40
Treść opublikowana przez maronka
Ale nie mam gwarancji że będzie lepiej ,tylko twoje słowo,a ten śmiga aż miło i jeszcze długo pośmiga z tą przegrodą z tego co widzę
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Najlepiej by grawitacyjnie się ładował ,by prądu nie ciągło bo podwyżki się szykują,u mnie 6 m/cy palę grawitacyjnie a 6 z pompką na 1 biegu i jakieś tam oszczedności są,pewnie niewielkie
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak niewiele ,a później okaże się że jest lipa ,a palnik rozdupiony, napisać można wszystko ale takie rady muszą być konkretne,udowodnione swoim przykładem ,filmikiem itp.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
maronka odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Panowie jest tak że stare kotły węglowe spalały ze sprawnością plus minus 60 % i paliły przeważnie więcej niż były potrzeby ,chodzi o to że jak się już wrzuciło to się musiało spalić,a w palnikach spala się to z minimum 80% sprawnością i większość z was pali w miarę oszczędnie,stara się szanować ciepło ,coś ja ci którzy spalają gaz ,a sterowanie palnika to umożliwia i stąd ten brak różnicy w kg pomiędzy dawniej spalanym węglem a teraz pelletem mimo że węgiel jest bardziej kaloryczny,ja przy swoim ds-e widzę po sprawniejszym spalaniu oszczędności rzędu 30-40% ,w starej hajnówce szło 5 ton węgla i 10m/p lichej sosny w tym 25m/p drewna lub tona węgla i 20m/p drewna lub 2 tony i 15m/p drewna lub 3 tony i 10 m/p drewna -
Wirowanie w obecnej formie jest git i nie trzeba za dużo zmieniać,ale faktycznie w nowym kotle 18kw jest bardzo mały otwór wlotu w przegrodzie w porównaniu do starego zważywszy że wymiennik większy jest i jeszcze jakieś zawirowacze ,bez wyciągu elektrycznego u mnie by nie paliło,ja mam przekrój 10x11 a nowy 7x9,ale rozumiem też że zrobiono tak by kocioł dostał 5 klasę bo bez tej 5 klasy nie było by kotła za około 4tyś zł który by można było legalnie kupić,trzeba zrozumieć i producenta i problemy z tym związane ,ważne jest to że można w łatwy sposób trochę poprawić sytuację ,między innymi dzięki temu forum
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Są to dane producenta na stronie ,kocioł rok temu miał wpisane 1,9 (mój) a teraz jest wpisane 2,4, i też wydaje mi się to niemożliwe ale tak było napisane i jest teraz napisane
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale takie wirowanie już wymiesza i dopali wszystko i ładnie odda na pierwszy wymiennik,a jak pierwszy jest cały zasłonięty to już tylko ładnie spali gorzej z oddaniem wiem bo rok temu miałem cały wyłożony szamotem i nie oddawał tak ładnie jak teraz gdzie z jednej strony nie ma szamotek ,a tam gdzie są są na wysokość dwóch poziomych ,rok temu trzech
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bufor czy palenie ciągłe,jakie to ma znaczenie ,ważne by ciepło było i palacz do głowy nie dostał i przy okazji nie truł innych,i był zadowolony z samego siebie ,mnie nikt nie przekona do palenia ciągłego od listopada do marca ,tylko w mrozy ,i już ,mi pasuje dwa razy dziennie rozpalać ,inny sobie nie wyobraża ,ja jestem szczęśliwy, i wam szczęścia życzę
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mamy nasz kocioł który nieźle wiruje i spala koks i przynajmniej 20 lat wytrzyma,mam nadzieję
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ok Panowie dzięki za odpowiedzi ,jest tak jak myślałem,zapach z komina i kotłowni,czystość ,mniej popiołu,to też są powody dla których palę drewnem w ds-e,choć w tym roku wspomagam się 10 kg węgla dziennie,tak dla komfortu ale i już popiołu więcej i czasami i smrodkiem z komina zawieje ,za eko wg mnie przemawia tylko to że nie musi sie tak często rozpalać i może jechać cały rok na jednym rozpaleniu -
A powiedzcie panowie czemu przechodziliście z eko na pellet,wygoda podobna ,ekonomia też,a na lato wręcz eko się bardziej nadaje,pytam bo odwiedziłem ostatnio kumpla z nowym domem i kocioł na eko i chodzi mu na okrągło i jest bardzo zadowolony ,choć przyznam się że ja jestem za pelletem ,ale bardziej ze względów zapachowo popiołowych i ewentualnego zrywania zabezpieczenia,u niego chodzi wszystko na fl na 60 stopniach -
Do przepalania to ten mój jest ok,szybko się nagrzewa, a już w mrozy to nawet na palenie ciągłe jest ok ,ale faktycznie tym mniejszym też bym dał radę,a do ciągłego idealny albo nawet ten 10kw tylko ten to już jest takie maleństwo że nie wiem czy palnik by się nie zawalał,chyba że jest taki sam jak w 14 kw tylko płytszy ale chyba i niższa przegroda też jest ,u mnie jest fajne to że otwór w przegrodzie ma 10x11 i zanim sie zawali trochę to trwa,a w tych mniejszych pewnie szybciej się zawali ,oczywiście piszę o wirowych palnikach oryginalnych
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dokładnie przy dość dużym domu potrzeba dużo energii która rodzi koszty ,a przy takim odbiorze kusi już palenie ciągłe które jest najwygodniejsze,czy to przez retorte czy też ds-a jak w naszym przypadku
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Rozwiązanie kolegi zaciapa jest super,szczególnie w lecie, wody ciepłej starcza na 7 dni ,i dobrane jest pod jego niewielki dobrze ocieplony dom,palenie raz na dzień w zimę ,w okresach przejściowych co kilka dni ,ale już u mnie tylko w lecie by było tak sympatycznie,bo na mój odbiór 2 bufory potrzebne są 1000 l lub jeden 2000 litrów i zagrzać to już wolę tak jak teraz ale i tak nie mam miejsca więc niem problemu
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sony ty masz łeb ,nigdy bym na to nie wpadł ,a to na pewno tak działa,poza tym mur 60 cm też trzeba wygrzać ,by później oddawał ,pal na okrągło a po miesiącu może pójdzie mniej opału,ja jak u siebie wygrzeję mury to później tylko pykam i jest w sam raz 22-23,rano 20-21
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolega Hochwander jest już kolejnym gościem z problemami zbyt dużego zużycia kw-tów w przypadku posiadania kotła i-lub bufora poza domem który jest ogrzewany ,na bank jest to dowód na straty w ziemi lub samego bufora ,w domu zawsze to ciepło zostaje ,ale swoją drogą mieszka w pięknym miejscu
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie większość ludzi którzy zdecydowali się na palnik lub cały komplet miało nadzieję że przyjedzie instalator, ustawi i będzie hulać bezobsługowo lub prawie bez a tu okazało się że jest tyle problemów i możliwości ,i jeszcze nie bardzo sprzedawca umie to poustawiać ,podobnie jest u nas z ds-ami,ludzie do mnie dzwonią bo nie umieją sobie poradzić z kotłem a na filmiku panu śmiga a mi nie i próbuję ich nauczyć co i jak, rodzice założyli kocioł gazowy i on jest można powiedzieć bezobsługowy ,kolega poszedł w lazara na pellet zobaczymy jak mu pójdzie,pozdrawiam wszystkich i powodzenia w pomaganiu innym ,zawsze warto -
Kup węgiel workowany i trochę wrzucaj na drewno to zabezpieczysz się do południa albo i dłużej w zależności ile węgla wrzucisz,rok temu też mówiłem tylko drewno i basta ale wygoda zwyciężyła a kocioł umożliwia to bez żadnych problemów,i tona w 100 -u workach leży w kotłowni i zabezpiecza mi ciepełko w zimne dni ,a koszt w przeliczeniu na drewno w tym czasie co by się spaliło niewiele większy,jak się to drewno kupuje ,bo jak się ma swoje to inna sprawa
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tego się właśnie trochę obawiałem że grzałbym bufor a w chacie zimno,teraz grzeję tylko chatę i jak jest średnia zero lub mniej kocioł jest w sam raz nawet na ciągłe palenie ,znaczy zawsze jest ogień w palniku jak dojdzie do zadanej i czyste spalanie ,powyżej zera już lepiej przepalać 2x dziennie,i myślę że lepsza praca miarkownika polega też na tym że zmniejszył się skok klapki i nie zamyka się tak gwałtownie co bardziej ustabilizowało spalanie,a co do temperatury w domu to właśnie wczoraj tak napaliłem jak planowałem ,z rana drewno i 10kg węgla ,weszło na styk do pełna ,temp na kotle 65 i o 17stej jeszcze dużo żaru było i pompka chodziła (poniżej 50 się wyłącz)w chacie przyjemne ciepełko 22-23 ,z palnika spoko wygarnąłem trochę popiołu ,dokładka drewna i na tym koniec bo ocieplenie idzie,drewno paliło się 4h ,rano temp 22 stopnie ,bajeczka, i chcę powiedzieć że ta wesoła jest zarąbista ,tego kamyszka jest jednak bardzo mało 0.1%masy a spala się na mąkę tak że super się rusztuje i przy tej temp w okolicy zera nie widzę potrzeby kombinacji zmniejszenia ruszt lub upychania szamotu ,z tym miarkownikiem i powietrzem delikatnym od góry spala się wszystko zarąbiście a żadne gajgi nie przeszkadzają w użytkowaniu kotła,i tak do wiosny panowie już pociągnę,prostota górą,dziś zapowiedzieli że mi prąd wyłączą ale nic nie zmieniałem pełny wsad drewna 80 na miarkowniku i śmiga aż miło ,bez węgla bo ciepło jest,,,ale się rozpisałem
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A to już 11 h palenia na maksa,jakieś 50-60kg,chyba że coś źle wyczytałem -
Całą noc,a to już trochę jest nie mniej pewnie masz rację
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
O przedszkolu też zapomniałem ,ale tam coś jeszcze dopisałem o ogrzewaniu komina co ty na to
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja normalnie już nie pamiętam tego serialu choć wychowałem się na nim jak kolego sony mówisz,nie pamiętam takich szczegółów oczywiście ,poproszę więcej wskazówek ,ale jeszcze taka dygresja ,jak już to coś zamknie klapkę to czy nie cierpi sprężyna w miarkowniku stając się bardziej ,,miętką,, i jeszcze jedna złot myśl ,jak w takie mrozy się klapka zamknie to komina już nic nie ogrzewa i mu zimno jest na pewno a u mnie jak miarkownik się otworzy na oścież to kominek ogrzewa się 20-25 cio stopniami i nie zmarznie biedactwo ,a ja dbam o mój komin kosztem nawet siebie
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
kolega carinus ale do węgla
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
