Treść opublikowana przez mrekzo
mrekzo odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
W menu palnika jest test zapalarki -
Wyjąć wszystko z palnika wyłączyć kocioł i włączyć ponownie, możliwe że jest ustawione w menu podaj pellet na tak. Wtedy będzie sypał, ale chyba przez 10 min. Jeśli grzałka spalona to powinien pojawić się alarm braku płomienia -
U mnie jest sprzęgło hydrauliczne, pompa przewałowa i zawór termostatyczny, który automatycznie puszcza w obieg wodę powyżej 55st. Zawór 3d z siłownikiem reguluje temperaturę wody na podłogówke w zależności od temperatury zewnętrznej od 29 do 32st. Wszystko działa pięknie....trudniej o bardziej archaiczne i staroświeckie rozwiązanie....zawór 4d lub 3d z siłownikiem zaraz za kotłem będzie tylko i wyłącznie dbał o minimalna temperatutę powrotu lub regulował temp zasilania CO. Nie ma funkcji trochę to lub to.... -
Najlepszy jest chyba zawór termostatyczny..... -
U mnie jest 35. Może ded też ma niską ustawioną i wtedy kocioł zmniejsza moc gdy temperatura CO osiąga wartość max mimo że do zadanej kotła jeszcze daleko. -
A w ustawieniach CO. jaka jest max temp? -
Ustaw tryb pracy kotła na ciągły bo masz chyba w auto -
Napisz po kolei swoje ustawienia, temp zadana histereza itp. Poza tym spróbuj na chwilę wyłączyć kocioł z prądu. U mnie ostatnio zauważyłem że mam w niedzielę zimną wodę w bojlerze mimo że w weekendy mam ustawione czasowo grzanie 7-23 a w tygodniu tylko po południu. Wszedłem w menu kotła a tam czwartek....Ustawiłem na nowo datę i godzinę, a na drugi dzień sprawdzam znowu czwartek. Takie niewytłumaczalne zjawisko.....Wyłączyłem z prądu na chwilę, ustawiłem na nowo i już dwa tygodnie działa.... -
Czas pracy palnika też wydaje mi się że powinnien być.... -
Jakiej opcji nie ma? -
Z drugiej jednak strony u mnie przy ostatnich mrozach też przestał się wyłączać, balansował cała dobę na 50% trzymając temp.67 przy zadanej 65. Normalne chyba że czym zimniej tym więcej musi grzać. Teraz na zewnątrz na plusie i piec znowu godzinę chodzi godzinę stoi.... -
Ozi wydaje mi się że 3st na każdy stopień różnicy między żądaną w pomieszczeniu a rzeczywista jest w zupełności wystarczający. Powiedzmy że w domu ma trzy stopnie poniżej zadanej wtedy temperatura zasilania CO rośnie aż o dziewięć stopni to chyba dość.... -
Żeby wydłużyć częstotliwość wygaszania kotła ustaw w menu serwis palnika na samym dole maksymalny czas pracy. Jeżeli pięć chodzi na 50% a w domu jest mniej niż zadana to sądzę że masz czujnik temperatury wewnętrznej w takim razie w menu serwis CO. Ustaw współczynnik korekcji temperatury powiedzmy na razie na 3 -
Maxminator, temperatura zadana kotła 65, na podłogę idzie według krzywej grzewczej 28-30-32 w domu cały czas temperatura ok.22,6. Czasem przekroczy 23. -
U mnie jest tak: pompa przewałowa za zaworem temperaturowym uruchamiana sterownikiem termostatycznym w sezonie chodzi bez przerwy bo temperatura kotła nie spada nigdy poniżej 50st. Mogła by być bezpośrednio w gniazdku. Pompa od podłogi do sterownika kotła chodzi bez przerwy, ustawiona stała pompa na tak. Tylko pompa CWU chodzi w zależności od zapotrzebowania na wodę....grzejników nie mam.... -
Pętle podłogówki powinny mieć cały czas obieg włączony. Takie zamykanie i ponowne otwieranie raczej nie przyniesie żadnych oszczędności ze względu na dużą bezwładność, będzie albo za zimno, albo za ciepło. Najlepiej sterować temperaturą wody jaka idzie na obiegi, a rotametrami temperaturę w pomieszczeniach. -
zdecydowanie zmniejsz próg foto, to może być problem. Co znaczy że miałeś błędy wygaszania? Ja względem ustawień fabrycznych to próg foto obniżyłem bo mi płomienia nie widział... -
Ustawienia serwisowe palnika. Palnik - serwis -
Ozi80 w trybie auto nie ma żadnego znaczenia wartość histerezy kotła i wcale nie trzeba jej ustawiać na zero. Kocioł rozpala się tylko wtedy gdy dostanie sygnał o potrzebie grzania CWU lub CO jeśli jest oczywiście czujnik temperatury wewnętrznej. -
Albo jadą całe lato na "ciągłym" z małą histerezą kotła i bojlera.... -
Jak nie dopala pelletu to ewidentnie za duże podawanie. 11kg/godz to strasznie mało moim zdaniem. Czy napewno test przeprowadziłeś właściwie? Poza tym powierze min masz bardzo wysokie, aż dziwne, że przy tym jest wogole w stanie się rozpalić..... -
U mnie compact18 ma obecnie takie nastawy: powietrze 45/80. Podawanie 3.0 przy 20kg/godz. Moc 45/100. Przy pracy kotła na 100% moc na wyświetlaczu 13,6 kw w zupełności mi wystarcza, nie ma co dążyć do magicznych 18kw bo kocioł pracował by zbyt krótko. Przy takich nastawach godzinę chodzi godzinę stoi. Temperatura zadana 65 histereza 10. Z uwagi na zawór temperaturowy poniżej 55st nic już nie idzie w instalację. Nowy dom 150mkw tylko podłogówka.... -
A przepraszam widzę że w domu masz ostawioną temp zadaną 19,5 a w tej chwili masz 20 czyli nie będzie grzać -
Wrzuć jeszcze zdjęcie ekranu głównego bo nie wiem dlaczego obok tej temperatury jest 7st co znaczy, że nie ma grzać..... -
Koniecznie na tak......
