wadus
Treść opublikowana przez wadus
  1. efekt grzebania z predkoscia przeplywu wody na podlogowce Temp. powortu na kocial byla 47 przy konfiguracji gdzie pompa podlogowki chodzila na maxa Po zmniejszeniu predkosci przeplywu wszystkich pompek wlacznie z grzejnikowymi temp. powrotu 57 a piec dogrzewa sie doslownie w oczach. Modulacja zeszla na przedzial od 5 do 30 % i spalanie sila rzeczy musialo spasc. moze za lapczywie przykrecilem predkosc wczoraj wieczorem bo rano delta na petli z podlogowka wynosila 2 stopnie, skorygowalem juz troche obroty pompki i delta zmalala na razie do 1 stopnia przy tym ze nie stracilem temp. powrotu na piec jest tam ciagle 57 stopni i piec delikatnie pracuje doslownie pyka sobie. Martwie sie tylk oczy temp. spalin nie jest za niska dlatego podnioslem temp na piecu do 63 Co sadzicie o tym wszystkim posrkromilem piec czy raczej robie mu krzywde i dusze go za mocno ?
  2. Dziendobry wszystkim. Ponizej efekt zwolnienia cyrkulacji w podlogowce. Sprawdzilo sie to co przypuszczalem, szybka cyrkulacjia wody na podlogowce powodowala szybsze wychladzanie pieca. Ratunkiem bylo - zastosowanie zaworu 4D aby nie puszczal tyle zimnej wody na powrot kotla (ustawilem go na 3) - zmniejszenie predkosci cyrkulacji podlogi (zrobilem to zbyt drastycznie dlatego dzis rano skoroygowalem troche wrocilem na nie pelny 3 bieg (cel chce osiagnac jak najmniejsza roznice z wejscia i wysjcia na podlodze) - temp powrotu oscyluje teraz w granichac 55 stopni przy 62 na kotle. - temp zasilania ukladu 29 i mieszacz na podlogowke otwarty na maxymalna wartosc. Na wykresie zobaczycie pik mocy (podkrecilem przed chwila piec bo spaliny zeszly na bardzo niski poziom) podlog przez noc tez mocno mi sie wychlodzila do 25 stopni z 27 w domu termometry pokazuja 20 stopni A co do spalania eko i pracy dmuchawy Naprawde warto zainstalowac najnowszy soft. Moja dmuchawa pracuje teraz przyjemnie miekko nie chuczy jak to robila przed tem sterownik lagodniej zmienia jej obroty i dzieki temu piec jest lepiej kontrolowany. Nie wspominajac ze w koncu pozbylem sie spiekow. Piec zaczal zupelnie inaczej pracowac mam wrazenie ze non stop jest cieply suchy a wczesnniej byl goracy jak pracowal a jak byl w podtrzymaniu to mialem wrazenie ze byl chlodny.
  3. jutro wam pokaze trend z nocy wszystkie czujniki potraktowalem tasma aluminiowa i porzadnie zaizolwoalem, Czujnik na rurze zaraz przy wysciu z pieca to byla pomylka w otworze dla niego przeznaczonym temp. byla wyzsza o 3 stopnie niz na wyjsciu z pieca. ale trzebabylo go ciasno tam wlozyc. przenioslem czujnik temp. z CWU na powrot z obwodu podlogowki . Jak widac roznica pomiedzy wejsciem na podloge a powrotem to 1 stopien. a jezeli dobrze licze mam okolo 1200 mb rurek na podlodze. Na 3 biegu pompki powrot pokazywal prawie taka sama temp. jak na wyjsciu. Aha i to przy zmniejszonym biegu pompy podlogowki o 50% zuzywa teraz 22 W gdybym nie zmniejszyl biegu na rotametrach pokazuje przeplyw nawet 4-5 L/M teraz mam max 1-2 L/M pozwalam wodzie troche dluzej krazyc. pompa na grzejniki chodzi teraz na pierwszym begu zuzywa moze 8 W, Ciekawy jestem ranka co sie stanie. Niepokoi mnie tylko niska temp. spalin 54-59 az tak nisko chyba nie powinienem schodzic ? Sterownik SKZP to wielka zabawa :) moduluje sobie uczy sie a ja z nim :)
  4. poczekaj poczekaj, wlasnie sprawdzilem pompka chodzila na maxa (6 metrow 40W) na rotametrach przeplyw byl okol 2L i wiece, a mam z 11 petli srednio po 50-60 mb moze za szybko pompowalem ta wode. Nie mam czujnika na wyjsciu z podlogowki ale moze tam tez bylo tyle co na wejsciu ? albo nie wiele mniej? stad kociol ciagle musi dogrzewac wode aby utrzymac zadana na kotle 55. Zrobilem tak podnioslem temp. podlogi do 30 stopni z 28 i spowolnilem przeplyw do okolo 1L powrot wody na kociol od razu podniosl sie o kilka stopni 49 a bylo 47 przypuszczam ze za chwile jeszcze podejdzie w gore. ciekawe czy podniesiona temp. podlogi zrekompensuje predkosc cyrkulacji? tj. bedzie wolniej stygla i zanim dojdzie do wyjscia ciagle bedzie miala wgranicach 2x stopni ? aha i dom to parterowka wiec nigdzie nie musze tloczyc wody na pietra, oczywiscie podloga tez ma swoje opory zwlaszcza petla ktora bedzie miala z 80 mb ale ciekawe co da moj eksperyment temp. prognozuja dodatnie przez nastepne dni wiec nie ryzykuje wyziebienia domu
  5. CO sadzicie o tym pomysle. Zmniejszam cyrkulacje podlogowki najmniej jak to mozliwe. - cel aby powrot z podlogowki czy to bedzie 25 czy 28 jak najwolniej wracal do kotla i nie wystudzal na nim wody ? piec nie musi tak czesto podganiac zadanej temperatury i dluzej moglby pracowac na nizszej mocy albo nawet przejsc w podtrzymanie dzieki tem. temp. na kotle bezpieczna dla zywotnosci a zuzycie ekogroszku spadnie do min. ? Czy zle kombinuje?
  6. Wlasnie rozmawialem ze znajomym piec 25 kW zebiec jemu uklad steruje PID. Jak to mozlwie ze jego piec na podtrzymaniu stoi nawet kilka godzin? jak u mnie piec pracowal to max po 20 minutach mi sie wlaczal. Ciekawi mnie jak to jest ze woda na kotle z 60 przy histerezie -5 proces stygniecia kotla z 60 do 55 trwa kilka godzin u mnie to by w 30-40 min spadla ta woda. Moze to wina ze podlogowka niepotrzebnie cyrkuluje wode 28 stopni ? przeciez chyba nie musi az tak szybko wymieniac wody z podlogi skoro sa dodatnie temp. na zewnatrz? no wlasnie jak to jest moze ja sztucznie ochladzam piec przez to ze ostudzona woda na podlogwke wraca do kotla? moze daloby cos jakbym spowolnil cyrkulacje podlogowki (przez zmniejszenie biegu pracy pompki ) ?
  7. 1 czyli spaliny maja okolo 80 stopni Max mialem 140 ale wtedy dopalałem na ruszcie wodnym drewnem albo tekturami wtedy jednak woda mi sie gotowała na piecu a czujnik wody w kotle i tak pokazywał 60-70 stopni
  8. komin mam 180 mm, czerpnie mam puszczona w podlodze czy moge dodatkowe czerpnie puscic po prostu wzdluz sciany na posadzce w garazu ?
  9. ok to zostawie ten czujnik tylko kupie dobra tasme alu czy miedziana i porzadnie owine jakas izolacja. co do zawirowaczy gdzie takie mialbym umiesic? na ruszcie awaryjnym ?
  10. Witam Zaobserwowalem pewne zjawisko moze ktos pomoze mi to wytlumaczyc. Na rysunku widac jak wyglada u mnie kotlownia. czerwona linia zaznaczylem czerpnie powietrza fi 100, kratka wentylacyjna jest przy kominie. Piec pracuje z moca 30-40% 7-8 kW wszystko dziala ladnie kratka wentylacyjna zaciaga powietrze. temp. w kotlowni okolo 24 stopnie Otwieram drzwiczki do popielnika momentalnie widze ze kratka wentylacyjna dostaje ciagu wstecznego. To samo dzieje sie jak piec wchodzi na wyzsze moce. Co w tedy moge zrobic to rozszczelniam drzwi do kotlowni i kratka znowu zaczyna zaciagac, ale mam wrazenie ze za duzo tego powietrza w kotlowni sie robi. Kotlownia sie wychladza spalanie sie zwieksza. Moje pytanie czy aby prawidlowo napowietrzyc kotlownei najlepiej jak doprowadze jeszcze jedna rure wzdloz tej ktora leci przez garaz? moze dac tam jaks klapke ktora dziala jak zawor zwrotny jak zwiekszy sie podcisnienie to bedzie wpuszczac powietrze a jak piec bedzie pracowal na malej mocy to bedzie zamykac dodatkowy nawiew? da sie to tak zrobic ?
  11. Zrobie jeszcze kilka prob z regulacja predkosci cyrkulacji moze to jeszcze przyniesie jakies efekty w postaci ilosci spalanego groszku. Napewno sprawdze opcje z cegla w czopuchu. no i sam jestem ciekaw co sie stanie gdy np. czujke temp. kotla dam na rurke za zaworem gdzie pokazuje mi teraz o 1 stopien wiecej? chyba to i tak nic nie zmieni bo zmiany temp. sa takie same czy tam gdzie pokazuje stopien wiecej czy na kotle. Jedyne do czego mam obawy to ze mam przewymiarowany piec skoro teraz pracuje na 30%-40% mocy na ilu by pracowal jakby mial 12 kW? 60-80 ? mam dziwne wrazenie, ze jednak byloby mniej i spalanie mniejsze i sprawnosc wyzsza. Ale to jest gdybanie pozatym trzeba poczekac do duzych mrozw przynajmniej -10 wtedy bedzie wiadomo czy mam za duzy piec.
  12. ok od srody walcze ze sterownikiem. Udalo mi sie ustabilizowac prace kotla aby pracowal w miare rowno i nie przechodzil w stan czuwania woda na powrocie ma temp 47-48 stopni podlogowka ma 28, a 2 grzejniki w lazience 56 w domu nie ma jakiegos super upalu termometr w salonie pokazuej 22 stopnie. Ciekawy jestem co sie stanie jak przyjda mrozy tez piec bedzie pracowal jak teraz? moze juz teraz pracuje z duzym naddatkiem? srednio 8 kW aby podgrzac podlogowke do 28 i utrzymac 55 na piecu ? spalanie jest bardzo rowne zatrzymalo sie na poziomie 23-24 kg/dobe mniejszego spalania przy pracy ciaglej to raczej juz nie uzyskam. Jedyne co mnie zastanawia to czy przy mrozach straty beda bardzo duze i piec bedzie musial wejsc na wyzsza moc np. 14-16 kW (wtedy spalanie podskoczy z 1kg/h do 2 kg/h) czy moze jednak dom nie bedzie tracil az tak ciepla i spalanie bedzie tylko troche wieksze niz mam teraz? No ale chyba nikt mi nie odpowie na pytanie jak moj dom bedzie tracil cieplo :) Dziekuje za komentarze czekam na mrozy i obym sie nie zawiodl na mojej instalacji
  13. ok zakupie tez tasme CU lub AL i dobrze owine miejsce z termometrem, Ja sie jeszcze zastanawiamczy moze ta min roznica berze sie z naczynia przeponowego nad termometrem tam jest troche chlodniejsza woda? kabel do czujnika jest b. krotki ale zastanawiam sie czy na chwile nie przemienic czujki z wyjscia za zaworem 4D tam gdzie pokazuje 56 stopni ? zastanawiam sie tez jak mocno powinna byc ustawiona cyrkulacja ? moze teraz jest za szybka lub za wolna? chodzi mi o to aby jeszcze zejsc troche z tym spalaniem. moze kocial dluzej utrzymywalby temperature gdyby cyrkulacja byla ciut wolniejsza? Tomek jak oceniasz modulacje sterownika? mi sie wydaje ze jest dosyc stabilna i co ciekawe CWU nie wplywa na wielkie przeskoki (pompka pracuje non stop na najnizszych obrotach) na CWU mam ciagle 56 a mieszaczem dlawie temp. aby nie poparzyc rak jak otworze krany
  14. Chyba juz rozumiem. Srednice rurek miedzianych przy kotle i zaworze 4D mam 28 mm Czy nie moge wymusic obiegu kotlowego pompla CWU ? probowalem juz takiego eksperymentu ale kociol zaczal wiecej spalac 26-28 kg/ dobe i wykres modulacji byl bardzo rozchwiany czyli zaczely pojawiac sie piki tak jakby co 10-15 min dostawal wiecej zimniej wody i musial ja nadgonic oczywiscie dogrzewanie trwalo dluzej wiec przekraczal zadana i wtedy musial spadac z moca nawet do 5-9% mysle ze tez musze odkryc gdzie wlasciwie powinienem umiejscowic czujnik temp kotla?
  15. Dzien 4 po wprowadzonych zmianach ponizej widac ze modulacja troche sie uspokoila, przypuszczam ze piec moze juz tak pracowac bez wiekszch zmian. Nie ma pikow gdy bojler sie wlacza bo puscilem mu ciagla cyrkulacje. Niestety spalanie mnie ciagle gryzie 1 kg/godzine przy 8-9 kW czy przy temp. 0 Stopni i w domu 22 stopnie faktycznie az tyle mocy jest potrzebne? A moze to ze wymusilem obieg na grzejnikach i CWU powoduje takie zapotrzebowanie ? Podlogwka w niektorych obwodach wydaje sie miec bardzo mizerny przeplyw. Instalator powiedzial ze jeszcze musi mi sie podloga odpowietrzyc i to zawsze troche potrwa moze nawet caly sezon. zrobilem tez schemat mojej instalacji aby bylo latwiej zrozumiec jak sterownik wszedl w modulacje, nie rozumiem do konca tylko dlaczego temp. za zaworem jest wyzsza niz na piecu ? i jak dlugo podlogowka trzyma temp. ?
  16. Pytanie co rozumiesz przez to ze bedzie dobrze? Bo jak widac teraz modulacje moge uzyskac i plaski wyrkes temp. tylko musze ustawic pompke grzejnikowa aby chodzila troche mocniej w sumie to tylko 20 W wiecej Zastanawiam sie tylko czy moje np. aktualne spalanie przy temp. na zew. 0 i w domu 22 spalanie mam okolo 24 kg / dobe to wynik ktory moge jeszcze obnizyc ? Co do przekroju i wielkosci zaworu zgaduje ze chodzi ci o to ze wieksza srednica ulatwilaby obieg grawitacyjny, ktorego teraz prawie nie ma i dlatego musze pchac wode pompka z grzejnikow ktore maja znacznie mniejsze opory niz podlogwka i dlatego wymusilem troche sztucznie aby powrot byl cieplejszy? Zastanawiam sie jeszcze aby moze ustawic piec w taka prace. nagrzac mu wode na kotle powiedzmy do 60 stopni i przelaczyc w stan czuwania, czekac az powoli ta woda zasili podlogwke zawor 4D zamknac aby tylko czesc cieplej wody szla na instalacje a pompka z bojelra wymusic mieszanie wody w kotle wtedy piec bedzie tyko korygwal temp. wlasnej wody i napeno bedzie mogl pracowac na znacznie nizszej mocy tylko czy mu to bedzie dobrze sluzyc? to raz, Czy spalanie bedzie ekonomiczne dla utrzymywania tylko cieplej wody na kotle ? to dwa? Teraz rozumiem troche rady aby nie przewymiarowac pieca i na moja pow. to 12 kW to max rozumiem ze piec modulowalby wtedy na wiekszej mocy ale optlymalniej spalal by ekogroszek i nie kisil by sie jak moj teraz na 30 % w efekcie mam wszedzie mase czarnej sadzy i ekogroszek tez ubwa szybko. od 10 pazdziernika spalilem chyba z 40 workow wegla. Przy pracy dwustanowej piec spalal max 18 kg/dobe ale spiekow mialem masakrycznie duzo.
  17. AFRISO Zawór mieszający 4-drogowy 1" Zawór mieszający termostat. 1" GZ 20-43 ESBE AFRISO zawór mieszający termostat. 3/4 35-60 Rury CU18,22 i 28 To znalazlem na fakturze
  18. Witam, zalozylem ten nowy watek bo po walce i duzej pomocy forumowiczow udalo mi sie uzyskac modulacje spalania i zredukowanie spiekow. zastanawiam sie jak uzyskac najoptymalniejsza prace tego ukladu? Na poczatku mialem zawor 4D dosyc mocno ustawiony aby wracala ciepla woda tak okolo 70% z wyjscia kotla reszta 30 % wystarczalo aby grzejniki zasilic 30 stoopniami i z tego spokojnie starczalo na podlogwke , pompka na grzejniki chodzila na malych obrotach a podlogowka tak na prawie max moc. wykres pracy pieca wygladal mniejwiecej tak jak na drugim rysunku wysokie piki mocy i przejscie w czuwanie. temperatura powrotu byla 37 aby zlikwidowac piki mocy i podniesc temp powrotu otworzylem zawor 4d aby puscila prawie cala ciepla wode na uklad i podnioslem obroty pompki A dzieki temu temp powrotu podsinosla sie na 47 Nie rozumiem tylko kilku rzeczy i prosze o jakas pomoc w analizie . Jaka temp. powrotu bedzie mial obwod A (grzejniki lazinkowe) i obwod B ? podlogowka? pomiedzy mieszaczem a zaworem 4D lacza sie powroty z obu obwodow. Przypuszczam ze powrot z obwodu A jest dosyc cieply okolo 50 stopni gdzie z podlogowki jest pewnie z 24 ??? teraz jak to jest ze podloga uzyskuje 28 stopni ? jak widac na zdjeciu sterrownika gdzie temp pieca jest plaska i piec ladnie moduluje to ustawienia sa jak na rysunku. tzn zawor 4d na 90% otwrarty na powrot idze 10% czyli jakby go nie bylo. gdy przy takiej konfiguracji zmniejsze obroty pompki co A na grzejniki to piec znowu wchodzi w piki i w stan czuwania zamiast modulacji Kolejna dziwna rzecz za zaworem 4D mam temp. o stopien wyzsza niz na rurce ktora wychodzi z kotla? jak to mozliwe ? czujniki sprawdzilem. na CWU tez pokazuje 56 Moj kociol ma osobne wyjscie ciepla na CWU i na CO
  19. Ponizej efekt modyfikacji i nie dotykania kotla przez wiekszosc dnia zagladalem tylko do kotlowni aby zobaczyc jak wyglada praca pieca ale nic nie zmienialem. Ciekawe to wszystko w popielniku zauwazylem jakby dwa rozne popioly glebiej kotla jasny szary ale z przodu czarny i drobniutki bez spiekow? Ciekawe to bo wysypalem wszystko z popielnika przed pomiarami. wiec nic tam nie zmienialem moze zatkaly mi sie otwory gdzies na retorcie ?
  20. Tomek powiedzial ze nowy soft lagodniej steruje dmuchawa i to sie zgadza mialem stary soft to max powietrze musialem ustaiwac 10-15% i tak bylo go za duzo i za szybko teraz mam 30% i wiecj czarnej sadzy ale na razie poczekam z korygowaniem ustawien. bo wegiel zaczal sie spalac duzo lepiej bez spiekow ale mam wrazenie ze czarnej sadzy wiecej. Za duzo ostatnio i za czesto zmieniam wiec na razie nic przez 24 godziny nie dotykam
  21. Co do spalania teraz mam chyba 22 kg/doba ale dopiero za pare godzin minie z 6-8 godzin nie grzebania w piecu. Masa rzeczy wplywala na prace pieca od tego ze nie domknalem drzwi, ze lekko poruszylem zawor 4D na chwile otworzylem drzwiczki itp. za chwile pojde do kotolowni zobaczyc jak wyglada wykres. Moje ustawienia aktualnie to: zawor 4D na 90% pompka na grzejniki chodzi na okolo 60% mocy, pompka na podlogowke 80% mocy. mieszacz przed podlogowka skrecony na 3 temp podlogi 28 temp. na piecu 55 temp na grzejnikach i CWU 55 modulacja 5-100 % opoznienie 25 min dmuchawa 30% kalorycznosc 28 MJ moc kotla 19 kW co do twoich pikow dobrze ze upewniles sie ze termometr jest dobrze umiejscowiony teraz trzeba przeanalizowac instalacje i dlaczego woda tak wolno sie wymienia i nagrzewa. mysle ze w Twoim kotle moze byc to samo co w moim zimna woda powoli jest wtlaczana do pieca ale idze od dolu do gory gdzie jest czujnik temp. zanim tam zostanie wtloczona to zdazy wypelni wiekszoc pojemnosci wodnej kotla az wyjdzie na gore wtedy czujnik dostaje sygnal ze temp. spadla i wlacza piec piec grzeje cala chlodna wode ale to musi trwac bo ma do nadgonienia prawie 14-20 stopni (roznice wyjscia i wejscia) i wiadomo nawet jak przestaje grzac to woda ciepla wolno ucieka z kotla i podbija sie jej temperatura o 2-5 stopni ponad zadana stad masz te fale temperatury. Teraz powidzmy ze masz w kotle temp. 64-65 stopni przy zadanej 60 i tez powoli kociol oddaje ta wode wiec analogiczny proces zaczyna sie z chlodnym powrotem. Gdyby woda cyrkulowala szybciej to piec lagodniej by reagowal na zmiany temperatury i nawet niewielkie roznice temp. moglbyby byc skorygowane mala modulacja i znacznie szybciej. Tak mi sie wydaje
  22. na zolto zaznaczylem 2 punkty w ktorych mierzylem temp. po lewej jest oryginalny przewidziany przez producenta kotla. Po prawej na rurce przelozylem go na czas testow z modulacja. Wrocilem teraz do starego miejsca bo jak sprawdzilem tam pokazywal o stopien wiecej niz na rurce. A tak przy okazji czy nie sadzicie ze za duzo mam tego czarnego pylu wszedzie? moj synek ciagle w nocy kaszle zastanawiam sie czy to nie z powodu tego czarnego pylu? W domu gdybym nie odkurzal co 1-2 dni to mialbym go wszedzie ? skad on sie bierze ? Do kotlowni musze pokonac 3 drzwi wentylacje mam tylko w kuchni i w lazienkach i raczej ciag jest choc bardzo lekki. Macie moze jakis pomysl co to takiego ?
  23. Postaram sie wrzucic zdjecie z miejscem na ten termometr ( wydaje mi sie ze nie jest zbyt szczesliwe) jest jakby w gornym plaszczu ale zaraz kolo niego mam zasilanie do bojlera. Tak naprawde na piecu sa dwa zasilania jeden na bojler i drugi na uklad CO gdzie na samym poczatku jest zawor 4D
  24. Ja to dopiero mam ciekawostke porawilem czujnik za zaworem 4D na grzejniki temperature pokazuje mi 57 a na piecu mam 55 ?? na bojlerze tez mam wyzsza o stopien niz na piecu 56 wiec cos musze poprawic z tym czujnikiem ew. moze cos wychladza ten odcinek rury z pieca? Zrobilem kilka testow i generalnie cyrkulacja na bojlerze nie daje tyle co podkrecenie pompki na grzejniki jak podbilem obroty od razu temp. powrotu wzrosla o 2-3 stopnie teraz mam 47 przy zadanej 55 ale wyrkes to rozbujalem na maksa grzebiac przy czujnikach temp. musze teraz powstrzymac sie od zagladania do kotlowni przez jakis czas i zobaczymy co bedzie rano.
  25. Nie czuje sie ekspertem ale sprobuje cos doradzic. 1) Po pierwsze myslalem ze to nie az tak wazne a jednak czujnik temperatury kotla musi byc bardzo dobrze zalozony. jezeli nie jestes pewny czy konstruktorzy kotla dobrze umiejscowili wejsce na czujnik to owin go tasma aluminiowa lub miedziana na rurze ktora wychodzi z kotla bedziesz mial naprawde akuratna temperature i sterownik bedzie szybciej reagowal. 2) Moje piki mocy byly stąd ze mialem bardzo duza roznice temp. wyjscia z kotla i powrotu za zaworem 4D na kotle mialem np. 58 a powrot 37. W efekcie po osiagnieciu zadanej temp. np 58 piec przechodzil w stan potrzymania palnik prawie wcale nie grzal. ale zimna woda powoli szla do gory do czujnika wyjscia z kotla twralo to u mnie okolo 15-20 min potem gdy czujnik temp. wykryl spadek temp. zaczynal grzac ale juz mial prawie caly kociol chlodnej wody z powrotu wiec musial wchodzic szybko na max moc i grzal tak okolo 20 min aby wygrzac cala wode w kotle (u mnie pojemnosc wodna to 90 Litrow) 3) brakowalo wiec cyrkulacji wody na odcinku wyjscie kotla zawor 4D i powrot (nie mialem tam ani pompki cyrkulacyjnej ani sprzegla z pompka, kotre moglo popchac ta wode) do mieszania wody w samym kotle uzylem bojlera podlaczajac pompe pod sterownik pompy cyrkulacyjnej wiec teraz pompka nigdy mi sie nie wylaczy i pracuje non stop, W Twoim przypadku piszesz ze zawor 4D ustawiony na 30%? ja dokladnie tak samo mialem ustawiony przy pikach i wpadlem na pomysl aby go jednak otworzyc na 90% aby puscil tej cieplej wody na uklad ale tym samym pozwoli na to aby woda powrotna wymusila szybszy obieg i pchnela wode. W moim przypadku to pomoglo i paradoksalnie na powrocie za zaworem 4D temperatura sie podniosla z 37 na 46 stopni i delta byla juz mniejsza i piec zaczal modulowac moca palnika i grafy zaczely wygladac jak wygladaja teraz. Podsumowujac z wykresow wynika ze zadana temp. masz w okolicach 60 stopni powrot masz 39 czyli wypisz wymaluj to samo co ja mialem brakuje ci cyrkulacji wody obwodzie piec zawor 4D i powrot otworz szerzej zawor, przykrec grzejniki i nie wiem czy masz mieszacz przed obiegiem na podlogwke bo wtedy zasilisz ja wyzsza temperatura musisz wiec skorygowac to jakos. Ewentualnie sprobuj podniesc cyrkulacje na grzejnikach maja mniejsze opory to moze wymusza szybsze krazenie wody na piecu ? Nie wiem czy dobrze radze ale takie mam narazie doswiadczenie i jezeli cos glupio pisze niech ktos prosze mnie poprawi :) aha w modulacji daj 15-25 min opoznienia
