41
Treść opublikowana przez maronka
12-14 -300x260x720,z szamotem około7 cm mniej a 8-10-300x160x600 z górnym zasypem więc jak włożysz szamot to niewiele miejsca na opał zostanie i szybko go wyciągniesz doceniając długość spalania ,możliwość przerusztowania,niezawieszania opału ,wsypywania opału itp
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Jak sobie do 8-10 naładujesz szamotu to opału już nie zmieścisz
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A miałem brać ,to bym sobie w stopę strzelił ,dzięki kolego za odpowiedź
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Kostka bukowa się kończy a fabryka co ją produkowała zamarzła ,niezłe jaja ,a miało być tak pięknie a wyszło jak zawsze
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak podasz tylko dołem czyli normalnie to nie ma wcale nadmiaru przy normalnym paliwie,nadmiar jest nie raz podając z góry ,bo rozpala się więcej opału niż normalnie i środkowymi drzwiami ale to rzadziej,i przy drobnym opale ,ale po rozpaleniu się kotła i rozgrzaniu i wytworzeniu odpowiedniej warstwy żaru przed palnikiem to u mnie nigdy nie było nadmiaru co najwyżej niedomiar ale wtedy jest już za mocno rozgrzany kocioł i trzeba go hamować innymi słowy nie ma bufora i dochodzi do zadanej
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Już kiedyś pisałem by dobrze wirował musi być kąt prosty ,a jak dobrze wiruje spełnia 5 klasę i koło się niejako zamyka ,producent nie zrobi przyjaźniejszego palnika w użytkowaniu bo nie wyjdzie mu na testach 5 klasa a bez kwita daremna robota bo zakaz produkcji jako kocioł centralnego ogrzewania
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak dzięki kolego i za radę i kontakt ale mój ma wyższą przegrodę podobno i zmniejszył by się przepływ i kostka bukowa znów zaczęła by się smołować jak głupia ale już jest ok sytuacja opanowana ,no na takim mrozie to i cug jest zarąbisty ale nad wszystkim panuję 90 stopni w takie mrozy to super chatę wygrzewa, i przy takim cugu dane szczeliny okazują się nieraz za duże ale już kiedyś 105 na kotle było i nie gotował ,prawdopodobnie przez ciśnienie w układzie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No mój przed chwilą znów 90 załapał ,ale tym razem coś źle miałem skalibrowany miarkownik i w dwóch sypialniach grzejniki zakręcone ,no szatan normalnie ,widzę teraz że na tym buku 12-14 dałby radę, tyle że dłużej by się rozgrzewał i szybciej wsad wypalał
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A koledzy mówili że za duży kocioł a on jest w sam raz ,masz duże zapotrzebowanie cieplne,mrozy wyciągają ciepełko aż miło,u mnie 2 wsady drewna z rana poszły bo córa dołożyła ,ja przyjechałem dopiero o 19 a tu 20 w najcieplejszym miejscu ,teściowa o 18 pod pierzynę wskoczyła,jest jazda
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Myślę że i wymiennik i komin trochę zasyfi
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak właśnie jest ,nudzić się nie sposób,mnie osobiście to aż tak nie przeszkadza,ale jak ktoś nie ma ochoty na eksperymenty może się zirytować,ja sam już palę w sposób nie zliczę który i zawsze wydaje mi się że już wiem a tu nagle foch i szukam małej zmiany ,np zauważyłem że po jakimś czasie lubi prawie zerwać płomień,pomaga rusztowanie lub podanie więcej powietrza przez ten otwór w zasypowych ,minimum 5mm albo więcej,tylko wtedy się trochę szybciej wypali zasyp i trochę wychładza kocioł,lub nie rosnie temperatura stosownie do intensywniejszego spalania ,komora zasypowa to kawał wymiennika jednak jest i to powietrze trochę ją wychładza,tak przynajmniej ja zauważyłem,kiedyś szczelnie miałem ten otwór zamknięty ale buk wtedy strasznie smołował i wietrzę tam odrobinę lub więcej w zależności od potrzeb i czy jestem w domu bo jak mnie nie ma to 2mm zostawiam i cześć pieśni
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wesoła to jest to będziesz pan zadowolony
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A ja paliłem pare razy normalnym węglem i żadna dziura się nie robiła,na drewnie czasami się przywiesi chwilowo jak za ciasno ułożę i może wtedy ten szamot coś by dał ale mi hamował za bardzo przepływ i kostki bukowe smoliły fest ,ta szamotka sprawdzała mi się tylko przy brykiecie,na drewnie zwykłym może też ale już nie pamiętam ,teraz jadę na oryginalnym fabrycznym kotle i jest na prawdę spoko ,nie dymi przy dokładaniu,nie ma problemu z dojściem do zdanej nawet na grubych kawałach,teraz w mrozy (dzis rano -15,teraz -10)idę co 3-4h dokładam do pełna drewienka i cieszę się ciepełkiem bez większych ceregieli
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Szamot przerabiałem u siebie ,nic nie dawał pozytywnego,a na węglu to się w ogóle nie nadaje bo nie przerusztujesz i palnik zatkasz raz dwa,tajnemu chodzi też pewnie o pw ale pewnie masz na maxa ,pp tylko dolną klapką tak jak dajesz i wypróbuj tą blachę bo ona trochę mocy zdejmuje
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wcale nie przesadził ,na drewnie ciężko mu go rozgrzać ,a że na czechu idzie jak głupi taki urok czecha ,da blachę i będzie ok ,wstawiłby mniejszy to o drewnie zapomnij a trochę go ma ,na wesołej będzie lepiej ,jeśli to wesoła,czecha mieszaj z drewnem albo z wesołą,przynajmniej ma teraz ciepło a nie 50 na kotle i nie idzie ugnać bo popiół itp.,ja jak miałem groch czecha to też kocioł w mig wrzał że miarkownik nie zdążył przymknąć a kocioł podgotowywał a na normalnym naszym bez problemu
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak z czeskim jest szybko nabiera temperatury ,jego to akurat byś musiał puszczać tylko na dolnej klapce ,a środkowa dosłownie na pół milimetra,a to że pisze że ma 22kj to znaczy że tyle ma w sobie energii a że ją szybko oddaje to inna sprawa ,szybciej się spali i śmierdzi ,taki jego urok i faktycznie może blacha ograniczyć kopcenie,a on się chyba tak nie wiesza,no masz kolego nieustającą jazdę bez trzymanki jak ja to mówię,ale trzymam kciuki ,ja dla odmiany też pozmieniałem ustawienia i teraz jadę na dolnej klapce na miarkowniku i dodatkowo przysłoniłem klapkę od wewnątrz tych dolnych drzwi o połowę ,klapka środkowa na szczelinie 4mm,otwór w zasypowych 3mm szczelina ,pw 1mm,i dziś bez problemu doszedł do 90 ,te klocki bukowe są niesamowite ,od 10 marca ocieplenie takie większe tak że wiosna tuż tuż,ale puki co w palnik i do wyrka
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czyli na wsiach gdzie skupisko małe będzie jak dawniej ,kupisz co będziesz chciał ,ale mpm-a 12-14 i jak dostanie 5klasę 17-19 będzie można w większości miejsc w Polsce legalnie kupić i zamontować bo ważna jest 5 klasa czystości i po to właśnie ten palnik jest jaki jest ,by miał 5 klasę czystości na badaniach gdzie wszystko wyjdzie bez ściemy dla kwita po prosu
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Możesz nie zdążyć ,podobno można sprzedawać do lipca gs-y,gdzieś mi się obiło o uszy ale może się mylę ,a w ogóle to podajesz powietrze środkowymi też bo wtedy ono łatwiej ma przedostać się ,fakt rozpali się trochę więcej węgla ,ale nie zmarzniesz przynajmniej
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No panowie na drewnie tych problemów nie ma ale trzeba przy paleniu ciągłym co 4h dorzucić więc na to samo wychodzi ,chyba że ma się takie coś jak kolega wyżej to na węgielku jest spoko chociaż ja musiałem rusztować co 12 h ,ale powiem wam że zaczyna się tygodniowa jazda bez trzymanki i postanowiłem dać radę bez węgla,na takie czasy ten ds został stworzony ,gdy żaru jest na wysokość palnika to dokładanie u mnie odbywa się bez grama dymu i teraz gdy średnia dobowa -5 temperatura w domu nie przekracza 22-23 stopni a na kotle 75-80 ,tu właśnie wychodzi brak ocieplenia ,ale też przyjemnie posiedzieć przy miłym ciepełku z grzejników płynącym a nie jest wcale za gorąco,jak to bywało w cieplejsze dni ,jestem naprawdę zadowolony z kociołka ,do kolegi wyżej : smołę będziesz miał tam zawsze ,taki urok ds-a ,popal trochę bez blachy bo może się okazać że jest ok ,a blacha zawsze trochę wkurza ,a to się węgiel zawiesi ,a jak stwierdzisz że bez niej jest za dużo mocy i kisi to sobie zamówisz u producenta i po sprawie,bo ja własnie doszedłem do wniosku że ten kocioł najprzyjemniej się sprawdza bez żadnych wynalazków typu blacha ,wezyry,dodatkowe szamotki,ważne by bez bufora nie był za duży,ten mój troszkę jest za mocny ale teraz w mrozy to idealny
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Trudno nie przyznać ci racji,ale jeśli ktoś ma swój las lub dostęp do taniego drewna to ten bufor jest alternatywą jedynie te przepisy mogą namieszać ale czy na tyle by kazali wywalić kocioł ,jak by nie patrzeć z buforem ,mający 4 klasę ,to nie wiem ,do nowego domu tak,ale jak już posiadam go to wątpię by można było takie przepisy przepchnąć
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tom 77 jak masz dostęp do taniego drewna to to latanie do kotłowni się opłaci ale aby nie latać za dużo trzeba kupić kocioł w którym jednym wsadem zagrzejesz bufor i grzejniki i jeszcze raz do bufora 1000l 21-24 kw moc kotła a do bufora 1500i więcej 28-32kw ,nawet jak się okaże że wsad to za dużo nie będziesz ładował całego i kotłownie odwiedzasz w mrozy raz na dobę a jesień i wiosnę raz na dwa dni a w lecie raz na tydzień a przy mniejszym kotle będziesz musiał robić dokładkę czego przy buforze można uniknąć a jak kotłownia cię mierdzi to tak jak berthold61 pisał i raz na tydzień do kotłowni idziesz tyle że prądu trochę więcej pójdzie 50-100zł na miesiąc i awarie się też zdarzają dużo częściej
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dla zainteresowanych:palnik kipi na pelet 5-20kw z drzwiczkami ,osprzętem i pojemnikiem 5200zł,nie wiem jak jest to w praktyce ale na mojej instalacji to użycie tego palnika widzę w ten sposób że nastawiam daną moc z jaką ma pracować np.7kw i śmiga non stop,lub na noc wyłączam jak za ciepło,bo chodzi o to że zapalarka ma około 1000 cykli więc by nie eksploatować jej za bardzo sam ustawiam moc w zależności od potrzeby minimum 5kw i grzeję non stop
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do 1500l bufora ,na drewnie to już nawet ten 28-32 powinien być by jednym wsadem zagrzać
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sorki kolego ale powiedz sam czy brałbyś dziś mniejszy kocioł
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Patrz na kolegę nad tobą i jego awatar a zrobisz sobie dobrze
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
