Treść opublikowana przez mrekzo
mrekzo odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Za dużo syfu w palniku, albo pusty zasobnik.... Wtedy wiatr wieje w rurę podającą kierując tam płomień -
U mnie też tak jest. Właśnie byłem w kotłowni sprawdzić, bo w sumie nigdy się nad tym nie zastanawiałem. U mnie narazie kocioł grzeje tylko CWU w trybie auto. Temp wody 53, zadana 55, histereza 5. Na piecu bodajże coś ponad 30 bo ostatnio grzał wczoraj. Z ciekawości z ekranu głównego klikałem strzałkami w górę do funkcji " Grzej teraz" gdy tylko dałem na "tak" bez zatwierdzenia kocioł od razu zaczął się uruchamiać i mimo że zatwierdziłem na "nie" odpalił się i zaczyna grzać. -
Ustaw tryb ręczny jaki to problem? -
W tej instrukcji jest napisane że obwody grzewcze też mogą być ogrzewane trybem Auto..... Coś musi być tak ustawione, że kocioł myśli że nie ma zapotrzebowania na grzanie. Podłogówka generalnie powinna być coś koło 2l/min. U mnie każdy obwód jest tak ustawiony, żeby w każdym pomieszczeniu była jednakowa temperatura. Niektóre są 0,5 a łazienki żeby było ciepłej coś ponad 2 -
A histereza ile? -
Czarny38 mam do ciebie pytanie ponieważ z tego co kojarzę grzejesz Draco Bo 12KW. W tym tygodniu u moich rodziców będzie montowany taki kocioł i czuję się zobowiązany wszystko porządnie poustawiać a np. moc dmuchawy w moim compact 18 jest 50-85, a w tych mniejszych palnikach będzie zupełnie inna. Z podawaniem sobie poradzę, ale nie pamiętasz przypadkiem swoich ustawień że slima? -
Ozi, u mnie jest tylko podłogówka. W pierwszym roku kocioł pracował na podstawie czujnika pokojowego z histerezą 0,2st. Wtedy właśnie kocioł rzadko się odpalał i długo pracował. Na stałej pompie co godzinę dogrzewa sobie tylko histerezę kotła. 18KW to u mnie zdecydowanie za dużo, mam tak kocioł ustawiony, że przy 100% pokazuje coś koło 10KW i tylko w największe mrozy nie gaśnie wogóle pracując na 60% tej mocy. -
Tak, zadzwoniłem do Tekli i na drugi dzień grzałka była u mnie. Byłem pod wrażeniem jak sprawnie działa dostarczanie części... -
Kolego Okman, nie ma co popadać w histerie z powodu grzałki i za wszelką cenę ją oszczędzać. Właśnie zaczynam czwarty sezon z Teklą i dzięki stałej pompie kocioł u mnie godzinę pracuje i godzinę stoi. Odpala się średnio 10-12 razy na dobę więc pewnie twoim zdaniem grzałka jest niepotrzebnie męczona. Co prawda w zeszłym sezonie na wszelki wypadek zamówiłem w Tekli nową ponieważ znając życie padnie akurat w wigilię ale narazie wisi sobie spokojnie w kotłowni i czeka. Zapłaciłem z wysyłką coś koło 110zł. Taki wydatek nie przekonuje mnie absolutnie do tego aby rezygnować z komfortu cieplnego jaki mam w domu. To samo dawki startowe które rzekomo marnują pellet. Przecież on w czasie rozpalania nie wysypuje się za okno tylko do kotła z którego mamy płomień? To gdzie tu strata?? -
Z zaworem 4d ochrona powrotu oczywiście jest, ale to tylko tyle i nic więcej. Pogodówka w tym przypadku nic nie polepszy ponieważ zawór może pełnić tylko jedną funkcje, albo chroni temp. powrotu, albo reguluje temperaturę wychodzącą na CO, nie zrobi obu tych rzeczy.... -
Właśnie o to chodzi, że nie mają pojęcia. Ja mam zawór temperaturowy plus pompa i na odbiorze kotła Pan z Tekli był pod wrażeniem rozwiązania takiej ochrony powrotu. A to wszystko akurat dzięki temu, że kolega Sambor tak mi doradzał i wymusiłem to moim instalatorze. Kolejny raz Wielkie Dzięki. -
Jak nie chcesz żeby się kocioł często wygaszał ustaw sobie moc pracę skokową tyle że to jest raczej dobre na zimę. W okresie przejściowym może się jednak gasić -
Najlepsze rozwiązanie to stała pompa plus głowice termostatyczne na grzejnikach. -
Czasem trzeba poprostu wyłączyć kocioł z sieci na chwilę i wszystko od początku się ustawi i zresetuje -
Skoro nie grzeje to masz zapewne w menu CO serwis ustawione max temp zew. pomp poniżej aktualnych temperatur na zewnątrz -
Nie rozumiem czego nie możesz ustawić? Krzywa grzewcza to indywidualna sprawa dla każdego budynku. U mnie akurat dla 10st. na zewnątrz, temperatura wynosi 29st. ale tobie to w żaden sposób nie pomoże -
Poprostu ciepło moim zdaniem nie wychodzi z kotła, to wygląda jakby kocioł nie miał zapotrzebowania na grzanie. Jeżeli masz zadaną 65 a faktyczną powiedzmy 50, to nie ma siły musi zwiększać moc jeśli temperatura rośnie zbyt wolno -
A temp kotła jaka jest ustawiona? -
Otwierasz drzwi, zaglądasz w palnik i na godzinie 9ej masz otwór, może się poprostu zakleił syfem... Ja często drapie tam śrubokrętem -
Żeby ogrzać 1L wody o 1st potrzeba 1,16wh energii. Piszesz, że raz na trzy dni spalasz 1,5kg pelletu, wiec można przyjąć, że przy dobrym pellecie zużywasz 7,5kwh energii na ogrzanie wody. Niech każdy podłoży zmienne do wzoru i myśli co można tą energią ogrzać. -
Jest sens, bo na podstawie ustawionej temperatury komfortowej w trybie auto kocioł wylicza sobie temperature pracy. Gdyby pompa CWU wyłączyła się na dobre, a używasz wody tyle, że wystarcza ci jedno podgrzanie bojlera na dobę wówczas ciepło w kotle zostałoby zmarnowane zupełnie, a tak to masz cieplejszą wodę do użytku. -
To jest właśnie funkcja która "wysysa" ciepło z kotła do momentu aż różnica temperatur kotła i cwu będzie równa delcie min temp. Dzieje się tak tylko podczas wyłączonego programu CO. -
Na tej płytce do której wchodzą kable są napisy który od czego. W momencie przepalania się grzałka robi zwarcie i dlatego wywala bezpiecznik. -
Samemu można wymienić bez problemu.... -
U mnie trzy sezony i jak narazie grzałka działa, ale w grudniu kupiłem nową i leży na wszelki wypadek. Bałem się, że padnie w najgorszym momencie świąt. Zamawiałem telefonicznie w Tekli ale dokładnie nie pamiętam ile z wysyłką kosztowała. Napewno między 100-150. U mojego szwagra tytan 25 odpalony we wrześniu w zeszłym tygodniu serwisant wymieniał po spalona, ale bez gwarancji na tą część
