Treść opublikowana przez mrekzo
mrekzo odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Mam Compacta i w jednym roku paliłem w nim kartony po przeprowadzce. Miałem tego tyle, że przez trzy dni grzałem CWU do temp 60st. Ustawiłem poprostu wentylator na 100% i rodzaj paliwa drewno. Było to o tyle dobre, że gdy woda się zagrzała, piec osiągał temperaturę zadaną poprostu przestałem palić. Nie wiem co byłoby gdyby kocioł był wtedy pełny drewna. Wyłączyłby napewno dmuchawę, ale czy to byłoby wystarczające żeby wyhamować wzrost temperatury to tego nie wiem. -
U mnie każde pomieszczenie wyregulowane przepływem na pętlach i jest super. W sypialni chłodniej, w łazienkach ciepłej. -
To jaki zakres temperatur idzie ci w podłogę? U mnie jest stała pompa współczynnik na zero ale krzywa grzewcza tak dobrana, że cały czas mam w domu 22-23st. Całą pierwszą zimę zajęło mi ustawienie tego. -
Bzdura. Wtedy działało by to dokładnie tak jak teraz czyli przegrzewało by pomieszczenia. Co z tego, że zawór odetnie pętle jak podłoga jeszcze długo oddaje ciepło... A jak wystygnie to nagle "nadgania" i koło się zamyka. -
Współczynnik korekcji jest raczej do grzejników. Przy podłogówce najlepiej ustawić na zero i tak dobrać krzywą grzewczą żeby w pomieszczeniach utrzymywała się stała temperatura przez cały okres grzewczy przy pompie pracującej non stop. -
Z ciekawości spojrzałem u siebie wczoraj na temperaturę palnika, nigdy nie zwracałem na to uwagi. Po godzinie palenia miałem 49st. Uważam, że nie ma sobie co zawracać głowy.. do 80 daleko. -
Starsze kotły, w tym mój nie mają tej zapadki.....a szkoda -
Wszystkie palniki mają tam otwory i raczej napewno temperatura palnika nie rośnie przez to. Najczęściej rośnie wtedy gdy braknie pelletu w zbiorniku lub jest nieszczelność na trasie palnik - zbiornik. Wtedy gorące powietrze jest wdmuchiwane w stronę zbiornika blisko czujnika temperatury. Może zwyczajnie rura jest gdzieś pęknięta. -
Niska, ponieważ czujnik płomienia jest na trasie dmuchawa-palnik i jest cały czas chłodzony "wiatrem" z dmuchawy... Nie ma możliwości żeby był płomień i jednocześnie dmuchawa nie pracowała A czujnik temperatury jest za dmuchawa i palnikiem, i tam dmucha już powietrze ogrzane przez palnik -
Czujnik temperatury palnika znajduje się zaraz obok rury którą pellet wpada do palnika i nie ma nic wspólnego z otworem przy czujniku foto. Nie łączył bym tego. -
Na początku żałowałem, że nie mam tego mechanizmu, po roku użytkowania chciałem nawet dokupić. Na szczęście jakoś do tego nie doszło i bardzo się cieszę, że nie mam. Bardzo awaryjne dziadostwo. -
Mam blisko siebie dwa tytany (jeden u sąsiada, drugi u szwagra) w żadnym z nich nigdy nie było problemów z jasnością płomienia. -
Okazuje się, że jak nie ma mechanizmu czyszczącego to jego otwór jest zaślepiony, no chyba że sam się z czasem zakleił. Nie chciałem grzebać. Na zdjęciu widać otwór czujnika jasności płomienia. -
Jak spojrzysz do wnętrza palnika nie mając mechanizmu czyszczącego to będziesz widział dwa otwory, ten po prawej od ślimaka jest od mechanizmu a po lewej od czujnika foto. Zdjęcie mogę zrobić za jakąś godzinę dopiero. -
Najlepiej zadzwoń do Tekli i popytaj, to nic nie kosztuje a może akurat wskażą właściwe rozwiązanie. Czujnik wydaje się sprawny skoro jak świecisz wskazuję 200-300, a może powinien wskazywać więcej?? Tego nie wiemy. Mi w czasie pracy wskazuje powyżej 150 i nawet w tym roku nie czyściłem jeszcze palnika w miejscu gdzie jest otwór czujnika. A ty masz mechanizm czyszczący w palniku? Jeśli nie masz, to może czyścisz nie tą stronę palnika, bo wtedy masz dwa otwory..., ten przewidziany na mechanizm czyszczący, a po drugiej stronie otwór od czujnika foto. -
Najlepiej zadzwonić i spytać u źródła... -
Mimo, że mam compacta 18KW na twoim miejscu wziąłbym tą 15tkę. Mocy wystarczy napewno, wymiennik jest podobno lepszy i sam zasyp pelletu wygodniejszy.. Ja swój zasypuje z dwustopniowej drabinki. -
Gdzie sprawdzić ilość rozpaleń? -
Wartość napewno będzie ta sama... Tak jak Ozi napisał, tam jest czas podawania dla pełnej mocy palnika. Jeśli palnik moduluje i zmienia moc, czas podawania zmienia się automatycznie, ale nie na zasadzie, że w menu serwisowym palnika zmienia się wartość czasu podawania. -
No, jak zmieniasz powierzchnię do ogrzana to faktycznie zmiana podawania konieczna... Ja mam samą podłogówkę niczym nie sterowaną, żadnych zaworów zamykających automatycznie obwody. Temperatura na podłogę sterowana właśnie na podstawie krzywej grzewczej w zależności od temperatury na zewnątrz. Dzięki temu, że mam w kotle 75l wody kocioł mój większość okresu grzewczego włącza się na godzinę, dochodzi do zadanej, gaśnie i godzinę stoi. Jak jest zimniej to oczywiście grzeje się dłużej, lub przy dużych mrozach nie gaśnie wcale. Ale chyba na tym to powinno polegać. Czym większe zapotrzebowanie budynku na ciepło tym dłuższa praca. -
To się nazywa modulacja i tu wartość podawania oraz prędkość wentylatora zmienia się w zakresie mocy palnika 50-100%. No chyba, że Ty masz moc min. i max. na 100%, to wtedy sam musisz zmieniać czas podawania. -
Nie, podawanie samo zmieniać się nie będzie... Druga sprawa po co ty to zmieniasz? Ja ustawiam to raz po ważeniu pelletu na początku sezonu i praktycznie wogóle nie ruszam a kocioł chodzi jak trzeba. Dziwne twoje rozumowanie. A może ja czegoś nie kumam.... -
Ze swoją Teklą jadę już szósty sezon i jak dotąd żadnej awarii nie miałem, nawet zapalarka jest wciąż od nowości. Moim zadaniem kocioł za dużo pali, jak słyszę znajomych którzy mają kotły innych firm, że im idzie worek na dzień to zazdroszczę... Poza tym ślimak palnika głośno pracuje. -
To już chyba u ciebie tak zostanie. Mój dom jest nowy, trochę mniejszy, porządnie ocieplony i obecnie spala ok. 24kg na dobę a rozpaleń mam 10-12. Przyzwyczaj się.
