wadus
Treść opublikowana przez wadus
  1. Ja mam 127 m2 grzane sama podlogowka i tylko 2 grzejniki lazienkowe okolo 14 petli (najdluzsza ma 90 mb) Kubatura domu 600m3 parterowka bez poddasza uzytkowego. Dsyc wysoko sufit bo 280 cm. wiec sporo powietrza do ogrzania Nieocieplony jeszcze calkiem strop - zdazylem ocieplic moze 40-50% Mieszkam pierwszy sezon przy temp. na zewnatrz okolo 0-10 stopni w domu mam 23 stopnie Jak byly mrozy -15 przez 4-5 dni w domu utrzymalem temp. 22. stopni Moje uwagi: Trzeba dobrze zaprojektowac uklad CO moj jest nie dokonca dobrze zrobiony zawor 4D za maly i rurki CU28 mm to na granicy min. Grzeje dom kotlem 19 kW temp. na podloge to 30,5 stopnia na kotle 66 stopni. Spalanie raczej srednie 24 kg/dobe ale przy -15 musialem otworzyc zawor 4D i zalewalem kociol woda z podlogi przez to szlo mi 30 kg/dobe Gdybym mial lepiej dobrany uklad mysle ze przy -15 wystarczyloby mi 22-24 kg na dobe ekogroszku. Teraz mam spalanie na poziomie 18 kg/dobe (temp. na zewnatrz +5) Dodam jeszcze na koniec nieocieplenie stropu to samobójstwo docieplilem pokoje dzieci kilka dni temu. jak jeszcze byly mrozy -8 sotpni temp. w pokojach z 21 podskoczyla do 24 bez podnoszenia temp na uklad. gdybym pewnie docieplil caly strop przed zima co innego bym teraz mogl napisac :) ale jak widac nawet bez tego dom dalo sie ogrzac. Ale nie polecam samej podlogowki w domu ja mam jeszcze kominek i sie bardzo z tego ciesze bo wiele razy dogrzalem sobie dom kilkoma drewienkami temp. od razu sie podnosila z 20-21 na 24
  2. Z tego co wiem WYDAJNOSC PODAJNIKA (ja mam ustawione 14,5 kg/h) ustawia sie tylko wylacznie dla celow informacyjnych ilosc paliwa jaki poda sterownik ustawi sie raczej albo w PALIWO (zmieniajac kalorycznosc i korekte) albo w MOC KOTLA ale tu trzeba wejsc w tryb admina aby cos zmienic. Obie opcje PALIWO i MOC KOTLA umozliwa ustawienie ilosc podawanego paliwa (ja dzieki temu wyregulowalem kopczyk na retorcie) ciagle nie wiem czy za duzo czy za malo ale na dom 127 m2 sterownik pokazuje ze spalam teraz 18 kg/dobe ile na prawde to nie chce mi sie sprawdzac ale jak wsypie worek (25-32) kg - roznie to one waza - to faktycznie na dwa dni mi to wystarczy Nie wiem jak do tych zmian ilosciowych podawania paliwa ma sie moc dmuchawy. czy jest ona tez zmieniana w roznych zakresach mocy czy dmucha na sztywno w zdefiniowanym zakresie min-max ?
  3. Temperatury na zew troche podskoczyly i wlaczylem znowu pompke CWU efekt spalanie spadlo, koniec problemow z sadza i spiekami. jedynie zasilanie podlogowki stanelo na 30,5 stopni ale to wystarcza na 22 stopnie w domu i 24 w pokojach dzieci. tam docieplilem strop i widze kolosalna roznice. Sterownik dziala super o ile moduluje w dwustanie raczej kiepsko sobie z nim radzilem. Podstawowy problem jaki mialem to gdy przechodzi w stan czuwania palenisko zaczyna sie kisic bez tlenu sadzy mialem po jednym dniu 1/3 wiaderka. Spieki tez dosyc znaczne. Moze powinienem posiedziec w opcji CZUWANIE i tam ustawic jak najczestrze podawanie w malych dawkach aby dmuchawa jak najczesciej podawala tlenu i eko sie nie dusil na ruszcie? Nie jestem pewny tego bo znowu mogloby zbyt mocno przedmuchiwac powdujac zapadanie sie zaru. Co ciekawego odkrylem to ustawienia PALIWO gdy mimo tego ze mialem eko z Wesolej ustawilem kalorycznosc np. 16 MJ + korekta 25% to sterownik podawal wiecej eko na ruszt (mala ekoenergia) jednoczesnie na tyle duzo ze nie spadal niedopalony. duza ilosc zaru powodowala ze piec bardzo szybko dochodzil do zadanej temoeratury 68 stopni (5-10) min a potem czuwanie 30-35 min Ciekawy jestem jaki wplyw ma zmienianie kalorycznosci na dmuchawe? moze aby uzyskac wieksza ilosc podawanego paliwa powinienem zostawic kalorycznosc a zwiekszyc moc kotla np. do 25 kW ?
  4. Wylaczylem pompke CWU bo spalanie mialem rzedu 35 kg / dobe Instalator stwierdzil ze jak zostawie uklad to sie wygrzeje i grawitacja na obiegu kotlowym zacznie dzialac. Jak sadzicie? na zdjeciu widac rozklad temperatur czyli chyba dziala choc dT jest spora 20 stopni ale przeciez zasilanie CO (grzejniki w lazienkach) idzie 42 stopnie i na podloge 31 stopni powrot z tych dwóch ukaldow moze miec gora 32 stopnie choc watpie bo wody w podlogowce jest znacznie wiecej niz obiegu z 2 grzejnikami lazienkowymi wiec realnie mysle ze powrot z ukladow CO i podlogowki ma gora 29 stopni. Mam teraz powrot okolo 50 stopni przy 68-72 na kotle. zawor 4D jest ustawiony na 4 / 10 Kociol pracuje w dwustanie i spala 22 kg/dobe w domu mam 23 stopnie 24h/dobe a na zewnatrz -3 (dzien) -8(noc) Jedyny minus tego wszystkiego to sporo sadzy w kotle (pewnie w zwiazku z dlugim czuwaniem) gdy probuje wymusic obieg pompka CWU powrot mi rosnie o 10 stopni ale woda na CO stygnie do 33 a podlogowka po 2-3 godzinach takiej pracy tez zaczynala sie wychladzac do 28 ( a to za malo aby dogrzac mi teraz dom przy - temp na zewnatrz) Co o tym sadzicie? czy obieg grawitacyjny jednak dziala? 50 stopni na powrocie to raczej kociol jest bezpieczny a w domu mam cieplutko spalanie pewnie bym zmniejszyl gdybym przykrecil podlogowke do 29 stopni wtedy powrot na kotle robi sie cieplejszy
  5. Witam, Moj instalator doradzil mi wylaczenie pompki CWU aby nie wymuszac obiegu kotlowego i pozwolic zadzialac grawitacji. Efekty widac na zdjeciu. zadana temp na kociol 68 stopni zawor 4D na 3,5 / 10 puszcza 42 stopnie na uklad CO mieszacz na podloge przepuszcza 31 stopni powrot za zaworem 4D 49 stopni Ale.. Jak wlaczy sie CWU to powrot na kociol podnosi sie o jakies 10 stopni ale temp wody na uklad CO spada do 33 stopni. Jak sie woda CWU dogrzeje to temp. wracaja do tego co widac na zdjeciu Probowalem wlaczyc pompke CWU na stale aby wymusic staly obieg kotlowy i podniesc troche temp. powrotu na kociol, po 2-3 godzinach zrezygnowalem bo temp. na CO ciagle byla niska i podlogowka zaczela sie wychladzac. Jak uwazacie czy 49 na powrocie to jednak zawor 4D dziala grawitacyjnie? i teorie o zbyt malym przekroju rur i za dlugim obiegu kotlowym sie nie sprawdzaja? zawor 4D ma 1'', rury w obiegu kotlowym to CU 28 mm czy jednak gdybym dal zawor np. 1 1/4 cala i rury 35 mm i zawor przesunal zaraz nad kociol likwidujac 3 kolanka 90 stopni to grawitacja dzialalaby jeszcze lepiej i temp. powrotu bylaby duzo wyzsza a zasilanie moglbym utrzymac na poziomie jak na zdjeciu? zastanawia mnie teraz bilans temperatur. skoro na kotle jest 68 stopni na uklad idze 42 stopnie (to idzie na 2 grzejniki w lazienkach) z tego ukladu podlogowka podbiera sobie temp. na 31 stopnie i wszystkie powroty z tych 2 obiegow wracaja sobie na zawor 4D a za zaworem 4D mam 49 stopni czyli cos tam jednak ten zawor podgrzewa ten powrot. ale 68 stopni - 42 puszczone przez zawor 4D (daje dT 26 stopni) czy te 26 stopni wraca do kotla i podgrzewa powrot z podlogowki 29 + powrot z grzejnikow w lazience 40 stopni? piec mi teraz pracuje w dwustanie 5-10 min max moc i okolo 30 min czuwania
  6. Rozmawialem dzisziaj z producentem kotla i odkrylem jeszcze jedna rzecz, ktora powoduje ze nie moge opanowac mojego zaworu 4D Zobaczcie rysunek jak wygladaja plecy mojego kotla. mam jakby 2 obwody kotlowe jeden na CWU a drugi na CO i tam jest wpiety zawor 4D gdy nawet probuje wymusic obieg pompka CWU zaznaczona zielonym kolem to widac ze ten obieg nie wypchnie cieplej wody z kotla na zawor 4D. zastanawiam sie teraz czy nie lepiej bedzie zmienic zasilanie CWU i podpiac je do zasilania na CO wtedy pompka CWU stanie sie prawdziwa pompka kotlowa co wy o tym sadzicie?
  7. zgadzam sie w 100%- zawor 4D kiepsko dziala w polaczeniu obiegow grawitacyjnym z obiegiem z pompa CO Moj plan na przyszly sezon to przerobic uklad tak aby mogl pracowac non stop a zawor 4D dzialal jak powinien ale przerobie tez palnik i przerzucam sie na pelet. Ekogroszek ma dobra kalorycznosc ale na moj dom wystarczy mi 40-70% tego co moj kociol na eko jest wstanie wyciagnac o ile uklad bedzie poprawiony. wtedy pelet mimo swojej nizszej kalorycznosci i tak dogrzeje mi dom. pewnie bede musial przerobic tez podajnik ale to co sie dzieje w kotlowni teraz sprawia ze mam motywacje do podjecia tych krokow. Moj instalator kazal mi dobrac kociol o duzej pojemnosci wodnej teraz widze ze to byl blad 100 litrow w kotle ma sens jezeli dzialalo by to tylko na grawitacji wtedy wymiana bylaby dluga a dogrzanie krotkie na wysokiej mocy. Praca typowo dwustanowa albo czuwanie albo pelna moc. jakbym mial mniejszy kociol np. 12 kW o pojemnosci wodnej np. 40 L wtedy spokojnie moglbym sobie modulowac na jakims zakresie mocy. praca bylaby ciagla ale spalanie male. Szkoda ze wiekszosc instalatorw uczy sie na klientach i ja czuje sie wlasnie jak mysz doswiadczalna niby mam zawor 4D i drugi zawor mieszajacy na podlogowke. Ba mam jeszcze zawor mieszajacy do CWU aby dzieci sie nie oparzyly wrzatkiem ale praca kotla wogole nie dostosowana jest do ukladu. W sumie przy duzych mrozach aby nie miec pracy dwustanowej najlepiej jest dla mnie otworzyc calkiem zawor 4D a zaworem trojdroznym obnizyc temp. podlogi wtedy powrot na kociol jest w miare cieply i delta nie przekracza 10 stopni. choc te 10 stopni byloby ocalone gdyby uklad kotlowy dobrze cyrkulowal. Jezeli dobrze rozumiem jak to wszystk odziala wtedyu pompa co ktora pompuje wode na grzejniki w lazience staje sie czyms w rodzaju pompy kotlowej bo tloczy ciepla wode na powrot zaworu 4D i tym samym podwyzsza temperature powrotu na kociol. Innymi slowy to tak jajby zaworu 4D wogole nie bylo
  8. z tym powrotem to dziwna sprawa. Jak mam zawor 4D na 5/10 na grzejniki idzie 37 powrot ma 29 (powrot z podlogi tez ma 29) jak otworze zawor 4D na 10/10 to powrot jest duzo cieplejszy bo puszczam wiecej cieplej wody z grzejnikow ktore maja temp. zblizona do temp. kotla. a podlogowka nie nadaza wychlodzic tej wody z grzejnikow. Ale widac ze zawor 4D nie dziala wogole jezeli jest ustawiany w zakresie od 5 do 10/10 bo co bym nie robil powrot za zaworem bedzie zawsze mial temp. powrotu z podlogowki. Teoretycznie zawror 4D ustawiony np. 6/10 nie puszcza calej zimnej wody z ukladu CO ani tez nie wypuszcza calej cieplej wody z ukladu kotlowego. Ale jak u mnie widac jednak teoria nie idzie z praktyka bo powrot ma temp. powrotu podlogi 29-30 stopni. jedynie co sie zgadza to temp. za zaworem 4D nie ma temp. wody z kolta bo miesza tz sie z podlogowka i ma np. 40-45 stopni. Zastanawia mnie tylko jezeli woda na kotle ma 55 a na uklad zawor 4D puszcza 44 to gdzie gubi sie ta roznica? 11 stopni skoro powrot ma temp. powrotu podlogi 29 stopni ?
  9. Dodalem rysunek mojej instalacji . Czyli najlepszym rozwiazaniem jest przesuniecie zaworu 4D i zwiekszenie srednicy rur? czy moze dodanie pompy kotlowej ? juz po 3 miesiacach w kotlowni nauczylem sie troche tym sterowac. choc duzo manualnego krecenia a to moca pompki albo zaworami. 70 stopni na piecu przy zaworze 3/10 nie zdalo egzaminu bo zagotowalo mi troche wode na obiegu CWU potem uslyszalem szum na zaworze 4D wiec zapowietrzylem troche uklad. po czasie jak sie wszystko ustabilizowalo to i tak temp. za zaworem 4D nie podniosla sie powyzej 31 stopni wiec jedyna opcja jaka mi zostala to otworzenie szerzej zaworu 4D
  10. Sambor dziekuje Ci za rady instalator mi nie ucieknie i przerobie uklad. Na razie wymyslilem jeszcze cos innego zawor 4D otwieram na maxa wtedy cala ciepla wode puszczam na grzejniki lazienkowe a podlogowke ochraniam zaworem mieszajacym do 33 stopni dzieki temu powrot mam cieplejszy (woda mocno sie nie wychladza bo obieg jest w miare krotki i to tylko 2 grzejniki lazienkowe) okolo 49 stopni przy 55 na kotle spalanie jest znacznie wyzsze ale przynajmniej mam cieplej w domu. Do cieplej wody mam jakies osobne wyjscie z kotla :/ troche to mi utrudnia zycie bo nie moge do konca wykorzystac pompki CWU do wymuszenia pelnego obiego kotlowego przez zawor 4D bo to jakby osobny obieg kotlowy.
  11. A co latwiej zrobic dodac pompe kotlowa i zostawic rury jak sa? czy lepiej zmienic rury i sam zawor? A moze i jedno i drugie ? tak czy owak to musi poczekac do wiosny
  12. O jaki czujnik ci chodzi? ten za zaworem 4D jest juz przeniesiony i pelni tylko role informacyjna abym wiedzial jaka temp. mam za zaworem 4D. Glowny czujnik Kotla jest w specjalnym otworze w kotle. wszystkie czujniki temp. sa ciasno obwiniete tasma aluminiowa i owiniete pianka aby temp pomieszczenia nie zaklucala pomiaru.
  13. z wyzsza temperatura to juz zadzialalem dalem 62 na kociol i na uklad CO idzie 32 stopnie podloga ma 30,9 a powrot z podlogowki 28 na teraz temp. w domu 22 stopnie powrot na kociol ma 62 wiec spalanie zostalo na ekonomicznym poziomie okolo 14-15 kg/24h mam nadzieje ze jak zadam 70 to temp. na podloge przekroczy z 32-33 wtedy juz nie musze nic wiecej kombinowac. na zdjeciu widac zawor 4D i odleglosci jakie sa od kotla.
  14. Pompa na powrocie? a czy nie bedzie tak ze bedzie poprostu zaciagac chlodna wode z powrotu CO? u mnie to wszedzie podlogowka wiec jak zasilam 30 to powrot mam z 28 ktore wchodzi na zawor 4D
  15. Mysle ze i tak mam szczescie ze przy ustawieniu 3/10 moge wyciagnac 31 stopni na uklad CO spalanie malutkie czasem nawet okolo 11 kg/24h ale gdy zawor otworze tak aby zasilic uklad CO temp. powyzej 31 stopni to powrot zimniutki 32 na kotle 60+ i spalanie 24 kg/ 24h a zysk cieplny moze z +5 stopni na uklad Dzieki Pief ze piszesz o tej pompie to daje mi do myslenia. Do tej pory uwazalem ze brak cyrkulacji powoduje ze woda z ukladu CO wpycha sie do powrotu kotla. ja mam rury 28 mm. Ciekawe czy ktos mial podobny problem i juz go rozwiazal? Chcialbym zrozumiec co sie dzieje i dlaczego zawor 4D dziala dobrze ale tylko w zakresie 1-3/10 powyzej tego juz puszcza cala zimna wode na kociol Testowalem juz ustawienia np. 6/10 przez 3 dni wiec nikt mi nie powie ze uklad musi sie wygrzac
  16. Witam, Prosze o opinie co sie dzieje w moim ukladzie z zaworem 4D A wiec: Wyjscie cieplej wody idzie na zawor 4D (temp. 60 stopni) i teraz: zasilanie z kotla ma 60 stopni. Na uklad CO idzie 30 stopni z ukladu CO wraca 27 stopni powrot na kociol ma 60 stopni zwor 4D ustawiony na 3/10 ale gdy ustawie zawor na 4/10 zasilanie z kotla ma 60 stopni. Na uklad CO idzie 35 stopni z ukladu CO wraca 27 stopni powrot na kociol ma 27-28 stopni srednica rurek to 28 CU zawor jak na zdjeciu Moje wnioski na razie to za slaby obieg kotlowy (ktory wymuszam teraz pompka CWU) ale chyba ustawienie zaworu 3/10 to max co pompka CWU wytrzyma powyzej juz powrot na kociol zalany jest woda z powrotu CO czyli tymi 27 stopniami. Czy dodanie pompki do obiegu kotlowego przed zawroem 4D poprawi sytuacje? a moze jakies inne pomysly ?
  17. No ja mam wlasnie cos takiego jak mi kociol wchodzi na moc powyzej 10 kW Z moich obserwacji wynika ze dzieje sie tak bo eko pali sie szybko z duza iloscia dmuchanego powietrza przez to zaczyna sie wszystko sklejac. Jak mi kociol pracuje teraz na niskich mocach to eko dopala sie bardzo ladnie sie rozpada Nadchodza mrozy za 2-3 dni wiec bede musial cos wykombinowac bo napewno wejde na wyzsze moce. Z wieksza moca jest problem bo wlasnie albo robi sie czarna sadza albo spieki i tez korekty sterownika nie sa zauwazalne po chwili trzeba czekac pare godzin wiec wszystko to pchlania sporo czasu zanim sie odkryje najlepsze ustawienia.
  18. Mozesz sprobowac trzymac wyzsza temperature na piecu np 55+ wtedy piec wejdzie na wyzsza moc zdrowiej dla kotla a zawor mieszajacy i tak nie pusci nadmiarowego ciepla. a co do podajnika to moj ma temp. okolo 40 stopni wiadomo jak mala moc paliwo wolno sie dopala i wszystko bardziej sie nagrzewa
  19. Jak ci niedopala tzn. za szybko/duzo podaje albo za malo powietrza. nie znam twojego ukladu CO wiec strzelam w ciemno 1) czy kotlownia jest dobrze napowietrzona? czy nie masz czasami ciagu wstecznego ? jezeli tak moze byc za malo tlenu i mimo to ze dmuchawa dmucha mocno spalanie moze byc kiepskie 2) czy dysze na retorcie nie sa gdzies przytkane? 3) czy temp. na kotle nie jest za niska? ja utrzymuje min 55 stopnie a czasami jak potrzeba daje nawet 65 z wentylatorem moze byc tak ze skoro ustawiasz min 20 % to za duzo tego powietrza dajesz na minimalna moc i wychladzasz nim palenisko stad tez nie dopalaja sie brzegi i spadaja do popielnika.
  20. Aby uzyskać stala temp musisz miec odpowiednia cyrkulacje wody na kotle jak bedzie ci stala woda to zawsze bedIe ci temperatura plywac w przedziale 5-7 stopni Mialem dokladnie tak samo i powodem bylo właśnie slaba cyrkulacja a tym samym zbyt niska temp. Powrotu na kociol co wychladzalo za mocno wode na kotle
  21. Ja tez mam węgiel z wesolej. Najlepiej pali sie na malej mocy powoli zasilany malymi dawkami. Jak palnik wchodzi na wyzsza moc zaczynają robic sie spieki. Na początek ustaw kalorycznosc na 28 sprawdź jaki masz soft sterownika. Wicej nie doradzę bo nie wiem jak działa ci układ co. Ja teraz na palniku 19 kW spalanie 11-14 kg/24h przy dodatniej temp. Przy temp po niżej zera spale 24 kg na dobę ale to wina mojego układu niestety
  22. Co do wyboru średnicy rur instalator sam projektował i dobieral materiały ja tylko placilem
  23. No troche sie powtorze ale zobaczcie zdjecia ktore obrazuja jak wyglada praca sterownika gdy uklad nie cyrkuluje i gdy wymusi sie cyrkulacje. Przy tym wykresie 0-100 % zero cyrkulacji na kotle. woda za zaworem 4D miala jakies 37 sopni. ciut wiecej niz powrot z podlogowki 29 bo tyle grawitacyjnie zdolala sie wymieszac za zaworem. Efekt: kociol zaczynal sie wychladzac. czujnik temp. jest na gorze kotla wiec sterownik nie mogl zauwazyc spadku temp. wiec czekal. a gdy chlodniejsza woda zaczyla dochodzic do czujnika to juz wiekszosc wody byla wychlodzona i kociol musial wejsc na pelna moc aby ja ogrzac. potem znowu przestoj i to samo. po wymuszeniu cyrkulacji pomka z CWU powrot za zaworem ciagle jest niski 32 stopnie ale ja mam 2 powroty do kotla ktore lacza sie zaraz przy kotle jeden powrot jest z ukladu CO za zaworem 4D woda ma temp. 32 stopnie a drogi powrot z CWU ma 47 stopni (swoja droga ciekawe dlaczego tylko 47? mierze ta temp. zaraz za wyjsciem rury z bojlera wiec raczej nic nie zakluca pomiaru. no ale efekt tego taki ze na piecu powiedzmy mam 57,4 i sterownik probuje dogonic do 58 i jakos ta modulacja pracuje choc wg mnie powrot jest ciagle za niski i pojecia nie mam gdzie mi ucieka ta temp. z kotla? na podloge (1200 mb rurek) puszczam 33 stopnie wraca 31, na 2 grzejniki w lazienkach puszczam 39 reszta niby ma wracac przez zawor 4D albo przejsc przez bojler i wrocic. Jak widac cyrkulacja CWU nie jest idealnym rozwiazaniem bo mam za duze straty. gdyby miec tylko pompke kotlowa to moglbym darowac sobie CWU i moze wtedy moglbym przepchac wiecej cieplej wody na powrot kotla Na koniec ciekawostka trzeci wykres pokazuje modulacje gdzie w domu mam 22 stopnie na zewnatrz jest 0-5 stopni spalanie 14 kg/dobe ale ... zawor 4D musi byc na 3/10 powrot za zaworem 4D ma delte (roznice 0-1 sotpien) nie wiecej Ale jezeli tylko dotkne lekko zawor 4d i sprobuje otworzyc na 3,5-4/10 to powrot momentalnie schladza sie do 29 stopni i juz nie wraca na wyzsza temp. Moje zdanie jest takie ,ze to jest jakis moment krytyczny w ktorym cisnienie podlogowki przewaza nad cisnieniem powracajacej wody z kotla i dlatego woda nie miesza sie w tym miejscu. Padaly sugestie ze za male srednice rurek - byc moze? moze faktycznie wymuszenie obiegu kotlowego pompka rozwiazaloby sprawe? ale bez przerobki instalacji nie dowiem sie tego. Co najbardziej mnie wpienia teraz to spalanie dobrze zima sie nie zaczela a 1600 kg ekogroszku juz spalilem. dom w miare dobrze ocieplony. No chyba ze wszystkiemu winny jest strop ktory jeszcze nie dokonca ocieplilem? ale z drugiej strony to dlaczego udalo mi sie utrzymac temp. 22 stopnie przy pracy jak na wyrkesie 3? zebym tylko mogl delikatnie podniesc temp. na wjescie CO bez tak drastycznej utraty cieplej wody z powrotu zaworu 4D to bylaby bajka
  24. Aaaa myślałem ze masz większe pętle tak to rozumiem. Czyli mój układ jest na tyle specyficzny ze podlogowka wychładza za mocno powrót na kociol musze cos z tym zrobic bo juz ścieżkę wydeptałem do kotłowni. Ba razie czekam zobaczę co będzie się działo za dzien-dwa jak spalanie nie spadnie to wracam do ustawień zaworu 3/10. Albo idę w druga skrajnosc i wylaczam cwu a obieg kotlowy niech chodzi na samej grawitacji
