37
Treść opublikowana przez maronka
Ale to moje ma grubość 1-2 mm i nie jest jako takim ociepleniem i oddycha tak że ciepło przenika i cała ściana nie zamarznie ,to jest taki osuszacz promiennik i nie ziębi ,kosmiczna technologia jak czytałem ,ty piszesz jak by ocieplić np styropianem od środka to wtedy jest dramat wilgoć grzyb pękanie itp ale to moje jest zupełnie z innej bajki,ono nie zastąpi normalnego ocieplenia ale na przykładzie pokoju syna komfort termiczny poprawił się diametralnie i po grzybie ani śladu,a wyobraźcie sobie jakby tak na bogato ocieplić dom na zewnątrz i tym dodatkowo od środka ,prawie dom pasywny mniemam
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Jest taka masa szpachlowa Q-term i na to farba Q-term oddychająca,daje się to na ściany w środku jak normalny szpachel i farbę i masz 2-3 stopni w pomieszczeniu więcej przy tym samym paleniu ,masa i farba jest na bazie mikro granulek próżniowych i do tego powoduje odbijanie ciepła i wyrównuje temp.góra -dół,u syna w pokoju w mrozy było 16-17 stopni max ,z racji drogiej szpachli pomalowałem tylko farbą zimną ścianę 3x i sufit 2x i syn od tej pory grzejnik włącz dopiero w okolicach grudnia a w mrozy temp jest taka jak w innych pomieszczeniach ,ręką jak dotykam tej niby zimnej ściany to na czuja jest taka sama jak ściana nie od dworu,syn nie jest zmarzluch ale jak były takie mrozy w 2013 chyba to na prawdę narzekał i od razu mu pomalowałem i problem zniknął ,w rogu zawsze się robił grzyb,teraz już 5 lat minęło i nie ma nic,szpachel jest drogi 250 zł 5litrów i daje sie go w ramach oszczędności na zewnętrzne ściany chyba że stać ,ściana jest normalnie ciepła bo na próbę za grzejnikiem ją dałem u teściowej a farba już dużo taniej wychodzi ,ale ze 3x powinna być pomalowane ,pisze2x ale 3jest lepiej jak co to daj znać dam ci namiaru kolego hamis,zrobisz se na prubę jedno pomieszczenie to nie zbankrutujesz a przekonasz się czy warto,a znalazłem może się komuś przyda http://www.sklep.qtherm.pl/pl/p/Farba-Termoizolacyjna-BAUTER-Do-Wnetrz-Przeciw-Grzybowi-Odporna-Na-Szorowanie-5-litrow/95 http://www.sklep.qtherm.pl/pl/c/Q-THERM-Jak-Szybko-Docieplic-Od-Wewnatrz/18
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak na pewno jest i tak do średniej 0 mogę przepalać rano i po południu i to wystarczy ale jak średnia była blisko -10 to od rana do późna w nocy paliłem na okrągło ,czesto utrzymując 80 i więcej na kotle na 3biegu pompki i było 22-23 ale nic więcej i w przeciągu paru godzin 2 stopnie w dół bez palenia tak że jak by było średni -20 to 22 byłoby ciężko utrzymać ale już takich mrozów prawie nie ma w tym roku półtora tygodnia i teraz z tydzień ale już dużo mniejszych,nie jest źle,sezon 97 i 98 styczeń ,luty pamiętam że po 2 mięsiące -10do-25 było i dało się radę ,teraz to jest bajeczka
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To co tu chcieć więcej ,jak na taki dom to niewiele poszło,ale ja mam dużo cieplejszą chatę mimo braku ocieplenia ,mi w te mrozy gdzie o 2 w nocy już sie nie paliło a przeważnie już szybciej ,miałem najzimniej 19 stopni rano o 7 a teraz 21-22 i o 22 już się nie pali
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
maronka odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Ale ten mpm 12-14 przy mocy palnika 16kw miał 100 temp. spalin więc chyba nieźle ,tu spaliny muszą iść w dół przejść przez tą diurę i do góry i w dół i do góry i komina -
1500 minimum ale i 1000 l z 5h by oddawał a to już sporo
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No panowie jadę kupić 5 worków węgla bo tydzień mrozów się szykuje od soboty do soboty i jest to już pewniaczek
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ty masz tajne tak jak ja muszę rozpalać i się delektować ,praca ciągła nie dawała mi tyle frajdy,wiem to jest zboczenie
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ale ja mówię o zagrzaniu kotła ,chaty i bufora jednym wsadem,a jak by się okazał za duży to nie napełniasz do pełna ,ale do bufora moc jest ważna kolego tajne bo inaczej to będziesz ten bufor pitolił pół dnia i zmarzniesz zanim cokolwiek nagrzejesz ,,na drewnie oczywiście na węglu sprawa ma się trochę inaczej ,gdyż wsad węgla pali się kilkanaście godzin i zdąży zagrzać bufor i chatę i kocioł jak wspomniałeś
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A gdzie jeszcze bufor ,ty to byś mógł mieć tego luja 28-32-130 litrów wchodzi i bufor 1000-2000 i wsadem byś dniówkę ogarnął
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To czyste
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Po to by jednym wsadem zagrzać bufor i chatę 17-19 nie zagrzejesz jednym wsadem drewna a jak masz kiepskie to zmarzniesz jak kolega hamis w mrozy bez węgla by zmarzł w swoim domu
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Stary nawet nie wiesz jak jestem ci wdzięczny ,widzieć to zawsze widzieć ,teraz jestem pewien że te 5kw to raczej świeczka niż mały palnik i trochę sorki bo okopciłeś sobie obudowę ale filmik rewelacja ,ludzie zobaczą różnice płomienia różnych mocy ,o to chodziło ,jeszcze raz dzięki kolego :) :) :) -
Nie widać bo ciemno czy że nie dymi
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak drewnem to 21-25,jak węglem to 12-14
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki kolego ,ja tak jak ty lubię pokombinować tylko w mniejszym zakresie,ty to jesteś mistrz,dziś przykładowo wywaliłem szamotki bo mrozy idą i szykuję pod węgiel ,bo na cały dzień wyjeżdżam ,i niestety czuję dym za oknem,tego buka bezdymnie w normalny sposób jakoś nie umiem spalić
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak poszukaj innego bo ci spieprzy,jak chcesz palić na 45 na kaloryfery to musisz mieć 3 drogowy,ja nie mam i palę 70-80 ale przepalam tak że sauny nie ma,z 4 drogowym do końca nie wiem jak jest i tą ochroną powrotu,bojler coś tam chroni ,ja tak mam ale typowo krótki obieg regulowany zaworem jest dużo lepszy
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Za krótkie są są te podpory,pierwsze szamotki oparte są na szamotce co leży na rusztach a tu bliżej drzwiczek na ruszcie i stąd to przechylenie kontynuowane do samej góry i większa stabilność
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam tego pełną świadomość i dlatego wymiennikiem moim mógłby być tylko kocił mpm ds w którym się super spala drewno ale też ładnie odbiera na palniku kipi ,jeden z kolegów na mocy 16 kw miał 100 temp spalin więc dla mojego komina jeszcze akceptowalna a i ekonomiczna a w razie dramatu połowa sezonu na drewnie ta łagodniejsza a połowa na palniku,ale pelet za 600 tylko mnie interesuje bo za 1000 to mam pewną wtopę i palenie 15/7 15h palenia 7 odpoczynek wtedy i moc może być większa i w nocy się lepiej śpi,mnie nie przeszkadza iść i włączyć i wyłączyć kocioł ręcznie,tak jak teraz tylko szybciej -
Witam kolegę ,no ale wielkość kity widać,a swoją drogą to jak ustawiacie parametry na oko jak nie patrzycie na kitę,trzeba uchylić i podejrzeć czy może trochę powietrza ,czy mniej pelletu ,słowem ustawić palnik na oko ,aż tak będzie się różnił płomień niż w zamknięciu,nie jest to trochę tak jak się ustawia palnik do spawania,dawkuje powietrze tak by syczało i paliło na niebiesko -
Bardzo będę wdzięczny i jak byś mógł to na max mocy i na minimum -
No ale przez uchylone drzwiczki też się da chyba coś nieco pokazać -
No w sobotę żonka stwierdziła że przerusztuje i posypała się budowla ,teraz mam je ustawione lekko po skosie że ostrą krawędzią się wbijają w ściankę i jest stabilniej,one tak naprawdę się teraz sprawdzają tylko na tej kostce bukowej a w lecie na sosnowej ,jest trochę mniejsza moc i czystsze spalanie ale też trochę krócej się pali więc na wiosnę lato jesień w sam raz a w zimie pewnie wyciągnę i będę palił normalnie ,wadą rozwiązania jest brak możliwości rusztowania ,i tak myślę żę w ds-ach na wysokość palnika powinny być takie szamotki wkąponowane w kocioł ,coś jak w hg lub u Przemysława chyba widziałem,ja mam do samej góry by opał się nie wieszał ale i tak pali się tylko na wysokość palnika lub trochę wyżej
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Normalne z marketu ze 3cm mają 30-6=24-smoła=23-szerokość teraz
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie absolutnie nie kpię ,chciałem byście oderwali sie na chwilę od owocnej dyskusji a swoją droga to mało filmików puszczacie na forum ,z chęcią bym popatrzył na spalanie z max mocą i z minimum
