40
Treść opublikowana przez maronka
maronka odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Panowie koszty są już podobne kw energii z gazu to około 20 groszy ,z węgla 18 z pelletu 20 ,ja mam tanie drewno to mnie wychodzi 6 groszy i dlatego palę drewnem ,ale jak ktoś ma gaz już w chałupie i kupuje węgiel ,ekogroch lub pellet za około 1000zł to jest bez sensu,,,pellet do 700 węgiel do 800 drewno do 200zł m/p -do tych cen opłaca się jeszcze nie wchodzić w gaz ale powyżej tych cen już nie bardzo -
24 to chodziło o obsługę raz na dobę ,a bufor krótko po rozpaleniu już może ogrzewać dom i nie musi grzać równo 24 ,bo trochę wychłodzić się przecież może ,szczególnie w nocy ,przykładowo rozpalam tak jak teraz rano o 7 ,wsad ładuje bufor do jakiejś tam temp i jednocześnie już od początku ogrzewa dom ,a później oddaje już sam z siebie do rozładowania i wiadomo że od odbioru zależy jaka pojemność bufora w jakim czasie się rozładuje i fajnie by było by rozładowywał się gdzieś do 23 i to by mi stykło a taki 6600l to pewnie 3 dni bym grzał albo więcej i trzy dni by oddawał ale jak wielki by musiał być a niechby się rozleciał to trochę potopu by było
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Robić wszystko od nowa pod gaz to jest wydatek ale u rodziców na osiedlu domków jednorodzinnych wszyscy mają gaz w domu do mycia i gotowania ,a palą w starych kotłach na miał lub zwykłych gs-ach i syf jest taki że ciężko oddychać jest ,u rodziców idzie 5 ton miału za 3 tys. teraz pewnie już więcej a węgla za 4tys by wyszło a gazu może za 4,5 tys przy dobrym kotle plus wygoda i zdrowie bliźniego bezcenne ale na to najmniej się zwraca uwagę i to jest właśnie chore,wszyscy piszą że nie można się uzależnić od jednego źródła energii ale coś tak złego jak brak totalny gazu może się zdarzyć chyba tylko podczas wojny jakiejś a wtedy to i pewnie prądu nie będzie i węgla i pelletu i pewnie i z drewnem będzie krucho ,tak że i tak przesrane by było ,taka mała dygresja co do gazu,ja jestem za ale nigdy go miał nie będę więc palę drewnem,do tego mieszkam pod lasem ,ale tam gdzie jest gaz powinien być nakaz ogrzewania nim bo sami ludzie nie przejdą nigdy a podobno 44tys w Polsce rocznie umiera przez smog -
Grzejnik przy 60 będzie np pobierał 2kw/h a przy 40 już 1kw/h tak że grzanie na mniejszej temp. znacząco wydłuża rozładowanie bufora i jest zalecane i niekoniecznie trzeba je mocno przewymiarowywać bo przy ciągłym grzaniu spoko wystarczy dużo niższa temp.,w praktyce 100w na metr kwadratowy plus termostat i w -20 nie zmarzniemy, a normalnie 40 na grzejniku wystarczy w zupełności w przeciętny dzień
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tam na cw są te bufory za wielkie zalecane ,w praktyce wystarczy taki by w przeciętny dzień zimy -średnia zero stopni-jednym zasypem zagrzać bufor i by starczył na dobę ,bo do większego bufora i zaraz większy kocioł jest potrzebny ,i w kolegi przypadku minimum bufor to 1000l i kocioł 21-25kw lub góra 2000l i kocioł 28-32kw ,wtedy wsad drewna starczy na luzie na zagrzanie całości do 80-90 różnica była by taka że w mniejszym buforze palenie raz na dobę w przeciętny dzień a w większym raz na dwa dni, w moim przypadku CW zalecało bufor 6600 l a minimalny 3300 ,no sami powiedzcie że to przesada lekka jest
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak wiecie kupiłem termometr na podczerwień i porobiłem pomiary ,nie wiem tylko jak ma się temp rury mierzona termometrem do rzeczywistej temp. wody ale najważniejszy pomiar to różnica wyjścia-zasilania do powrotu która wynosi 10 stopni i jest taka jak myślałem na dotyk,,,,,Gdy tep. na termometrze kotła jest 75 ,rura na wyjściu ma 65 a powrotu 55 na drugim biegu pompki ,a mam tylko bojler na tak zwanym krótkim biegu i widać spełnia swoje zadanie ,grzejniki mają 60 na górze .Z tego by wynikało że termometr kotła pokazuje 10 więcej niż jest na zasilaniu,trochę tak czułem że jest bo przy 80 na kotle nie było jakoś gotująco w domu a przy 70 wręcz długo się nagrzewał ,co innego przy paleniu ciągłym ,wystarczało 60 na kotle czyli pewnie było 45 na grzejnikach i było za ciepło
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No i prognozy z zeszłego tygodnia się posypały,na święta ma być prawie zima,czasami mam wrażenie że prognozy 8-16 dniowe sprawdzają się ale w odwrotny sposób bo prawie zawsze jest odwrotnie niż się czyta
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Po prostu palę drewnem a drewno lepiej się spala w takiej temperaturze ,a jak drewnem to i tak przepalam i wolę jak się fest nagrzeje i później wolno wychładza
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wg temp termometru na kotle 75
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zamówiłem sobie termometr na podczerwień taki i do ciała i do powierzchni,by nie mieć już wątpliwości co do temperatur ,pomierzę zasilanie ,powrót ,głowę itp itd
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Małe podsumowanie przy sobocie ,z tym opałem co do końca kwietnia mi starczy ,poszło mi w tym sezonie 20m/p drewna i dwie tonu brykietu pini kah i z 250kg węgla, tak że więcej niż zakładałem,ale ze 40% mniej niż w hajnówce, przy wyższej temp w domu i większym komforcie na brykiecie i węglu ale i na drewnie dłużej się wsad palił przy podobnej tempm.kotła a mniejszym wsadzie ,doszedł komfort mniejszego kotła ,czyli brak obawy zagotowania i komfort sterowania miarkownikiem,dla mnie prawie jak u ojca sterownik z dmuchawą,zauważyłem że na węglu kocioł może spokojnie iść na pół gwizdka albo mniej i na mniejszej temp kotła ,ale na drewnie najlepiej jak mu zadam 80 na miarkowniku plus szczeliny po pół cm jak się przymknie ,wtedy jest super zgazowanie drewna ,cały czas ogień w palniku ,przy mniejszych temp . jest gorzej ,po dojściu do zadanej lubi zerwać ogień i dymić ,zanim miarkownik otworzy na tyle by znów się fajnie paliło,generalnie to w niczym nie przeszkadza większości ludziom ale mnie dym wkurza i ma się spalać czysto bez nadmiernego kiszenia stąd moje nastawy na 80 stopni ale trzeba przepalać ,lecz mi to w ogóle nie przeszkadza,jak by było inaczej palił bym węglem lub kupił bym retortę , mój wybór był świadomy i nie żałuję go ,spalałem w nim i grube i drobne drewno ,kilka razy się przywiesiło ,ale i tu jestem mile zaskoczony ,porównując do innych forumowiczów,tak że panowie przed nami kilka dni wiosny kilka dni zimy i prawie lato na święta miłego dzionka
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam proste rozwiązanie ,czujnik sterownika od pompy na wyjściu przy róże 2 cale taśmą owinięty ,i u mnie o dziwo plus minus 5 stopni zgadza się temp.na sterowniku z tą na kotle,plus minus dlatego że czasami jest idealnie ,czasami wyższa na kotle a czasami wyższa na sterowniku ,myślę że jak się ostro pali i temp spalin duża jest ,znaczy bardziej grzeje przy zasilaniu i wtedy jest równa temp na sterowniku i kotle lub nawet na sterowniku wyższa ,a jak więcej temp z żaru już jest ,na węglu przede wszystkim to wtedy trochę na termometrze z kotła jest wyższa temp niż na wyjściu
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
tak myślałem ,ze je wydmucha zanim się spalą,dzięki za odpowiedź -
Wygląda ładnie,a może i trociny by poszły,kolega pyta bo ma dużo swoich,próbował ktoś? -
Górny otwór szczelnie zamknięty ,ja podaję dwoma klapkami i pali się tylko do wysokości palnika lub ciut wyżej tylko jak bym uchylił drzwi górne i na zawiasie postawił ,wtedy zapali się cały opał ,mi nawet z szamotkami po bokach do samej góry w zasypowej komorze, rozpalał się tylko może połowę opału albo mniej,widać to było wyraźnie dokąd były wypalone szamotki a odkąd już ciemnie,okopcone
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Blinker jaką ja propagandę rozsiewam ,ja widzę normy przekroczone dziesięciokrotnie w czasie wyżów w większości miast i powolne zatruwanie społeczeństwa ,jak tego nie widzisz znaczy tylko ,ze nie chcesz widzieć i faktycznie kończę temat bo zaśmiecamy
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mówicie telefony szkodzą tak szkodzą, jedzenie szkodzi tak szkodzi ,ale próbujecie wmówić że pmy nie szkodzą,szkodzą panowie tylko tak jak te komurki i jedzenie ,pomalutku ,powolutku jednemu mniej drugi umrze niby na grypę a tak na prawdę na powikłane zapalenie płuc a że płuca słabe ,no życie ,a ja wam mówię pmy,ja je co dzień czuję w moim mieście i w innych też
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do SONY... Masz rację ,ale teraz wiem i przypuszczam że alergie żony i córki są tego efektem o nieżycie nosa syna nie wspomnę
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sony mierniki nie kłamią ,w miastach i moim też w czasie wyżów powietrze jest trujące ,na czerwono cały czas,te pmy przenikają do krwi i podtruwają nas nieustająco to nie są bajki panowie a szara rzeczywistość a zapach to mnie tylko denerwuje ale mam świadomość że to nie tylko zapach jest ale i trujące czasteczki
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Elektrownie mają filtry i są na obrzeżach więc bezpośrednio nie trują tylko bardziej dwutlenek węgla co wpływa na efekt cieplarniany,kiedyś to sezon na mokrej kostce sosnowej 2tys. mnie wychodził ale jak widziałem te kłęby dymu to żal d...ściskał,a w sumie tylko jednego sąsiada mam co mogłem olać,ale postanowiłem zacząć zmiany od siebie i teraz nie dymię a paląc drewnem jest zerowe działanie dwutlenku węgla ,a człowieka jak nie zmusisz to i tak będzie spalał co się da,taki już jest ,mam kumpla zawodowego palacza co tak palił u siebie że 100zł mandat dostał,tak właśnie jest,a moja teściowa do dziś próbuje śmieci palić aż kotłownie zacząłem zamykać,a ona mówi zawsze tak było i było dobrze a w sumie mam 10 koszy na śmieci za które blisko 600zł rocznie płacę a ona swoje ,no ręce opadają
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może tak ale w latach 50 -tych w Londynie podczas mroźnej zimy zmarło kilkadziesiąt tys.ludzi i w mig zlikwidowano ogrzewanie węglem i w ten sposób uratowano wiele istnień.Ps. co jestem u rodziców na osiedlu domków jednorodzinnych to na dworze w zimie nie da się oddychać ,normalnie smród i przydławienie mnie ogarnia ,ale tam mało kto ma retortę a dostęp do gazu wszyscy,właśnie jestem na etapie namawiania rodziców na zakup pieca gazowego kondensacyjnego,może z tys zł zapłacą więcej za ogrzewanie ale czy nie warto a za parę lat na pewno się to zmieni za korzyść gazu więc nie ma innej drogi
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czyli niecałe 2tys zł
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
w mpm jest realne 6kw a gazu przy twoim odbiorze 8tys zł,,,Ja mam też ze 40tys kw/h potrzeb rocznych i jak bym miał wybór węgiel czy gaz poszedł bym w gaz ,ale gazu u mnie nigdy nie będzie więc wyboru nie mam ale mam tanie drewno i mnie kw/h 6 groszy wychodzi a węglem tylko w super mrozy będę się wspomagał.Wg mnie jak ktoś ma gaz a nie ma swojego lasu lub dostępu do taniego drewna ,to powinien ogrzewać się gazem ,za parę lat cena węgla i pelletu będzie nieopłacalna do ceny gazu a w miastach to powinien być nakaz grzania gazem jak jest dostęp, wtedy dużo szybciej pozbylibyśmy się smogu.Przed chwilą doczytałem że 44tyś Polaków umiera z powodu smogu rocznie,dramat
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jakie potrzeby masz kolego to jest ważne ,ile kw rocznie potrzebujesz ,z węgla wyciągniesz około 6kw z kg to niecałe 20groszy a gaz kosztuje około 20 groszy za kw ,sprawność dla wegla liczyłem 80% a gazu 100 i licząc że gaz się więcej oszczędza wychodzi podobny koszt,,,węgiel liczyłem 1000zł tona,,przy tańszym wyjdzie odpowiednio taniej
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Możesz mieć też przytkane popiołem otwory pw w palniku ,najlepiej odkurzaczem wyssać przez otwór pw blisko wyczystki,mi teraz po tym paleniu ciągłym się przytkały dwa od dołu licząc po obu stronach ,czyli 4 otworki
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
