wadus
Treść opublikowana przez wadus
  1. 128 m2 (100% podlogowki 15 petli bedzie z kilometr i troche rurek) Temp podlogi 25 stopni temp w domu 22. w zeszlym roku 30 stopni bylo malo ale nie mialem ocieplonego stropu w tym roku juz tego nie zaniedbalem efekt przerosl moje oczekiwania :)
  2. Ja bym doradzil tasme miedziana albo juz nawet aluminiowa, ja tak zrobilem i umnie dziala dobrze, a juz rozne patenty stosowalem.
  3. Szoruje mi ten wykres po zerze, ale sterownik wszystko ogarnia. Spalanie 8,5 kg/doba W kotlowni zrobilo sie 28 stopni i 30% wilgotnosci, mam nadzieje ze eko zacznie wkoncu schnac, przy takim tempie spalania na szczescie ma czas
  4. Ja nie umiałem zdjac korony z mojego palnika ((duza ekoenergia) siedział mocno próbowałem podważyć ale ani drgnal. Odkurzaczem wyciągnąłem ile się da z palnika i tyle ale palilem dopiero jeden rok wiec narazie nie widze problemów z dolotem powietrza. Słyszałem ze cos tam mozna zle uszczelnić i ludzie potem poprawiają. Szkoda ze nie można znalezc jakiś prostych rysunków instruujacych jak uszczelnic ta koronę. No i w ogóle jak ja się zdejmuje? Bo mógłbym sprobowac na chama ale boje sie,żeby czegos nie uszkodzic
  5. szczerze to nie wiem :) ale jak bede mial czas to sprobuje sprawdzic. Wiem ze jakas mocna bo dopiero nowy soft ja opanowal i juz miekko zmienia predkosci wczesniej dmuchala okrutnie i strasznie mi koksowala paliwo, Kociol kupilem u producenta witkowski KMB RP plus 19 kW
  6. Tu jest wiele niewiadomych np. jaka masz dmuchawe, jaki palnik i kanaly powietrzne, czy czysciles te kanaly, czy nie masz lewego powietrz gdzies itp. Ja mam ustawione dmuchawa max 35% ale to dziala dla mojej konfiguracji i dmuchawy, co bedzie dobre dla twojej musisz probowac, niestety to wlasnie ten bol, ze trzeba korygowac obserwowac nanosic poprawki. itd, a to wszystko zawsze wymaga czasu
  7. Trudno doradzic z dmuchawa ale za duzo to nie dobrze za malo tez zle, ale ja bym zchodzil nizej az zobaczysz ze plomienie buzuja ale nie jak w spawarce ;) Mniejsze dmuchanie = mniejsze spiekanie, za male dmuchanie = nie doapalanie wegla i sadza trzeba obserwowac. Piszac ochrona powrotu myslalem o zaworze 4d albo 3d, np. ustawiasz ze na uklad puszczasz 40 stopni jak uklad sie wygrzeje to bedzie tylko uzupelnial straty wiec z 40 moze spadnie do 35 ? wtedy z kotla przepuszcza sie troche wiecej wody aby wyrownac straty, ale czesc goracej wody tez wraca do kotla jednoczesnie dogrzewajac powrotna wode z ukladu. Kociol juz podgrzewa zawsze troche cieplejsza wode a nie jak masz teraz to co wraca tylko z ukladu (wlasnie nie wiemy jak bardzo wychladza sie ta woda wiec tez na razie tylko gdybam co moze pomoc)
  8. Co do spalania, ja jeszcze mam taka mala wskazowke. Czasami dazymy aby podajnik podawal mniej wegla ale to zludne, jak jest malo zaru na palniku to jakby brakowalo troche mocy i kociol musi dluzej pracowac (wiecej spalac wegla, przy okazji troche koksuje) aby dogonic temp. Ja kiedys u siebie ustawilem bardzo duza korekte i gdy widzialem ze zaczyna mi sie zar przesypywac juz nie podnosilem. W efekcie na palniku jest wiecej zaru i powietrze juz go tak nie przedmuchuje ale ciepla tez jest wiecej i kociol tak szybko sie nie schladza, Sterownik dzieki temu odnotowuje, ze juz nie musi tak szybko podnosic temp. i zaczyna spokojniej dmuchac w efekcie modulacja sie troche uspokaja i caly kociol bardziej sie wygrzewa. Nie odkryje tu nic nowego jezeli powiem, ze trzeba ocenic kopczyk czy jak ja to nazwyam zar jezeli jest nisko i powietrze latwo przez niego przelatuje bedzie sie koksowac trzeba troche poprobowac ustawien sterownika aby uzyskac optymalny efekt.
  9. Oczywiscie z tym podawaniem tez moze byc racja, jezeli paliwo jest niedopalone to wiadomo ze bedzie go spalac wiecej.
  10. KBkalwi Sluchaj ja nie jestem specem, ale aby cos ruszyc w to musimy dokladnie zmierzyc temp. powrotu. Sprobuj zorganizowac sobie jakis czujnik temp. albo zamow u Pana Tomasza choc koszt nie maly okolo 50 zl ale bedziesz mogl podpiac pod sterownik i bedziesz na bierzaco widzial jaka woda wchodzi do kotla. Masz slaba ochrone powrotu (wlasciwie zadna) ale nawe jezeli puszczasz na uklad wode 50-60 stopni to powinna ci i tak wracac moze o te 5-10 stopni chlodniejsza ale nie wiecej. Ciekawy jestem ile faktycznie ma temp. powrotu na kociol bo wtedy bedziemy wiedziec jak mocno instalacja gubi cieplo. Palisz juz nie pierwszy sezon wiec jednak masz duze straty bo dom domyslam sie juz dawno wygrzany. Widzisz, zamiast zasilac grzejniki woda powiedzmy 35-40 stopni puszczasz to co masz na kotle a potem odcinasz termostatami, co w efekcie powoduje ze rurkami krazy niepotrzebnie duzo cieplej wody, ktora powinna zostac na kotle dzieki temu nie pracowalby na tak duzej mocy. Pytanie tez czy masz ocieplona kotlownie? jaka temp. w srodku?
  11. Jak sterujesz temp. ukladu? temp. na kotle?
  12. Racje ma kolega: sterownik pewnie mial ustawione krotkie przekroczenie temp. to i praca w dwu stan zaczynala sie zmieniac. Jezeli bedzie plynna modulacja to i wegiel bedzie sie lepiej dopalal. Szybkie przejscie w stan czuwania = drastyczne ograniczenie tlenu do spalania, Szybki impuls do wzbudzenia kotla = ster zaczyna zwiekszac dawke powietrza i podajnik zaczyna podawanie paliwa. Jezeli interwaly sa krotkie to moze byc tak ze czesc niedopalonego wegla zostanie wypchnieta przez nowa dawke paliwa bo sterownik szybko dazy do poziomu w ktorym piec podgrzeje wode. Rada wlaczyc modulacje od 5-100% niech sterownik ma torche pola manewru aby sie nayuczyc modulowac, ustawic max. przekroczenie temp. na minimum 25 min efekt bedzie taki, ze kociol zacznie modulowac w wezszym zakresie a dzieki temu wszystko zacznie sie ladniej dopalac. Inna sprawa to to aby modulacja byla ekonomiczna powinna byc na w miare niskim zakresie mocy ale to juz kwestia konstrukcji ukladu CO.
  13. Zastanawiajace jest dlaczego tak szybko sterownik schodzi z moca prawie do 0? ale zaraz wraca na na poprzedni zakres? moglbys dac wykres z 2 godzin ?
  14. to nie wina kotla, robi swoje i tyle. Ale rozumiem Cie dobrze, ja tez w zeszlym roku przechodzilem to u mnie. Latalem jak kot z pecherzem do kotlowni i probowalem wszystkiego by bylo cieplo w domu i spalanie troche spadlo. Az czasem mnie trafialo tyle kasy wydalem na instalacje CO i nowy piec a tu jak niewolnik siedzialem w tej kotlowni i dumalem co zrobic. Plus taki, ze sterownik mamy porzadny potem to forum, a nawet osobista pomoc Pana Tomasza i teraz to chodze moze do kotlowni tylko z ciekawosci czy wogole piec chodzi. Bo moduluje, podajnik podaje ale raz na jakis czas a modulacja i tak zachowana. KBkalwi poswiec troche czasu zrob rysunek instalacji, na forum duzo osob Ci dobrze doradzi (nikt tu nie ma w interesie cos sprzedac czy wcisnac Ci jakis kit) Bedzie rysunek instalacji zaloze sie, ze ludzie zaczna myslec jak to choc troche poprawic.
  15. podlogowke musi byc jakos schlodzona. ciekawe jak to u Ciebie sie dzieje? Bez rysunku instalacji ciezko bedzie doradzic, ale juz moge powiedziec, ze spalanie masz bardzo duze ale to juz wiesz.... masz w miare dobrze ocieplony dom wiec w szoku jestem jak duzo palisz. moim zdaniem powinienes palic przy takich stopniach jak teraz na zew. +5 do +10 stopni gora 20 kg ba chyba nawet mniej. Moj znajomy ma 25 kW Zebca i w zeszlym roku 180 m2 ogrzal 2,5 t wegla wiec sie da.
  16. Czy to pierwszy sezon grzania? czym palisz ekogroszkiem? jak Ci sie pali? To spalanie ktore podaje ci sterownik pokrywa sie mniejwiecej z tym co wsypujesz? Jaki kociol masz? jkiej mocy ?
  17. I moze jeszcze pamietaj ,ze ponizej jakiegos min. juz nie zejdziesz (limituje cie wielkosc palnika, straty w obiegu i straty w domu) Na pocieszenie powiem tak: Dom 128 m2 (ogrzewanie podlogowka) 10.2015 - pierwszy sezon grzania w domu 38kg/doba po jakims czasie zszedlem do 16 kg/doba 10.2016 - 8 kg /dobe i utrzymuje sie juz od 13.10.2016 (aha docieplilem strop 10 cm styropianem) w zeszlym roku nie zdazylem
  18. @ KBkalwi. Standardowo zapytam 1) jak wyglada uklad CO? czy jest zawor 4D? grzejesz podlogowka czy grzejnikami czy tym i tym? 2) jaka temp. powrotu na kociol? 3) jak ocieplony dom i jaka powierzchnia
  19. Zauwazylem jeszcze, ze jak otworze podajnik to czuc wyraznie takie gorace wilgotne powietrze choc dymu raczej nie ma, choc podejzewam jak bedzie eko juz blizej slimaka w zasobniku to dymek tez zacznie leciec. zaczalem mierzyc temp. podajnika. zaraz przy koszu ma okolo 34 stopni, blizej kotla 52. Ale to chyba nie jest jakas anomalia? caly piec wogole jest cieply w kotlowni zrobilo sie teraz 27 stopni i wilgotnosc 35% Czekam az spali sie reszta eko i wtedy wytre do sucha wszystko i zasypie eko ktore susze teraz kolo pieca. Przyjzalem sie teraz uwazniej mojemu eko jest czarne szkliste. rok temu byl oczarne matowe wiec pewnie to co mam teraz ma sporo wilgoci. pali sie dobrze, ale ta woda i cieplo pewnie przyspieszy korozje podajnika
  20. Faktycznie dolot powietrza jest zaraz przy silniku slimaka. ale na zewnatrz jest 8 stopni i w zeszlym roku nawet przy temp. -17 nie mialem tej rosy w podajniku. Ale wegiel mialem suchy na pieprz kupwalem w takie upaly ze nawet nie mialem sil go rozladowac i musialem zaplacic kierowcy aby mi to wniosl do kotlowni. 34-35 stopni wtedy bylo czy cos takiego.
  21. Im mocniej otwierasz zawor 4D tym bardziej zacznie sie zachowywac tak jakby go nie bylo. Tj. jezeli otworzyz zawor na maxa np. 10 w skali 10 to prawie tak jakbys puscil cala ciepla wode z kotla na instalacje i jednoczesnie pozwolil aby woda wracajaca z instalacji szla prosto na kociol. Na rysunku mniejwiecej pokazuje jak to dziala. Zawor 4D najlepiej dziala jezeli nie przekracza sie skali 3-4 na 10. U mnie jak otworze zawor na 5 i wiecej to juz po frytkach zimna woda z podlogowki dominuje na powrocie i dT temperatur pomiedzy wyjscia a powrotem kotla leci w kosmos
  22. Wielebny dobrze wiedziec, bo mi juz doradzano zwiekszenie srednic rur i wiekszy zawor 4D aby mi grawitacja lepiej dzialal. Aktualnie mam CU 28 i zawor 4D 1'', Po Twoim wpisie mam wrazenie, ze wieksza srednica moze tylko w teori poprawic krazenie ukladu kotlowego. Jednak najpewniej wymusic obieg pompka kotlowa albo CWU. U mnie wlasnie pompka CWU wymusza obieg wiec jak ktos pisal "lepsze jest wrogiem dobrego", MIalem przeczucie ze wymiana rur w moim obiegu kotlowym az tak znaczaco nie poprawi obiegu a teraz wpis Wielebnego mnie w tym tylko utwierdza
  23. Ja kupuje eko w jutowych workach jak sypie to nawet sie kurzy, ale jednak woda sie jakos skrapla. Susze teraz jeden worek na probe. W kotlowni mam 26 stopni i 35% wilgotnosci. Za rok wybiore juz lepszy czas na kupno eko w tym roku ograniczony bylem funduszami. dzis rano spalanie dobowe pokazuje 7,9 kg /dobe :) nic nie grzebie w ustawieniach od 4-5 dni :) temp. na zewnatrz 8 stopni. Sterownik jeszcze lepiej prowadzi kociolek. W kotlowni czysto, cicho i cieplutko. 3 dzien na 1 worku i jeszcze jest groszku w zasobniku. W zeszlym roku klalem na ekogroszek, ale jakby mialoby byc tak jak teraz to cud miod i orzeszki wogole nie musze latac do kotlowni a w domu cieplo.
  24. Alez tez sie zgadzam, ze zasobnik szczelnie zamkniety, mialem na mysli tylko moment wsypywania ze troche go przewietrzam :) Z mokrym eko walsnie jest tak ze inaczej sie troche pali suche inaczej wilgotne a jeszcze inaczej mokre. Mam identyczny eko co w zeszlym roku. (sprawdzony dostawca tak mi sie wydaje) i koncowka poprzedniego sezonu nawet przy +10 na zewnatrz nie osiagnalem spalania na tym poziomie co teraz 8kg/doba w tedy spalalem moze z 13-14 kg/doba najmniej. Moze eko powinien byc lekko wilgotny??? U mnie tak wolno podaje ze mam wrazenie ze niezle dostaje slimak (co prawda zeliwny) ale tam pewnie odparowuje duzo wilgoci bo zanim dojdze do zaru to troche potrwa a dosyc cieplo jest wlasnie w tym kanale.
  25. W zeszlym roku mialem 2 awarie i 3 planowe wylaczenia pradu srednio po 5-8 godzin. Niby nowa dzielnica niby nowe trafo a takie cyrki i to zeby bylo ciekawiej wlasnie w zimie. Jedyny plus piec nawet po 8 godzinach sie wzbudzil i nie musialem rospalac. Jedyne co mnie szlag trafial to juz sobie wygrzalem domek juz zaczynalo wszystko ladnie pracowac juz sie cieszylem rowne spalanie co kazdy dzien a tu od nowa wygrzewaj instalacje i do spalania ekonomicznego znowu dochodzilem z kilka dni.
