41
Treść opublikowana przez maronka
Pamiętać należy też o tym że ty masz dom 100 m,a ja 240 ,a piecuch 300,więc u nas już bufor takim dobrodziejstwem by nie był,bo po pierwsze musiał by mieć ,by tobie dorównać ze 3000 l ,bo mamy nieocieplone chaty ,a zagrzanie tego zajęło by trochę więc na pewno nie było by tak różowo jak u ciebie ,ewentualnie jak już bym w lecie zagrzał te 3000 l to pewnie na 3 tygodnie by stykło ,ale gdzie taki-e bufor-y zmieścić,tak że moim zdaniem bufor jak najbardziej ale do niedużego domu dobrze ocieplonego i bardziej do drewna niż węgla, u mnie teraz ,jak już się przekonałem do tego węgla to zmieniłbym kocioł na 14 kw by ostrzej palić bez żadnych blach i kombinacji ,a poza tym nic mi do szczęścia nie brakuje, nawet teraz w tym 17-19 kw palę prawie non stop,prócz nocy i bardzo rzadko temp spalin spada poniżej 120,więc na takie dni w okolicach 0 i poniżej jest idealny,ale takich dni jest przeważnie niedużo więc tylko dlatego mógłbym mieć ten mniejszy 14 kw
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ale macie non stop włączony czy tylko jak potrzeba?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A powiedzcie panowie czy ten termometr włączony cały czas szybko się wyładuje z prądu bo mój już wariuje i nie wiem czy to bateria czy ten czujnik,pokazuje LO i się wyłącza
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Okazało się że termometr ten co kiedyś mierzyłem spaliny jest ok i podaje dobrą temp. tylko zbyt płytko go włożyłem w czopuch,teraz gdy jest włożony prawie cały pokazuje temp taką jak termopara, i kotłowy termometr też jest ok ,zgodny z termoparą,termoparę teraz przyłożyłem przylgowo do rury wyjścia zaizolowałem i pokazuje 8 stopni mniej niż kocioł ale podobno to normalne w tym kotle
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piszesz do mnie to chyba nie ma potrzeby bo jak pisałem aż tak mi nie zależy,a jest to termometr jak wszystkie tego typu ,jak mój poprzedni do temp spalin to pewnie faktycznie były by większe wahania ,tak jak się przekonałem o tym przy temp spalin ,i pewnie jakbym go właśnie włożył teraz zamiast oryginalnego to bym się pewnie ździwił jak temperatura wachluje ,a co mi tam dziś jak nie zapomnę to włożę go zamiast oryginału i zobaczymy co pokarze
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No może być bo powinien mieć 10% objętości całej wody w układzie,a co do stabilnej temperatury na kotle ,to strasznie też nie muszę mieć idealnego trzymania ale cieszy że tak trzyma z czysto estetycznych walorów, takiej pewności że nastawię i jest i nie muszę się martwić że przeciągnie jak większość innych kotłów w tym mojej starej hajnówki ,która nawet po całkowitym zamknięciu potrafiła się bujać jak oszalała i trzeba było tego pilnować np uszczelniając klapę pp gazetą
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dlatego na tego marcela mam chrapkę,oby tylko firma która pakuje go w worki 10 kg nie zaprzestała tego robić,dodam jeszcze że wyśmienicie działa u mnie miarkownik po wydłużeniu dźwigni o 5cm ,trzyma zadaną w zakresie 1 stopnia ,jest to niesamowite,kocioł jest na tyle szczelny że po dojściu do zadanej wycisza się ale nie gaśnie bo mam 1-2mm szczeliny zostawione na klapkach,i natychmiast budzi po nawet 1 mm otwarciu i tak cały czas,nawet w retortach tak stabilnie ciężko jest by trzymało temperaturę,no i to wszystko bez grama pradu
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W sumie u mnie na mieście mam pewniaka za 1100(worki 25kg) trochę grubszy ,na pewno mocny ,trzyma dużo dłużej i zero kamienia ,tak że chyba nie ma co kombinować a na przyszły rok zamówię marcela w workach po 10 kg tak dla wypróbowania ,podobno mocny jak byk ten marcel
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
maronka odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Trzeba przełożyć drzwiczki bo palnik jest w górnych drzwiach zasypowych zamontowanych i paląc w nim drewnem ,nie wyciągając palnika ,uszkodzisz palnik na bank smołą -
Po wstępnych wyliczeniach ,chyba rzeczywiście otwarcie pw na max-a wydłuża czas spalania wsadu ,rano o 5 dołożyłem na żar trochę drewna i 15kg węgla nie za bogatego i o 20 -stej jak przyjechałem z nart 50 na kotle i opału trochę ponad przegrodę,przrusztowałem ,kocioł dostał kopa z 10 litrów drewna na to na dopalenie i jeszcze do 1 w nocy grzał,spaliny jak przyjechałem 85 miały,jak ożył 200,u mnie w obi jest taki orzech z bartexu po24 zł 25kg 27-29 mj pisze ,czy ktoś to spalał bo cena niby podobna ,ten co mam wesoła z hurtowni opału za 980zł z przesyłką kupiłem,tyle że w 10kg workach ,to wygoda jest niesamowita,ale trochę chyba jest słaby i może ten z bartexu mocniejszy będzie,ale najlepiej worek kupię i sprawdzę,chyba że ktoś go próbował to proszę o opinię
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na razie nie ,lubię palić w kotle i te ceny peletu i te kombinacje,u mnie wsypujesz i śmiga,miarkownik trzyma temperaturkę ,wcale tak dużo nie trzeba latać do kotłowni ze dwa razy na dzień,i bez prądu napalę i oszczędzam na opale bo mam dostęp do taniego drewna,jakby się tak zdarzyło że nie miałbym tego taniego drewna pewnie bym kupił kipi -
Palę teraz ciągle od rana do jutra nocy i od 16-tej pw otwarte na max i po jakimś czasie wygasiło płomień ale nic nie robiłem i znów jak miarkownik się zaczął otwierać kocioł ożył i teraz już równo się spala na 60 -ciu stopniach spaliny 130-150,cały tydzień będę tak palił na max pw otwarte by zobaczyć czy będzie ok,a jak mniej spalę to już na zawsze tak zostawię
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pewnie masz rację ,ja myślałem też że może to pw zaciąga trochę więcej z ruszt ,coś jak wyciągowy, i przez to wzrasta temp.spalin,ale teraz popalę na max otwartym pw to zobaczymy,idą mrozy i to nie byle jakie więc i może pociągnę kilka dni non stop
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale kipi do mpm-a ds,tak napisał ,i jedno nie wyklucza drugiego -
U mnie przepalenie raz na dzień oznacza że rozpalam raz z rana i raz dokładam ,ale już nie rozpalam,przy wyższych temp. przepalam 2x dziennie bo dwa razy rozpalam
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I to jest bardzo dobry pomysł ,a w razie awarii przekładasz drzwiczki i śmigasz na czymkolwiek ,węgiel ,drewno,brykiety,najgorszy jest niestety wtedy pellet, -
Ale już przy dzisiejszym rozpalaniu nie zauważyłem zmiany temp. spalin na różne otwarcie pw,ale przetestuję jeszcze długość spalania co kolega wilu pisał,bo mnie najbardziej denerwuje przy otwartym pw wygaszanie płomienia w palniku po dojściu do zadanej i wtedy temp.saplin i tak leci w dół ,a jak mam tylko minimalnie otwarte pw to nie wygasi się nigdy ,zawsze wiją się tam płomienie i nie dymi z komina ,a po wygaszeniu płomienia w palniku na bank zawsze dymi,ale jakby się miało z godzinę dłużej palić to może warto, i zauważyłem jeszcze dużo większe wartości temp spalin na tym nowym termometrze,teraz po wyczyszczeniu wymiennika ,przy rozpalaniu 350 ,po ustabilizowaniu 200-230,prędzej na starym było 200-250 i 150-170,przy zamkniętym obiegu oczywiście,nowy termometr temp pokojową i na grzejnikach np. pokazuje poprawnie więc jest dobrze skalibrowany,i komin nie mam jakoś mocno ciepły,być może duży przepływ i szybki odczyt zwiększa temp.,no i teraz widać różnicę w starych i nowych kotłach,temp spalin o około 100 stopni wyższa to ze 4 % sprawności ,tak plus minus licząc,tak jak na 5 klasę przystało,ale mój komin lubi ciepełko więc jest dobrze,i niech tak zostanie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jestem po pierwszych testach ,i wniosek jeden,u mnie max temp.spalin jest przy max pw otwarte o około 20%,czyli jak mam na max otwartym 200 po zamknięciu spada do około 160 temp. spalin,znów zaczynam palić na max otwartym pw ,jednak się opłaca ,parę procent sprawność wzrasta
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Rozwiejemy wszelkie wątpliwości czy pw dogrzewa ,czy wychładza itp itd,ale włożę w otwór po starym termometrze bo ten nowy nie wygląda mi nataki co by wytrzymał 1300 stopni
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mi teraz przez te wiatry znów zaczęło zrywać płomień na drewnie jak już doszedł do zadanej,i po raz kolejny przekonałem się że minimalna ilość pw ratuje sprawę,mam teraz 1-2mm i nic nie zrywa ,cały czas jest płomień ,ale trzeba pp podawać i środkiem i dołem,wtedy dół robi za pw i nic nie dymi ,u mnie na dwóch klapkach prawie tyle samo na każdej z minimalną przewagą tej dolnej klapki ,na jednym miarkowniku,kupiłem ten termometr to potestuję temp spalin czy mocno się zmieni przy większym otwarciu,pw czy nie,na tym moim termometrze pisze zakres 50-1300 to myślę że i w ten otwór nad palnikiem mogę włożyć i mierzyć na bieżąco zmiany,co myślicie ?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja nigdy z nimi nie paliłem bo do drzewa się podobno nie nadają,ale do węgla być może,bo bardziej dotleniają żar na dole,tylko skąd ten tlen jak na węglu ma być góra zamknięta,być może przy węglu szybciej oddymią komorę,przy dokładaniu tak na pół wypalonego wsadu,pewnie ktoś z nimi palił ,ale jak kolega carinus nawet je wywalił,to chyba za bardzo potrzebne nie są
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W tym katalogu jest napisane jak byk że wesoła ma 32.1 http://katalogwegla.czysteogrzewanie.pl/katalog
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Lazary mają takie rury z zawirowaczami i jednocześnie ręcznym lub mechanicznym czyszczeniem i zalecają przy mechanicznym ustawić takie czyszczenie 2x dziennie -
Niby tak ale 14 może okazać się za mała do drewna ,18 z tego co zauważyłem to do węgla bardziej pasuje z tym małym otworem w przegrodzie i gość by się umęczył ,a 25 mam nadzieję żeby mu nagrzała ,i większe szczapy można włożyć,bardziej wygodny do drewna jest po prostu ,ale bufor by musiał założyć,by być tak naprawdę zadowolonym
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Najlepiej ją zaakceptować ,a jak sie nie chcą drzwi otwierać kupić taki mały łom i po sprawie ,można podawać trochę powietrza przez zasypowe ale wtedy będzie się rozpalało trochę więcej z zasypu ,można też posmarować lub popsikać sznur smarem miedzianym,też na jakiś czas pomaga ale łom jest najlepszy,a jaką powierzchnię ogrzewasz ,tak z ciekawości,a można też spróbować utrzymywać wyższą temp na kotle np.75,smoła szybciej spłynie i będzie jej mniej
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
