To są nastawy fabryczne różnych tekli, wiadomo, że oczywiście nie są doskonałe, ale żeby komuś starać się coś doradzać muszą być zachowane przynajmniej jakieś stale dane min. Ciąg kominowy w granicach 10-15Pa. U mnie regulator ustawiony na 10Pa powoduje równy spokojny ciąg w każdej temp kotła. Gdybym zmienił dmuchawę na 15-30 to zadymił bym kotłownie i napewno nie miałbym płomienia. Nie wierzę, że fachowcy w Tekli są tak nieudolni że podają moce dmuchawy bez podparcia zadnymi badaniami.
Ja teraz w okolicach zera na zewnątrz mam właśnie ok.29 na podłogę. Wydaje mi się że masz za duże podawanie... Nie wiem jak w twoim kotle ale u siebie podawanie ustawiłem przy 22kg/h coś powyżej 2. Nie potrzebujesz takiej dużej mocy. Zmniejsz podawanie i powietrze. U mnie powietrze przy 100% jest chyba 76-78. Niech sobie pomalutku dochodzi do zadanej.
Pompa niech chodzi cały czas, zmieniaj ręcznie tylko temperaturę na wyjściu, jak nie masz siłownika, ani czujnika zew. Mniej spalisz utrzymując w miarę równa temperaturę podłogi niż chłodząc i grzejąc ją od nowa. Zaznaczam tylko, że u mnie to działa według mnie super, a w innym domu może się nie sprawdzać....każdy dom jak i instalacja jest inna. Co zresztą Ozi często tu powtarza
U mnie teraz czujnik pokojowy pełni tylko taką funkcję, że pokazuje temperaturę pomieszczenia na wyświetlaczu kotła, za nic innego nie odpowiada. Całe sterowanie ogarnia siłownik mieszacza według krzywej pogodowej. U mnie jest to dla 10;0;-20 na zewnątrz odpowiednio 27;29;33. Ale naprawdę długo trwało zanim ustawiłem to tak, żeby przy tych temperaturach na zewnątrz w domu było prawie zawsze tak samo. Wiadomo, jak w czasie mrozów dodatkowo mocno wieje to mam trochę zimniej, ale już nic nie zmieniam. Pierwszy sezon jak jechałem tak jak pisałem spaliłem 5200kg, w zeszłym roku już 4000.
Ja pierwszy sezon jechałem według czujnika pokojowego bez stałej pompy. Temperatura 22st, histereza 0,3. Odpalał mi się właśnie jakoś tak 2 razy na dobę, ale zanim rozbujał podłogę i ogrzał dom do 22st to mijało dobre kilka godzin zanim się wygasił. Dużo więcej palił, a i komfort cieplny w domu takie sobie. Przy stałej pompie i dobrze wypracowaniej krzywej grzewczej w domu mam cały czas coś koło 22st. A to, że godzinę grzeje, godzinę stoi to napewno nie przekłada się na większe spalanie....przynajmniej u mnie.
U mnie większość sezonu kocioł pracuje właśnie tak, że średnio godzinę grzeje, godzinę oddaje ciepło i znów się uruchamia. Przy stałej pompie tak to u mnie wygląda. Dopiero przy silnych mrozach chodzi cały czas na jakieś 60%. Już trzeci sezon tak jest i uważam, że to najlepszy tryb pracy jeśli chodzi mój dom. Kocioł ustawiony tak, że przy 100% mocy wskazuje 10,3KW mimo że to 18tka. Zapasowa zapalarka już czeka w kotłowni na wszelki wypadek, ale kiedy będzie potrzebna to nie wiem...
Nieprawda że tytan to tylko do małego domku...moc kotła 20kw to 20kw a nie 10. I musi dwas 20. Mój sąsiad zaczyna drugi sezon tytanem 20kw. Ma dom z lat 90tych. Ocieplony jakimś tam styropianem 8cm. Żadnej podłogówki tylko grzejniki panelowe i cwu ale ma 200mkw i bardzo sobie chwali. W zeszłym sezonie spalił tyle samo co wcześniej miału, ale jaka czystość i wygoda, z tym, że ile ton to nie wiem. Teraz mój szwagier zaczyna w nowym domu pierwszy sezon tytanem 25kw, instalacja mieszana dół podłogówka piętro grzejniki, dom wielki bo z senioratką dla rodziców. Narazie działa. Pali mu 12kg na dobę przy tych temperaturach i dla niego to ok.
Szanowny Panie dracogo, kolega Ozi80 kilka wątków temu wyraźnie napisał, że ma slima, i nie zna funkcji toucha. To po co czepiasz się Pan i próbujesz ośmieszyć, że po to jest "wybieg pompy" skoro wiadomo, że tej funkcji w slimie poprostu nie ma. Zacznij Pan merytorycznie pomagać komuś, bo po to właśnie jest to forum, a nie po to żeby pisać bzdury i leczyć swoje kompleksy.
Oj, kolego nieładnie się zachowujesz. Akurat ta dwójka którą wymieniłeś bardzo dużo na tym forum pomaga i wiele osób skorzystało pozytywnie z ich rad. Masz skopaną instalacje i usilnie szukasz sposobu, aby bez nakładów finansowych ją ratować....oni chcą pomóc a ty swoje. Rzadko się tutaj odzywam, ponieważ u mnie wszystko działa jak należy (moim zdaniem). Ale jak budowałem dom to wiele rzeczy tutaj odkryłem i dzięki ludziom z forum mam właśnie dobrze zrobioną instalacje. Jeśli ludzie na forum o tekli ci nie odpowiadają wejdź na temat o problemach z instalacją co. Bo raczej tam masz problem a nie w kotle. Pozdrawiam
W pierwszym roku użytkowania kotła też próbowałem grzać nim samą wodę. Kocioł chodził w trybie Auto, CWU w trybie czasowym dwie godziny rano, cztery wieczorem. Zbiornik 140l, dwójka dorosłych dwójka dzieci. Pół tony pelletu wystarczyło na dwa i pół miesiąca. Zdecydowanie taniej prądem ale też w wybranych godzinach.
