piotrkierys
Treść opublikowana przez piotrkierys
Wszystko liczyłem z C.O +C.W.U Różnica w kotle 19kW a 25kW nie jest duża tylko ze za mocny kociol tez jest nie dobry Muj dom to jakies 190 m2 wysokość pomieszczeń 2,4m Wszystkie okna nowe 2szybowe Na piętrze ocieplenie stropu to tylko miedzy belkami zasypane śmieci polowe juz mam zrobiona podwieszine sufity i dana welne 5 cm Tak to wyglada z wyliczeń http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2j3s Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Troche ciężką sprawa wolal sprawa wolal bym zeby nylo cicho nic nie szumialo po grzejnikach ale takie rury fi35 i wszystkie kształtki troche drogo wyjdą A jescze jedno na stronie cieplo wlasciwe wyslo mi ze potrzebuje kociol 25kW Ale tak tam nie doliczylem ze mam polowe piętra podwieszane sufity i dana wełnę mineralna 5cm do tego chce za dwa lata ocieplic dom styropianem 7cm I jak z ta dodatkowa izolacja policzyłem moc ciepła to wyszlo mi 18kW czy jest sens inwestować w tak duzy kociol czy odrazu zakupić 19kW i narazie bez ocieplenia ścian i polowy sufitu mi wystarczy Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Ok Sambor dziekuje za pomoc Bo jak by to mila byc zamala srednica fi28 to dla mnie to nie kłopot zrobic fi35 na ten maly obieg kotla i w tedy ten zawor dac 5/4 a za zaworem zredukować do fi 28 Jak uwazasz jak bedzie lepiej Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Ok dziekuje za pomoc Ale jescze jedno teraz przyniosę kociol o jakies 8 metrow od poprzedniego miejsca przedtem byla grawitacja teraz nie bedzie bo rurki ida w posadzce I czy tera taka pompa wyatarczy WILO POMPA C.O. STRATOS PICO 25/1-4 25/40 autoada Czy moz troche mocniejsza wziasc I jaka srednice rur poprowadzić do zbiornika C.O.W A ten zawor ma tez byc 1cal czy ma zostać 5/4 Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Witam ma jescze kilka pytan do Was 1. Czyli jak dla mnie lepszym rozwiązaniem bedzie schemat z zaworem 3d na powrocie od schematu z pompa kotlowa i zaworem 3d do regulacji grzejników 2. Rury które beda wychodziły i wchodziły do kotla to maja miec 5/4 (jkie to fi miedzi 35)i wystarczy jak ta średnica rur zrobie tylko ten maly obieg kociol,zawor 3d,powrot resztę redukcja do fi28 3. Czy zbiornik C.W.U który bedzie stal zaraz przy kotle moge go zrobic na grawitacji zawor ruznicowy + pompka 4.Czy taka pompa WILO POMPA C.O. STRATOS PICO 25/1-4 25/40 autoada Plus pompa do C.W.U POMPA OBIEGOWA WILO YONOS-PICO 25/1-4 Beda dobre 5. Czy taki zawor AFRISO SIŁOWNIK 343 + ZAWÓR 3 DROGOWY 5/4 ARV386 Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Czyli instalacja z pompa kotlowa i 3d jest dobra A jakie srednice rur powinienem zastosować z pieca wychodzi 6/4 Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Chyba ze jescze ten schemat instalacji bedzie dobry Z zaworem 3d Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Ok tak tez myslalem zeby sobie 4d odpuscic A 25kW to przeliczyłem na cieplo-wlasciwe i wyszło mi 23kW ,wiec tak myślę ze sas solid 25kW bedzie dobry Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Czy moze lepsze takie rozwiązanie Ale w tej sytuacji jakie srednice rur montować na wyjściu i powrotu z kotla Tylko umnie odpadnie zasilanie podłogowe I czy potrzebny bedzie ten zawor 3d jak w domu na wszystkich grzejnikach ma zamontowane zawory termostatyczne Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Witam Pomoże mi ktos w doborze instalacji Bo chce to wszystko sam zrobic a chce zeby to bylo dobrze zrobione Nowa kotłownia juz prawie skończona jeszcze tylko komin i płytki położyć Do kotłowni mam doprowadzone tylko dwie rury fi28 miedz zasilanie i powrot Kociol jaki zamierzam kupic to Sas Solid25kW i zasobnik na c.w.o 300l Teraz czekam na waszą pomoc jak to dalej zrobic Czy ten schemat w poście wyżej bedzie dobry to jest schemat z strony Producenta Sas Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Witam wszystkich po dluzszej przerwie Przymierzam się do zakupu kotła Sas Solid 25kW 1,Czy tak zrobiona instalacja bedzie poprawna instalacja 2. Czy zawór 4d 5/4 wystarczy jeżeli rura powrotna i zasilająca jest to fi28 miedź 3. Czy wyjscie z kotla i powrot zrobić na rurze fi 28 czy fi35 az do zaworu 4d 4. Czy potrzebne sa zawory różnicowe Jak cala instalacja i tak jest wymuszona Prosze o pomoc Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Instalacja Fotowoltaiczna
piotrkierys odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
A U mnie w tym miesiącu też ładnie z 5,3kW wyprodukowano 738 kWh -
Witam wszystkich bardzo serdecznie chce przenieś swój pięć co Zacznę od początku ,mieszkam w domu przedwojennym centralne zostało zrobione 35lat temu ,trochę zmodernizowane wymiana rur i takie tam . Ale pięć dalej stoi w samym środku budynku i jest bardzo mała kotłownia 120x200cm cchcial bym ją przenieś do nie używanej już stajni mógłbym tam wymuriwac nowe pomiesczenie 400x300 cm musiał bym podciągnąć jakieś 15 metrów rur . I niewiem czy to wydoli teraz wygląda mniej wiecejbto tak A jak zrobię to tak to będzie grzać ten jeden grzejnik i bojler Przyłącze grzejnika od sufitu to 40 cm Bojlera to 60 cm Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Bo na tym odcinku 60cm mam podlaczone zasilanie do grzejnika w łazience Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Dzięki i Cieszę się że wszystko dobrze działa Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka -
Witam wszystkich bardzo serdecznie Mam już założona instalację fotowoltanniczna Chciałem podziękować kolegom z forum za pomoc Dziękuje i Pozdrawiam http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=10073 Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka P -
Witam wszystkich bardzo serdecznie Che przenieś swój pięć w inne miejsce kotłownia jest bardzo mała i w samym środku budynku Całe centralne jest zasilane grawitacyjne Ale pompka jest tez zamontowana Czy jak pociągnie tak rury zasilające z pieca do dalej będzie to szło grawitacyjne w razie braku prądu Proszę o radę Pozdrawiam Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Nie odpuscze sobie jak to tak ma wyglądać ja wiem kto nie ryzykuje ten niema A tak do grzania ciepłej wody na lato warto inwestować ,teraz pale w piecu prawie co dzień drzewem i koszt takiego grzania przez 6 miesięcy mnie wynosi max 200 zł. A bojler na wodę mam z wezownicą do centralnego ogrzewania o pojemności 100l i to nam wystarcza. A jak by to wyglądało z panelami -
To moze sobie narazie odpuszczę ta inwestycje myślałem że to będzie lepsze jak lokata -
Witaj ja mam gospodarstwo ale tylko uprawiam pole i to tylko 4 hektary poza tym ja pracuje dzieci w dzień idą do szkoły tylko żona siedzi w domu i dba o dom przez dzień ,dokładnie tego nie sprawdzałem ale na pewno najwięcej prądu się zużywa od 15-22 wtedy wszyscy są w domu -
Witam wszystkich serdecznie Ostatnio chodzi mi po głowie żeby zainwestować w panele słoneczne jakieś 25-30 tys zł Mam pytanie do was czy warto posiadam gospodarstwo rolne i duży dom rodzinny 200m2, roczny koszt prądu to 3200zl ,do ogrzewania i grzania ciepłej wody używam pieca na wiegiel i drzewo Proszę o opinie czy warto w to inwestować ,ewentualnie nadmiar prądu odsprzedac I jak mniej więcej wygląda dotacja na takie panele Pozdrawiam
