40
Treść opublikowana przez maronka
maronka odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Mam tego pełną świadomość i dlatego wymiennikiem moim mógłby być tylko kocił mpm ds w którym się super spala drewno ale też ładnie odbiera na palniku kipi ,jeden z kolegów na mocy 16 kw miał 100 temp spalin więc dla mojego komina jeszcze akceptowalna a i ekonomiczna a w razie dramatu połowa sezonu na drewnie ta łagodniejsza a połowa na palniku,ale pelet za 600 tylko mnie interesuje bo za 1000 to mam pewną wtopę i palenie 15/7 15h palenia 7 odpoczynek wtedy i moc może być większa i w nocy się lepiej śpi,mnie nie przeszkadza iść i włączyć i wyłączyć kocioł ręcznie,tak jak teraz tylko szybciej -
Witam kolegę ,no ale wielkość kity widać,a swoją drogą to jak ustawiacie parametry na oko jak nie patrzycie na kitę,trzeba uchylić i podejrzeć czy może trochę powietrza ,czy mniej pelletu ,słowem ustawić palnik na oko ,aż tak będzie się różnił płomień niż w zamknięciu,nie jest to trochę tak jak się ustawia palnik do spawania,dawkuje powietrze tak by syczało i paliło na niebiesko -
Bardzo będę wdzięczny i jak byś mógł to na max mocy i na minimum -
No ale przez uchylone drzwiczki też się da chyba coś nieco pokazać -
No w sobotę żonka stwierdziła że przerusztuje i posypała się budowla ,teraz mam je ustawione lekko po skosie że ostrą krawędzią się wbijają w ściankę i jest stabilniej,one tak naprawdę się teraz sprawdzają tylko na tej kostce bukowej a w lecie na sosnowej ,jest trochę mniejsza moc i czystsze spalanie ale też trochę krócej się pali więc na wiosnę lato jesień w sam raz a w zimie pewnie wyciągnę i będę palił normalnie ,wadą rozwiązania jest brak możliwości rusztowania ,i tak myślę żę w ds-ach na wysokość palnika powinny być takie szamotki wkąponowane w kocioł ,coś jak w hg lub u Przemysława chyba widziałem,ja mam do samej góry by opał się nie wieszał ale i tak pali się tylko na wysokość palnika lub trochę wyżej
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Normalne z marketu ze 3cm mają 30-6=24-smoła=23-szerokość teraz
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie absolutnie nie kpię ,chciałem byście oderwali sie na chwilę od owocnej dyskusji a swoją droga to mało filmików puszczacie na forum ,z chęcią bym popatrzył na spalanie z max mocą i z minimum -
Podobno to nie wiele by już dało te 20 i 50 -
Panowie spalanie z szamotkami w zasypowej ,na te czasy i na lato będę tak palił ,po otwarciu klapy w ogóle nie śmierdzi smołą
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie przypomnijcie sobie stare czasy na chwilę -
I co jeszcze ma zrobić,przecież od tych kombinacji to się w głowie pomiesza a na końcu zapomni co było najlepsze
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dla mnie to jest jakieś nieporozumienie tyle odpaleń,jest przecież ten stan 1-5 kw podtrzymania czy jakoś tak,już chyba wolałbym go ręcznie odpalać i wygaszać kiedy potrzeba ,na tych odpaleniach się nie traci i prądu i opału? -
Tak już jest że jak tyle samo opału jest w kupie to spali się szybciej bo w pobliżu żaru już też odgazowuje i idzie w ogień ten gaz
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Już wiem o co wam chodzi ,ale porównanie świeczki to nie za bardzo ,już prędzej kuchenki gazowej i najmniejszego palnika z największym i gar wody i wiadomo że szybciej zgrzejesz ten gar dużym palnikiem ale wygenerujesz więcej strat niż na małym który będzie grzał dłużej ale będzie wstanie przejąć więcej energii cieplnej bez strat ale nie mówię że wiem na pewno tylko tak myślę -
Ale ten z obi śmierdzi niemiłosiernie ,a ten z ledvic?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A skąd wiesz że na małej mocy jest niska sprawność,mierzyłeś to jakoś czy tak na oko piszesz,mała moc to małe straty kominowe,inną sprawa jest prawidłowe ustawienie palnika,trochę się mądruję ,z góry przepraszam ale chcę wiedzieć zanim podejmę ostateczną decyzję,i naprawdę masz tylko 3kw potrzeb ,mało jak na 250m,to tobie przeciętnie by starczyło tak samo grzać 12h z mocą 6kw i na noc wyłączać spaliłbyś 13kg na dzień,czyli 400kg w miesiąc a ile spalasz przeciętnie ? -
Jak już się dłużej pali to lepiej mniej pw dać choćby i dymiło bo wychładza niepotrzebnie ,ale powiem ci że mi ten płomień pasuje,syp zawsze więcej jak pół wsadu wtedy warstwa żaru która się w końcu wytworzy zmniejszy dymienie,tylko na dolnej klapce i ze szczeliną jakąś by nie kisiło i wiosna tuż tuż kolego dałeś radę ,nie poddałeś się i tak trzymaj
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Masz rację ale jakbyś dał na samej górze palnik tak jak dają palniki kipi to zyskałbyś kawał wymiennika ,gość na 14kw palnika w kotle 12-14 miał 100 temp.spalin był tu filmik
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ok Tomek -
Zgodzę się że dla tych z małym zapotrzebowaniem poniżej 6kw/h bufor może być ale dla większego zapotrzebowania raczej nie ,chyba że dla cwo grzanego w lecie ,też wtedy się sprawdza bardzo dobrze, ale jak ktoś grzeje prądem to jest zbędny -
A ja mam 1200wat za 200zł ,ale tak obserwowałem twoje spalanie przy tym buforze i doszedłem do wniosku że ty masz bardzo małe zapotrzebowanie na ciepło i obstawiam że paląc przez 12h na mocy 6kw bez bufora a drugie tyle nie palił w ogóle (noc) spaliłbyś też około 13kg peletu i miał taką samą temperaturę ,bufor jest przede wszystkim dla tych co przepalają w kotłach hg lub takim ja ja mam i raczej drewnem, wy macie tak fantastyczną modulacje mocy iż wystarczy tylko dobrze ustawić palnik na małej mocy ,by czysto spalał -
różnica jest jest tylko w czasie dojścia do tych 70 ,później już waty to waty -
No tylko to a ile kasy na grzejniki trzeba dać -
Wg mnie nie warto tobie bufora zakładać na tym palniku ,odbiór masz duży ,będziesz grzał dla samego grzania bufora,myślę że nie spalisz mniej a dodatkowe klamoty kosztują i miejsce zajmują -
Nie do końca tak jest ,te grzejniki swoje waty mają i 2kw to 2kw nieważne czy zabierają przy 40 stopniach czy 70
