reaper
Treść opublikowana przez reaper
Naczynie Wzbiorcze I Zawór Zwrotny
reaper odpowiedział(a) na hydromonter temat w Instalacje CO i CWU
Odkręć nabijanie wody do kotła i jak przeleje się woda z naczynia, to będzie akurat w sam raz.
masz rację, przepraszam.
Niczym się nie przejmuj. Kup ten, który jest tańszy. Co do wydajności to daj sobie spokój, no chyba że hotel budujesz to wtedy ma ona duże znaczenie. Przy domku jednorodzinnym to nie ma znaczenia.
Do szkółki niedzielnej to sam się wyślij. Przyda się, bo Twoja ortografia jest poniżej krytyki. Przejdźmy jednak do meritum, To, że jeszcze nic się nie stało, nie oznacza, że jest dobrze. Poczytaj dokładnie tą normę, pooglądaj rysunki i zobaczysz jak jest prawidłowo. -
Tak jak zrobisz, będzie bardzo dobrze.
Jeżeli masz takie obawy i chcesz robić w alpexie to polecam je wkuć w ścianę. Piony z alpexa są jak cię mogę, ale poziomy po nagrzaniu się rury wyglądają fatalnie. Poza tym dochodzi jeszcze otulina. Wiem, że to więcej pracy będzie, ale wkuj te rury w ścianę.
Do kotłowni zawsze używam miedzi, pexa tylko o rozdzielaczy
Zawór 4d I Zaniska Temperatura Powrotu
reaper odpowiedział(a) na Sławek D. temat w Instalacje CO i CWU
To jeszcze zależy co dla kogo znaczy słowo wymiennik. Dla mnie to jest urządzenie, które pozwala połączyć dwa różne systemy grzania. Np otwarty z zamkniętym. Natomiast domyślam się, że wy nazywacie wymiennikiem-zasobnik CWU. Jeżeli tak, to rzeczywiście, można , a czasami nawet trzeba. -
Pomocy Jakie Ogrzewanie Do Mieszkania W Bloku
reaper odpowiedział(a) na MOKO temat w Instalacje CO i CWU
no super, teraz już wszyscy traktują to forum, jako darmową skarbnicę wiedzy. Niestety, WIEDZA KOSZTUJE. Kolego, ja jako instalator, też cierpię na chroniczny brak pieniędzy i z tych powodów finansowych nie zrobię projektu. Sorki chłopie, ale dobrym sercem dzieci nie wykarmię. Mogę doradzić, podpowiedzieć, ale nie robić projekt gratis. Ludzie, zastanówcie się, my też musimy z czegoś żyć. A tak mnie teraz zaciekawiło, który wykonawca, opracuję ten projekt za darmo, tak na forum. -
Tak tylko ad vocem do tego co napisałeś. Akurat automatyk, to poleca zamontowanie zaworu zwrotnego na rurze przelewowej i podłączenie tej rury do powrotu do kotła. Więc nie pisz , że ...Sposób montażu naczynia określa jak pisze automatyk norma... , on akurat proponuje skonstruowanie bomby. -
Co do pompy do zgoda, niech działa stale, przy temperaturze powyżej 50. Poniżej 50, powinien się włączyć nadmuch, by rozgrzać piec, ale nie znam konstrukcji tego pieca. Natomiast co się tyczy zaworu czterodrożnego, to montujemy go ZAWSZE przed wymiennikiem, po stronie pieca, na układzie otwartym. Dodam, że odległość pomiędzy zaworem i wyjściem z pieca, nie może być większa niż 0,5m . Po stronie c.o., na układzie zamkniętym można montować zawory cztero i trójdrożne ale w żadnym wypadku, nie mają one na celu ochronę kotła. Z reguły stosuje się zawory trójdrożne do ochrony podłogówki przed zbyt wysoką temperaturą zasilania. -
To śpij dalej i śnij. Rury przelewowej NIE PODŁĄCZA SIĘ, DO POWROTU DO PIECA . -
Zawór zwrotny ??? Nie taniej rozwalić kotłownię młotkiem ??? Nie widzę też celu łączenia naczynia z powrotem kotła. Rurę wzbiorczą i rurę bezpieczeństwa się chyba inaczej podłącza, (PN-91/B-02413) Tak to masz taki fajny grzejnik, trochę zapowietrzony. -
Kryzowanie Grzejnika Czy Zmniejsza Moc Grzejnika
reaper odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Instalacje CO i CWU
Kolego, przykręć zawory na zasilaniu i powrocie przy grzejnikach i wszystko będzie ok. Fakt, kilka godzin masz z głowy, ale nie musisz ruszać nastaw grzejników, które są z regóły stałe i nie trzeba tam mieszać. -
Połaczenie Komnika Kotła Gazowego I Wymiennika Cwu
reaper odpowiedział(a) na frodek temat w Instalacje CO i CWU
Kocioł gazowy i ogrzewanie przez niego działa w instalacji zamkniętej , ciśnieniowej. Kominek natomiast w układzie otwartym. Musisz zastosować wymiennik, zgodny z zapotrzebowaniem mocy, i kilka pomp. Jedna pompa na podmieszaniu kominka, druga jako pompa co za wymiennikiem, trzecia jako ładowanie CWU, czwarta jako pompa cyrkulacyjna lub podmieszanie do podłogówki, lub te dwie na raz -
Podłączenie Kotła Do Kimina
reaper odpowiedział(a) na Sebastian1987 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Bierzesz rurę kominową, która pasuje do Twojego wyjścia i wsadzasz ją w komin. NIe potrzebujesz żadnego wkładu, nie musisz nic spawać. Kolega automatyk wszystko spawa i dlatego tak napisał pewnie. -
Sterownik Recalart 3000 I Instalacja Ling Duo
reaper odpowiedział(a) na Bolikd temat w Kotły z podajnikiem
Co Ty robisz na 2 zaworach 4d ?? Sorki, pytam bo nie wiem. Dałeś mi zagadkę. Może się chwalisz co Ty nie robisz. Bolikd To czy będziesz miał powrót 20 czy 50 stopni to jest wsi rawno, zawór 4D przy piecu nie dopuści by była niższa niż ta zadana, zwykle 45-50 stopni. Przed podłogówką zainstaluj zawór 3D na zasilaniu , który ochroni podłogówkę przed zasilaniem powyżej 35 stopni. Inaczej posadzkę zamieciesz szczotką i zbierzesz na szufelkę. Nie słuchaj że 2 zawory 4D ci coś zabezpieczą. Potrzebujesz 1 zawór 4D do ochrony pieca ze siłownikiem i jeden zawór 3D ze siłownikiem do ochrony podłogówki. Zawór 4D chroni piec przed powrotem niższym niż 40 stopni( jak ustawisz, poniżej 45 stopni piec zaczyna rosić, głównie kwasem siarkawym), zawór 3D chroni podłogówkę przed wyższą temperaturą niż 40 stopni (zależy jak ustawisz) powyżej zaczną Tobie posadzki pękać. -
Czy Mozna Zbiornik Wyrownawczy Polaczyc Pex 28
Mnie się ani razu nie zagotował kocioł z mojej winy, ale widać automatyk ma to na co dzień, stąd te jego rady, rura do wzbiorczego min. 28, najlepsza stal, a podłogówkę rozgrzewamy do 25 stopni już drugiego dnia, po wylaniu posadzek. Ja już nie komentuje takich bzdur. -
Nie daj się namówić na zawór trójdrogowy. Poświęć jeden dzień i pokryzuj grzejniki, Przykręć je na zaworach zasilających i powrotnych, ewentualnie na nastawach wstępnych przy głowicy termostatycznej. Przykręć te bliżej pieca i pootwieraj te najdalej, a na piecu ustaw wyżsszą temperaturę, tak na 2-3 godziny, potem ją zmniejszysz, ale wyższa pozwoli idealnie ustawić grzejniki,
Polecam miedź, a co do wykonawcy to na wiadomość prywatną prześlę dane. Generalnie robią większe instalacje, ale małe też, albo oni będą mieli jakieś namiary na instalatorów dobrych.
Z fizyki orłem nigdy nie byłem, ale tutaj chodziło zapewne o parę przegrzaną :) Osobiście nie stosuję pexa tylko generalnie w kotłowniach posługuję się miedzią. Widziałem jednak podłączenie naczynia wykonane w pex i działało. Przedstawiłeś ekstremalną sytuację, która teoretycznie może się wydarzyć , ale praktycznie raczej się nie zdarza. Przynajmniej ja się nie spotkałem. -
Z rozpędu źle napisałem. Miało być kondensacyjny, a nie gazowy.
chartreusse, podaj jakieś bliższe dane dotyczące Twojego domu. Powierzchnia i czy docieplony ile osób mieszka, by dobrać moc pieca. Niestety, bez generalnego remontu się chyba nie obejdzie. Co do rur, to jeżeli już byś się zdecydował na remont to można by się pokusić o rozdzielacze i rury pex. Można też zastosować miedź, wszystko zależy od zakresu remontu i pieniędzy jakie chcesz przeznaczyć na ten remont. Do kolegi Automatyka: Czasami Ciebie nie rozumiem, Kolega tutaj pyta się o piec gazowy, a Ty mu chcesz żeliwiaka wstawiać ???!!!! I jak wyliczyłeś że zasobnik minimum 200l ????
Ja miałem na myśli robociznę, a nie materiał. Ale oczywiście nikt nie zabroni brać Tobie mniejszej kasy za wykonanie instalacji ze stali niż z miedzi. Ja biorę więcej.
