40
Treść opublikowana przez maronka
Chyba piszecie o różnych blachach
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
maronka odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Może i racja ale efektem zwiększenia kaloryczności będzie mniejsze dawkowanie peletu i suma sumarum powinno być lepiej a najlepiej pewnie potestować,patrzeć,wyciągać wnioski ,zmienić trochę w tą trochę w tą i w końcu się zrozumie zasady i trafi na swoje ustawienia -
Zwiększyć kaloryczność z 5 na 6 lub wiecej -
Zgadza się i gdybym nie lubił tej zabawy z drewnem to bym się nawet nie zastanawiał mimo sporego nakładu finansowego wygoda by zwyciężyła i byłby to pelet nie ekogroch z racji zapachu ,wagi worków i ogólnej kultury spalania,ale co do ilości to się nie pomyliłem raczej bo na CW wyliczyli mi 7 ton węgla i jakbym spalił tyle peletu to byłby to dobry wynik -
Z tego co zdążyłem ogarnąć zasadę działania tego palnika to ewidentnie za dużo peletu podaje nie mogąc go spalić ,czyli albo wpisać 3kg i schodzić w dół jak za mało będzie opału albo dać większą kaloryczność 7kw na przykład i faktycznie zwiększyć czyszczenie ,czyli rotację a płomień regulować mocą nadmuchu,płomoeń powinien być dość długi ale nie kopcący wtedy jest za mało powietrza,jak sie płomień zacznie skracać wtedy jest już za dużo powietrza,ale lepiej trochę za dużo niż za mało dać -
Bufor nagrzewasz nawet węglem do 90 na dom w ciepłe dni puszczasz 40 i dobę taki bufor ci pogrzeje,no choćby pół doby ,zysk to spalanie z większą mocą bo bufor odbiera i to że później bufor grzeje a ty zapominasz o kotle ,wystygnie palisz od nowa,no toć to lepszy komfort ,palnik może zasypać bo i tak rozpalasz od nowa na jesień,wiosnę ,lato zarąbista sprawa, na mrozy palenie ciągłe jest lepsze ale ile tych mrozów mamy w tym roku dobry tydzień,fakt kasy szkoda
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To są sprawności i kotła i procesu spalania ,z drewna gdzie jest dużo gazów trudno spalić wszystko i część puszczamy z dymem ,węgiel ma mniej gazów i bardziej oddaje jako żar ciepło i stąd wyższa sprawność na węglu ,kotły zgazowujące mają sprawność do 90% przy temp.spalin do 200 ale tam wyciąga się wszystko z drewna i to samo jest w palniku kipi ,sprawność jego jest bardzo duża przy prawidłowych nastawach i siega 99% a w praktyce z kotłem 85-90 ale to i tak sporo ,u mnie pisze że jest 88% ale w praktyce do 80% i to w miarę mi się zgadza ,i jeszcze trzeba pamiętać że 1mm sadzy czy pyłu na wymienniku to podobno 5% sprawności mniej,i pewnie jakby wszystko grało z peletem i palnikiem to spaliłbym około 6 ton czyli akceptowalnie ale jak znam życie 8 ton śmigło by aż huczy ale wygoda że hej,gazu przy zachowaniu tych samych temp. poszło by gdzieś za 6500zł ale nie będę go miał pewnie nigdy bo mieszkam na uboczu -
I tego się też obawiam najbardziej ,prócz awarii że pelet będzie schodził tonami a w domu za ciepło nie będzie ,coś jak w większości jak ludzie palą gazem,bo na przykład skromnie licząc na sezon potrzebuję 20 m/p dobrego buka które waży z 10ton i ma 40000 kw/h energii ,i teraz przeliczając to na pelet to wychodzi 8 ton x 600zł=4800,oczywiście wyliczenie jest bez uwzględniania sprzwności całego procesu niejako jak by 100% było i tylko w różnicy sprawności na korzyść peletu upatrywać można szansy na zmniejszenie ilości jego spalania ale przykład kolegi alfiorz pokazuje że nie jest to takie pewne i mogę się mocno zdziwić -
Pewnie że nie tak efektownie ale nie ma dramatu ,ale żeby była jasność nie mówię że moje palenie jest lepsze ,bardzo podoba mi się wasz palnik i myślę żeby go nabyć ale czy on i ilość spalania nie puści mnie z torbami ,dlatego pokazuję różnicę w ogniu bo u mnie się nagrzewa do 70 na pełnej mocy w 1h i nie wiem czy na kipi nie byłoby to ze 3h , a tu filmik z lata ze stanu stabilizacji palenia ,czyli mała moc ,też nie dymi z komina -
Pali się około 20 cm opału na wysokość w komorze 30x26,a wsad to 18kg kostki sosnowej,a widać tak przez to że tam jest burza ognia wysokości około 50 cm ,mam filmiki co lepiej widać ale nie chcę zaśmiecać ,a temp spalin jak się tak pali to u ,nie norma jak pali sie spokojniej to jest 150 ale mam stary ceglany komin więc nie jest podobno źle i nie chodzi mi żeby się chwalić czy coś w tym stylu ,tak tylko dla porównania bo kusi mnie ten wasz palniczek ,tylko by stryjek nie zamienił siekierki na kijek bo ciekawie wygląda porównanie mocy u mnie w tym momencie powinno być 17 kw,a uwas w palniku na mocy 20 czy 26kw jest jakoby dużo mniej ognia,chyba że jest bardziej treściwy lub większy wymiennik go odbiera i stąd te temp spalin w okolicach 100 stopni -
Sorki że zasyfiam ale tak dla porównania zobaczcie płomień z mojego palnika w ds-e -
Ociepliło się i włożyłem szamotki do zasypowej by trochę mocy stracił i co zauważyłem że totalnie nie dymi z komina nawet jak mróz był ,ani grama pary,na ruszta też dałem szamotkę i po bokach,w sumie 11sztuk,nie do samej góry bo niestabilna ta konstrukcja moja i nie mam więcej popalę tak trochę z ciekawości ,przed chwilą 3m/p dzieci wrzuciły do kotłowni kostki bukowej ,więc jest już czym palić i nie latać do szopy
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No też macie problemy jak to w życiu bywa,nie żeby mnie przerażały ale lepiej się nastawić niż myśleć że musi być pięknie ,a tu nad tym pięknie trzeba popracować ,jak w moim ds-e no i jeszcze te braki peletu ,tego się obawiam najbardziej za parę lat jak już tylko peletem będzie można palić i przyjdzie ostra zima dlatego kocioł dla mnie musi mieć możliwość spalania normalnego jak wspomniany mpm ds z drugimi drzwiami -
Ja to w ogóle pojechałem po bandzie ,jeszcze przy hajnówce która zaciągała ze 2x więcej i wciągała swój dym przez kratkę,wywierciłem w murze 9 dziur około 3 cm-trowych i działa do dziś ,nie chciało mi się kuć kratki a powinienem
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mówisz kolego że brak tej blachy pod drugim wymiennikiem wyhamowuje ,a u mnie rwie jak głupi to z nią by rwał jeszcze więcej?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W ds-e to by trzeba zdemontować bo za mocno smoli komorę zsypową i mogło by uszkodzić palnik ale w mpm-e to tylko sie przekład drzwi które są tylko prosto wyjmowane do góry i wyjęte bez odkręcania ich ino ze 20kg całość wazy -
Klapki nie musisz zamawiać dodatkowej bo ona jest do palenia drewnem ,blachy zmniejszającej ruszt wg mnie też nie bo ten kocioł jest za mały na blachę jeszcze, a tą blachę pod wymiennikiem ja nie kazałem dawać i tobie też radzę to samo,nie wiadomo co ona daje a zmniejsza drastycznie pojemność wyczystki
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zgaduję ,ani jednego?To ty kolego masz już palnik trochę czasu i miałeś jakąś awarię? -
Fakt dzwoniłem do firmy kipi na ten numer co jest na stronie i nikt nie odbierał tylko poczta ale ja tak naprawdę to przez mpm-a brałbym palnik kipi bo sprzedają od razu z pasującymi drzwiami i w razie awarii przekładasz na normalne drzwi i masz normalnego ds-a 12-14 5 klasa emisji ,palnik z drugimi drzwiami pod ten palnik i sprzętem typu sterownik 850 rura ze ślimakiem i pojemnikiem za 5200 śpiewają -
To naprawdę niewiele ale mnie cieszy że ja spaliłem dużo mniej niż w starym ale faktycznie połowy to chyba nie ,tak 40% mniej ale jak już wspomniałem przy wyższym komforcie i zbyt namiętnym nieraz paleniu
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sony ile spaliłeś bo mnie licząc tonę brykietu jak 2,5m/p drewna pykło właśnie 20 m/p co się mieliśmy założyć ,ale tak jak mówiłeś było cieplej w domu,bo też generalnie wsad dłużej trzymał i mury były dłużej wygrzewane niż na starym kotle i komfort cieplny był większy
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale co to jest 10cm prześwitu ,tydzień palenia sosną lub jakąś drobnicą i już jest 5 cm i za chwilę może nie być przepływu ,jeden kolega się tak załatwił i wykuwał później syf ,oni tą blachę zrobili bo podobno więcej syfu zostawało w popielniku a na testach badają takie rzeczy i dla 5 klasy emisji to zrobili
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale tak już jest ,na forum było coś omawiane ale nie każdemu się chce całość czytać i pytania się powielają ,a często schodzą na inny tor ,życie.... ps.grab załapał ,kociołek w 4h wciągnął go na kolacyjkę,,,,,no przez nasze forum to mpm prawie nie nadąża z produkcją ,żartowałem w 2tygodnie kociołek zrobią,a kipi to pewnie to samo ,za parę lat to peletu braknie albo drzewa zaczną mielić -
A mi w mpm-e mówili że 1000 odpaleń a kolega wyżej ma ponad 3000 ,to jest już ok praktycznie to nie problem ,tym bardziej że idzie odpalić podpałką,toć teraz 2x dziennie odpalam podpałką mojego ds-a ,a czyszczenia to ja się nie boje tego raz na tydzień czyszczę i jest fajnie,tego czego się boję to awarii lub że sam coś spieprzę ale od czego mamy wspaniałych kolegów z forum,a swoją drogą to gonicie nas z ilościami stron z mpm ds -mamy 441 stron a witam kolegę carinus ,no powiedz sam że jakiś bajer ten palnik jest a im więcej wiem tym mądrzejszy umrę -
Święta prawda ,dziś przywiozłem z dworu dwie taczki drewna i na próbę załadowałem cały kocioł i nie chce się palić ,kombinuję już z godzinę i trochę się rusza ,zmarznięte drewno w ds-e ma ciężko jednak
