Treść opublikowana przez mrekzo
mrekzo odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Przegrzewa się dlatego, że ma w sobie bardzo mało wody. Dlatego słabo działa z podłogoówką. -
A czemu nie wstawili ci kotła 40KW? -
Jak się wszystko rozgrzeje to spadnie -
Lepiej zostawić 2x3d ale z siłownikami a ty masz chyba termostatyczne... -
U mnie jest na kotle 69, histereza 15. Współczynnik korekcji 0, nie potrzebne mi to. -
U mnie jest tylko podłogówka, i piec chodzi bez przerwy przez cały sezon. Pompa od podłogi również. Najważniejsze żeby znaleźć dla siebie odpowiednią krzywą grzewczą, mi zajęło to większość pierwszego sezonu. Teraz to już ani w kotle ani w ustawieniach podłogi nic praktycznie nie zmieniam. Przez całą zimę mam w domu ok. 22st. -
Ja kupowałem dzwoniąc do Tekli, grzałka była na drugi dzień u mnie. Chyba 110zł z pobraniem, ale to było 2lata temu. Tak się wystraszyłem, że jak na złość właśnie w święta przestanie działać. Tymczasem grzałka wisi w kotłowni na rurach i czeka na swój czas.. Fabryczna działa już piąty sezon. Jakbyś mieszkał blisko to mógłbym "poratować". -
Ustaw sobie na kotle 65st, histereza 15, a na dom zawór niech Ci puszcza 40, a jak zrobi się zimniej to 45, lub inne jakie w twoim domu będą powodować komfort cieplny. Sam musisz dojść do tego a nie latasz i zamiast regulować temp CO to ty zmieniasz podawanie. Kocioł się wyłącza bo tak został zaprojektowany a poza tym jak masz dużo przewymiarowany to jest nieuniknione. Nie walcz z tym. Pisania o pelecie który się marnuje na rozpalanie, albo zużywania grzałki nie będę komentował. -
Mój kocioł już piąty sezon godzinę pracuje i godzinę stoi. Dom nowy dobrze ocieplony. Nie wiem w czym miałoby mi to przeszkadzać? Moim zdaniem dzięki temu mam właśnie w domu przez cały sezon tą samą temperaturę. Ja mam compact 18 i mam w nim chyba 75l wody w Tytanie jest chyba coś kóło 20l. Myślę że nic z tym nie zrobisz. No chyba że kupisz czujnik pokojowy, ustawisz histerezę 10st to wtedy zgaśnie na trochę... Ale w domu będzie lipa... -
Zupełnie nie rozumiem po co ciągle latasz do kotłowni zmieniać ilość podawanego pelletu... Ja to ustawiam na początku sezonu grzewczego jak przeprowadzam test podawania i tyle. I raczej nie zmieniam tego wcale. Ty powinieneś regulować jak już to temperaturę wody w menu CO. Jeśli miałbyś czujnik pokojowy to po osiągnięciu zadanej w pomieszczeniu kocioł wyłącza pompę od CO i włącza ją dopiero jeśli temperatura spadnie w domu o zadaną histerezę. W przypadku stałej pompy w czasie dochodzenia do zadanej sterownik obniża wodę CO. -
Głowice termostatyczne plus stała pompa to chyba najlepsze rozwiązanie. -
Śmiało dawaj, w menu palnika przestaw tylko rodzaj paliwa bodajże.... -
Bo CWU jest od sterowania temperaturą wody na podstawie czujnika temperatury w bojlerze . A CO od sterowania temperaturą wody w CO na podstawie temperatury w pomieszczeniu z wykorzystaniem współczynnika korekcji. Im bliżej temperatury zadanej w pomieszczeniu tym chłodniejsza woda idzie w układ. Możesz założyć głowice termostatyczne na grzejniki i sterować temperaturą ręcznie. -
Wydaje mi się, że w menu obiegu CO masz ustawione max. temp. zew pomp poniżej aktualnych temperatur na zewnątrz. Ale w twoim przypadku przy samym czujniku temperatury zewnętrznej nie jesteś w stanie ustawiać temperatury wody w obiegu w programach Komfort oraz Eknomiczy. To służy raczej tylko do sterowania temperaturą w pomieszczeniu a do tego potrzebny czujnik temperatury wewnetrznej -
Faktycznie, jeżeli pompa stoi a temperatura wody w bojlerze rośnie to znaczy, że nie masz zaworu zwrotnego i prostymi prawami fizyki ciepła woda krąży do wyższego punktu niż kocioł. -
Jeżeli mamy wyłączony obieg CO, kocioł będzie tak długo pchał gorącą wodę do bojlera aż temperatura kotła spadnie poniżej Delta źródła w menu CWU. Jeśli obieg CO jest aktywny pompa CWU wyłącza się od razu gdy w bojlerze zostanie osiągnięta zadana temperatura -
Na temat obiektu ogrzewanego zdecydowanie przydałyby się jakieś informacje. -
U mnie ten "sterownik" włącza pompę kotłową przy ok. 50st. A kocioł pracuje 55-69 plus 5. Tak, że w sumie pompa pracuje przez cały sezon grzewczy "non stop" tak samo jak pompa od podłogówki. -
U mnie pompa kotłowa jest podłączona przez sterownik przylgowy na rurę, a kable wpięte zaraz za tym podświetlanym przyciskiem który wyłącza cały kocioł. Na inne pytania nie odpowiem ponieważ mam slima, a czujnik temperatury powrotu jest mi poprostu niepotrzebny... -
Ja już swoje na ten temat napisałem. Nic nowego nie wymyślisz ale próbuj, próbuj. -
Nie piszcie Panowie jakie są funkcje w sterowniku tylko z jakich korzystacie. Komfort cieplny jest wtedy gdy przez cały czas jest w domu temperatura odpowiednia dla lokatorów a nie raz dom przegrzany a raz niedogrzany... U mnie temperatura wody na podłogę idzie na podstawie krzywej grzewczej że względu na temperaturę zewnętrzną. Maksymalnie przy - 20 jest to 34st. a dla 10 to 27st. Dodatkowo każde pomieszczenie jest indywidualnie wyregulowane na pętlach. Dzięki temu przez cały sezon mam w domu temperaturę 22-23st. Nie zmienia się nawet o stopień... I to jest moim zdaniem komfort cieplny. -
u mnie czujnik pokojowy nie pełni żadnej funkcji, poza wyświetlaniem na kotle temperatury w domu. Przy instalacji z grzejnikami jak najbardziej, ale jeśli jest tylko podłogówka tak jak u mnie to sterowanie temperaturą w pomieszczeniach nie ma sensu... za duża bezwładność. W tych ustawianiach to w pierwszej kolejności zmieniłbym tco zadana ręcznie bo się ugotujesz w domu. Chyba, że masz jeszcze inne sterowanie podłogówką... Ale czujnik temperatury zewnętrznej jak najbardziej jest obowiązkowy.... -
Taki rezultat zupełnie nic nie mówi.... Ustawisz na kolejny sezon 22st w domu, dojdzie woda to ten wynik będzie historią. Ja w sobotę skończyłem trzecią tonę. -
Kolego Okman w żadnym wypadku nie chciałem kogoś ani pouczać ani obrazić. Nie gniewaj się. Porostu uważam, że problem jest z czujnikiem foto lub jego zakryciem a nie tylko z dawką startową. -
Co z tego że zwiększy dawkę startową?? Wyraźnie napisał, że w czasie modulacji waha się w okolicach 15-25....to strasznie mało. U mnie w czasie modulacji cały czas jest powyżej 100. No chyba, że ma aż takie małe podawanie, że ledwo żarzy.
