40
Treść opublikowana przez maronka
maronka odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Wuja ma ustawione 37 stopni -
Czy grzejniki niskotemperaturowe są potrzebne do szczęścia to nie wiem ,przecież większość z was posiada zawory 3d,4d termostaty pogodynki i inne udogodnienia , ai sam palnik ma taką modulację mocy że hej,niskotemperaturowe grzejniki to na pewno są potrzebne do gruntowych i powietrznych pomp ciepła gdzie wysoka temperatura jest nieekonomiczna ze względów różnicy grunt ,woda do ogrzania ,im mniejsza różnica tym mniej enrgi elektrycznej potrzeba , a sprawność urządzenia rośnie -
11kg to jest około50kw/h to i tak dziwne że zagrzewasz bufor i grzejniki a o ile stopni bo jako 30-40 to tak no a palnik masz 20 kw czy więcej? -
Trochę jakbyś pisał o mnie bo mieszkam pod lasem ale nie mój a kraść nie zamierzam,ale mam dostęp do tej kostki bukowej za 120m/p,kostki sosnowej za 50m/pwięc wybór jest oczywisty,mnie kw/h-na kosztuje na bukowej 6groszy ,na sosnowej 3grosze a te 40000 kw/h w roku zużywam lekkim dydkiem
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Przeszła szybciej niż nachodziła ,a na tamtym forum alarm ,kupować pellet za wszelką cenę już teraz ,najdalej w lecie ,ktoś coś wie albo przewiduje poważny skok cen,nie wiem czy 1,5 tysia ale tanio już było
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czyli chciałeś by większa porcja opału paliła się dłużej przed następną dosypką? -
Ja raczej pisałem o zmniejszaniu dawki,bo jak kolega alfiorz miał problem ze zbyt dużą dawką,raczej nikt tu na forum nie zwiększa dawki zaniżając kw czy zmniejszając sztucznie wagę,tak jakby po ustawieniu prawidłowych parametrów kaloryczności i wagi palnik prawie zawsze lekko lub mocno za dużo podawał,takie moje obserwacje po czytaniu tego forum -
Czyli i kaloryczność i waga zmienia w praktyce to samo,i nie ma różnicy czy dawkę podawania zmniejszę wpisując np.7kw lub zamiast tego 1500gr.(gdzie w rzeczywistości pelet ma 5kw i podaje 1100gr na 6minut) -
Panowie a jaka jest różnica w sposobie podawania pelletu jak np zwiększę kaloryczność albo zamiast kaloryczności wagę pelletu ,czy jest różnica w sposobie pracy palnika,czy wyjdzie na to samo -
Nie mam trochę się przymierzałem i wiadomo że za tysiaka bym w życiu nie kupił tylko za 600 i siedział w kotłowni nad ustawieniami,by ogarnąć palniczek,takie rozwiązanie będzie u mnie potrzebne gdy córa z przyszłym zięciem nie będą chcieli obsługiwać obecnego kotła a ja nie będę mógł np.z przyczyn zdrowotnych
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To jest to o czym pisałem ,przede wszystkim obserwacja i wpisujemy takie dane by fajnie się paliło a niekoniecznie było zgodne z prawdą -
No tak jest ale zawsze jakiś kwit masz ,kazałem sobie wysłać certyfikat ,ciekawe czy wyślą,i jeszcze o pellecie ,tak jak pisałem podobno pewny na 100% ponad 1000zł plus dowóz https://www.pelet.com.pl/pl/produkty/pelet.html
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No ale ten pewnie kosztuje i człowiek sobie policzy że za 600 zł jak kupi to wyjdzie go sezon tyle i tyle ale okaże się pewnie że dany pellet jest do bani i trza kupić za 1tys tonę i sezon wyjdzie już kosmiczne pieniądze w porównaniu do teraz a i roboty aż tak mało nie ma bo te 6 ton trza ręcznie gdzieś złożyć ,ustawienie palnika pod dany pellet to nieustający stres ,bo może by jeszcze można w tą albo w tą bo to trochę jak z gazem,załadunek i czyszczenie minimum raz w tygodniu,a jak zobaczyli moją temperaturę spalin 200 to pomdleli prawie tam 100 średnia musi być,bo wielkie straty cennego pelletu spać nie dają, a przyjdą czasy że większość będzie pelleciaków i wtedy dopiero jaja się zaczną z ceną paliwa ,lasy zaczną mielić a kupno dobrego będzie jak dziś z węglem nie małą loterią,ale ja tam kocioł z 5klasą mam tak że olał palnik pelletowy przynajmniej na 10 lat
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wracając na moment do palnika na pelet ,więc koledzy z tamtego forum zaczęli się już martwić o jednego kolegę co spędzał 2-3h w kotłowni bo się nie odzywał ,i po dwóch bodajże dniach się odezwał,że siedzi już po4-6 h w kotłowni i nie ma już czasu pisać,doszedł do wniosku że wina peletu ewidentna jest
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale to zawdy wungiel,a tak na poważnie ,nie po to niektórzy zrezygnowali z węgla by paskudzić palnik czymś takim ,inny popiół-cięższy,więcej,temp spalania pewnie wyższa ,można sobie zaszkodzić a cena za tonę około 1 tys,wg mnie nie warto ,to faktycznie może zdać egzamin w retortach na groch -
I można -
Tak to nie działa niestety i najlepiej co jakiś czas wygasić wyczyścić i rozpalić od nowa
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
30 szeroki 20 wysoki
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak w życiu ale większość chwali że wygoda że przez komórkę też możesz sterować ale są i tacy co po 3 h dziennie od paru m/cy siedzą w kotłowni bo nie idzie im palenie ,i tacy że przeszli na pellet z gazu a tu koszty nawet wyższe ,ale parametrów do ustawienia jest masa ,a czasami nawet serwisy sobie nie radzą ,w większości przypadków wina pelletu ale bez obsługowe ustrojstwo to to nie jest, do mojego kociołka to taki już statek kosmiczny,odpuszczam myśl o czymś takim przede wszystkim że jeszcze mam siły i zdrowie i z powodów kosztów 5200 komplet bez kotła i u mnie 7-8 ton peletu na sezon po600zł mam dostęp toprawie 5 koła a teraz na bukowej z 2,5tys. mnie wyjdzie
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale miałem brać hefa nie węgiel,byłem nawet oglądać jak się sprawuje ale jak pytałem o drewno to albo nikt nie palił albo że znika dopiero gredy namówił mnie na forum o mpm-e i stąd mój wybór
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Właśnie tak myślałem że jest ktoś kto to ogarnął na oko , ważeniem to można się raz na rok wspomóc by przekonać się że to co się prędzej wpisywało w miarę się zgadza -
No bo edytuję często by nie zarzucono mi zbyt częstych wpisów ,a jak się wygadam-wypiszę to na duszy lżej,ostatnio ogarniam palnik kipi na ich forum i powiem wam że tam też jest jazda że hej,tempem przyrostu wpisów wyprzedzają nas minimum dwukrotnie
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może u teścia zimny dym idzie a u ciebie spalony :rolleyes: ,ja mam przy rozpalaniu na zamkniętym obiegu 200-240,jak dojdzie do zadanej 150 i zauważyłem że zamknięcie szczelnie otworu w zasypowych wydłuża spalanie,kiedyś to już zauważyłem i teraz znowu jak zamknąłem po tym jak raz przy deszczu nadymił mi trochę a nie powinien,fakt więcej smołuje komorę ale to trzeba olać ,bezpieczeństwo i wygoda dłuższego palenia ważniejsza ,a przy tych szamotkach i tak nic już nie zdąży spłynąć do popielnika i mnie wnerwić,teraz mam taki czas spalania na pełnej mocy jak kiedyś bez szamotek ale 1/4 opału więcej wchodziła,ale przy uchylonym na 5mm otworze ,uchylenie na maxa tego otworu jeszcze szybciej wypalało wsad,a nie dawało jakoś więcej ciepła,teraz 4h się pali mniejszy wsad i ze 2h jest 80 na kotle i zero dymu,kostkę bukowa uważam za opanowaną ,ale trochę czasu mi to zajęło,bo ona jest z innej bajki niż normalne drewno nawet bukowe które też posiadam i też spalałem trochę tej zimy,nie wiem czy proces suszenia w fabryce nie wpływa na jej właściwości
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No niby tak ale obserwując palnik będę widział,czy nie ,że za dużo tego pelletu podaje ? Bo zmierzam do tego iż umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków jest lepsze niż ciągłe ważenie,po,prostu to ważenie raz w tygodniu byłoby wkurzające i ja na pewno bym nie ważył tylko reagował w sposób wyżej opisany ,no może pierwszy raz by uwzględniło nachylenie podajnika,i wagę bym podawał ale taką z powietrza ,by pasowała pod to co chcę uzyskać -
A czy jest możliwe bez ważenia na tak zwane oko ustawić tą wagę pelletu ,coś jak w ekogrochu obserwowanie palnika i wysokość spalanego opału i na tej obserwacji oprzeć czy za mało idzie pelletu czy za dużo czy w sam raz,rozumiem że w kipi patrzymy na płomień i popiół pozostający w palniku ,jak za mały płomień na max mocy to zmniejszamy wagę,jak za duży i nie dopala,zapełnia się palnik jak u kolegi aliorz bodajże -to zwiększamy wagę ,oczywiście jest to uproszone ,nie uwzględniające mniejszych mocy i nadmuchów i czasu i częstotliwości czyszczenia,i jeszcze pewnie paru rzeczy ,matko jest tych parametrów trochę a kolega chce wejść w kocioł z palnikiem defro ,nastawić moc lub temperaturę na kotle i zapomnieć o kotle ,chyba się troszkę zdziwi
