maronka
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Sprawdź z ciekawości czy temp.spalin spadnie i o ile,to wg wzoru kolegi Sony wyliczymy ci grubość osadu
  2. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    O to jest już nas dwóch fotografów a auto tak często czyszczę ze względu właśnie na te sesje ,no jak jechać brudasem do młodej pary,lub kościoła z teściową
  3. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dla mnie to nie skrajność tylko przyjemność,auto też staram się raz w tygodniu umyć ,choć mógłbym raz w miesiącu,a przy okazji po wyczyszczeniu kotła czuję jak szybko się nagrzewa odbierając ciepło od spalin i to mnie cieszy
  4. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    50% sprawności to jednak jest jakaś sprawność i nagrzejesz ,taką miałem na hajnówce i stąd takie wielkie spalanie ale grzała że hej,i jeszcze to że kocioł ogrzewa się wymiennikiem ,ale i komorą załadowczą od żaru i ognia,na węglu po skoksowaniu to już większość od żaru oddaje ciepła,więc węglem nawet bez wymiennika ogrzejesz się
  5. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie mam wersję z początku 2017,ale to na drewnie ,na węglu w czasie stabilizacji temp spalin 80-120
  6. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U mnie po tygodniu nieczyszczenia temp spalin potrafi dojść do 280 a po czyszczeniu 180 tak że by się zgadzało,jak czyszczę 2x w tygodniu ,nie przekracza 230
  7. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak ale to jest czyszczone taką szczotką do kibla przymocowaną do kija więc trwa do 5 minut,takie omiatanie ,1mm syfu = 5% sprawności
  8. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mi nie bucha bez przytykania nawet ,czyszczę 2 razy w tygodniu ,podobno jak mają kotły na pellet z automatem do czyszczenia ,to jest tam nastawione czyszczenie 2x na dzień,
  9. Co za dziadostwo ,płacicie i jeszcze jakieś ale ,są możliwości poprawy działania ale nie damy wam kodów bo co,bo mamy kaprys ,normalne jaja
  10. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tzn.na biede by się dało ,ale byś musiał ten 10 kw wziąć i wybierać kamyki jakimiś do grila szczypcami,i wtedy palnik wyczyścić ,ale lepiej wygasić i zrobić to do porządku minimum jak hamis napisał raz w tygodniu,ale przy twoim małym mieszkaniu może podczerwień bo rozumiem że do gazu dostępu nie masz
  11. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Widzę że młodość swoje prawa ma -elektronika w ds-e,ale kto komu zabroni ,może coś fajnego z tego wyjdzie ,ja jednak jestem zwolennikiem prostych rozwiązań,trochę słuchu trochę oka i też śmiga a tam ma być 0,8cm czyli mniej więcej tyle ile mam teraz ,doszedłem do tego na oko
  12. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Do xxxxxc. Z tym pw jest racja że lepiej podać przed prosto w ogień ale że nie działa to u nas to pierdoły gadasz, jest filmik z testem i 100 stopni temp spalin rośnie po otwarciu pw,i spada po zamknięciu,fakt czasami działa źle bo jest go za dużo do aktualnych potrzeb,ale ci co mają bufor to śmiało mogą ustawić odpowiednio pw właśnie na temp.spalin tak by była najwyższa,,,, niektórzy młodsi stażem użytkownicy kotła mpm ds sugerują się moimi ustawieniami ale pamiętajcie że u mnie może coś działać super ,u was nie koniecznie ,ostatnio moje ustawienia na węgiel i drewno to pw 7mm, pp dolną klapką na miarkowniku,rozetką środkową 1/2 otworu u was bo ja mam klapkę i mam 3mm szczelinę ,i 1/2 rozetką w zasypowych ,tak lekko dotleniony dym nie wybucha a poprawia spalanie w palniku,i nie rozpala się więcej opału ,przynajmniej u mnie,mi najbardziej zależy na tym by kocioł po dojściu do zadanej nie wygasał tylko delikatnie się palił nie dymiąc przy tym i przy tych ustawieniach wydaje się że jest najlepiej ale jak znam siebie szybko się to może zmienić bo ja nie lubię nudy i stale coś koryguję
  13. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dokładnie wg mnie też nie warto ja teraz mam taką średnią około 7mm i nie wychładza za bardzo i daje radę przy rozpalaniu,nie można dać się zwariować z tymi oszczędnościami ,palenie ma też być przyjemnością a nie przykrym obowiązkiem
  14. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Temp spalin w tych nowych kotłach ,można traktować w dwojaki sposób,jest niska to dobrze bo duża sprawność ,ale w praktyce potrzeba chronić komin wkładem ,czy od razu budować odpowiedni ,ale to i dotyczy dzisiejszych kotłów na pellet i eko i gazowych kondensacyjnych,ale też niska temp spalin w tych nowych kotłach jest powodem mocnego usypiania i słabego dźwigania się po otwarciu miarkownika ,tak jakby faktycznie były przeznaczone tylko do pracy z buforem ,pod tym względem starsze konstrukcje takie jak moja działają dużo lepiej ale kwita nie mają,i nie wiadomo jak długą będą mogły spalać,w nowych mam kwit ,mała przeróbka cicho sza,i śmigamy że hej
  15. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja teraz w sobotę i niedzielę paliłem tak,z rana o 7 3/4 drewna i do pełna węgla ,worek 10 kg wesołej orzech II i o 14 znów 10 kg ,temp. 65 na kotle ,pali się do około 23 ,na noc wygaszanie,w czasie palenia w domu 23 stopnie ,rano 20-21 ,tak że przeliczając na węgiel na miesiąc 600 kg i metr drewna,w hajnówce tona i 2m/p drewna,jest na prawdę spoko ,dodam że na marcelu przy tej ilości spalało by się 20 h na wesołej 16h -20 kg ,ale wesoła się nie spieka z marcelem gorzej ,ale takie małe porcje 10kg łyka bez problemów,oczywiście to spalanie jest przy średniej temp.zero stopni na dworze,tak jak przez sobotę i niedzielę teraz było,w tygodniu palę inaczej ,z rana tak samo drewno i 10 kg węgla i o 17.30 tylko drewno ,wsad lub więcej w zależności od potrzeb
  16. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No własnie ,bez blachy by doszedł,węgiel żarem ogrzałby większą część wymiennika i więcej by go się paliło w danym czasie czyli większa moc i kocioł by śmigał a tak się męczy ,blacha jedynie do mocno przewymiarowanego kotła lub ciepłe dni,tak myśę
  17. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie ja jestem jakiś inny ,próbowałem palić z blachą ,ale szybciej mnie wnerwiła niż myślałem,nie wydłużyła czasu palenia na tej samej ilości węgla,ni jak wyciągnąć kamieni ni wyczyścić palnika,no po co się męczyć,teraz jadę bez blachy ,65 na kotle ,100 spaliny ,piękny płomień taki jak lubię,stabilna praca,pp klapką dolną ,środkowa na szczelinie 3mm,w zasypowych otwór na 1/2 otwarty ,no jakby tak były cały czas mrozy to bym tak cały czas palił bez wygaszania,to że zero dymu z komina to wiadomo,a mobilność kotła super,mogę mieszać drewno z węglem jak mi się podoba i nic się nie wiesza,sama przyjemność
  18. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Swoją drogą ciekawe jakby tak się spotkać w iluś tam forumowców ,czy bardziej byśmy się spierali i mądrowali,czy patrzyli napić i nie gadać o kotłach
  19. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No widzisz napalisz porządnie ,naładujesz bufor ,opijesz się i możesz zapomnieć o paleniu,dokładaniu ,rusztowaniu,na ponad dobę
  20. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie rączka na zgodę
  21. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Niczym
  22. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ale nie mam gwarancji że będzie lepiej ,tylko twoje słowo,a ten śmiga aż miło i jeszcze długo pośmiga z tą przegrodą z tego co widzę
  23. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Najlepiej by grawitacyjnie się ładował ,by prądu nie ciągło bo podwyżki się szykują,u mnie 6 m/cy palę grawitacyjnie a 6 z pompką na 1 biegu i jakieś tam oszczedności są,pewnie niewielkie
  24. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak niewiele ,a później okaże się że jest lipa ,a palnik rozdupiony, napisać można wszystko ale takie rady muszą być konkretne,udowodnione swoim przykładem ,filmikiem itp.
  25. Panowie jest tak że stare kotły węglowe spalały ze sprawnością plus minus 60 % i paliły przeważnie więcej niż były potrzeby ,chodzi o to że jak się już wrzuciło to się musiało spalić,a w palnikach spala się to z minimum 80% sprawnością i większość z was pali w miarę oszczędnie,stara się szanować ciepło ,coś ja ci którzy spalają gaz ,a sterowanie palnika to umożliwia i stąd ten brak różnicy w kg pomiędzy dawniej spalanym węglem a teraz pelletem mimo że węgiel jest bardziej kaloryczny,ja przy swoim ds-e widzę po sprawniejszym spalaniu oszczędności rzędu 30-40% ,w starej hajnówce szło 5 ton węgla i 10m/p lichej sosny w tym 25m/p drewna lub tona węgla i 20m/p drewna lub 2 tony i 15m/p drewna lub 3 tony i 10 m/p drewna
