Robot16
Treść opublikowana przez Robot16
  1. No i tak porobiło się czy ktoś wie o co chodzi tylko wymieniłem retorte i dużo spieków coś jak na Foto
  2. jarrek to chyba twoja retorta,jak się sprawuje,wrzucisz fot..
  3. No dzięki dzięki bardzo a tak wygląda po nawierceniu,a czy dobrze to okaże się jak założę ...........
  4. Marcus dzięki bardzo prosto i zrozumiałe....
  5. marcus myślałem zrobić na podobne tego z fot.. czy ta koronka,lub retorta na styku z fajka czy kolankiem rożnie zwą,czy musi być uszczelniona .....a tak na marginesie czym te retorty się różnią, ze te maja dziurki niżej,wyżej ,większe,mniejsze,na co te wszystkie kombinacje maja wpływ,czy jest ktoś w stanie odpowiedzieć po co to,w mojej miejscowości robią piece,kiedy byłem u nich zęby dorobili mi cały palnik zapytałem o retortę czemu maja nacięcia z dołu,a ten no to... tak sobie wymyśliliśmy.Hmmmmm.....
  6. kijasr dzięki,po przeglądaniu forum to właśnie tak miałem ponawiercać.....dziękuje wszystkim,no i zabieram się do wiercenia,jak zrobię dam znać,może i tez komuś się przyda ten mini poradnik.......
  7. Marcus popatrzyłem ,ale co tego jak każdy chwali swoje,bardziej bym polegał na wasza opinie który palnik dobrze spala..bo egzemplarz mam tylko jeden............
  8. Marcus podziękować.
  9. Pieklorz no bardzo dzięki --- 3-3,5cm rząd otworów od linii paleniska i kolejny na przejście jakiś 1-1,5cm niżej --- a czy można trochę jaśniej, nie bardzo jakoś obrazowo mogę tego ogarnąć..czy to by było coś na podobe
  10. berthold dzięki ja myślałem że górne otwory są bardzo ważne,a dolne mniej,do jakiej wysokości by trzeba było zrobić te nacięcia..
  11. Teraz żeby nie spierdzielic tego czyli przed nawierceniem niech ktoś doradzi ile i jak duże mają być te otwory napowietrzajace,oraz rozmieszczenie ich....a także czy mają być na dole czyli powietrze pierwotnie......
  12. Mkaczko witam, tak jak obiecałam to jest coś takiego
  13. No dzięki,lecz chodziło mi o to w jaki sposób ponawiercac otwory napowietrzające bo to jest ostatni egzemplarz czyli........ grubości otworów, ilość, wysokość....do górnego rantu retorty...... chyba że to bez znaczenia....
  14. Witam chyba tylko tu,i tym temacie mi doradzicie,u mnie nie dopala z lewej strony retorty,żadne kombinacje z ustawieniami nie pomogły, w związku z tym zamówiłem cała retortę bez otworów napowietrzających w odlewni żeliwa,czyli tam gdzie robili mi z otworami do palnika,i mam pytanie jakie te otwory zrobić,i ile ,może ktoś pomorze,ewentualnie proszę o fot... jakby to wyglądało
  15. No właśnie jak zrobić to symetryczne napowietrzanie......
  16. Zbyszko dzięki, o to właśnie chodzi żeby ciśnienie wyrównać w każdym otworze napowietrzającym...
  17. Przejdę do rzeczy,otóż cały czas mam problem ze spalaniem po jednej stronie, a mianowicie lewej stronie retorty,już to gdzieś pisałem na tym forum,zresztą nie tylko ja.....doszedłem do wniosku że ten problem to osadzanie się resztek miału z ekogroszku który spada na dno a ślimak go wypycha wraz z ekogroszkiem...i w ten sposób zatyka otwory napowietrzające,ale gdzieś wyczytałem....... o mam.... Pazur ten ma za zadanie przemieszać miał i wymieszać go z większymi kawałkami ekogroszku. Pazur ten stopniowo ulega degradacji, a kiedy go już nie ma lub jest zbyt krótki to zaczynają się problemy z gromadzeniem się miału w odcinku w kształcie fajki.
  18. Mkaczko w tym tygodniu odbiorę z odlewni tą retorte porobie zdjęcia i wstawię .....
  19. Mkaczko w moim przypadku palnika nie mam żadnego wianka ani kołnierzyka,czy talerzyka,ja mam to wszystko w jednej całości....
  20. Mkaczko do czego dążę,otóż odlewnia mi robi cały taki wianek bez górnych i dolnych otworków będę to nawiercał po swojemu,i nie iem czy tylko górne zrobić otwory czy dolne tez,ale powód jest jeszcze jeden z lewej strony nie dopala,ślimak wypycha zmielony eko i zapycha otwory.......
  21. Mkaczko dzięki bardzo czyli z moich obserwacji masz tylko górne napowietrzanie dolnego brak czy się mylę..
  22. no bardzo ładnie ,dzięki bardzo ale nie chudziło mi jak pracuje,tylko konstrukcja panika.jakieś fot.palnika ....jak jest zrobiony..
  23. Mkaczko pytanko do ciebie,gdzieś było o palnikach,i ich przeróbkach jakoś nie mogę znaleźć,ale widziałem foto.jak palnik pracuje,czy mógłbyś wstawić zdjęcie swojego palnika,ciekaw jestem jakiej jest konstrukcji...
