40
Treść opublikowana przez maronka
maronka odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Może takie mieć 250 metrów razy 40 wat na metr równa się 10kw, a te 40 wat to małe zapotrzebowanie ,u mnie jest gdzięś 80 wat, i w ogóle to dziś paląc pelletem czy nawet grochem trzeba się liczyć z 4-6 tys. wydatku ale jest wygoda ,czyste spalanie itp,jak się chce taniej to można jak ja spalać kostkę sosnową za 60zł m/p ale co 4 h wsad i wyjdzie wtedy sezon 2 tysie -
Na grochu grzało równo,tu trochę pewnie faluje ,jak sie chata wygrzeje przez jakiś czas spalanie powinno spaść do 20 kg,a jeszcze jakość pelletu średni ma 17kj a jak jakiś trefny to i 15 będzie miał ,a groch te 22kj miał jak nie więcej więc sam widzisz jak łatwo może dojść do i 40 % różnicy ,ale masz ładny zapach minimum popiołu ,jesteś eko a to też się liczy -
To prawie ideale zapotrzebowanie te 10 kw ,prędze czy później dogrzeje a nie będzie się włączał 20 razy na dobę,a jak nie to ustaw 11 kw,a jak nie to 12kw i w końcu trafisz na swoją moc,,,, w ogóle to uważam że ten palnik jak ma mieć przestoje to najlepiej w nocy -
No pewnie ja przed 17 spalałem 100 litrów drewna teraz i 200 zajdzie by dogrzać a od przyszłego tygodnia średnia dobowa na minusie -
No widzisz też cenisz sobie ciepłą łazienkę, a że nie dopuszczasz myśli - masz bufor i bardzo dobrze,mnie pasuje napalić raz dziennie bo to lubię a bufor mi się nie zmieści ale jest na pewno dobrym rozwiązaniem,a o wentylatorze też myślałem ale w sumie mam tak dobry ciąg ,że super mi się rozpala,nawet w upały, i nic mi nie dymi przy dokładaniu a żeby nie czuć zapachu smoły dokładam już na żar przy końcu palenia,więc z racji tego nie myślę już o wentylatorze
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Z tym mega nieporozumieniem to trochę przesadziłeś,ciepły grzejnik w łazience jest super wygodą a nie nieporozumieniem,a przepalenie dla mnie przyjemnością choć wiem że jestem w mniejszości bo dla większości to przykry obowiązek, w tym wyjątkowo ciepłym lecie około miesiąca nie paliłem ,grzejąc wodę prądem
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie bez bufora ale na sporej ilości wody ustawiłbym 80 na kotle i histereza 50 stopni bez pracy w nocy i wtedy 3 razy by się tylko włączył i moc max taką by temp. spalin nie przekraczała 120 -
No gdzieś koło lipca by trza zacząć grzać by do zimy zagrzać -
wymieszać koniecznie,kolega carinus jest specem w spalaniu grochu ,ja raz spróbowałem i dramat ,tylko orzech
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czyli jednak trzeba palić na większej mocy by było efektywnie ,pewnie minimum 10kw, a ja myślałem że puszczę gościa na 5kw non stop i po problemach z ciągłym rozpalaniem i ciepełko bez kombinacji tłokowo zaworowo pogodynkowo,mieszaczowych -
No widzisz jaką masz kochaną żonkę ,moja w starej hajnówce hajcowała że hej a tego się boi jak ognia,choć raz zmusiłem ją do dołożenia przez telefon i dała radę,co do wiatrów nic nie robię i jest ok,pw teraz mam na 3mm,nie mam rck i miał nie będę,jak jest super wiatr to wymiata wszystko z palnika i rury do komina która nie ma wyczystki więc mi czasami taki wiatr pasuje
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A ja palę na dwie klapki i mi nie dymi, jak paliłem na jedną dolną to się wieszał opał,wypalała się jama i po paleniu ,ale paliłem bez blachy zmniejszającej ruszt z blachą może by było lepiej,w tym sezonie postanowiłem kupić tonę węgla w workach po 10kg i dawać jeden taki worek na dzień z rana na drzewo a później po17-tej już tylko drzewo ,uniknę w ten sposób dwóch rozpaleń ,poprawię komfort teściowej,a w mrozy pociągnę z tydzień non stop i poobserwuję trochę ten dym paląc i z dwoma klapkami i z jedną tylko dolną....Ps..A ty kolego hamis jesteś już zadowolony z kociołka ?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A nie można tego ustrojstwa ustawić tak by było jedno opalenie na dobę np ograniczając moc maksymalną w zależności o temp zewnętrznej lub ustawić tak by palił z jedną mocą np 7kw 24 na dobę lub by ewentualnie właśnie na noc się kocioł wyłączał a rano startował i palił z równą mocą wtedy np.10kw a w mrozy to i pewnie ze 20kw ale non stop bez tych częstych odpaleń,przykładowo włącza się o 7 rano i grzeje do 22 z mocą 10 kw -
Czasami jest tak że jak podajesz pp tylko dolną klapką i dajesz dużo pw to pięknie się pali na biało fioletowo itp a mocy jest za mało bo zbyt mała ilość opału bierze u dział w spalaniu,na pewno tak dzieje się przy spalaniu dużych kawałków drewna ,przez co zaleca się dać blachę na ruszta przed palnikiem by pp szło przez całą warstwę drewna lub podawać pp boczną klapką ,ja podaję pp dwoma klapkami i przy drewnie i węglu i spala się równo
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Możliwe bo jak się nie za ostro pali to lubi zadymić, możesz spróbować zmniejszyć pw do np 2-5mm i zobaczyć po jakiejś dłuższej chwili czy jest lepiej ,dużo pw jest potrzebne przy ostrym paleniu ,przy stabilizacji za mocno wychładza i rozrzedza spaliny,mistrzem w tej kwestii wg. mnie był kolega brodekb ,którego już dawno na forum nie widać ,choć jego sposoby były dość skomplikowane
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wgraj w yutube opublikuj ,skopiuj link i wklej na forum,podobnie jak ty też rozpalałem ,kupiłem nawet cały karton podpałki i też jest ok choć trochę wolniej się rozpala ,z kartonami jest ok ale ja mam kartony ,jest też minus ,zasyfia się szybciej wyczystka
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hanowel jest ogólnie bardzo dobrym miarkownikiem ale jego udźwig to tylko 600gram,najnowszy regulus 1200,ale kąty to druga sprawa,u mnie regulus ,ale ten słabszy, ma dwie klapki podpięte i i jakoś dźwiga ale tylko do pewnego stopnia który notabene wystarcza by kocioł śmigał a nie wychładza przez to nadmiernie kotła po wygaśnięciu ale jest podłączony tak jak u kolegi tomcio1
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Teraz wszystko stało się jasne ,jest jak najbardziej możliwe -
To jest prawie niemożliwe ,bufor do 80 stopni by nagrzać od 30 potrzeba około 60kw energii(bufor 1000l),chyba że grzejesz od 30 do 60 wtedy ok,lub masz mniejszy bufor -
Z jednej strony masz rację z drugiej fajnie móc spalać prawie wszystko w jednym kotle bo nie musisz się uzależniać od jednego opału i możesz w zależności od potrzeb cieplnych zmieniać opał lub mieszać go i to wszystko bez dmuchawy czyli prądu i w sposób czysty,a hasło typu do wszystkiego czyli do niczego w życiu się nie sprawdza,a bardzo ułatwia życie o co najbardziej chodzi
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przez te parenaście m/cy opał zawiesił mi się może ze 3 razy,a paliłem już chyba wszystkim,a w kotle o okrągłym przekroju musiał byś spalać drewno w pionie ,co nie jest takie fajne
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Też tak myślałem ,ale spalałem też grube kawały sosny ,buka,topoli ,które są pocięte na około 26cm i też się ładnie wszystko spaliło,a w razie faktycznych problemów można szamotki położyć na płask i wtedy już tych problemów na pewno nie będzie,takie ustawienie jest preferowane do węgla gdzie zależy mi na jak największej powierzchni przez którą można rusztować węgiel ,teraz jest to 16x26 a na płask 8x26
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie zejdźcie na ziemię,jakie wolne rozpalanie ,po pół godzinie 70 na kotle,i jeszcze nigdy nie miałem żadnego kondensatu ,spaliny 200 i nie rozpala się nigdy u mnie cały wsad tylko ze 20 cm i nie mówię że wasz sposób jest zły tylko że mój jest też dobry,prosty,szybki,przy przepalaniu jak u mnie dość częstym w sam raz
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mój sposób na rozpalanie
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
