Treść opublikowana przez mrekzo
mrekzo odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Ty masz tytana o małej pojemności wodnej, to według mnie najlepiej byłoby schodzić z mocą w dół żeby dłużej pracował, ale oczywiście mogę się mylić... -
Takie pytania to już moim zdaniem lekka przesada.... U mnie temp kotła 70 na CO idzie 29...... Palik chodzi godzinę, godzinę stoi.... W czym twoim zdaniem ci to pomogło? -
Coś twój palnik miał na tym zdjęciu problem z rozpaleniem. Czysto masz w nim? -
Widocznie masz duży ciąg kominowy. To chyba przekłada się na zużycie pelletu, ja regulator mam od nowości więc nie wiem ile paliłbym bez tego, ale przy kominie o średnicy 20cm wysokości ok. 8m regulator jest cały czas otwarty.... -
To są nastawy fabryczne różnych tekli, wiadomo, że oczywiście nie są doskonałe, ale żeby komuś starać się coś doradzać muszą być zachowane przynajmniej jakieś stale dane min. Ciąg kominowy w granicach 10-15Pa. U mnie regulator ustawiony na 10Pa powoduje równy spokojny ciąg w każdej temp kotła. Gdybym zmienił dmuchawę na 15-30 to zadymił bym kotłownie i napewno nie miałbym płomienia. Nie wierzę, że fachowcy w Tekli są tak nieudolni że podają moce dmuchawy bez podparcia zadnymi badaniami. -
Pan Okman ma regulator ciągu? -
Kolega Okman napewno nie pisze o compact 18, ani o tytanie. Tam min dmuchawa musi być powyżej 50 -
Ja teraz w okolicach zera na zewnątrz mam właśnie ok.29 na podłogę. Wydaje mi się że masz za duże podawanie... Nie wiem jak w twoim kotle ale u siebie podawanie ustawiłem przy 22kg/h coś powyżej 2. Nie potrzebujesz takiej dużej mocy. Zmniejsz podawanie i powietrze. U mnie powietrze przy 100% jest chyba 76-78. Niech sobie pomalutku dochodzi do zadanej. -
Pompa niech chodzi cały czas, zmieniaj ręcznie tylko temperaturę na wyjściu, jak nie masz siłownika, ani czujnika zew. Mniej spalisz utrzymując w miarę równa temperaturę podłogi niż chłodząc i grzejąc ją od nowa. Zaznaczam tylko, że u mnie to działa według mnie super, a w innym domu może się nie sprawdzać....każdy dom jak i instalacja jest inna. Co zresztą Ozi często tu powtarza -
U mnie teraz czujnik pokojowy pełni tylko taką funkcję, że pokazuje temperaturę pomieszczenia na wyświetlaczu kotła, za nic innego nie odpowiada. Całe sterowanie ogarnia siłownik mieszacza według krzywej pogodowej. U mnie jest to dla 10;0;-20 na zewnątrz odpowiednio 27;29;33. Ale naprawdę długo trwało zanim ustawiłem to tak, żeby przy tych temperaturach na zewnątrz w domu było prawie zawsze tak samo. Wiadomo, jak w czasie mrozów dodatkowo mocno wieje to mam trochę zimniej, ale już nic nie zmieniam. Pierwszy sezon jak jechałem tak jak pisałem spaliłem 5200kg, w zeszłym roku już 4000. -
Ja pierwszy sezon jechałem według czujnika pokojowego bez stałej pompy. Temperatura 22st, histereza 0,3. Odpalał mi się właśnie jakoś tak 2 razy na dobę, ale zanim rozbujał podłogę i ogrzał dom do 22st to mijało dobre kilka godzin zanim się wygasił. Dużo więcej palił, a i komfort cieplny w domu takie sobie. Przy stałej pompie i dobrze wypracowaniej krzywej grzewczej w domu mam cały czas coś koło 22st. A to, że godzinę grzeje, godzinę stoi to napewno nie przekłada się na większe spalanie....przynajmniej u mnie. -
U mnie większość sezonu kocioł pracuje właśnie tak, że średnio godzinę grzeje, godzinę oddaje ciepło i znów się uruchamia. Przy stałej pompie tak to u mnie wygląda. Dopiero przy silnych mrozach chodzi cały czas na jakieś 60%. Już trzeci sezon tak jest i uważam, że to najlepszy tryb pracy jeśli chodzi mój dom. Kocioł ustawiony tak, że przy 100% mocy wskazuje 10,3KW mimo że to 18tka. Zapasowa zapalarka już czeka w kotłowni na wszelki wypadek, ale kiedy będzie potrzebna to nie wiem... -
Ja mam bardzo podobną instalacje jak czarny38. Sprzęgło hydrauliczne, zawór temperaturowy 50st. i pompa kotłowa. Wszystko super działa z tym, że u mnie jest tylko podłogówka a temperaturą steruje zawór 3d wg krzywej rzewczej -
Nieprawda że tytan to tylko do małego domku...moc kotła 20kw to 20kw a nie 10. I musi dwas 20. Mój sąsiad zaczyna drugi sezon tytanem 20kw. Ma dom z lat 90tych. Ocieplony jakimś tam styropianem 8cm. Żadnej podłogówki tylko grzejniki panelowe i cwu ale ma 200mkw i bardzo sobie chwali. W zeszłym sezonie spalił tyle samo co wcześniej miału, ale jaka czystość i wygoda, z tym, że ile ton to nie wiem. Teraz mój szwagier zaczyna w nowym domu pierwszy sezon tytanem 25kw, instalacja mieszana dół podłogówka piętro grzejniki, dom wielki bo z senioratką dla rodziców. Narazie działa. Pali mu 12kg na dobę przy tych temperaturach i dla niego to ok. -
Właśnie....tak trzeba zrobić reset i od nowa. Nie piszmy już wcale na tematy z ostatnich kilku dni... No chyba, że ktoś faktycznie prosi o radę i tej rady udzielmy, a nie śmiejmy, że ma coś źle w domu. Pozdrawiam -
Szanowny Panie dracogo, kolega Ozi80 kilka wątków temu wyraźnie napisał, że ma slima, i nie zna funkcji toucha. To po co czepiasz się Pan i próbujesz ośmieszyć, że po to jest "wybieg pompy" skoro wiadomo, że tej funkcji w slimie poprostu nie ma. Zacznij Pan merytorycznie pomagać komuś, bo po to właśnie jest to forum, a nie po to żeby pisać bzdury i leczyć swoje kompleksy. -
Spróbuj w pierwszej kolejności zmienić z trybu pogodowego na ręczny np. 45st. Sterownika nie znam ponieważ mam slim i nie mam takich funkcji o których piszesz. -
Gdyby instalacja za szybko odbierała ciepło, to kocioł napewno by się nie wygasił, wręcz miałby problem z osiągnięciem zadanej temperatury -
Oj, kolego nieładnie się zachowujesz. Akurat ta dwójka którą wymieniłeś bardzo dużo na tym forum pomaga i wiele osób skorzystało pozytywnie z ich rad. Masz skopaną instalacje i usilnie szukasz sposobu, aby bez nakładów finansowych ją ratować....oni chcą pomóc a ty swoje. Rzadko się tutaj odzywam, ponieważ u mnie wszystko działa jak należy (moim zdaniem). Ale jak budowałem dom to wiele rzeczy tutaj odkryłem i dzięki ludziom z forum mam właśnie dobrze zrobioną instalacje. Jeśli ludzie na forum o tekli ci nie odpowiadają wejdź na temat o problemach z instalacją co. Bo raczej tam masz problem a nie w kotle. Pozdrawiam -
Pokrętło nie steruje mocą grzałki, tylko temperaturą wody. Grzałka zawsze pracuje z pełną mocą, a zużycie prądu jest zależne od zużycia wody i tego nikt ci nie obliczy. Ten sam bojler z tą samą grzałką może pobierać zdecydowanie inaczej prąd w dwóch różnych rodzinach.... -
http://cieplowlasciwie.pl/start Wejdź tutaj i policz, zobaczysz czy wyjdzie to samo.... Pozdrawiam -
Wszystko jest tutaj opisane wystarczy usiąść i uważnie poczytać.. Kocioł 25KW to chyba do jakiegoś ogromnego domu... -
W pierwszym roku użytkowania kotła też próbowałem grzać nim samą wodę. Kocioł chodził w trybie Auto, CWU w trybie czasowym dwie godziny rano, cztery wieczorem. Zbiornik 140l, dwójka dorosłych dwójka dzieci. Pół tony pelletu wystarczyło na dwa i pół miesiąca. Zdecydowanie taniej prądem ale też w wybranych godzinach. -
Zacznij od zmniejszenia współczynnika korekcji. -
No, tak właśnie w tym menu
