reaper
Treść opublikowana przez reaper
A nie możesz ustawić na piecu temperatury CWU na 50 stopni, a z czasem, jak nadejdą ciepłe dni to na piecu przejść na tryb lato, czyli piec dogrzewa tylko CWU? Poza tym ten zawór zwrotny, to powinien być zamontowany na podejściu zimnej wody do zasobnika, a pomiędzy tym zaworem, a zasobnikiem powinien być zawór bezpieczeństwa i ewentualnie naczynie przeponowe.
Po tygodniu, dwóch, możesz ewentualnie delikatnie uruchomić podłogówkę, tak do temperatury pokojowej.Rozgrzewanie jej powoli jak napisał yozik, to pamiętaj, nie jest podbijanie o stopień co godzine, a przynajmniej co dobę. Ciekawi mnie jeszcze jedno, tak samo jak yozika. Czy dodałeś jakiś plastyfikator do betonu, czy dylatacje są właściwie zrobione, czy oddzieliłeś płytę ogrzewaną od nieogrzewanej. Jeżeli jeden z powyższych nie został spełniony lub źle wykonany, a (lub) podłogówkę zbyt szybko uruchomisz to przypuszczam, że w niedługim czasie będziesz mógł terakotę i posadzkę usunąć przy pomocy szczotki i szufelki.
Przy tak podzielonych głosach, najlepiej będzie jak boluś spróbuje oskrobać ścianę pieca i sam sprawdzi co to faktycznie jest. Jeżeli nagar to ma szczęście, jeżeli natomiast są wżery to już nie jest tak dobrze.
Biorąc na logikę, wielu z nas nie bierze pod uwagę tego , że kotłownia generuje jeszcze inne koszty niż zużycie gazu i prądu. Koszty kotłowni to (jak pisali poprzednicy) poza gazem i prądem, jeszcze koszty remontów, bieżącego utrzymania. Oczywiście nie twierdzę, że developer nie jest złodziejem i do wzoru na koszt ciepła nie dopisał jeszcze "ZD" czyli zarobek developera. Na waszym miejscu zażądał bym od administratora oficjalnego rozliczenia z kosztów i wpłat od mieszkańców
Dla mnie to też jest korozja. Oszczędzało się zapewne na instalacji, na groszku, cięło koszty ogrzewania, ale to sa tylko moje przypuszczenia. Postaraj się reklamować kocioł.
Wzór jest jak najbardziej prawidłowy. Tylko: 1. Podwyżki cen gazu i prądu o kilkanaście procent. 2. Blok jest zapewne nowy i te koszty na początku będą zawsze wyższe ( wygrzanie mieszkań, zapewne nie wszystkie lokale zasiedlone) 3. Sami mieszkańcy nie umiejący oszczędzać ogrzewania (otwarte okna i otwarte głowice termostatyczne na maxa, nie zamykanie drzwi od klatek i okien na klatce) Przyczyn może być jeszcze więcej. Sam developer sprzedając mieszkanie też zapewne, celowo zaniża koszty eksploatacji mieszkania.
Jak Zmienić Obroty Wentylatora Przez Reg. Obr. Yeti?
reaper odpowiedział(a) na pat temat w Instalacje CO i CWU
Najprostszą odpowiedzią jest po prostu, pogooglać i odnaleźć coś takiego http://www.prond.pl/regulatory_yeti.php -
Szczerze, to nie znam takiej metody, ale nie wykluczam, że taka istnieje. Mam raczej inne pytanie, po co ?? Wydawać niepotrzebnie pieniądze?? Zainwestuj w zwykły sterownik pokojowy, zaprogramuj program tygodniowy i tyle. Skoro Ciebie nie ma często w tym domku to ustaw temperaturę 15 stopni i tyle. Jeżeli przyjeżdżasz na weekendy, to ustaw na sobotę i niedzielę 21 stopni i będzie dobrze. Odłącz tylko "pogodówkę", jest ona zbędna, a tylko oszukuje sterownik GECO.
Nie wiem, czy zbyt bardzo nie zmniejszyłeś tej przerwy, możesz po prostu wygasić piec (wypchać żar z retorty)
Czy W Piecu Na Ekogroszek Można Palić Pelletami ???
reaper odpowiedział(a) na guma temat w Kotły z podajnikiem
Dokładnie. Ling Duo 25 kW będzie idealny. Raz, że będziesz mógł palić i groszkiem i pelletem to jeszcze będziesz mógł palić drewnem. A piec jest dobry i w miarę tani. -
By żar się nie cofał zmniejsz ten parametr co ile podaje podajnik. Na początku ze 115sek na 100 sek i zobacz czy dalej się żar cofa, Jeżeli tak to zmniejszaj go, aż zobaczysz, że groszek spala się nad retortą. Jeżeli zauważysz, że do popielnika zaczyna spadać niespalony do końca groszek to wtedy wydłuż ten czas delikatnie.
Generalnie instaluję Lingi i tam te ustawienia, są ogólnie dostępne, a nie w ustawieniach serwisowych. Natomiast, co do czasów, to zazwyczaj ustawiam na początku: czas podawania=5sek czas przerwy w pracy podajnika=20sek te nastawy się dobrze sprawdzają i wymagają potem niewielkich korekcji. U Ciebie ten czas (115sek) jest ZDECYDOWANIE zbyt długi i świadczy o tym właśnie cofanie się żaru.
Wydłuż czas podawania, oraz skróć czas przerwy pracy podajnika.
A może jednak nie instalatorów, a klientów, którzy naczytali się muratorów i innych "fachowych" pism , a potem chcą mieć "pentagon" w kotłowni. Klient nasz pan!!!!
Dobór kotła Jaki Kupic Piec, Jakiej Firmy?
reaper odpowiedział(a) na Janisz temat w Kotły z podajnikiem
Kup taki 24 kW , a jakiej firmy ?? to już zależy od tego co masz w portfelu i ile chcesz wydać.- 23 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Jaki kocioł
(i 6 więcej)
Jakie Rury Lepsze Do Centralnego Ogrzewania?
reaper odpowiedział(a) na dekorpak temat w Instalacje CO i CWU
Wzbiorczy musi być w najwyższym miejscu instalacji, a gdzie on będzie zamontowany to już inna sprawa -
Lepiej by było pod oknem (parowanie i te sprawy), ale jak będzie na ścianie to też nic się nie stanie. -
def ma sporo racji w tym co pisze, natomiast jeżeli chcesz się pobawić , nie chcesz tracić ojcowizny i masz wolne 10 - 12 000 PLN to modernizuj kotłownie. Spokojnie możesz ją umiejscowić w drugim budynku tylko to już będą koszty. Musisz też zakupić całą potrzebną automatykę , ale wszystko powinno się zamknąć w kwocie jaką podałem.
Głowica RTL - http://www.sankom.pl/download/dk/documenta...02_unibox_k.pdf W Twoim przypadku, raczej zrezygnowałbym z AluPexa i rozdzielaczy, a całą instalację poprowadził w miedzi. Masz już wylane posadzki i szkoda, by było kuć teraz w nich bruzdy na instalacje. I tak, Piwnica, rozprowadzenia do pionów poprowadź w 28. Piony z podłogówką poprowadź w 22, pozostałe w 18, a odejścia do grzejników w 15. Pionów nie kończ na ostatnich grzejnikach, tylko poprowadź je wyżej i zainstaluj odpowietrzniki automatyczne. Samo ich rozmieszczenie to już Twoja sprawa. Tak jak zaznaczyłeś na rysunku, może być , tylko po co ?? To akurat niefortunne rozmieszczenie. Masz pion parter hal i pion parter pokój. Dwa piony, a jak poprowadzisz go w rogu ściany to złapiesz na jednym pionie dwa pokoje. Tu musisz przemyśleć i pokombinować. Co do samej kotłowni, to poszukaj na forum. Są gotowe schematy i sposoby podłączenia kotła i automatyki. Nie będę nic sugerował, jest wiele szkół i wiele opinii, sam musisz wybrać dla siebie odpowiedni sposób podłączania. -
No właśnie nie jest taka sama grubość ścianek. Casto ma cieńsze ścianki, oraz nakleja naklejki z kodem kreskowym na każdej kształtce, a potem tracisz 5 min na doczyszczenie kolanka z jednym kielichem. Jak napisał automatyk, to rozwiązanie awaryjne, ale będzie hulać, tylko nie zapomnij zamontować głowic rtl. -
Chodziło mi o rury z pewnego wielkiego sklepu budowlanego. Co do szumów to naprawdę nie spotkałem się z reklamacjami. Wiem, że ze wzrostem średnicy one maleją, ale to działa. I koszt mniejszy , a co za tym idzie i zarobek większy. Nie oszukuję klientów, ale czasami ich po prostu nie rozumiem. Klient zawsze wybierze opcję najtańszą, a żyć przecież trzeba, nie przetłumaczysz "fachowym" i wyedukowanym na muratorze klientowi, że tak będzie dobrze. Klient nasz pan. -
No jeżeli stosujesz rury z Casto, to się nie dziwię, że faktura zostaje. Od 5 lat bawię się w instalacje i jakoś do tej pory nie mam reklamacji (kontakt z klientami i owszem). Do 24kW stosowałem i stosuję Cu22, powyżej Cu28 i działa. Natomiast jeżeli poruszasz argument prędkości, to jeżeli przy wyjściu z pieca (pomijam już średnicę fabrycznych wyjść) będziesz miał prędkość 7 m/s (sic) na rurze Cu22, to jaką będziesz miał prędkość w tej instalacji przy grzejniku, na rurze Cu15?? To chyba akurat nietrafiony argument. Średnicę rur dobiera się pod względem ilości środka grzewczego w instalacji, a co za tym idzie zapotrzebowania energii grzewczej dla domu i mocy pieca, a nie pod względem prędkości przepływu. Ta prędkość jest raczej stała i nic tu do gadania nie ma moc pieca. To, że musiałeś wymieniać instalację po takich fachowcach jak ja, to cóż, gratuluję dużo roboty. Ciekawe ilu po Tobie poprawiało? Tutaj się spokojnie mogę podpisać pod Twoim zdaniem. CosmoNova to dobre grzejniki i tanie. Jednak gdy je wybierzesz to pamiętaj by do każdego grzejnika dokupić zestaw montażowy (wieszaki, odpowietrznik i korek), no chyba że Cosmo zaczęło sprzedawać wszysto w komplecie. I taki mały OT dla automatyka. Zacznij stosować znaki interpunkcyjne, Twoje wypowiedzi staną się bardziej czytelne. -
A dlaczego od razu zakładasz, że piec będzie na paliwa stałe i o mocy około 30kW ?? Może to będzie gazówka o mocy 24kW, a wtedy to rura Cu 22 wystarczy. Do dekorpak: Ponieważ nie posiadasz doświadczenia, to na początku polecałbym jednak zastosowanie AluPex. Ilość połączeń rur ograniczone. Cena jest jednak względna. Może i rura Cu, za metr bieżący wychodzi taniej, ale policz kształtki do niej, to już nie jest takie tanie. Przy zastosowaniu AluPexa unikasz tych kosztów. Po prostu kładziesz całe odcinki rur. Wybór należy jednak do Ciebie. Jak napisał automatyk, dobrze się zastanów i przemyśl całą instalację. Podobieraj właściwe średnice rur, automatykę. Nie daj sobie wcisnąć wielu niepotrzebnych urządzeń. Piec też dobierz odpowiedni dla siebie, i nie patrz na to co jest dzisiaj, ale co może być za lat 10 lub więcej. -
To zależy, jeżeli prowadzisz instalację pod posadzką od rozdzielaczy to AluPex jest bardziej wskazany, tańszy i brak połączeń w betonie. Natomiast jeżeli stosujesz klasyczną metodę, czyli piony i podejścia do grzejników od nich to Cu jest estetyczniejsza. Wszystko zależy od cen i od chęci inwestora. -
Skoro to jest taka super nowoczesna nowość, to raczej MY czekamy na Twoje opinie o tym kotle.
