piotrkierys
Treść opublikowana przez piotrkierys
A ta pompa musi byc w pionie tak jak narysował kolega odpowietrznik ,czy moge dac ja w poziomie nad pompa cyrkulacyjna ,bo w pionie to moze mi sie nie zmieści z tymi wszystkimi zaworami Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
8,5m nad kotlem i 3m nad najwyższym grzejnikiem Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Mam jescze takie pytanie tem automatyczny odpowietrznik to ma byc zaraz na kolanku (to wlutuje trujnik) czy kilka cm dalej Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Ok dzieki za pomoc to tak przerobie jescze niema duzo pracy zeby tylko bylo wszystko ok ,dobrze by bylo jak by sie wypowiedział kolega Sambor na temat tej instalacji w sumie to On mi najwięcej doradzal prz tym schemacie Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Doradzi mi ktos czy to co juz zrobilem jest dobrze zrobione ewetualnie drobne poprawki czy całkowicie do rozebrania ale nie chcial bym sue juz naciągnąć na wieksze koszta Prosze was o rade Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Juz teraz mam tak zrobione mam zawor vtc55 to juz bym zostal przy tym schemacie co mam zbiornik wyruwnawczy bedzie w najwyższym punkcie ponad 2,8m wyzej o najwyższego grzejnika ,a za każdą pompa mam zalozony zawor zwrotny Wcześniejszych wontkach ustaliliśmy ze zrobue tak jak mam teraz Tylo ze troszke inaczej ,dlatego proszę was o rade co moge tu poprawic Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
A musi byc taki odpowietrznik automatyczny zamontowany bojler jest poziomy i zasilanie do bojlera dam z lekkim spadkiem czyli powinnien sie sam odpowietrzac przez zbiornik wyrownawczym ,ewetualnie zamontuje odpowietrznik reczny , czy musze przenieść pompe na zasilanie Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Witam wszystki kolegow po dluszym czasie swoja kotlownie doprowadzilem juz do stanu użytkowania teraz wzielem sie za instalacje mozecie rzucić na to okiem czy wszystko ok Kotla i bojlera jescze niema dopiero po sezonie grzewczym go przeniose Jescze rysunek jakiego schematu sie trzymałem Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Koledzy a czy przy takim ukladzie bufor bedzie ładowany grawitacyjnie jak by brakło prądu Rury kture by wychodzily do bufora to fi28 bo juz posiadam Zawór temperaturowy VTC511 1" Kvs 9 55°C - ESBE Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Witamy wszystkich Prosze was jescze o rade z związku ze bede chciał przenies kociol w inne miejsce to nie bede mial juz grawitacji ,I tak sie zastanawiam czy moze zamiast inwestowac w UPS i akumulator to moze lepiej bedzie zamontowac bufor 1000l i ładować go grawitacyjnie Kociol to 24kW samorubka ,dom 200m2 nieocieplony,nowe okna i drzwi Co wy otym myślicie bedzie mialo to ses . W zaloczniku ewetualny schemat z buforem tylko ze umnie niema podlogiwki a na wszystkich grzejnikach sa termostaty i zbiornik C.W.U 120l poziomy Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
piotrkierys odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Witam koledzy a tak z ciekawosci jaki nowy kociol pod palnik kipi 20kW byście polecieli ,albo kociol typowo na pellet bez palnika Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Witam koledzy Caly cas śledzę ten temat i w przyszlym roku chcial bym sobie kupic taki palnik 20kW do mojego kotla (samorubka) 24kW. A czy istnieje mozliwosc jak juz bede mial nowy palnik 20kW a moj stary kociol odmówi posłuszeństwa ,dokupic sam kociol zeby pasowal ten palnik Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Hej witam Wszystkich Chcialem w tym roku pochwalic sie wam juz nowa kotlownia i podłączeniem kotla c.o ,ale jest to nie mozliwe (praca w delegacji ) Kotlownia bedzie musiała poczekac do przyszłego roku Jescze raz wszystkich Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Ok juz nic nie bede kombinować zrobie tak jak jest na rusunku . Dziekuje wszystkim za pomoc Jak juz bedzie cala kotlownia gotowa to zrobie kilka zdjec jak to wyglada Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Kolego Sambor a ty co otym moim schemacie myslisz wszystko jest ok i czy jest ses sie bawić w grawitacja do bojlera bo i tak bedzie zamontowana pompka a w przyszłości jak wymienie bojler na pionowy o wiekszej pojemności to grawitacji raczej nie bedzie Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Ok dzieki ,napewno go zamontuje i dalej czekam na wasza pomoc czy wszystko jest ok Tak sie jescze zastanawiam czy jak bym zamontowal zawór róznicowy na zasilaniu do bojlera czy by to mogło dzialac grawitacyjnie plus pompa Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Witam Zrobilem ostateczny skicz swojej kotlowni tak to bedzie wygladalo ,wszystkie rury to beda miedz fi28 zawory 1cal ,czy w dobrym miejscu bedzie ten odpowietrznik automatyczny ,czy wszystko jest ok ? W domu instalacja zostala bez zmian do tej pory wszystko grzalo grawitacyjnie wspomagane pompka i nie bylo problemu . Narazie zostanie założony stary kociol zasyppwe moze za dwa lata zmienię na kociol z podajnikiem POZDRAWIAM Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
To 6h powinno starczy zeby wszystko sie wypaliło z kotla I nie zagotowalo wody Chyba ze polecisz mi jakis inny ups Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
To powiedzmy ze bede mial 2 pompy wilo energooszczędne max 40vat 1 pompa Wilo obiegowa max 10wat i dmuchawa max 70vat, razem 160vat To jak kupie taki UPS https://techtron.pl/p2719,zasilacz-awaryjny-12v-230v-500w-sinuspro-800-w.html Do tego akumulator 55 To na jak długo starczy A w przyszłości jak kupie sobie piec z podajnikiem to i dokupie jescze jesen aku 55 Tylko czy ten ups to dobry Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Witam wszystkich ponownie Czy ten uklad który chce zrobic z zaworem temperaturowy ESBE 55c, bedzie działał prawidłowo z starym kotlem na węgiel i drewno(bo nowy kociol bedzie może za 2lata) Napewno ten moj uklad nie pójdzie juz na grawitacji bo rury beda poprowadzone jak na rysunku(chyba ze sie myle i zadziała grawitacyjne) ewentualnie moze tylko C.W.U na grawitacji Jak moge zabezpieczyc swoj uklad przed brakiem pradu Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
To super A pompe do C.W.U moge zamontowac na powrocie Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
A jescze takie pytanie czy ten zawor mieszajacy 55c (28) moge zamontowac obojetnie w jakim miejscu powiedzmy nad kotłem czy on musi byc jak najniżej Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Kolego Sambor a ty co myslisz o tej pompie 40 W sumie to ty mi pomogłes przy projektowaniu tej instalacji i mniej wiecej wiesz jak to bedzie wygladalo Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Koledzy to jaka pompę mam kupic 40,60 zeby bylo wpozadku Myslalem nad taka WILO POMPA c.o STRATOS PICO 25/1-6 AUTOADAPT 25/60 Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
A ja wlasnie sie przymiezam do zakupu takie pompy WILO POMPA c.o STRATOS PICO 25/1-6 AUTOADAPT 25/60 Bo przenoszę kociol o jakies 10m od starego miejsca I sie zastanawiam czy pompka 40 da rade popchać wode Czyli nie kupowac pompy 60 bo w moim przypadku jak nie dam rady podnies wyzej zbiornika wyruwnawczego to bedzie mi wyrzucalo wode przez niego tak A pompka 40 da rade umnie popchac wode 10m w poziomie a i 6m do góry Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
