40
Treść opublikowana przez maronka
No widzisz a byłeś zwolennikiem pionowego rusztu,a ja od razu mówiłem że to klamoty
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Szerokość 10 a wysokość pamiętasz?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Faktycznie dziś było wilgotno ,padał śnieg mały i para szła aż huczy
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy drewnie nie ma znaczenia przegrzanie ruszt niby , ale dobrze że trochę podajesz dołem ,raz że chłodzi a dwa jest takim pw dodatkowym i przez to czyściej się drewno spala,ew. spróbuj 5mm i zobacz czy będzie się inaczej paliło
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie mniej ja podaję i tu i tu po równo,czyli i chłodzę ruszta i nie wypala mi się dzióra
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Masz mały dobrze docieplony dom i podłogówkę która wyśmienicie się sprawdza jako bufor ciepła ,ja się cieszę że spalam połowę tego co w hajnówce,a jakbym palił węglem z dodatkiem drewna to jeszcze mniej ,z tego co widzę to 2 tony wegla i 10 m/p drewna ,w hajnówce szło 5 ton węgla i 10m/p drewna,mam potrzeby a marznąć w domu nie zamierzam,dziwi mnie tylko to u ciebie że grzejesz na noc ,miast odwrotnie
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
maronka odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Powrót powinien mieć 55, a to dlatego że przy 50 występuje w kotle tak zwany punkt rosy i lubi być wilgotny ,a wtedy szybciej rdzewieje i się do tej wilgoci więcej lepi sadzy kurzu itp . i tak jak kolega wyżej wspomniał pellet jak każde drewno lepiej się spala przy wyższej temp nawet 70-80 stopni na kotle,,,najzdrowiej wasze kotły prowadzić jest do 80 stopni z histerezą 15 stopni,lub mniej i odpowiednio mniej histerezy tak by kocioł nie spadał poniżej 65,gdyż przy odpowiedniej ochronie powrotu jest on przeważnie o 10 stopni chłodniejszy,ale nikt nikomu nie zabroni palić na 50,tylko jest szansa że szybciej padnie np po 10-15 latach ,a przy ochronie po 20-25 latach i wbrew pozorom jak się już rozgrzeje i jest kontrola odbioru to więcej nie spali ,a nawet mniej przez wyższą sprawność spalania i mniej brudzący wymiennik -
Jak miałeś 50 na kotle to wymiennik pewnie zasyfiony jest ,a jak chcesz by nie dmuchał w komin zmniejsz max moc na np 10kw -
Myślałem że nie masz termostatu ,bo w takim wypadku skręcenie na 4 nic nie da bo i tak termostat wyłączy ci kocioł,ale zawsze możesz tak zrobić i przetestować -
Kocioł na 65 zawory na 4 ,50 to najgorsza temp dla kotła -
daj na 4 to trochę zaoszczędzisz -
Luźno leży pod małym skosem oparta o przegrodę,a para to nie wiem, nie ma jej i już ,może ta szamotka podnosi temp na tyle że nie ma co się skraplać bo tem. spalin też trochę wzrosła
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziś włożyłem ten daszek nad elementem wirowym z szamotki i powiem że jest trochę lepiej ,tzn bardziej się mieszają spaliny zmuszone iść przez element wirowy ,dodatkowo ta szamotka działa jak katalizator po rozgrzaniu i zauważyłem że nawet para wodna się nie wydostaje z komina ,o dymie nie wspomnę ,bez tego trochę pary było w mrozy , u mnie dziś -5 było z rana,przepływ -cug tak na oko nie osłabił się ale też za szerokiej tej szamotki nie dałem ,nie zmierzyłem jej z tego wszystkiego ale tak z 7-8 cm szerokości ma,a długość taka by oparła się o przegrodę betonową ,zamówiłem też u producenta nowy palnik wirowy ,tak na zapas,bo przegroda już pękła ,ale bez żadnej szkody dla spalania ,i zamówiłem go z przegrodą o wymiarach otworu 9x12 ,teraz mam 10x11,do drewna myślę że będzie lepiej ,a i węgiel jeszcze łyknie ,a przekrój zostanie ten sam,bo mi pasuje tak jak mam,
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czyli podobne masz zużycie przy większym mrozie ,bo masz trochę mniejszy dom i ocieplony ,czyli wszystko gra i u mnie i u ciebie
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Teraz to się już czepiacie, w sposób jaki kolega piecuch przerobił swojego mpm-a ,1/2 palenisko,szamoty w około,pw prosto w pysk ,300m do ogrzania,temp spalin 160-190,kuźnia w palenisku,czyściej spalać się już chyba nie da
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Teraz w te małe mrozy idzie mi 15 kg węgla i 80 litrów drewna(małe mrozy bo średnia -5 dobowa chyba duża nie jest), rano temp. w domu 19-20 ,w dzień 22-23,obsługa rano 7 rozpalanie 30 litrów drewna i na to a15 kg drewna ,o 19-tej -50 litrów drewna i pali się do 24 ,popiołu 40 litrów na tydzień (4% i wagi i objętości opału)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Fakt jak miałem hajnówkę to jak zagrzałem w lecie bojler to prawie na cały dzień starczyło,była takim mini buforem ,w tym już tak nie jest ,szybko się wychładza i dlatego u mnie na lato byłby dobry taki bufor nawet z 500 litrów ,takie sprzęgło,mały magazyn,nawet jak grzejnik podłączony,bez dodatkowych przeróbek
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pamiętać należy też o tym że ty masz dom 100 m,a ja 240 ,a piecuch 300,więc u nas już bufor takim dobrodziejstwem by nie był,bo po pierwsze musiał by mieć ,by tobie dorównać ze 3000 l ,bo mamy nieocieplone chaty ,a zagrzanie tego zajęło by trochę więc na pewno nie było by tak różowo jak u ciebie ,ewentualnie jak już bym w lecie zagrzał te 3000 l to pewnie na 3 tygodnie by stykło ,ale gdzie taki-e bufor-y zmieścić,tak że moim zdaniem bufor jak najbardziej ale do niedużego domu dobrze ocieplonego i bardziej do drewna niż węgla, u mnie teraz ,jak już się przekonałem do tego węgla to zmieniłbym kocioł na 14 kw by ostrzej palić bez żadnych blach i kombinacji ,a poza tym nic mi do szczęścia nie brakuje, nawet teraz w tym 17-19 kw palę prawie non stop,prócz nocy i bardzo rzadko temp spalin spada poniżej 120,więc na takie dni w okolicach 0 i poniżej jest idealny,ale takich dni jest przeważnie niedużo więc tylko dlatego mógłbym mieć ten mniejszy 14 kw
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale macie non stop włączony czy tylko jak potrzeba?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A powiedzcie panowie czy ten termometr włączony cały czas szybko się wyładuje z prądu bo mój już wariuje i nie wiem czy to bateria czy ten czujnik,pokazuje LO i się wyłącza
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Okazało się że termometr ten co kiedyś mierzyłem spaliny jest ok i podaje dobrą temp. tylko zbyt płytko go włożyłem w czopuch,teraz gdy jest włożony prawie cały pokazuje temp taką jak termopara, i kotłowy termometr też jest ok ,zgodny z termoparą,termoparę teraz przyłożyłem przylgowo do rury wyjścia zaizolowałem i pokazuje 8 stopni mniej niż kocioł ale podobno to normalne w tym kotle
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piszesz do mnie to chyba nie ma potrzeby bo jak pisałem aż tak mi nie zależy,a jest to termometr jak wszystkie tego typu ,jak mój poprzedni do temp spalin to pewnie faktycznie były by większe wahania ,tak jak się przekonałem o tym przy temp spalin ,i pewnie jakbym go właśnie włożył teraz zamiast oryginalnego to bym się pewnie ździwił jak temperatura wachluje ,a co mi tam dziś jak nie zapomnę to włożę go zamiast oryginału i zobaczymy co pokarze
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No może być bo powinien mieć 10% objętości całej wody w układzie,a co do stabilnej temperatury na kotle ,to strasznie też nie muszę mieć idealnego trzymania ale cieszy że tak trzyma z czysto estetycznych walorów, takiej pewności że nastawię i jest i nie muszę się martwić że przeciągnie jak większość innych kotłów w tym mojej starej hajnówki ,która nawet po całkowitym zamknięciu potrafiła się bujać jak oszalała i trzeba było tego pilnować np uszczelniając klapę pp gazetą
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dlatego na tego marcela mam chrapkę,oby tylko firma która pakuje go w worki 10 kg nie zaprzestała tego robić,dodam jeszcze że wyśmienicie działa u mnie miarkownik po wydłużeniu dźwigni o 5cm ,trzyma zadaną w zakresie 1 stopnia ,jest to niesamowite,kocioł jest na tyle szczelny że po dojściu do zadanej wycisza się ale nie gaśnie bo mam 1-2mm szczeliny zostawione na klapkach,i natychmiast budzi po nawet 1 mm otwarciu i tak cały czas,nawet w retortach tak stabilnie ciężko jest by trzymało temperaturę,no i to wszystko bez grama pradu
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W sumie u mnie na mieście mam pewniaka za 1100(worki 25kg) trochę grubszy ,na pewno mocny ,trzyma dużo dłużej i zero kamienia ,tak że chyba nie ma co kombinować a na przyszły rok zamówię marcela w workach po 10 kg tak dla wypróbowania ,podobno mocny jak byk ten marcel
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
