piotrkierys
Treść opublikowana przez piotrkierys
piotrkierys odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Przy tak niskiej wartości tlenu 6,2% obroty wentylatora mają 44% Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
Zmniejszyłem Kaloryczność na 5,2 I też zmniejszyłem tlen sondy lambdy na 6,2%, bo obroty wentylatora dochodziły do 60%az pellet mi wyzucalo Płomień przy 20kw Teraz z nadmuchem już jest lepiej Ja zaglądałem do palnika ale niewiem ile tam ma być peletu i jak ma wygląda. Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
W kotle się pali dalej płomień wizualnie jakiś mały Tylko strasznie duże nadmuchy mam dochodzi do 50% Orginalnie w sterowniku tlen był ustawiony na maxa 6,2% ja zmieniłem na 8% może to przez to tak wieje -
To Kaloryczność zostawiam na 5,7 A czas podawania daje na 35s Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
Ok to daje Kaloryczność 6,3 tak? A czas podawania na 32s teraz miałem na 15s Aczysczenie zostawię Jak się w kotle rozpali to wyślę kilka zdjęć plomienia Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
Jescze zrobiłem test z wodą Zdjęcia są 2minuty, 4minutyb,6minut Teraz przewazylem pellet test 15 minut i wysli 12,8kg wcześniej było 13,6kg Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
PELET to jest no name z kupuje z Czech Moc max 20kw SRED 10kw Min 5kw Właśnie dzisiaj robię jescze raz ważenie peletu Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
Witam w nowym kotle lumo 20kw w popielniku mam dużo nie do palonego pelletu Ustawienia Test podajnika - 13.8kg Czas podawanuab-15s Kaloryczność - 5,7 Nadmuch mam sterowany przez sondę lambde max-8%tlenu min-10%tlenu nadmuc wacha się w przedziale 37-42% Rotacja czysczenia 200s Intensywność czy czysczenia 3% A wizualnie plamień wygląda na mały Zdjęcie z jednej doby palenia Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
Cześć 1maras1 Dzisiaj zadzwoniłem na serwis, akurat byłem w domu i serwisant odblokował mi sade zdalnie przez econet może też wysłać plik fo wgrania , trwało to może 5minuy, już wszystko działa Pozdrawiam Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
Witam przesylam kilka zdjęć z pracy kotła może da Redy coś poprawić lzeby było mniejsze spalanie Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
Dzięki Kolego 1maras1 za informację jutro dzwonię do serwisu Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
Kod serwisowy to 4996 tak bo taki tylko znalazłem Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
Witam szanownych Kolegów Kocioł Lumo 20kW już podłączony i na start mam kilka problemów i liczę na wasza pomoc, Posiadam sondę lambde ktura pracowała w starszym sterowniku ecomax850 a w nowym ecomax860p3 sterownik nie widzi lamby, też jest problem z panelem pokojowym ecomax tuch nie można zrobić żadnych zmian w kotle tylko jest sam podgląd na temperaturę kotła, cwu, i tem. pokojową. Czy te starsze sterowniki nie są kontabilne z nowymi. Też liczę na wasza pomoc w ustawieni kotła, bo wydaje mi się że kocioł długo nagrzrwa bufor 850l 4 godziny , średnica rur kocioł bufor 5/4+landonat +wspawane kolana hamburskie Dajcie zac to wyślę co trzeba Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka Kilka zdjęć ustawienia kotła Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
Witam Czy rury miedziane fi35 lutuje się tak samo ja np. Rurę fi22 Posiadam tak palnik https://m.ceneo.pl/50360644 Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
A to jest stal nierdzewna Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
Koledzy mam kolana zaciskowe nierdzewne 35,i rury miedziane fi35 czy mogę je że soba łączyć, czy kupić kolana miedziane i lutować Zaciskarka do tych kolanek też posiadam Chce tak podłączyć kociol-bufor Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
Cieszę się mam Nadzieję że będę zadowolony tak jak wszyscy użytkownicy tego kotła Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
Witam Kociołek Lumo już mam w domu. Może w przyszłym tygodniu podłącze Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
Ja też zainwestuje w landdomat i będę zadowolony [emoji3] Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
Witam Kolegów Prawdopodobnie dojdzie do mnie jutro Nowy kocioł[emoji3] Lumo 20kW, kocioł będzie podłączony do buforu 800l Pytanie do was jak zrobić ochronę powrotu Zastanawiałem się nad kupnem landdomatub 21-60 63c przylacz 5/4 Czy to będzie dobre rozwiązanie czy polecicie coś innego Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
Witam wszystkich Mam takie pytanie będę zakładał nowy kocioł na pellet , kocioł będzie podłączony do bufora, bufor muszę trochę przerobić (wcześniej było o tym pisane) Teraz pytanie do Was jaka średnicę rury zastosować w kotle jet wyjście 5/4 Pozdrawiam Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Dzisiaj założyłem termometr do pomiaru temperatury spalin Jednak czujnik z że sterownika pokazuje 120c a termometr 190c Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
To jest dolny czujniki w bufoze zamontowany jest 30cm od dołu Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Temperatura kotła Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Czas rozładowania bufora to prawie 10godzin przy czym na dom cały czas szło 33c Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
