Treść opublikowana przez mrekzo
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Już wiem wszystko....dzwoniłem do Tekli. Jest tak jak myślałem. Jeżeli jest czujnik na powrocie i zawór steruje pilnując minimalnej temperatury powrotu to tryb automatyczny zachowuje się tak jak tryb ciągły z tą różnicą że auto sam wylicza tylko temperaturę zadaną. Powrót ma być poprostu cały czas ciepły. Dziwne jest to, że Pan powiedział że żeby kocioł się rzadziej uruchamiał należy zwiększyć histerezę. To teraz nie wiem czy histereza kotła 10st dotyczy też temp powrotu bo skoro na kotle w auto jest 7st. To co tu ma do rzeczy histereza.
Czujnik zewnętrzny jak narazie leży jeszcze na parapecie kotłowni i w słońcu tyle pokazuje. Obiegu CWU nie ma, bojler wpięty jest w instalację C.O. i gdyby pompa się włączyła kocioł zanim osiągnąłby zadaną pracowałby o wiele dłużej. A tu na wykresie pracował dosłownie chwilę podnosząc temp do 60. Moim zdaniem żaden czynnik nie "kazał" mu się uruchomić. Tryb auto a zachowuje się jakby był tryb ciągły.
Mam koledzy kolejne pytanie na temat kotła sąsiada....instalacja z zaworem czterodrogowym z siłownikiem, czujnika temperatury w domu nie ma, ale jest czujnik temperatury zewnętrznej. Minimalna temperatura powrotu ustawiona na 45st. Max temp. zewnętrzna dla pompy C.O na 15st. Temperatura na C.O. ustawiona na 50st. Kocioł w trybie auto. Wczoraj jak pojechałem sprawdzić co z kotłem to okazało się, że w ciągu dnia uruchomił się jakieś trzy razy mimo że na zewnątrz było ok 20st. Pracował po jakieś 15min dochodząc do 60. Mam pytanie czy to możliwe że kocioł uruchamia się tylko po to aby utrzymać temperaturę powrotu powyżej zadanej? Pompa C.O. napewno się nie włączała bo tak szybko napewno nie nabiłby do 60.
U mnie dzisiaj był Pan z serwisu na przeglądzie po roku. Zajął się głównie palnikiem, rozebrał wyczyścił pytał jak działa itp. U mnie akurat wszystko jest ok więc nie miałem się na co skarżyć. Pytałem o wytrzymałość grzałki to powiedział, że wytrzymują od roku do trzech i to mnie trochę zmartwiło bo chciałbym mieć w zapasie w domu taką grzałkę aby w razie czego nie czekać na dostawę w mroźne dni. Wymieniał już może ktoś zapalarkę u siebie? Jak ona wygląda bo w necie są różne modele.
Jeżeli to tekla tytan bio 20kw to on ma w sobie z tego co pamiętam ok.25l wody i faktycznie może tak temperatura skoczyć przy wygaszaniu jak się zawór zamknie. U mnie przy compakcie 18kw (ma w sobie ok.75l wody) wygaszanie zaczyna się 5st powyżej temperatury zadanej a w czasie wygaszania potrafi jeszcze podnieść o trzy stopnie
Odnośnie spalania:Od 22.09 do dziś mam spalone 3,2t. Pierwszy sezon grzania, 150mkw sama podłogówka. Porotherm 25 + grafitowy styro 15cm. Poddasze 28cm wełna knauf unifit, okna trzyszybowe. Rekord spalania dobowego był w styczniu, trzy dni mrozów po -20 spalał 50kg na dobę. Średnio w zimie 27-34kg. Jak wyjdzie słońce to nawet w mroźne dni spalał poniżej 20kg. Co dziwne na stałej pompie spalanie dużo większe. Piec godzinę pracował i godzinę stał, jak przyszły mrozy przerwa skracała się do nawet pół godziny. I tak ok 12 odpaleń na dobe. Większość zimy jechałem tak: temp zadana w pomieszczeniu 21,9 histereza 0,2 praca w trybie recznym. Temp wody na podłogę 40st. Praca z pełną mocą ok trzy godz. Piec gaśnie temp w pomieszczeniu rośnie pomału do 22,1-22,2 później stygnie do 21,7 i znowu odpala. W tym systemie piec ogrzewa dom trzy razy na dobę, pracuje prawie cały czas na pełnej mocy, a później długo stoi. Przy stałej pompie plusem jest praktycznie stała temp w domu. Ale spalanie dużo większe.
Koledzy, napiszcie mi proszę jakieś konkretne zalety tego vide neta...Planowałem zakup, ale z tego co tu czytam to wydaje mi się że to nic konkretnego nie wnosi.. Poza tym, że można zwariować od nadmiaru niepotrzebnych danych typu wygaszanie 5 czy 15 min, dwa rozpalenia pod rząd itp. Ja bez tego do kotłowni wchodzę raz dziennie jak wracam z pracy tylko po to żeby zanotowac spalanie dobowe i tyle. Robię to tylko dla siebie a mógłbym wchodzić tylko co trzy dni wsypać pellet.
Ja wyjmuje z palnika ten syf co sobotę ok.200-220kg spalonego pelletu i muszę powiedzieć, że mam tam taki twardy kawałek może nawet mniejszy niż na twoim pierwszym filmie. Kiedyś kupiłem na próbę pellet to palnik musiałem czyścić rano i wieczorem tyle miał popiołu ale tego twardego wtedy nie było wcale.
Tryb Auto w pompie działa na zasadzie oporu wody po stronie tłocznej pompy. W momencie gdy wszystkie grzejniki są otwarte pompa dobiera wyższy bieg aby utrzymać odpowiednie ciśnienie wody, w miarę zamykania grzejników przez termostaty to ciśnienie wody wzrasta i pompa automatycznie zmniejsza bieg.....proste......
