Treść opublikowana przez mrekzo
mrekzo odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Kolego Boryssov, ja mam w domu tylko podłogówke i temperaturą wody puszczaną na podłogę steruje mi zawór 3D z siłownikiem właśnie. A czujnik temperatury w pomieszczeniu pełni u mnie tylko funkcje kontrolną, żebym na sterowniku widział ile mam w domu. Nie zmienia mi w żaden sposób temperatury na podłogę. Współczynnik korekcji mam na 0. Temperatura na podłogę regulowana jest w zależności od temperatury na zewnątrz. Ale mam ustawione dla 0st:29 a dla -20:33. To są tak delikatne różnice, że napewno w żaden sposób mi to podłogi nie wychładza, musiałoby w nocy być -20 a rano +10 to różnica temperatury wody wyniosła by jakieś 6stopni. Dzięki temu mam właśnie zawsze tą samą temperaturę podłogi oraz w domu niezależnie od temperatury na zewnątrz, -
Zmień z 2 na 2,4 i nie wyłączaj wogole pomp.....Czujnik pokojowy nie może decydować o wyłączeniu pompy -
Właśnie od wczoraj testuje u siebie pracę skokową. Kocioł spalał mi miedzy 20-25kg. Podawanie mialem ustawione na 2.2, co przy mojej wydajności podajnika było to ok.10KW przy 100%. Według mnie wszystko ok i nie trzeba nic "poprawiać" nawet to, że kocioł godzinę grzeje, godzinę stoi... Tymczasem kilka razy czytałem ostatnio jak chwalicie pracę skokową więc postanowiłem wypróbować. Przełączyłem wczoraj palnik na skokową i pierwsze co zauważyłem to to, że trzeba zmniejszyć wiatr. Myślałem, ze jak na FL mam min 50 przy 50% mocy, to przy skokowej to się jeszcze zmniejszy, niestety przy 30% na MOC 1 było dalej 50% dmuchawy. Zmniejszyłem na 25 i poszedłem. Wieczorem sprawdzam kocioł, a na wykresie okazuje się, ze odpala się co 20minut. Posiedziałem w kotłowni i zauważyłem, że nie pracuje podajnik zasobnika, nie jak ktoś tu pisze palnika, no może u mnie akurat tak było. Zwiększyłem podawanie do 2,4 i działa. Dziś po pracy kontrola kotła i według licznika spalił ponad 30kg, pomyślałem, że skokowa to raczej nie u mnie, ale cale szczęście popatrzyłem do zbiornika bo wczoraj zasypałem do pełna i moim zdaniem nie zmieściłby się tam worek a co dopiero 30kg. Poczekam kilka dni, wsypie do pełna i zobaczę faktyczne spalanie. Dodam, że na FL licznik pokazywał mi bardzo fajnie. Wczoraj wsypałem 140kg a według licznika 138. -
http://www.fuwi.pl/produkt/40 A co myślicie o tym? Szkoda, że nie ma wymiarów, ale cena fajna. -
Pisałem o tym wczoraj...bufor jest do kopciucha lub kominka. Nie redukuje spalania bo zapotrzebowania budynku na ciepło nie zmniejsza ... -
U mnie w pierwszym sezonie grzalem tak jak ty Boryssov. Wtedy zjadał mi ok 40kg, odpalał się że cztery razy w ciągu doby. Teraz już drugi sezon jadę na stałej pompie. Super sprawa. Dziś jeszcze spróbuję pracę skokową i zobaczę jutro. Ale teraz pali mi już 20-25kg, dla mnie to oki. -
IzaTom, jak ci się często odpala to ustaw pracę skokową palnika. Mi się odpala jakieś 15-20 na dobę i w czym to niby przeszkadza.... -
Dokładnie tak ogrzewam. Sama podłogówka w całym domu. Grzeje na stałej pompie. Jedynie CWU tryb czasowy. Lepszego rozwiązania poprostu nie ma. Komfort cieplny w domu wyśmienity. Ktoś kto ma grzejniki może się bawić w przestoje kosztem komfortu w domu. -
Widzę, że ciekawą stronkę podesłałem.... -
Ja mam compacta 18, nowy dom użytkowej 140mkw. Bufor generalnie został wymyślony do kotłów węglowych oraz kominków gdzie najlepsze efekty przynosi palenie na pełnej mocy. W naszych kotłach jest inaczej bo palnik wygasi się gdy nie ma zapotrzebowania na ciepło. Ale bufor właśnie powoduje że kocioł po zagrzaniu długo stoi bo energia jest zmagazynowana właśnie w buforze. -
To właśnie wynika z zapotrzebowania budynku na ciepło. Bufor pomaga właśnie w tym że kocioł rzadko się odpala i długo chodzi z pełną mocą przy której kocioł ma największą sprawność, czyli ok.90%. Czym mniejszą moc tym sprawność też mniejsza. Ale zapotrzebowanie budynku i tak swoje pożre. Niech sobie każdy sprawdzi na stronie cieplowlasciwe.pl zapotrzebowanie na swój budynek. Mój wychodzi ok 7KW. Czyli przy minus 20 na zewnątrz powinien palić mi łącznie z CWU jakieś 50kg na dobę. I tego nie zmieni nic bo to czysta fizyka. 50kg razy kaloryczność pelletu 4,5 razy przyjmijmy sprawność instalacji 80% wychodzi tyle co pisałem. -
Przewymiarowany kocioł jest wtedy gdy jego moc jest większa niż zapotrzebowanie cieplne budynku. Przy obecnej technologi produkcji okien, systemów dociepleń takie zapotrzebowanie wynosi ok 50W/mkw. Kiedyś przyjmowało się 100W, w czasach kiedy budynki nie miały wogole dociepleń. Większość z nas i tak ma kotły dużo przewymiarowane, co moim zdaniem jest dużą winą instalatorów. To oni powinni inwestorom wybijać z głowy montaż dużych kotłów, a to właśnie oni mając pewnie jakieś profity od ceny zakupu montują takie kotły które później kiszą się na małych mocach. Teraz w życiu nie pozwolilbym sobie zamontować koła większego niż 10-12KW. -
U mnie obecnie powietrze 50-70, podawanie 2.1 przy wydajności podajnika 21,6. Regulator ciągu ustawiony na 10Pa. -
Kilka dni temu wkleiłem zdjęcie tabeli nastaw fabrycznych.... Też mam compacta 18, spala mi obecnie 20-25kg. -
A pod tą rurką jest coś takiego http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7173545478 -
Ja kupiłem jakieś dwa tygodnie temu prosto od Tekli. Z kolegą za dwie grzałki z wysyłką zapłaciliśmy 240zł. Tak wygląda. -
Zgadza się, ale to nie dlatego że masz tryb automatyczny tak się robi..... -
A co ma tryb automatyczny do czystości palnika..... Żadnego związku nie wiedzę -
Poza tym zadana 60 nic nie da skoro masz tryb auto i na CO dajesz 30st. -
Napewno przy pracy na 50% nie powinien pokazywać 11,9. Podawanie może ok, ale 44kg w godzinę to byś musiał mieć chyba jakiś pellet kamienny.... Skoro nie masz jeszcze wełny to rozumiem że stropy na poddaszu nie zrobionie? To jak niby miałby palić mało? -
Nie wiem co zrobić, żeby bardziej "spłaszczyć" twój wykres. Taki szybki wzrost temperatury wygląda jakby był mały odbiór ciepła, lub masz może pompkę na niskim biegu lub za małe średnice rur między kotłem a pompami. -
Izatom..... Mniej palił nie będzie choćbyś nie wiadomo co ustawiał.... Możesz tylko zmniejszyć podawanie i powietrze aby wydłużyć trochę cykle pracy palnika. 20kg pelletu to średnia dobowa coś koło 4KW a kocioł oczywiście 20KW. Ja teraz spalam coś między 20-25 kg. I co bym nie grzebał wychodzi podobnie. -
Upierają się bo to najtańsze i dlatego chyba takie popularne rozwiązanie....u mnie jest pompa kotłowa, sprzęgło i zawór termostatyczny.... Pan z Tekli jak uruchamiał to był pod wrażeniem dlatego, że mało kto tak robi... -
Jeżeli nie masz zapewnionej minimalnej temperatury powrotu określonej w dtr kotła to gwarancja nie obowiązuje. Przeczytaj to dobrze. U mnie serwisant z Tekli przy pierwszym uruchomieniu kotła oglądał instalacje właśnie pod względem zapewnienia tej temperatury. Nikt ci nie karze puszczać na dom 60st żeby się gotować. U mnie kocioł chodzi na 70st. a na dom idzie 29....
