40
Treść opublikowana przez maronka
Pal jak ja,trochę drewnem trochę węglem
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
7,i nie picuję kobieta mnie budzi i o 8,15 wyjazd do pracy, i o 17 powrót (sklep) i dokładka
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy rozpalaniu trochę pary-dymku u mnie jest i jak węgiel zaczyna się zajmować o trochę dymku ,ale jak już się warstwa żaru zrobi to raczej zero dymu ,piszę raczej bo czasami są takie warunki atmosferyczne że pali się ospale i minimalnie zadymi ,ale to taki piczy kłak ,wg mnie nie wart rozważania,ogólnie teraz po poprawieniu dźwigni klapka -miarkownik kociołek chodzi jak szwajcarski zegarek ,nie przeciąga ,nie usypia ,nie zawiesza,jestem pod wrażeniem stabilności i bezproblemowości jego pracy,wsad z rana 3/4 drewno i 10-13 kg węgla w zależności od potrzeb ,70 na miarkowniku ,o 17 dokładka na żar wsad drewna i do rana już nic,dla mnie bajera
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego nie mam bufora i nie kiszę,ale kuźni też nie mam ale czy potrzeba mieć kuźnię,nie dymi ,ogień jest zawsze,żar w miarę biały z komina nie dymi,w domu cieplutko i już wiem na pewno idzie mniej o 50% minimum opału niż w starej hajnówce
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy trocinach i zrębkach może być podobna ale przy węglu na pewno jest większa na pełny ruszcie
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy trocinach większość energii-mocy jest z gazu czyli odbiór przez wymiennik ,przy węglu większość odbiera się przez przylegające ścianki z żaru ,no i na co ci zmniejszanie ruszt przy ładowaniu bufora,wg mnie niepotrzebne
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale powiedz kolego dlaczego tego nie rozumiesz,jak mam to ci wytłumaczyć ,kilo żaru przekaże mniej energii ścianką komory załadowczej niż 2 kg
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
,, Skąd wiesz że żaru będzie połowę mniej?Mniejsze palenisko,więcej powietrza,większa temp.żaru=moc taka sama.,, Połowę przy przysłonięciu połowy ruszt ,będzie większa ale to nie wystarczy by moc była większa ,ale też nie twierdzę że połowę mniejsza ,tylko o ileś tam mniejsza moc będzie
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To ile węgla ci się spala przez te 14h ?wg.moich wyliczeń około 12 kg powinno
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jest ok,martwić się trzeba jak jest powyżej 250,doczyść wymiennik i na 150 spadnie ,u mnie zanim dojdzie do zadanej jest około 200 jak dojdzie 150 ,a jak się już w miarę wszystkie gazy wypalą to 100
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam zwykły ceglany komin z z roku 80-tego bez daszku 20x40 otwór i ma się dobrze,palone prawie co dzień przez ostatnie 15 lat
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Moc będzie mniejsza ,o ile to nie wiem ale mniejsza,po to sie zmniejsza palenisko by palić sprawnie z mniejszą mocą a przy tej samej temp spalin przy zmniejszonym palenisku mniej energii przekazuje żar ściankom kotła,bo jest tego żaru połowa mniej na przykład a temp spalin ta sama bo spala sie ostrzej ta mniejsza częsć opału
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
maronka odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
No panowie dla mnie niestety za dużo tego wszystkiego,oprogramowanie ,softy,spieki,drogi pellet,rezygnuję z palnika ,palę w ds-ie i jestem szczęśliwy ,rano rozpalam 40 litrów drewna i 10 kg węgla ,o17 dokładam na żar 50 litrów drewna ,i na teraz w chacie cieplutko,koszt to 15 zł dziennie i zero problemów,ale fajnie było się dokształcić dzięki wam,pozdrawiam wszystkich pelletowców,i bezproblemowego spalania zyczę -
No u mnie raz na miesiąc wybieram z wyczystki ale rozpalam kartonami i stąd tyle tego popiołu ,co do małego przekroju palnika ,to oczywiście że na mniejszym przekroju da się palić i może i nawet efektywniej ale upierdliwe jest oddymianie komory przy załadunku i zbyt duże smolenie komory załadunkowej i szybsze zatykanie jeśli chodzi o oryginalny palnik wirowy
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie do pracy idzie się średnio na 8h plus dojazd więc co to jest te pół godzinki kociołkowi poświęcić dziennie,dla mnie to akurat relaks jest
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ostatnio byłem obejrzeć nową retortę na groch u kuzyna firmy defro z szamotkami w okół i nad palnikiem,i zwiększyłem temp z 55 na 65 i spalanie się tak poprawiło że nawet wujek był w szoku i chciał bym zmniejszył temp. by się coś nie zepsuło i długo musiałem go namawiać że to tylko dla dobra kotła i jakości spalania taka temp.,nic więcej nie zmieniałem w ustawieniach ,a płomień z tej samej ilości opału podawanego dużo większy,jaśniejszy,byłem pod wrażeniem ile roboty robi ten szamot,i wyższa temp. kotła,temp spalin około 100,są bardzo zadowoleni z wygody jaką daje im teraz ten kocioł ale kilkanaście tysi zainwestowali,dodam że w innych retortach bez szamotek takiego spalania nie było
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nawet słynne kotły Przemka i do węgla i drewna i mieszane z wymiennikami rurowymi przeważnie ,w dtr mają napisane że wymagają podwyższonego ciągu i zaleca się zamontowanie wyciągu ,i to samo w tym mpm 5 klasa ,przy wyciągu i zawirowacze i mały otwór w przegrodzie nie przeszkadza za bardzo ale ogólnie wszyscy są przeciwni wyciągowi,w sumie nie wiem dlaczego,choć ja też jestem zwolennikiem prostoty,ale tylko ze względu na dodatkowe ustrojstwo i zużyty prąd ,ale tak faktycznie to nie wiem dlaczego lepiej tego wyciągu nie mieć,może mnie oświecicie
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To jest właśnie uf zawirowacz ,pod klapką krótkiego biegu
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To ten ziemek słabym węglem jest,że tak szybko da się go spalić ,ale też się pewnie nie wiesza i nie spieka
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Racja tak może być ,a jak może być to będzie na pewno,chyba że będą na tyle małe przekroje że niejako będzie miało problem iść samo i zabierze się z tym przez opał w odpowiedniej proporcji,tylko czy tak się da?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy węglu też,ale jak wspomniałem małymi porcjami palę ,uważam że trochę powietrza rozętką dotlenia spaliny a nie powoduje rozpalania powyżej przegrody choć pewnie o 1-2 cm się wyżej rozpali ,czyli szybciej dojdzie do zadanej i z lepszym spalaniem jak zauważyłeś ,jak palisz na szczelinie to daj taką by temp. spalin była około 150 wg mnie 1 cm
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No widzisz kolego doceniłeś drewno a ja węgiel,choć drewno u mnie to podstawa,i pewnie bym tylko nim palił,tylko zgromadzenie całej ilości u mnie jest niemożliwe a kostka bukowa mnie wnerwiała za mocno ,no i przy węglu nie muszę się już prosić o dołożenie,ważne że się da spalać oba te paliwa ,u mnie przynajmniej bez żadnych kombinacji,miarkownik na dwóch klapkach ,pw 8mm górny otwór 1/4-1/2 otwarty i ile nastawie tyle trzyma,jak zaczarowany, po tej modyfikacji na klapkach by się lżej otwierały,nie wspomnę że dzięki tobie zrobionej
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Też ,ale ja rzadko rusztuję bo też mało wsypuję 10kg na dzień
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To jak kupisz sobie tira czecha groch to do końca życia nie spalaisz
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dokładnie tak jest ,nie byłem zwolennikiem węgla ale czas spalania i oddawania ciepła jest dla mnie przyjemnym zaskoczeniem w tym kotle,w gs koledze spala się 2x szybciej przy tej samej temp.i zapotrzebowaniu,u mnie 10 kg wesołej II spala się 10h ,plus 3/4 komory drewna i jest jeszcze dużo żaru i pompka chodzi (50 się wyłącza)a mocniejszy 29mj jeszcze 2 h dłużej,na kotle 60 nastawiona temp i tak trzyma z 8h i później powoli schodzi,bardzo powoli,i to jest fajne to długie schładzanie bo już kompletnie nie ma co dymić,nawet jak jest 50 na kotle i temp.spalin 70,a w domu przyjemnie ciepło bo taka temp zupełnie wystarcza jak jest w okolicach zera średnia,rok temu paliłem brykietem i super się spalało ale cenowo wychodziło 2x drożej tak że i brykiet i pellet nie dla mnie,ekonomia górą,a przy węglu i wygoda i komfort termiczny w domu
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
