maronka
    3434
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. No własnie sucho więc jakaś nadzieja jest że ten mój pomysł by wypalił i kotła z kominem szlak nie trafił
  2. No i tego jedynie się obawiam ,podobno 50 jest najgorzej,bo punkt rosy czy jakoś tak ale miałem nadzieje że jak ciągle 24 /dobe by się paliło to te 40 krzywdy by nie zrobiło ,kolega wyżej pali 55 i chwali,a u mnie w sklepie w miałowcu już 10 lat palą 39-47 i kociołek śmiga ale non stop ,tyle na wygarniecie popiołu raz na tydzień wygaszany jest i nawet teraz jest te 47 a w sklepie 23 , dlatego tak podoba mi się takie grzanie nie do osiągnięcia na moim obecnym kotle ,a jak by było coś nie tak z kotłem to wtedy na noc bym wygaszał a w dzień palił parę kilowatów więcej by na kotle te 55 było,lub pompkę na 1 bieg ,też temp. by się podniosła w instalacji
  3. niech się bździ ,podłogówka też od razu się nie rozgrzewa i nikt nie narzeka i puszcza sie na nią dwadzieścia parę stopni ,po dniu się rozgrzeje a palnik wygaszę w kwietniu jak pogoda pozwoli, a poza tym jak by mi sie znudziło czekać to 20 kw-acików na rozgrzewkę przez godzinkę a potem wg potrzeb
  4. Dokładnie ,symboliczne ,prawdziwa moc będzie ustawiona taka by było w domu 22 stopnie ale przeze mnie ,nie przez czujniki ,patrzę na termometr i jeszcze trochę brakuję i kilowacik więcej ,taka zabawa która lubię wykonywać sam bo za dużo musiałbym zmieniać w swojej instalacji z lat 80 tych
  5. Dokładnie to mój dom ale jeden kolega na priv napisał mi że się niestety nie da na sztywno ustawić spalania z mocą 5kw ,już sam nie wiem co myśleć a ilość peletu wyszła taka sama tylko czas 2x dłuższy bo to czysta matematyka 10kw podaje tyle ,20kw 2x więcej tyle że szybciej sie nagrzał bufor ,strata prąd ale się dało i do bufora rozumiem grzać pełną mocą ale ja nawet termostatów nie mam na grzejnikach więc takie grzanie na małej mocy byłoby fajne,dodam tylko że teraz temperaturę w domu reguluję sposobem przepalania,przeważnie 2x rano i o 18 chyba że tak jak teraz to w miarę ciągle bez nocy ,rano jest 20 stopni
  6. Mam pompę i zawór kulowy do grawitacji ,,i przy paleniu ciągłym też będzie kondensat przy niskiej temp. kotła na niskiej mocy palnika ? ,, ale temp.zadaną mogę ustawić na 80 i będzie tak jak chcę czyli się da palić ze stałą mocą 5kw,dzięki kolego za odpowiedź ,jeszcze jakby ktoś tak spróbował palić i podzielił sie doświadczeniem odnośnie zachowania kotła przy ciagłym paleniu,małą mocą i niskiej temp. kotła,bo ja rozumiem że kondensad jest w normalnym kotle przy niskiej temp kotła bo się bardziej tli a nie pali ale kipi na małej mocy 5kw przecież zieje czystym pięknym płomieniem tylko mniejszym
  7. Jak ustawię 5kw to przecież nie zagotuję tylko sprawdzę do ilu sie rozgrzeje instalacja,obstawiam ,że moja do 40 stopni ,przy 7kw do 50 stopni przy 10 do 60 itp zagotyję dopiero przy 17-20 kw ale zawsze mogę jeśli mogę ustawić moc i temperaturę 80 stopni i wtedy nie zgotuje nawet na 20kw prawda,pytam jak dziecko bo nie wiem jak ten sterownik działa ,wszyscy właśnie mają zaawansowane instalacje i chcą komórką regulować wszystko a ja chcę włączyć palnik na potrzebnej w danej chwili mocy i stwierdzę sam czy jest za duża czy za mała
  8. O własnie w takim kotle chcę by kipi palił z mocą przeze mnie wybraną ,kosztem nawet sprawności i ekonomiki ,chociaż kocioł ten przy mocy 12kw dawał 100 stopni temp. spalin tak że jakiś leszcz to nie jest ,nikt nie palił w ten sposób 7kw i kropka
  9. Tak własnie jest stara instalacja bez jakiejkolwiek regulacji i stąd pomysł by temperaturę w domu regulować mocą palnika i palić bez wygaszania wtedy i spaliny mogą być chłodniejsze i ilość spalonego peletu wiadoma wynikająca z ustawionej mocy ,ale mi już nie chodzi o to czy to będzie ekonomiczne ale raczej czy się praktycznie da ustawić tak palnik by szedł na 5kw mocy w październiku ,w grudniu ustawiam sobie 7kw a w mrozy 10kw i nie wygaszam od jesieni do wiosny,da się czy nie bez tej modulacji od do chyba że od5kw do 5kw może tak się da ,po prostu bez żadnej pogodynki ,dana moc i jedzie z koksem ,przecież to tak niewiele czego bym chciał od tego palnika
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    No pewnie kolego i eko i zapachy inne i palnik się nie zatyka i popiołu mało i da sie go na nawóz przeznaczyć a jak latasz przerusztować to dla odmiany drewienka dorzucisz no toć to same zalety ,ja panowie dałem radę z pomocą córki drewienkiem opękąć te mrozy ,najzimniej w moim ciepłym pokoju było 19 z rana ale i 24 też się zrobiło a tu ciepełko na horyzoncie ,nie przepracowała się ta moja kobyła ,bez problemów większych brykała jestem kontenta
  11. Panowie w tym temacie jestem nowy i mam pytanie ,czy można na tym kipi 5-20 palić na nastawach ręcznych ,przykładowo jesień 5kw temperatura kotła nie zadana tylko wynikająca z mocy palnika na przekład 40 stopni ,w zimie zwiększam moc do 7kw i kocioł ma np.50 stopni w mrozy nastawiam moc 10kw i kocioł grzeje np 60 stopni,chodzi mi czy można tak grzać bez tego wyłączania palnika ,tak by chodził non stop bez żadnej modulacji,i bez dochodzenia do zadanej temperatury ,po prostu temperatura jest wynikiem danej mocy którą sobie sam zmieniam w zależności od potrzeb i czy przy paleniu ciągłym niska temperatura kotła jest mocno szkodliwa ,komin też mam ceglany, i czy ktoś pali w ten sposób z góry dziękuję za odpowiedź
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ceny są kosmiczne,ja ewentualnie bym wchodził w pelet w przypadku pewności zakupu dobrej jakości w granicach 600-700zł i najlepiej by np zamieszkała ze mną córka i dokładała się do opału i prądu wtedy komfort wszystkich by zwyciężył i paliłbym peletem ,ale póki co jeszcze parę lat się na to nie zanosi i jedziemy z koksem w tradycyjny sposób,no muszę dodać że teraz plus minus 1/3 teściowa się dokłada ale zamieszkuje też 1/3 domu więc jest sprawiedliwie
  13. maronka
    Kocioł DS MPM
    Do carinus. Też bym się tego obawiał ,tym bardziej że u mnie jak wieje to prawie na bank prądu braknie i dlatego tylko do mpm-a nie z górnym zasypem ,gdzie w razie czego przekładasz drzwi na zwykłe i jedziesz z koksem tym co masz pod ręką (drewno,węgiel),pogoda się ustabilizuje,przekładasz drzwi z palnikiem i jedziesz na pelecie ,w teorii to nie źle wygląda,ale na pewno nie kupiłbym kotła bez możliwości spalania innego paliwa bez prądu,lub w przypadku awarii palnika ,gdzie wysyłka do serwisu i naprawa może i z dwa tygodnie potrwać , a w razie braku innego paliwa szamotka lub blacha na ruszta i pelet też spalimy jak teraz drewno i węgiel ,gdzieś był nawet filmik i fajnie to się paliło
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    A powiedz kolego czy możliwe jest ciągłe palenie np. z mocą5-7kw i wtedy temp na kotle pewnie np.by była 40-50 a temp spalin ze 60 czy kotła i komina (zwykły ceglany) szlak by nie trafił ale zaznaczam przy paleniu non stop
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    Dlatego właśnie pelet a nie ekogrozek by z worami nie latać tylko z woreczkami
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    A tu filmik dla tajnego z palenia z tym szamotem
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    Nie no wymiennik za palnikiem odbiera ale być może będziesz miał rację z tym przepaleniem na lato ,z tym szamotem o tyle by to grało że paliło by się mniej opału o ten szamot właśnie i szło by go ładnie poukładać w wąskiej komorze ,na pewno spróbuję ale jeszcze miesiąc hajcowania przed nami a i z kwietniem nie wiadomo bo w zeszłym roku cały kwiecień było palone
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    Tylko przy uchyleniu górnej klapy wsad się cały rozpalił ,jak jest zamknięta to nie ,ogólnie ładnie długo się paliło te trochę opału ,tak jak mówię w lecie może tak popalę teraz nie ,chyba że węglem to tak ale węgiel napierał by na ścianki a ta moja konstrukcja za stabilna nie była,tak na szybko 4cegły po lewej i 4 po prawej by zobaczyć co i jak z tym szamotem już słynnym dzięki tobie
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    Tylko że u mnie gazu nigdy nie będzie ,do kolegi tajne ,napaliłem dziś z szamotem w zasypowej i pali się ładnie ale czy mocno inaczej i czy warto może w lecie bo trochę mocy ten szamot zabiera ponieważ żar nie oddaje bezpośrednio ściance ciepła ale mnie każde klamoty w załadowczej denerwują więc jestem na nie
  20. maronka
    Kocioł DS MPM
    resq na jakiej mocy szedł w tym momencie palnik i ile było temp spalin i ile spalasz petetu na dzień lub miesiąc lub sezon i czy jesteś zadowolony bo na starość takie coś sobie kupię
  21. maronka
    Kocioł DS MPM
    Nie władowali tylko to była moja robota ,oni dali przegrodę ,palnik i cegłe nad palnikiem i to wszystko stoi na szamocie ,ja dołożyłem 3 cegły nad palnik ,4 na przeciw i po półtora z boku
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ja tam miałem z 9 cegiełek to trochę hamowało a całkiem bez ceramiki to nie , bez sensu ,tak ma hef i tak palą ale dymi się normalnie ,byłem widziałem naocznie przy najmniej w pierwszej godzinie palenia ,potem jak się uzbiera żaru to może nie dymi ,ale tego już nie widziałem
  23. maronka
    Kocioł DS MPM
    Mnie ten szamot nie przeszkadzał ,no i ta świadomość że wszystko dopalasz, ale hamował przepływ i dołożyć bez dymu było nie sposób a teraz bez problemu i ta szybkość nagrzewania jednak jest fajna przy przepalaniu
  24. maronka
    Kocioł DS MPM
    Nie wiem ale do 80 zagrzewał się 2h a bez szamotu w 1h,czas spalania trochę krótszy ale wiadomo kw/h szybciej zagrzały szybciej się spaliły
  25. maronka
    Kocioł DS MPM
    taką samą jak 12-14 tyle że jest 10 cm wyższy,no nie wiem z tym szamotem może będziesz pierwszy i wypali i inni też pójdą tą drogą ,ja na drewnie nie mam szans spróbować bo cudów nie ma kw to kw włożę mniej będę spalał godzinę a że rakietowo ,co mi z tego,węgiel koksujący może wypali ale jak już to 12-14 bo trochę tego miejsca zostanie
