Treść opublikowana przez wadus
przy dotatnich temp. na dworzu sterownik wyciska siodme poty z pieca :) krzywa temperatury kotla plaska ale krzywa mocy wyglada jak w pracy w dwustanie tyle ze 30 min 5% mocy kotla potem pik 15 min do 30 % i powrot na 5% spalanie 8-10 kg/dobe. w kotlowni pojawilo sie znacznie wiecej czarnego nalotu jest go doslownie wszedzie na rurach, kontaktach w kazdych zakamarkach (radiatorze silnika dmuchawy, na bojlerze itd) Czy moze macie jakis pomysl skad to sie bierze? pomyslalem ze to sadza ale spalanie wyglada w miare ok. z popielnika wyciagam jasno szary drobniutki popiol wie wszystko sie ladnie dopala. Prosze nie mowcie ze to od wsypywania bo przedtem tak nie mialem, a teraz wegl starcza na duzo dluzej wiec nie musze go dosypywac wiec to nie jest pylenie przy zaladunku
Co do spalin to temperatura pewnie nie jest dokładna bo czujnik jest włożony w taka tuleje w kołnierzu. Ale skoki temperatury raczej pozostają takie same. Rurę mogę dotknąć ręką i nie jest tak goraca aby parzyla. Ogrzewam 100%podlogowka 127 m2 domu temp. W domu mam 23 stopnie Ci do wysokiej temp kotla trzymam taka bo inaczej na grzejniki w łazienkach Szlo by gora 30 stopni a teraz mam komfortowo 40 na podłogę puszczam 28,5 teraz jak jest cieplej wystarcza 27
Oto najaktualniejsze wykresy jak widac srednia i to mocna jest 20% mocy wykres wyglada jakby minimalnie sie obnizyl i przestalo tak czesto wchodzin na 30% mocy ale spalanie zostalo ciagle takie samo 15% Ciekawe czy nie poruszam sie juz w obszarze bledu pomiarowego? Nizej z modulacja juz chyba nie zejde ale ze spalaniem mysle moge powalczyc to pewnie kwestia odpowiedniej ilosci powietrza i dawki podawania? I jeszcze jedno pytanie: czy zmniejszenie mocy kotla np. z 19 kW do 15 kW powinno cos zmienic w sposobie spalania i ilosci spalanego ekogroszku ? I moja ostatnia refleksja: wiele osob twierdzi, ze piec najoptymalniej pracuje jezeli dziala na wysokiej mocy np powyzej 70% a ja mam wrazenie ze u mnie te "kiszenie" pieca moca 10-30% absolutnie nic zlego nie robi, sadzy prawie zero, popioł wypalony wrecz do bialosci w piecu suchutko zero skroplin, smoly czy czegokolwiek takiego. Trzymam temp 67 na piecu powrot tez ma 67. Jak czasami piec wchodzil na wyzsza moc to sie dopiero zaczynaly sie problemy spieki jak nie wiem co popiol czarny jak smola. (niby brak powietrza) ale jak dodawalem wiecej to znowu spieki sie robily jeszcze wieksze a spalanie kosmiczne 25-38 kg / dobe
Mam pytanie, Zaobserwowałem dziwna sytuacje: Temp na zewnatrz okolo +8 stopni Temperatura na kotle 58 temp. na uklad CO 36 Temp na podloge 27 spalanie 14,5-15,5 kg /doba ostatnio temperatury w nocy zaczely spadac do -2 stopni wiec podnioslem troche temp. na kotle Temp na zewnatrz okolo -2 Noc , + 4 dzien Temperatura na kotle 68 temp. na uklad CO 40,5 Temp na podloge 28,9 spalanie 15 kg /doba ==================== to spalanie 15 kg/dobe mam juz przez 3 dni i kiedy nie zajrze do pieca ciagle 15 kg/dobe czy wychodzi na to, ze trzymanie wyzszej temp. na kotle poprawia prace pieca? moze to ma cos wspolnego z cyrkulacja i obiegiem kotlowym? Na logike wydawalo mi sie ze jezeli temp. na kotle bedzie ustawiona na 68 to spale wiecej bo dTa temp. w kotlowni a temp. wody na kotle jest wieksza i piec musi troche mocniej popracowac? Paliwo mam ustawione 27 MJ z korekta +20% dzieki temu mam wiecej paliwa na retorcie i palnik jakby szybciej radzi sobie z korygowaniem spadkow temp. Ciekawy jestem czy to max co moge uzyskac jezeli chodzi o ekonomiczne spalanie? przy temp. na zew. +10 najnizej co zszedlem to 13,2 kg/dobe ale czesto jednak jest tak ze bez wzgledu na temperature na zewnatrz spalanie mam w okolicy 14-15 kg/doba
Masz napewno inny uklad ode mnie wiec nie sugeruj sie az tak mocno moimi wykresami, uzyskales modulacje to juz spory postep. Zebys mial tak stala temp. jak u mnie musialbys zmniejszyc delte wyjscia/wejscia kotla bo ze zdjec widac 56 - 44 to ponad 10 stopni aby piec mogl prowadzic grzanie na stalym poziomie musisz ta delte troche zmniejszyc. Jak to zrobic to zalezy od twojego ukladu. U mnie to kombinacja predkosci pompek CWU i pompki na Grzejniki lazienkowe + odpowiednio otwarty zawor 4D
Ciezko powiedziec ze zdjec jak ci sie spala eko. ale mysle ze spalanie masz w miare ok chyba ? bo bys pisal o spiekach czy niedopalaniu eko. Co do rusztu wydaje mi sie ze nie ma on az tak duzego znaczenia (ja mam ruszto wodny) i nie wydaje mi sie zeby cos wychladzal. Najwazniejsze aby uklad sie wygrzal wtedy wszedzie sa stabilne temp. jak widze spadki sa rzedu dziesietnych stopnia nie widzialem jeszcze aby piec mial jakies piki temperatury na kotle utrzymuje sie ciagle w granicy 60 +/- 1 stopien
Nie ignorowalbym upgreadu sterownika bo u mnie to bylo polowa sukcesu aby osiagnac plynna modulacje. na starym sterowniku dmuchawa ciezko chodzila i nawet jak dalem 10 % max mocy dmuchala mi za ostro i nie chodzila lagodnie po wgraniu nowego sterownika zaczela pracowac bardzo plynnie i cicho i max moc moglem ustawic teraz na 25%
mam taka sama pompke wilo pytanie co zasilasz? grzejniki czy podlogowke? jak grzejniki to przekrec na lewa strone podzialki. w instrukcji Wilo pisza jak ustawic pompke z ukladem grzejnikowym a jak na podlogowe. Mam prosbe dodaj zdjecie jak wyglada palenisko? jak wyglada kopczyk. wtedy podpowiem Ci czy zostawic kalorycznosc jaka masz teraz czy zrobic jakies korekte. z wykresow widac ze piec musi wejsc na duza moc (nie ograniczaj jej do 60%) na max mocy krocej powinien ci nagrzewac. ale nie o to chodzi. widac ze piec wychladza ci sie woda z powrotu. zacznij monitorowac wode powrotu do kotla. uzyj jakiegos miernika nie wiem. z CWU nawet i bedziesz widzial jak sie bedzie temp. zmieniala wraz ze zmiana nastawien ukladu. Uzyj tasmy aluminiowej aby czujniki nie przeklamywaly temperatury. To jedna z podstawowych zasad aby sterownik wlasciwie reagowal na zmiany temp. aby byla plynna modulacja musisz dazyc do tego aby woda powrotna na kociol miala temp. zblizona do tej na wyjsciu kotla. wszystko zalezy od tego jak masz zaprojektowany uklad. Piec przeciaga temperature a potem mocno spada ponizej zadanej bo cyrkulacja wody jest zbyt wolna. Mam dokladnie to samo u siebie jezeli nie wymusze cyrkulacji na obiegu kotlowym. Grawitacja dziala ale jest zbyt wolna wiec sterownik nie jest w stanie modulowac.
Nie mam niestety kabla do wgrania softu :( Z tego co widzę nowa wersja ma jedna poprawke ktora moglaby mi się przydać Mam tak maly odbiór ciepla teraz ze piec często schodzi na 5% ale po 30 min jest ryzyko ze się odstawi. 60 min byloby juz bezpieczne. Nawet utrzymanie tych 5% jest lepsze niż odstawienie kotla bo powietrze jest ciągle podawane i rewelacyjnie spala mi się eko. Zero spiekow z którymi walczyłem gdy mialem prace w dwustanie. I mimo roznych opini widze, ze ciagla praca kotla jest o niebo lepsza niz praca dwustanowa (pelny gaz i hamulec na dlugi czas) tak przynajmniej jest w moim przypadku. Prawie 4 miesiace testow i walki z piecem spalilem juz ponad 3 tony a jak teraz widze to chyba z 1 tona poszla na znalezienie optymalnych ustawien) Dom mi się tak wygrzał ze na podłogę daje teraz 28 stopni a w domu mam 23-24. Moze tez poprawe spalania uzyskalem przez to ze na kotle mam zadane 68 stopni? nie wiem ... wiem ze spalanie jest dobre i ekonomiczne. dT jest nie wieksza niz 1 stopien. Nie wiem jak to mozliwe skoro na grzejniki w lazienkach puszczam 40 stopni a na podloge 28. (moze czujniki temp. maja niewielkie bledy +/- 1 stopien Po wielu probach odkrylem ze mala ekoenergia jest dosyc trudnym palnikiem, a szczegolnie trudno osiagnac ten magiczny kopczyk :) teraz mam kalorycznosc ustawiona na 26 MJ i korekte +20% kopczyku nie ma wysokiego ale jest lekka gorka na palniku i popiol troche otacza zar wiec wszysko ladnie sie dopala.
Dzis spalanie zeszlo do 13 kg/dobe Chyba czas odpuścić grzebanie ustawieniami bo tak to juz mogę zyc zasypie 2 worki (pól podajnika) i 4 dni spokoju. Caly kociol jest wygrzany wiec nie mam chyba się co martwic o jakies skropliny. Troche sadzi ale co ja oczekuje przy pracy na tak niskiej mocy :) Moj przypadek idealnie pokazuje co to znaczy praca kotka w modulacji a dwustanie. Jeszcze raz dziękuję Tomkowi, ze uaktualnil mi soft i pomógł w ustawieniach. Moj instalator juz cie nie lubi ;)
kociol Kocioł KMB-RP PLUS 19 kW, palnik mala ekoenergia. Dom ocieplony standardowo (15 cm styro biale na scianach, podloga 2 x 6 cm, strop dopiero ocieplam na razie 1 warstwa styropianu 10 cm nad salonem i czescia pokoi) Co do przewymiarowania kotla to moze sie nie znam ale gabarytowo to spory kociol. pojemnosc wodna prawie 100 litrow, I palnik rzadko kiedy wchodzi na wieksza moc, Jak mialem mrozy -15 o to w modulacji pracowal na zakresie okolo 40-70% tylko ze spalal wtedy 33 kg/dobe jak przelaczylem w dwustan to spalanie spadlo do 22 kg/dobe ale ciezko sie palio spieki, sadza nie robilem obliczen zapotrzebowania na cieplo nie znam sie na tych rzeczach, instalator z polecenia znajomego, ktory jest zadowolony a uzytkuje dom 4 rok.
Sterownik od tygodnia opanowal moj piec mniejwiecej na takim poziomie jak widac na wykresach. temp na kotle 60 a spalin 55 ?... faktycznie chlodne te spaliny bo rure doknac moge reka i trzymac tak dlugo jak mi sie podoba. Ale spalanie jest bajeczne 14 kg/dobe i popiol jak z popielniczki w pubie :) temp. na zewnatrz -2 w domu 24 nie ma co mowic przewymiarowany kociolek jest i to sporo.
Pojmnosc Wodna Instlacji Co A Pojemnosc Wonda Kotla
CooleR: kurcze... madrze napisales
Nie wiem czy dobrze to pokaze Ale jak widac moge tak ustawic swoj kociol aby pracowal w trybie modulacji zamiast pracy dwustanowej. Piec gdy moduluje nie przechodzi wogole w stan czuwania ciagle pracuje z minimalna moca. Gdy uklad jest wygrzany to widac ze piec trzyma prawie stala temperature na kotle. Nie jestem jakims specem ale modulacje uzyskuje dzieki temu ze sterownik odpowiednio dobiera predkosc dmuchawy i ilosc podawanego ekogroszku. Gdy kociol pracuje na dwustanowym trybie to gdy pali sie wegiel plomien jest naprawde spory i odbija sie od deflektora, natomiast podczas modulowania na niskiej mocy jest dosyc maly i ledwo siega o deflektor. Sterownik wykorzystuje algorytm logiki rozmytej fuzzylogic wiec czasami troche to trwa az wejdzie w plynniejsza modulacjie i najlepiej aby parametry tez byly w miare stabilne. No ale jak widac na zalaczonych zdjeciach da sie utrzymac prace pieca na niskiej mocy spalanie wtedy nie przekracza 11-14 kg/24 h, w pracy dwustanowej nie udalo mi sie zejsc nizej jak 22 kg/24 h i niestety cos mi sie zle pali bo strasznie zarasta mi piec sadza i mam mase spiekow. Problemu ze sadza i ze spiekami natomiast nie mam przy modulacyjnej pracy. Popiol jest jasno szary a sadzy jest znacznie mniej ciagla praca palnika jakby lepiej dopala wegiel.
Modulacyjny tryb pracy jest u mnie gdy wlacze pompke cwu. Jak będę miał czas to zalacze zdjęcia wykresów.
na stronie producenta jest plik instruktażowy. problem jedynie ze trzeba sie zaopatrzyc specjalny kabel do wgrania softu :/ moze jakby byl juz zrobiony interface ethernetowy moznaby zrobic to zdalnie ? Napewno aktualny soft gdy zostal wgrany do mojego sterownika poprawil prace dmuchawy a to bardzo wazne przy spalaniu wiec nie tylko sie cieszyc, ze sa aktualizacje
Z swojego, co prawda krotkiego doswiadczenia, moze podziele sie moimi obserwacjami; ja ogrzewam 127 m2 1200 mb rurek podlogowki (chyba 14 petli) kociol witkowski 19kW pojemnosc wodna 90 L I teraz jezeli chcesz aby piec pracowal w pelnej modulacji czyli aby woda non stop krazyla we wszytkich ukladach wlacznie z tym na kotle to wtedypojemnosc wodna nie jest az taka wazna bo kociol bedzie ciagle podgrzewal tylko straty ciepla przez dom W moim przypadku wyglada to tak ze temp zadana na kociol jest 61 stopni zawor 4D puszcza 34 na uklad (2 grzejniki w lazienkach) i 30 stopni na podlogowke. powrot wody na kociol jest 60-61 stopni wiec piec moduluje praca palnika w zakresie 5-30% mocy tak aby dogrzac tylko te brakujaca roznice do zadanej. a ze to sa czasami dziesietne stopnia mocy nie trzeba wiele bo caly uklad jest nagrzany i straty przy dodatnich temp. na zewnatrz tez nie sa az takie duze. Jezel zaczynaja sie mrozy ja musze przelaczyc swoj piec w prace dwustanowa i tu przydaje mi sie bardzo duza pojemnosc wodna kotla. kociol nagrzewa 90 L do temp 67-70 stopni i powoli puszcza ja na uklad, Obieg kotlowy pracuje grawitacyjnie wiec krazenie wody jest bardzo powolne i w ten sposob woda chlodniejsza z powrotu z ukladu CO powoli napelnia kociol (dzieki zaworowi 4D pilnuje aby ta chlodniejsza woda miala min 45 stopni). Czujnik jest na gorze kotla wiec zanim tam dojdzie chlodna woda( w moim przypadku mowimy tu o temp. 45-50 stopni) to trwa u mnie 30-35 min gdy czujnik zarejestruje spadek temp. mamy caly kociol wypelniony woda o temp. okolo 50 stopni wtedy sterownik wlacza palnik na 100% mocy dogrzewanie wody w kotle trwa okolo 10 min. oczywiscie troche przeciagnie temp. zadana z 67 do 73 czasami bo woda ciagle powoli cyrkuluje wiec zanim goraca woda z strefy palnika dojdzie do gory zdazy sie rozgrzac powyzej zadanej. Dlatego wydaje mi sie ze duza pojemnosc wodna sie wtedy przydaje bo piec dziala jak bufor dystrybuuje ciepla wode na uklad zbierajac chlodna i ten proces trwa potem szybko dogrzewa wode i znowu przechodzi w stan czuwania
Grzeje okolo 600 m3 127m2 użytkowej. Dom parterowy bez użytkowego poddasza. Piec w modulacji teraz pracuje na przedziale 5-30% ale srednio to okolo 3-4 kW. Mam 14 pętli podlogowych. 2 grzejniki w łazience. Jak byly mrozy większe niż -10 przelaczalem w prace dwustanowa wtedy piec pracowal 10 min na 100% i 30 min czuwania ale spalanie mimo ze 22 kg/doba koszmarnie kiepskie tony spiekow tonysadzy. W modulacji jest bajka ladnie sie dopala popiol wręcz bialy i drobniutki. Te twoje zalewanie chlodna woda z pieca to może wina znowu zbyt szerokich przekrojów? Albo zbyt mocnej pracy pompy co? Jezeli juz chcialbys wygrzać układ i wejsc w modulacje ciągle to lepiej wymusic jakos maly obieg kotlowy. Jezeli chcesz trzymać w dwustanie to najlepiej aby jak najwolniej woda krazyla.
U mnie bez pompki CWU i zadnej innej pompki kotłowej grawitacja chyba dzialala na rurach CU 28 mm i zaworze 4D 1'' na zdjeciu widac ze to chodzilo tak ze gora pieca byla ciepla na tyle ze sterownik nie dostawal sygnalu aby grzac a jak powoli woda chlodniejsza doszla do gory to wtedy ster wlaczal piec na 100% i dogrzewal szybko wode. U mnie jest piec 19 kW witkowski z rusztem wodnym. pojemnosc wody w kotle 90 L wiec troche tej wody tam jest. Dwustan pracy byl tylko wtedy gdy pompka CWU nie chodzila. Jak wlaczylem pompke CWU mam plynna modulacje ale kosztem nizszej temp zasilania ukladu CO sprawdza mi sie to tera w dodatnich temp. ale w mrozy to za malo aby dogrzac dom. musze wtedy szerzej otwierac zawor 4D i zalewam kociol woda z podlogowki wiec bezsens totalny.
Jezeli nowa instalacja to zdalny opcja sterowania jest niezbedna. Ja juz chyba wydeptalem sciezke do kotlowni. Mialem kupic panel pokojowy ale kase musialem przeznaczyc na dodatkowy opal :) a i juz zona nie chce slyszec wiecej o kotlach, paleniu i ekogroszku, ktory brudzi jak cholera. Jak bedzie dzialal modul internetowy jednak sie nie zawaham z zakupem. Opcja sledzenia zdalnie tego co sie dzieje w piecu i kontrolowania tego zdalnie jest super srpawa.
