maronka
    3430
    40
Treść opublikowana przez maronka
  1. Tak na oko to będziesz miał dobry odbiór-ruszta ,rury opłonkowe ,dwie półki,sufit ,tak że temp spalin powinna być niewielka
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ja mam tylko jedna taryfę ale w tym roku spróbuję trochę więcej pogrzać prądem szczególnie w upały bo teraz sobie jeszcze łazienkę i nieraz inne dwa grzejniki ogrzewam
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    Masz rację ,po to palę w ds-e na fula by nie zabijać nikogo i mieszkam na wsi pod lasem ,2 domy na 5000 metrów a mnie chodziło o skupiska domków jednorodzinnych z dostępem do gazu,a prąd też elektrownia produkuje z węgla tak że też trochę zasyfi globalnie licząc i nie zapominaj że palę drewnem ,suchutkim z zerową emisją dwutlenku tak że bardziej eko to tylko solary na wodę lub prąd a na to potrzeba kasy której nie mam
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    Znam ludzi co palą latem w retorcie na wodę ,jakby tak dokładnie policzyć to pewnie prądem by wyszło to samo albo taniej,bo wszyscy co przeszli na prąd są zadowoleni i z kosztów a przede wszystkim z braku obsługi ,ja się jeszcze waham z racji taniego drewna ,mój koszt to około 50zł na miesiąc a prądem pewnie ze 150 by wyszło i z racji braku kasy na razie tego nie zmieniam
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    Z podajnikami jest podobnie,jak fajnie ustawisz spalanie,czyścisz regularnie wymiennik,to spokojnie 80% osiągniesz,jak nie więcej, ale jak kocioł zarośnie to i sprawność spada drastycznie ,gdzieś wyczytałem że 1 mm sadzy na wymienniku to 5% sprawności mniej,a u krewniaka w retorcie na grochu po 3 dniach palenia uzbierało się ze 3 mm,temp.miał nastawioną na 50 ,więc podniosłem ją do 60 i po 10 minutach sadza zaczęła się obsypywać ,a jak by nastawił z 70 to jeszcze by było pewnie lepiej ,wymiennik czyściejszy i sprawność większa,kolega Zaciapa ma już dość długi staż palenia w mpm ,więc nastawy ma opanowane by efektywnie się spalało,dodatkowo łatwość dojścia do wymiennika i czyszczenia go,nie jest hamulcem przed czyszczeniem tylko zachętą i stąd tak wysokie sprawności jakie uzyskuje,no i sławetny bufor to też podstawa .Ja wymiennik czyszczę raz w tygodniu i zaraz widać że kocioł się szybciej nagrzewa a temp. spalin o 50 jest mniejsza
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    Do kolegi Norman..... Jeden pamięta ,drugi nie,ja też tu na forum tą wiedzę zdobyłem i o to chodzi,po to te fora między innymi są by się podszkolić troszku ,miłej niedzieli wszystkim życzę
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    No idealnie wyszło tylko w watach 69833,333wat=69,83kw/h i później te 17,3kg wyszło przy sprawności 50% czyli tak jak ci wyliczyłem,sposobów liczenia jest przecież wiele ważne by wynik był dobry,inny kolega podał taką liczbę Q=m*dt*0,001167. a to nic inego jak 4,19 :3600=0,00116388
  8. Jakbym był pewny że spalę 5 ton pelletu pewnie bym już palnik miał ale na mój nie ocieplony dom to pewnie i z 8 ton by poszło w ostrzejszą zimę i poczekam jeszcze na czasy bumu pelletowego bo różnie może być,puki co zdrowie jest ,chęci też to drewienkiem grzanie opękam ,ale palnik podoba mi się bardzo i na 90% bym brał kipi z mpm ds 12-14 by w razie w.... palić normalnie
  9. Przecież co niektórzy grzeją wodę chyba że się nie opłaca i lepiej prądem wychodzi,ja co wieczór 10kg drewna spalam i wody gorącej mam do rana w bród ,5 osób,1,5zł mnie kosztuje dzionek czyli z 5 dych na miesiąc
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    kj dzielisz przez 3,6 i masz kw/h ,mój wzór to 4,19 x litry do ogrzania x temp. o jaką chcesz nagrzać różnicę tą co jest a tą co chcesz by była i dzielisz to przez 3,6 i masz kw/h ,a to że spaliłeś więcej to wynik mniejszej sprawności spalania lub węgla lub większej ilości wody np.kotła i grzejników które też zostały ogrzane i teraz jak masz kw/h np.75 które wyszły z wzoru bierzesz paliwo 29kj przez 3,6=8 i x 0,8-sprawność spalania -przewaznie jest mniejsza=6,4kw/h dla wegla 29kj i te 75 dzielisz przez 6,4=12kg, a jak spaliłeś 18kg i nie ogrzewałeś więcej jak 1000l i węgiel miał te 29kj, to spalałeś z 50% sprawnością.Takie realne sprawności plus minus do uzyskania to 5kw z węgla ,4kw z brykietu,3kw z drewna w kg paliwa oczywiście
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    Kiedyś była dyskusja i takie coś mi wpadło , ale bez odbioru..... https://krolowasuperstarblog.wordpress.com/2018/04/12/smog-przyczyna-12-proc-wszystkich-zgonow-rocznie/#more-83290
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    Od dziś panowie sama woda i łazienka i spoko ,miarkownik bez zmian na dwóch klapkach 80 nastawa i trzyma tyle że od jakiegoś czasu włożyłem znów szamotki po bokach w komorze zasypowej i na rusztach bo jednak się lepiej spala i jest trochę mniej mocy ,znaczy w zimie przy odbiorze bez szamotek się dobrze pali ale na wodę tylko, lepiej z szamotkami
  13. maronka
    Kocioł DS MPM
    Tak na prawdę to liczy się tylko nie jak długo kocioł potrafi kisić tylko ile spala ładując bufor na przykład czyli na mocy nominalnej ,w naszych kotłach spala się tylko część opału ale intensywniej i przez to potrafi on nieco dłużej spalać ,dłużej też palą się większe kawały ale dają mniej mocy,taki mały pogląd miałem spalając węgiel i brykiet,węgiel ostro paląc na 70 miarkownik 25 kg tego samego paliło się 15 h a kisząc leciutko dobę ,brykiet wsad spalał się 8-12h na 70 miarkownik a jak na 60 to 17 h ale kocioł już był mokrawy(wymiennik),,Zawsze próbując spalać dłużej z mniejszą temp.byłem niezadowolony ze stanu komory i wymiennika ,pewnie że można,kto komu zabroni ale ja wolę naprawdę przepalić ostrzej nawet mniejszą ilość opału jak nie potrzeba,niż spalać długo na mniejszej temp.jeszcze węgiel to ok bo najmniej mnie wkurzało spokojne palenie ,ale i brykiet i drewno wolę jak się ostrzej spala na wyższej temp. kotła rzędu 75-80,,wg mnie moc wsadu w kw/h dzielimy przez moc kotła i i mnożymy przez sprawność np.0,80i wychodzi czas spalania w h na mocy nominalnej-przykład wsad 20kg drewna x 4kw x 0,8=64 i dzielimy u mnie przez 17kw =3,76=3h45min.i u mnie tak jest, i jak jest inaczej to albo się spala z większą mocą -krócej ,albo z mniejszą -dłużej albo mniej sprawnie niż 80% wtedy krócej lub osiągając mniejszą temp kotła niż by można ,lub jeszcze może być mokre drewno i wtedy większa waga drewna ma mniejszą moc niż mniejsza bo spalić trzeba jeszcze wodę
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    U teściów to prawie wykroczenie a ty spalasz tak jak powinno być ,u nas jak byś nastawił 50 by te 40 na grzejnikach było, i ograniczył szczeliny,to z 10 h na twardym podejrzewam że by poszedł ,ale to jedna wielka wędzarnia by była i kocioł i komin w dupeczke by dostał,no a na bukowej to jeszcze z litr smoły w popielniku bym zastał, wolę przepalić a po rozgrzaniu ze 3 h jeszcze oddaje ciepło
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    Powiem ci kolego hamis że teraz palę normalnym drewnem i 60 max na kotle ,jednak zawsze paliłem drewno plus brykiet ,drewno plus kostka sosnowa lub bukowa i było 80 bez problemu ,tak że rozumiem problem z temp ale nie zawiesiło mi się jeszcze i na taki okres to jest w sam raz temperatura
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    Do kolegi Hamisa.... No niby idealnie układasz,może się klinuje-zapiera jedno o drugie,najlepiej jest jak drewienka leżą obok siebie by jedno nie rozpychało drugiego na tyle by się klinowało
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    Mówię ci na drewnie na pewno podawaj środkiem wtedy powietrze idzie przez całe drewno i prędzej czy później zapali się po same drzwi równo, beż dziury i musi być lepiej
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    Proszę zrób albo 2 klapki równo na miarkowniku albo daj środkową na miarkownik a dolną 1cm szczelina no nie ma bata musi iść albo uchyl środkowe drzwi,jak się będzie paliło od samych drzwi na wysokość palnika wszystko spadnie .jak byś bliżej mieszkał to normalnie bym pojechał do ciebie zbadać problem bo to aż niemożliwe jest
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    No ja naprawdę nie mam pojęcia czemu ci się wiesza ,już nie mówię o tej równej kostce bukowej ,ale spaliłem całą szopę drewna takiego z lasu sobie wyrabianego po wycince państwowej ,i sękate i łaciate i grube i chude i może ze 3 x mi się przywiesiło i do tego nie podaję powietrza z góry w ogóle jak radził SONY i palę bez blachy na oryginale,fakt zawsze podaję z boku i nie 2mm ale na miarkowniku,teraz już dłuższy czas 2 klapki równo na miarkowniku i jest bardzo fajnie,dla mnie teraz kocioł obsługuję w ten sposób że rozpalam ładuję do pełna ,zamykam ,klapki na miarkowniku na 80 lub 75 jak dziś i wychodzę z kotłowni i pali się 3-5 h w zależności od gęstości ułożenia i nie chcę innego kotła,żaden pellet ,ekogroch itp jestem bardzo zadowolony właśnie między innymi przez bezproblemowość spalania i trzymania zadanej
  20. A pompa cieplna ma 400%sprawności,nie wiem jak to liczą ale znajomi mają i rachunki są zaskakująco niskie na gazie oczywiście ,choć i na pompie kuzyn za 2,5 tys z przeglądem sezon opędza ,a dom 180 m,pewnie że nie ma się co na procenty spierać bo ciężko to dokładnie policzyć ale różnice w cenie są już tak zbliżone że warto gaz przemyśleć
  21. witek jak liczysz 7 ton peletu to przy 80 % sprawności daje 28000kw/h i to razy 20 groszy za gaz daje 5600,a gaz można liczyć 100% sprawności na kotle kondensacyjnym a na pellecie 90% nie wyciągniesz choć byś się skichał , a to wszystko daje tylko 700 zł zysku ale mało pewne ,cena gazu trzyma się już z 10 lat a pellet winduje co rok ,witek przemyśl sprawę ,gaz masz zawsze pewny ,znaczy kw to kw a nie pół
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    Na CZO pisali ze bez problemu z małymi minusami http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/
