Treść opublikowana przez mrekzo
mrekzo odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
200mkw swoje musi spalić....ja mam użytkowej 140 i na początku były dni że 60kg zjadł mi w ciągu doby. Myślałem że zwariuje. Teraz spala 30, przy ostatnich mrozach koło 35. Nie ma co błagać o pomoc tylko się z tym pogodzić.... 40 kg to jakieś 7-8KW zapotrzebowania budynku na ciepło a kocioł 22KW. To tak jakbyś oczekiwał żeby tir palił tyle co osobówka. -
Mam dokładnie taki sam tyle, że ze sterownikiem slim....trzeci sezon grzeje, 25-30kg na dobę to u mnie norma. Z soboty na niedzielę ścisnęło mrozem to zjadł 34, dziś już 28. Nawet z tym już nie walczę bo nie wierzę żeby spalać mniej tak poprostu budynek potrzebuje. Mam w domu 22-23 st. całą dobę non stop. U mnie wystarczyłby kocioł 10-12KW u ciebie tym bardziej za duży. -
u mnie dokładnie taki sam kocioł... zdecydowanie za duży.... powietrze 50-85 regulator ciągu na 10Pa (w Compact 12KW jest inny palnik i nie ma co słuchać rad o zmniejszeniu nadmuchu, no chyba, że komin mocno wysysa). moc 50-100 temp kotła 70 tryb pracy ciągły, histereza 15 czas podawania 2,2 przy wydajności podajnika 21,5kg/h. Przy 100% mocy wyświetla 10,3 KW tryb pracy CO pogodowy, stała pompa
Ah, dzięki Czarny...teraz wszystko wiem... -
Na stronie Tekli w cenniku nie ma samego wyświetlacza... Myślę, że nie pasuje -
Albo masz syf w palniku, albo podawanie jest aż tak duże że zatyka wylot z palnika, wtedy może cofać się płomień do rury i ją stopić -
W slimie to napewno nie jest %, ponieważ potrafi wskazywać 180.... -
Wejdź sobie na stronę ciepłowłaściwe.pl tam wpisz dane swojego budynku i w przybliżeniu obliczysz sobie zapotrzebowanie na ciepło w przeciętny i w najmroźniejszy dzień zimy a na tej podstawie to już sam sobie bez problemu obliczysz ile powinien ci pelletu piec pochłonąć.... -
Kolego odnośnie spalania 10kg na dobę pisałem w odpowiedzi na twój post ze zdjęciami wyświetlacza na którym widać, że kocioł pracuje ci przy podawaniu 0,5kg na godzinę...w między czasie usunałeś to zmieniając na pytanie o jasność płomienia i zrobiło się dziwnie nie na temat....jak coś piszesz to pozwól innym się do tego odnieść.... -
Tylko podawanie i ewentualnie moc dmuchawy delikatnie. Ilość tlenu regulujesz tylko wtedy gdy masz sondę lambda. Bez tego to poprostu niczym nie steruje -
To compact 12, czy 18? Jak nie dogrzewa do zadanej to ewidentnie za małe podawanie -
Mam rozumieć, że kocioł spala ci 10kg na dobe? Zakręciłeś ogrzewanie? Czy masz kawalerkę? -
Pellet masz raczej dobry. Dopóki nie icieplisz pożądanie domu to nie masz co myśleć o mniejszym spalaniu. Co z tego że góra odcięta jak ciepło i tak ucieka strasznie tamtędy. Ja mam podobny dom, też wszędzie podlogówka i pali mi między 24-30kg. Więc na mniej nie licz. Jeśli ktoś myśli że ogrzeje taki dom 10-15kg na dobę to grubo się myli no chyba że grzejniki i grzanie czasowe. 700kg-1000kg miesięcznie to norma z którą trzeba się poprostu pogodzić.
Ozi u mnie dokładnie tak samo... Zmieniam wartość "ilość paliwa test" i zmienia mi się ogólna wartość spalonego pelletu na liczniku. Ale skąd i na jakiej podstawie wylicza nowy wynik, pojęcia nie mam. -
Rozumiem, że w tym poście kluczem jest słowo "pokazywał" co nie oznacza, że tyle będzie palił....nikt nie zrozumiał aluzji? -
odkręcenie 6 nakrętek to nie problem ;) ale niestety w naszej Tekli poza umiejętnościami posługiwania się kluczem, trzeba jeszcze potrafić spawać... -
Masz coś skopane z instalacją, skoro pompa CWU "wysysa" ci całe ciepło. -
Moja krzywa jest akurat pod stałą pompę bo tak grzeje. Współczynnik korekcji na 0. Także temperatura w domu nie powoduje mi wyłączenia kotła. W pierwszym roku grzalem tak jak ty. Przy 22st wyłączał mi się kocioł i czekał aż w domu spadnie temp a 0,5st. Ale tak więcej mi spalał i komfort cieplny w domu mniejszy. -
Krzywą musisz sam sobie drogą prób i biegów ustawić dla swojego domu. W każdym będzie raczej inna. U mnie jest 34-30-27. W domu mam wszędzie 22-23 stopnie, w łazienkach ciepłej. -
To tyle co u mnie, a metrów więcej -
180mkw musi swoje pochłonąć nie ma opcji..... Czym się szybciej z tym pogodzić tym szybciej będzie spał spokojnie..... -
7.5KW x 24h= 180kwh:5kwh/kg=36kg -
Przy takich wynikach to biorąc pod uwagę bardzo dobry pellet o parametrach 5kwh/kg i pomijając straty instalacji powinien palić ci przeciętnie 36kg do 72kg przy minus 20st na zewnątrz..... -
Czas mieszacza napisany jest na siłowniku, i to trzeba wpisać w sterownik..... -
Firmy Herz 1.5cala
