41
Treść opublikowana przez maronka
maronka odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Zgaduję ,ani jednego?To ty kolego masz już palnik trochę czasu i miałeś jakąś awarię? -
Fakt dzwoniłem do firmy kipi na ten numer co jest na stronie i nikt nie odbierał tylko poczta ale ja tak naprawdę to przez mpm-a brałbym palnik kipi bo sprzedają od razu z pasującymi drzwiami i w razie awarii przekładasz na normalne drzwi i masz normalnego ds-a 12-14 5 klasa emisji ,palnik z drugimi drzwiami pod ten palnik i sprzętem typu sterownik 850 rura ze ślimakiem i pojemnikiem za 5200 śpiewają -
To naprawdę niewiele ale mnie cieszy że ja spaliłem dużo mniej niż w starym ale faktycznie połowy to chyba nie ,tak 40% mniej ale jak już wspomniałem przy wyższym komforcie i zbyt namiętnym nieraz paleniu
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Sony ile spaliłeś bo mnie licząc tonę brykietu jak 2,5m/p drewna pykło właśnie 20 m/p co się mieliśmy założyć ,ale tak jak mówiłeś było cieplej w domu,bo też generalnie wsad dłużej trzymał i mury były dłużej wygrzewane niż na starym kotle i komfort cieplny był większy
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale co to jest 10cm prześwitu ,tydzień palenia sosną lub jakąś drobnicą i już jest 5 cm i za chwilę może nie być przepływu ,jeden kolega się tak załatwił i wykuwał później syf ,oni tą blachę zrobili bo podobno więcej syfu zostawało w popielniku a na testach badają takie rzeczy i dla 5 klasy emisji to zrobili
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale tak już jest ,na forum było coś omawiane ale nie każdemu się chce całość czytać i pytania się powielają ,a często schodzą na inny tor ,życie.... ps.grab załapał ,kociołek w 4h wciągnął go na kolacyjkę,,,,,no przez nasze forum to mpm prawie nie nadąża z produkcją ,żartowałem w 2tygodnie kociołek zrobią,a kipi to pewnie to samo ,za parę lat to peletu braknie albo drzewa zaczną mielić -
A mi w mpm-e mówili że 1000 odpaleń a kolega wyżej ma ponad 3000 ,to jest już ok praktycznie to nie problem ,tym bardziej że idzie odpalić podpałką,toć teraz 2x dziennie odpalam podpałką mojego ds-a ,a czyszczenia to ja się nie boje tego raz na tydzień czyszczę i jest fajnie,tego czego się boję to awarii lub że sam coś spieprzę ale od czego mamy wspaniałych kolegów z forum,a swoją drogą to gonicie nas z ilościami stron z mpm ds -mamy 441 stron a witam kolegę carinus ,no powiedz sam że jakiś bajer ten palnik jest a im więcej wiem tym mądrzejszy umrę -
Święta prawda ,dziś przywiozłem z dworu dwie taczki drewna i na próbę załadowałem cały kocioł i nie chce się palić ,kombinuję już z godzinę i trochę się rusza ,zmarznięte drewno w ds-e ma ciężko jednak -
Czyli śmiga aż huczy a wygoda jaka ,popiół podobno raz na dwa tygodnie,raz na tydzień zbiornik raz na miesiąc pewnie wymiennik i sam palnik zdałoby się ręcznie wyczyścić -
I punkt rosy też pewnie można ominąć wiedząc kiedy następuje i dać parę stopni więcej lub jak wspomniałem tak jak teraz grzanie dzienne w wyższej temperaturze a na noc odpoczynek ,peletu pójdzie plus minus tyle samo a kocioł będzie miał zdrowsze warunki pracy a w nocy się lepiej pośpi jak chłodniej ,kusi mnie ustrojstwo a psuje się ten palnik czy raczej bezawaryjny jest? -
Czyli poprzez lekko zawiłe kombinacje można w miarę logicznie i praktycznie to wszystko poukładać ,a ciekaw jestem co by było gdybym ustawił 250h i palił non stop ,zapcha się ,popsuje ,czy przełknie to lekkim dytkiem ? Pytania są pod kątem moich problemów z moją starą instalacją -
A jak wyłączę palnik na noc to niejako przejdzie i zaliczy tą procedurę czyszczenia czy i tak sobie drugi raz w dzień wyłączy by przeczyścić się ? Dokładnie to chodzi mi o to by uniknąć częstego wyłączania się palnika i jak już musi raz na dobę to chciałbym wtedy grzać mocniej w dzień a w nocy w ogóle ale żeby nie byłu dodatkowej procedyry czyszczenia tylko w czasie wyłączania mojego wymuszonego lub czasie włączania rano -
ten nadzór w praktyce jak działa moc 5kw minimalna czy jak w ekogrochu aby żar był i co jakiś czas przedmuch?,i czy to wszystko w instrukcji jest wyjaśnione w miarę zrozumiale czy bele jak ,czy w ogóle -
I praktycznie jak jest odbiór to sterownik steruje palnikiem tak że na pełnej mocy dochodzi do zadanej a później zmniejsza moc jak już dojdzie i jak jest odbiór to nie wyłączy palnika tylko będzie trzymał zadaną tak? -
Sorki że pytam ale nie wiem co to tryb FL -
U mnie jak pamiętacie nie ma tej blachy bo nie kazałem jej wstawiać ,temp.splin mam normalną 100-300 w zależności od spalania ale na długim max 250 ,a przeciętnie 150 ,pozytywne jest nie blokowanie przepływu dzięki wysokości ,innymi słowy rzadziej zaglądam do wyczystki
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czyli przy pelecie mogą pojawić się wykwity, to przy moim kominie chyba jednak nie dla mnie i jeszcze ta procedura czyszczenia raz na dobę,czyli zapalarka minimum raz na dobę działa ,myślałem że włączę na jesień ,wyłączę na wiosnę i po krzyku a tu może się okazać że nie odpali czy cuś i koniec palenia a reklamują że czyści się poprzez obrót w trakcie palenia -
Z tego co ja się dowiedziałem to tylko 5 klasa mają mieć 12-14 już ma ,17-19 ma mieć lub już ma,a pozostałe nie są w planie ,ale mogą być produkowane jako podgrzewacze wody
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Różnica byłaby tylko taka że ustawione byłoby więcej ale kocioł miałby 40 z racji ustawienia małej mocy na palniku ,czyli grzany byłby cały czas lecz temperatura nie rosła by z racji dużego odbioru i małej mocy palnika,chodzi o to czy to ciągłe grzanie ma znaczenie na plus czy nie ma i jak temp kotła niska to i tak go i komin zeźre,mimo ciągłego palenia -
U mnie w czasie rozpalania w ds-e wilgotno jest tylko w zasypowej ale tam nie ma ognia tam destyluje i sie skrapla wilgoć i dym ,ale w wyczystce suchutko a przecież kocioł nie od razu się rozgrzeje do 70-80 i ale palnik pali fest bez żadnego kiszenia ,wymiennik suchutki od 25 jak rozpalam po30,40,50 tak że dlatego tak sobie myślałem że jak kipi by śmigał non stop to nawet przy temp.kotła 40 nic nie powinno się dziać -
To ja tak samo robię i jeszcze mam bojler 140l na tak zwanym krótkim biegu i powrót mój jest może 10 stopni chłodniejszy od góry ,no ale jakbym z kipi trzymał 40 to powrót by miał 30 a to wg większości już kicha choć pelet to nie węgiel i siarki nie ma -
Po prostu moje doświadczenie jest takie że i ojciec na miałowcu i kumpel na retorcie i ekogrochu i w pracy na miałowcu wszyscy palą minimalnie czyli jak się da 39do 50 max w mrozy i kotły już śmigają ponad 10 lat a inny kumpel w zgazowujacym atmosie palił też ciagle i trzymał 85 ale kisił niemiłosiernie i kocioł po13 latach padł -
No i jeszcze jedno w tym artykule pisali o kwasie siarkowym z węgla i o tym że i tak nie ma 100% pewności iż nawet przestrzegając temperatur ,nie nastąpi wytrącenie tego kwasu i korozja,ale chyba nie będę ryzykował,dzięki wszystkim za podpowiedzi ,puki co drewienko do kotła i miarkownik na 80 bo teściowa marznie -
Tylko tam jest napisane jak kocioł kisi opał a w palniku pracującym ciągle nie ma kiszenia jest tylko np.niska temp kotła ,nie mam zaworów nic ,ceglany komin ,dlatego zastanawiam się czy tak się da i szukam kogoś kto tak pali i jego doświadczenia ,bo to że powrót 55 to ja wiem ale zawsze pisano o kiszeniu opału że wydzielają się jakieś związki chemiczne żrące ale jak się pali ładnym małym płomieniem ,to czy coś sie może złego wydzielać ,nie mam pojęcia,wiadomo najlepiej zawór 4d ,kocioł na 70 niech śmiga na grzejniki wtedy 40 i jest pięknie ale u mnie za dużo przeróbek -
Te 4 m/p grabu to plus minus 8000kw/h a węgla 6000-7000kw/h tak że niby trochę zysku jest ,jak nie eko to wiosna jesień drewno,zima węgiel ,po to masz taki kocioł że możesz tak sobie palić i nie zanudzisz się monotonnym paleniem węglem
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
