Treść opublikowana przez wadus
Tez mam prosbe / pytanie do Pana Tomka: Przed 2 godzinami mialem przerwe w zasilaniu (tylko chwilowa) ale zauwazylem ze wykasowaly sie wykresy wyrysowane za czas przed brakiem pradu. Czy nie daloby sie tego jakos zrobic aby po prostu zostawic puste okno gdzie nie bylo pradu? ale stare dane zachowac? czy algorytm bedzie sie uczyl od nowa po braku zasilania? mam nadzieje ze to nie siedzialo w RAMie ?
Mi spalanie pokazuje 8,0 kg/doba nie wiem ile na prawde? Wsypalem 2 dni temu jeden worek eko sprawdzalem jeszcze jest go sporo w zasobniku wiec nie dosypuje jak zobacze slimaka wtedy bede wiedzieal na ile starczylo mialem duzo wody na sciankach ale dzisiaj wzizalem sciereczke wytarlem scianki i juz nie zbiera sie woda wiec moze po prostu nie miala gdzie odparowac ? zbyt szczelnie zamykalem podajnik? Z ciekawostek to w domu zaczyna mi sie podnosic temp. bylo 21 wczoraj, dzis jest 22, a temp. pieca zmniejszylem jakis czas temu z 62 do 60
Ja tez myslalem, ze stropem az tak duzo to nie ucieka do czasu jak ocpielilem 10 cm styropianem ulozylem go po prostu na podlodze i przykrylem czym sie dalo deskami belkami z wiezby jakie mi zostalo, W efekcie spalanie mniejsze i przy nizszych temp ukladu uzyskuje komfortowe cieplo w domu. Na te warunki co podales i tak spalania nie masz duzego. 20 kg przy takim metrazu i slabym ociepleniu absolutnie jakiejs tragedii nie ma. Co do zawrou 4D on zawsze przestanie dzialac jezeli przekrecisz go za mocno. No z pustego to i Salomon nie naleje. Jezeli w zaworze 4D puszczasz wiecej ciepla na uklad tym samym otwieraz powrot i chlodna woda zaczyna dominowac i zakłóca obieg kotlowy wazne aby miec tak zaprojektowany obieg kotlowy aby dzialal na grawitacji mi niestety nie dziala i tez musze pchac wode pompka CWU (ale rury mam mniejsze CU 28 mm) a zawor 1 '' i tak przy tym co mam widze ze jest dobrze. Naprawde szczerze radze nie ignorowac rad docieplenia domu. Przekonalem sie na wlasnej skorze, ze gdy ocieplilem strop w domu zrobilo sie przyjemnie cieplutko. bez ocieplonego stropu nawet jak grzalem 23 stopnie w domu wyczuwalo sie jakis chlod. W jednym pokoju mialem wrazenie jakby okno bylo nieszczelne i wrecz czulem chlod od okna. po ociepleniu stropu nagle temp. sie wyrownaly i nigdzie juz nie mam zimnych miejsc, az chce sie mieszkac :)
moze jeszcze dodam: male zuzycie ekogroszku = 1) ocieplony strop (jezeli dom parterowy) u mnie tracilem 40% ciepla stropem 2) ocieplona kotlownia (mialem byle jak wstawione drzwi i wialo mi w niej jak cholera 3) 3 szybowe okna 4) ocieplone sciany 5) podlogowka w calym domu (21 subiektywnie da uczucie ciepla jakby sie grzalo grzejnikami 23 i wiecej) roznica brak przegrzanych miejsc i brak niedogrzanych 6) krazenie wody w podlogowce poowoooli (zasilam podloge woda 25 stopni aby miec w domu 21) to tak aby opanowac straty ciepla dzieki czemu na kotle utrzymamy dT na poziomie 1-2 stopni (znowu woda w obiegu kotlowym powinna krazyc w miare szybko aby sterownik mogl szybko reagowac na spadki temp.)
@AdamMa - jaki masz potencjal podajnika ustawiony? tj ile kg / h ? 66 na CWU ;) - zgaduje ze wlaczyles pompke jako obieg kotlowy, Zadales 66 niemozliwe do osiagniecia przy 60 na piecu (prosty patent aby nie wylaczyla sie pompka CWU) 36 puszczasz na uklad ? czy to idzie na grzejniki czy masz podlogowke? Pokusze sie o analize danych (moje zboczeine zawodowe) Albo wygrzewasz dom albo masz slabo docieplony. Aby utrzymac 22 stopnie w domu sterownik ciagle prowadzi kociol na 60-70% mocy co daje spalanie w przedziale 1 kg/h sporo ci powiem. Ewentualnie moze masz zbyt szybki obieg wody w instalacji i chlodniejsza woda z obiego grzewczego tj. ta z temp 36 wplywa zbyt mocno na powrot do kotla i wychladza ja do 55. Dlaczego tak twierdze? ja mam podobne nastawy 60 na kotle, na uklad puszczam 30 stopni w domu 21-22 ale powrot do kotla mam tez 60. wlasciwie uzupelnianie strat odbywa sie na poziome 5-30 % mocy kotla. CWU grzeje non stop. gdy wieczorem domownicy sie kompia kociolek musi troche popracowac aby uzupelnic strate. ale to i tak max 35% mocy kotla. dzis spalanie mam 8,1 kg /doba na zewnatrz 8 stopni w domu okolo 21
Patrzcie na skale (2 h) to naprawde duze okno czasowe, ze sie tak wyraze. Co by nie analizowac juz tutaj pisano, rozne srodowiska konfiguracje i wiele zmiennych wiec nie oczekujmy plaskiej lini prowadzenia mocy kotla. chcecie ekstremum prosze bardzo :) Wbrew pozorom ten wykres pokazuje jak mocny jest sterownik. Ppiki mocy biora sie ze zle ustawionego ukladu CO (zawor 4D, zawor 3D, predkosci 2 pompek ) Zobaczcie ze temp kotla byla stabilna sterownik umial poradzic sobie z masa zmiennych. Zobaczcie kilka postow wczesniej jak to teraz u mnie wyglada :)
mi pokazuje 8,8 kg /doba ale wydajnosc podajnika mam ustawiona na 14,5 kg/h Jutro bede w domu to troche pomysle co z tym suszeniem troche mala mam kotlownie piec, bojler 150 L i 2t eko nie ma za bardzo gdzie rozlozyc i suszyc. Ciekawe czy jakbym dal podlogowke tez w kotlowni to niebylby dobry patent aby dosyszyc skladowany groszek ? ale to juz po frytkach choc mysle, ze to ciekawy pomysl, ktory moze ktos rozwazyc jezeli planuje budowe domu z kotlem na ekogroszek.
to przedzial 2 godzinny pokaz 12 godziny wykres juz niebedzie taki plaski ;) ale co by nie mowic tak powinien ten sterownik wlasnie dzialac temp. kotla plaska a moc moduluje jak potrzeba. Z wykresu widac ze masz stabilny uklad. Coz dodac, cieszyc sie zyciem i dzielic sie wiedza z mniej doswiadczonymi. Sam przekonalem sie jaka to duza pomoc dla kogos kto nie ma pojecia o paleniu bylo to forum. W sumie to nie jest rocket science ale jednak trzeba sporo wiedziec aby nie wahlowac pokretlami a potem, martwic sie czemu eko ginie w oczach i juz w styczniu trzeba myslec ile jeszcze ton dokupic aby starczylo do konca zimy ;)
:) no masz spokoj. Ja kupilem kociol z wersja 1,76 i mialem troche problemow ale nie zaluje bo soft wgrywal mi Pan Tomasz osobiscie troche poduczyl i efekt taki ze teraz mam w koncu spokoj z zagladaniem do koltowni. Piec pracuje od czwartku spalanie ciagle niskie i piec nie obrasta kożuchem z sadzy. zagladam do podajnika a tam ciagle duzo eko w zeszlym roku spalilem 4t eko z wesolej 29 Mj. A teraz sypne 1 worek i na 2-3 dni wystarczy. Niestety mam mokry eko bo caly podajnik w rosie. Ale co zrobic? w kotlowni jest teraz 26 stopni moze to pomoze w suszeniu.
Jezeli sie myle niech mnie ktos poprawi. To sa chyba dysze do spalania wtornego. Dodatkowe powietrze moze sie przydac jezeli ktos probowalby dodawac peletu czy czegos podobnego. Poprawia dopalanie w procesie gazowania paliwa. u mnie tez spieki sie robily ale tylko przy duzej mocy. jezeli lekko kociol chodzi to w niczym mi te otwory nie przeszkadzaja
Ja mam kociol witkowskiego zamowiony rok temu u porducenta tam doradzono mi Timela skzp-02 chociaz nawet go nie mieli w ofercie na stronie (teraz juz widze jest) fakt ze nie najtanszy. Wg mnie wart tych pieniedzy i napewno dobrze pracuje z moim modelem kotla. drogo wszystko razem wyszlo ale po roku palenia nie widze sladow zuzycia kotla. A palilem od pazdziernika 2015 do maja 2016. Teraz jak zagladam do kotla to ciagle banan na twarzy :) suchutko drobniutki popiol szary nalot na sciankach i cichutko mruczacy silnik od dmuchawy. Tak sobie wyobrazalem prace kotla i tak chcialbym aby zostalo AMEN!
U mnie to samo czasami 5% mocy jest przez ponad 20 min i po chwili czuwanie, potem wzbudzenie do 35% chwila modulacji i tak w kolko. Ale absolutnie nie winie za to sterownika odbior ciepla jest poprostu znikomy 25 stopni na podloge toc to jak sie w kuchni gotuje to dom wygrzeje mocniej niz ten kociol ma za zadanie mocy wygenerowac :) Sam sterownik wg. mnie to porsche wsrod sterownikow, Wykres to pozeja kotlowa :) przyjemnie patrzec co sie dzieje i od razu widac pelny obraz sytuacji. Pytam kolege jak mu pracuje sterownik (ma jakis inny) nie umial odpowiedzec nawet jak czesto piec mu sie zalacza, na jaka moc wchodzi itd. po prostu nie ma czasu i ochoty siedziec i notowac. Nie twierdze, ze ma zly sterownik bo spalanie ma bardzo niskie ale jak to mu wszystko dziala to on sam nie wie. SKZP jest idelany do prowadzenia pieca w pelnej modulacji tu jest jego moc i prostota odczytywania informacji z wykresu. Trudniejsza opcja jest dobor kalorycznosci nadmuchu i czasu podawania ale mam przeczucie ze niedlugo powstanie cos w rodzaju bazy wiedzy gdzie bedzie mozna znalezc domyslne ustawienia dla danego palnika/podajnika i rodzaju instalacji. Wlasnie modul internetowy bylby idealny do tego, Stworzyloby sie jakas stronke gdzie wszystkie informacje bylby zbierane i analizowane. Najwazniejsze zeby jak najwiecej ludzi dzielilo sie informacjami. Menu na poczatku wydawalo mi sie toporne ale teraz widze, ze lepszego ze swieca szukac.
Dokladnie jak piszesz. Szkoda, ze nie mam jakiegos miernika przeplywu wtedy byloby jasne. Ale dokladne mierzenie temp. na powrocie pokazalo co sie dzieje. Dobra wiadomosc dla mnie to chyba taka, ze to da sie to poprawic, ale chcialbym to skonsultowac z kims kto sie na tym zna i juz takie rzeczy robil. Bo jak mam robic rozpierdziuche w kotlowni to wole byc pewny, ze to przyniesie jakas poprawe a nie kolejne klopoty Na ten sezon chyba dam sobie spokoj, bo pewnie trzebaby spuscic wode z ukladu. Musze sprawdzic czy przynajmniej instalator przewidzial to i dal zawory odcinajace podlogowke inaczej czeka mnie odpowietrzanie. No coz ale odbieglismy od tematu watku wiec wroce do sterownika : Moze z ciekawostek pokaze jak Pan Tomek walczyl w mojej kotlowni aby uzyskac modulacje kotla :)
Juz o tym pisalem, Teraz pracuje swietnie i jest miod malina ale, gdy przyjda mrozy powiedzmy -10, -15 albo nawet -20 to te moje 25 stopni na podloge nie wystarczy, zawor 4d mam teraz na 3 i troche (i to jest optymum ukladu) zwieksze na 4 koniec cieplego powrotu i nawet jak ustawie pompke CWU na 3 m slupa wody to juz nie uzyskam cieplego powrotu na kociol zreszta jak teraz nawet probuje zaczyna mi sie zapowietrzac uklad. Jedyne wyjscie podniesc temp. kotla ale do ilu? mysle ze bezpiecznie to tak max 70 stopni. Zasile wtedy uklad do max 28-29 stopni ale co jezeli i to bedzie malo i bedzie potrzebne powiedzmy 30-33 juz nie wycisne tego z tej konfiguracji. Zmiana obiegu kotlowego poprawilaby prace zaworu 4D tak aby przy otwarciu np. 4 i troche przepuszczal na uklad moze z 35-40 stopni ale jednoczesnie nie przepuszczal zbyt duzo chlodnej wody z powrotu. W tej chwili ustawie zawor 4D na 4 i mam powrot 26-28 stopni. Tragedii nie bedzie bo moge zawsze wylaczyc pompke CWU i wrocic do pracy w dwustanie wtedy moge na uklad puscic nawet 40-45 stopni a podloge ciagle zaworem 3D zdlawic do 30-35 stopni tylko, ze powrot na kociol bedzie wtedy mial max 40 stopni przy temp kotla okolo 60 stopni dT 20 stopni spowoduje przerwanie modulacji i powrot do pracy dwustanowej. I tu kolejny problem u mnie ktorego do konca nie rozumiem, przy pracy dwustanowej i wchodzeniu kotla na moce powyzej 60% cala kotlownia zaczyna byc w czarnym pyle albo sadzy juz sam nie wiem co to jest ale tylko modulacja sprawia ze nie mam tego problemu. W moim piecu jest tez jakos dziwne podlaczony Bojler z CWU ma osobne wyjscie tak wiec mam jakby 2 wyjscia z kotla i 1 powrot, w ktorym lacza sie rurki z powrotu z zaworu 4d i powrotu z bojlera tak wiec pompka CWU troche pomaga przy wymuszeniu krazenia ukladu kotlowego ale przy zbyt mocnym otwarciu zaworu 4D juz nie daje rady.
Znacie moze jakiegos dobrego instalatora CO z okolic Torunia? Musze z kims skonsultowac moj uklad CO nie chce mi sie juz rozmawiac z instalatorem bo tamten ciagle twierdzi, ze jest wszystko dobrze, a juz sil nie mam tlumaczyc mu, ze moze obieg kotlowy za dlugi, ze nie potrzebnie 3 kolanka 90 stopni przed zawroem 4D itd. Dla niego to naczytalem sie "madrosci" w internecie i praca ciagla kotla to kosmiczne spalanie on zrobil to tak aby mi pracowal piec w dwu-stanie. Rozwazam albo dodanie pompki kotlowej na powrocie albo przerobienie obiegu kotlowego i przesuniecie zaworu 4D. (pompka CWU daje rade, ale przy wiekszych mrozach gdy bede musial podniesc temp. ukladu zawor 4D nie utrzyma juz wysokiej temp. powrotu) Aktualnie nie jest zle, ale to taki workaround 9-9,7 kg /doba przy temp. na zew 3-8 stopni. Gdybym ustawil jak instalator sugeruje prace w dwu-stanie spalalbym cos okolo 15-20 kg /doba no i dochodza spieki przy mocnym dmuchaniu i wilgotnym eko. Teraz z tym nie ma wogole problemow.
Jest dostepny tez panel pokojowy z pelnymi funkcjami menu tak jak na kotle. Niestety troche cena wysoko cos okolo 300 PLN Ja tez czekam na modol intenretowy wtedy laptop i komorka bedzie ciagle w ruchu. Pewnie jakas stronka tez powstanie gdzie bedzie mozna sie zalogowac i wejsc na swoj sterownik. Mysle ze wczesniej czy pozniej doczekamy sie a jak na razie cisza. Jak cos bedzie wiadomoa napewno sie dowiemy pierwsi :)
Mam ten sam wegiel co w zeszlym roku. Rok temu udalo mi sie go kupic w najwieksze upaly w sierpniu 30+ stopni i faktycznie podajnik mialem suchy. W tym roku podajnik jest pokryty kropelkami wody, ale jak widze nie przeszkadza mi to w paleniu stosuje te same ustawienia co rok temu i wszystko pieknie sie pali. jak kociol sie wygrzal i to eko jakby zdazy sie osuszyc zanim dojdzie do palnika. fakt ze podajnika szkoda bo woda napewno mu nie bedzie slyzyc. Ale juz powoli wygrzewa mi sie tez kotlownia teraz tam mam 25 stopni wiec niedlugo i eko bedzie schnac w trakcie grzania. A tym czasem zawsze bede kilka workow otwieral i stawial blizej pieca coby sobie dosychal eko
Po pierwsze moj czujnik temperatury jest wlozony w taka tuleje w kolnierzu kotla wiec pewnie temp. jest zanizona o jakies 10 stopni. a dlaczego tak niska temp. spalin? Coz wydaje mi sie ze lekka moc z jaka kociol pracuje wlasciwie żarzy a nie pali wysokim plomieniem ekogroszek wiec straty kominowe sa prawie zadne. czopuch ma taka temperature ze moge spokojnie polozyc na nim dlon i nie bedzie goracy. To juz podajnik jest bardziej goracy blizej palnika bo reki na nim juz nie utrzymam.
Na Ekoenergii kopczyka nie uswiadczysz, przynajmniej mi sie nie udalo. Ksztalt palnika to prostokat. i kopczyk to raczej taka plaska kupka zaru. Ale u mnie eko pali sie ladnie dopala sie tak ze popiol jest tak drobny ze przy wysypywaniu musze uwazac zeby nie przesypywac zbyt mocno bo zaraz wszystko w powietrzu lata az oddychac nie mozna.
Jak Często Blokuje Się Slimak?
Ja na 4 zerwania w zeszlym roku tylko pierwszym razem wyjalem slimaka (teraz mysle ze niepotrzebnie) Po pierwsze jak zerwie zawleczke wziac klucz i sprobowac przekrecic w przeciwnym kierunku kilka ruchow w lewo w prawo i u mnie zawsze pomagalo. Ale zgodze sie z opinia przedmowcow (pomysl o jakiejs rewizji niewielki otwor dasz rade zrobic, lepsze to niz przekrecanie kotla.
Ja z kalorycznoscia mam znowu takie doswiadczenia, Eko z Wesolej niby 29 Mj gdy ustawilem na tyle na sterowniku spieki o mniej wiecej takie jak widac na zalaczonym obrazku to co trzymam na dloni. Drugi obrazek pokazuje juz spalanie tego samego ekogroszku z tymi samymi nastawami 29 Mj ale z ciagla modulacja (ciaglym paleniem) Jak widac na zalaczonym przykladzie pierwsze spalanie i spieki to efekt pracy dwustanowej Ciagla praca kotla znowu wypalala ekogroszek na drobniutki poiol (zdjecie z popiolem na szufelce) Z ciekawych obserwacji spieki mialem mniejsze gdy kalorycznosc ustaiwac zaczalem na 18 Mj (dlaczego ? pojecia nie mam) Co by nie ustawiac z kalorycznoscia trzeba wziac pod uwage palnik jaki sie ma i sposob palenia. Ja kopczyk to tylko na necie widzialem:) u mnie jest raczej tak z 1-2 cm ponad korone palnika i wyzej nie ustawie, ale to chyba urok tego rodzaju palnika (ekoenergia)
Prosze bardzo. na wykresie w skali 2 h widac duzy pik mocy ale to dlatego bo familia zaczela sie kapac i piec musial wyrownac temp. wody w bojlerze. Na zdjeciu z temp. widac ze na CO puszczone jest 30 a temp. domu (to tak naprawde temp. wejscia na podloge) czyli 25 stopni, powrot jak widac zblizony do temp. kotla.
Tu moze juz niech sie wypowie Tworca sterownika. Moze byc wiele przyczyn, z tego co widze z wykresu sterownik podnosi Ci moc kotla z 30% do prawie 60% w 10 minut i dopiero po tym zaczyna zwalniac, czyli temp. kotla zbyt wolno zaczyna sie podnosic gdy sterownik dostaje informacje o jej spadku wzgledem zadanej. Wychodzi na to ,ze sterownik dosyc szybko przyjal ze musi zwiekszyc moc aby wyrownac straty cieplne, ale cos powoduje ze nawet gdy wyrowna straty, to po 5 min znowu zaczyna sie cykl wzrostu mocy. Do sprawdzenia predkosc przeplywu wody w kotle i dT temperatury wyjscia i powrotu na kociol Mozna sprobowac zwiekszyc max moc dmuchawy, mozna sprobowac dodac korekte paliwa. ale to wszystko to moje slepe strzaly. Ale moze tez byc tak, ze sterownik potrzebuje troche wiecej probek aby sie nauczyc wlasciwie dobierac moc kotla.
