maronka
    3434
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. Ale ten wyciąg dymu nie działa ,dużo ma tak zrobione kotłów,dym snuje się po suficie i wylatuje prosto w paszczę otworów ,pp i pw zamknięte ale to teoria ,widać praktyka słabo chyba że bardziej chodzi o smród smoły co maracz pisał,powiem wam że trochę się boję tego kotła bo polecam go znajomemu on chce 25kw i 1000l bufor Na moje oko to jest 18kw Kolego napisał że mu się lepiej pali i lepiej dogrzewa bufor na wsadzie ,daj sobie powiedzieć że małe spaliny przy kiepskim paleniu to nie ekonomia tylko strata Ja widzę znany problem w wielkości =szerokości -długości palnika i dopiero wywalenie zawirowaczy i pp większe poprawia spalanie
  2. Masz rację ale też zdajemy sobie sprawę że przy takim kominie w środku domu dużo tej niby straty zostaje w domu,u mnie 100 stopni wychodzi z komina mniej niż na czopuchu, komin na wysokości 4m ma 36stopni przy mrozach 40 więc nieźle grzeje,i w ogóle to to ile spalam a ile powinienem spalać wg c.w. pozwala mi nie wierzyć w straty jako takie ,być może właśnie dzięki temu że on to ciepło oddaje A ty masz 18 kw czy 25kw
  3. Bo to nie do końca jest strata z komina wychodzi mi 100 stopni mniej niż do komina wchodzi na komin troszkę zawsze chatę grzeje
  4. A jak w kotle będzie jeszcze opał a ty odcinasz odbiór ,można zagotować, powinien być sterownik który załącza tak jak masz a wyłącza jak temp spalin spadnie poniżej ileś tam
  5. A jak ten judasz jest skonstruowany, jaka średnica ,w który miejscu szyba ,czy się brudzi ,i jeszcze czy się łatwo rozpala kociołek
  6. Dla mnie to wygląda tak jakbyś miał na sterowniku wymuszone niskie spaliny, np do 150 ,a powinieneś to olać i dać max lub minimum 200 kocioł wtedy śmiga ,wentylator się nie syfi bufor zagrzewa do minimum 80 przy nastawie 85 i proszę mi nie pisać o stratach bo straty to są wtedy jak sie kiepsko pali a spaliny 100-130 jak pisałeś
  7. No ładna smoła jak lakier ale wkurzałyby mnie te osmolone drzwi ,u mnie w górnym po wypaleniu suchutkie i nic nie capi Ta smoła to jak lustro odbija Tylko nie to ,chcemy sprawozdania z użytkowania kotła na bufor i spalania jakości i obliczeń sprawności bo będzie bufor i porównania spalania bez bufora i z ... co mało do pisania nie sądzę i pozdrawiam Podaj kolego linka do czeskiego forum o ogrzewaniu
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    Wiesz przy paleniu bez bufora po 0,5-1 h temp poniżej 200 a komin fajnie mi pół chaty ogrzewa tak że te straty u mnie to góra kilka procent ,nieodczuwalne ,a nierdzewka wieczna nie jest Ktoś na czeskim forum napisał że atmos do blaze to jak dzień do nocy bo miał atmosa a teraz blaze ale za tyle kasy a ceramika i tak leci a tania nie jest U mnie cegła już 45 lat i nic jej nie jest ,także dbam o nią No jak mierzę termometrem na podczerwień to właśnie 100 pokazuje przy 200 W sumie to już to pisałem że przy delikatnym paleniu na niskiej temp spalin mam wrażenie że mam mniej ciepła niż przy ostrym paleniu na 80-90 na kotle i to w przeciągu całej doby
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    Kolego @AO49spala się super ale wymiennik taki se, ale nie wiesza się ma moc ,teraz spalam z węglem czasami na przekładkę a czasami na rozpałkę,a w lecie na wodę idzie ,idzie tego na rok z wodą 12m/p i 2,5 t węgla ,jakbym miał samą palić to ze 30 m ale cena w 3tys sie mieści, z węglem 4tys,ale roboty przy niej mało ,paleciarnia 1km ode mnie , sąsiad ma taką przyczepę wywrotkę co 10m wchodzi za stówę przywozi , pozostałe metry co braknie to albo łupana brzoza z sosną lub drobne odpady buk albo dąb, kostka jest też fajna bo się super rozpala i z wiadra lub kosza lub łopaty do kotła z górnym zasypem ,obsługa to bajka parę minut, popiołu w lecie to 20l na 2m/ce, teraz z węglem to 20l na tydzień
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    Fakt ,nie raz pisałem że kostka sosnowa schnie w oczach,przywożę w marcu i jest na kupie na dworze ,i zaczynam zwozić około czerwca lipca do szopy która jest z płyt na płot i dach z blachy trapezowej więc jak daje słońce to suszarnia z 40-50 tam jest i zwożę to stopniowo ,kończę we wrześniu,sama kostka jest czysta bez kory największa 10x7x7 ale połowa to drobnica np.7x7x1-2 dlatego tak szybko schnie,pozdrawiam
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    U mnie kostka świeża ma 40% po 4m/c w szopie ma 15-20 ,po 2dniach w kotłowni 10-13
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    I znowu mam tak samo 19-24 w domu przy przepalaniu ,przy paleniu ciągłym i to na węglu gdzie bardziej da się kocioł prowadzić dłużej na niższej temp , spalam więcej niż przepalając ,teraz z rana 8-10kg węgla i 20l kostki i o 17 to samo,czyli idzie 16-20kg węgla na dobę i 40l kostki sosnowej ,a przy paleniu na całą dobę potrzebowałbym minimum 30kg węgla samego, taki wsad spala się u mnie przy 70 na kotle około 16-18h ,a gdybym chciał nie rozpalać to 35kg węgla na dobę na palenie ciągłe minimum a to jednak więcej niż 20kg, tak przy średniej 2 c.w.(ciepło właściwe) wyliczyło że potrzebuję 177kwh a ja spalam w wersji na bogato 20x6kw i 10x3,3kw =153kw ,przy paleniu ciągłym 30x6= 180kwh czyli tyle co c.w.
  13. maronka
    Kocioł DS MPM
    Powiem ci że u mnie jest tak samo ,w palnik na początku i później na miarkownik ,ja uchylam dolne drzwi i opieram na zawiasie , w pół godz jest 80 i szybko się robi cieplej w domu ale jak jest okres cieplejszy na dworze to po rozpaleniu od razu na miarkownik i spokojnie temp wzrasta,ostatnio po zamontowaniu smartflowa prawie nie używam drugiej klapki w drzwiach środkowych bo fajnie się spala na tej dolnej i drewno i węgiel, i jako ciekawostka przegroda jeszcze oryginalna a wirowy drugi
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    Do ilu podniosłeś tą temp by skroplin nie było Ok odpowiedziałeś Ja to zauważyłem że jak spalam niby dłużej z mniejszą temp na kotle niż tą samą ilość ale szybciej z większą temp kotła to ciepła jakby więcej w domu zostaje ,ale może to złudzenie Ale od jakiej startujesz uśrednionej i czy na dom w tym czasie odbierasz
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    Trochę późno się wtrącam ale przespałem wątek ,ja nie mam filtrów siatkowych ,czy to jest duży błąd nie wiem ,za hajnówki miałem od 1997 r ,pompa leszno na zasilaniu z zaw. różnicowym i po jakimś czasie wyrzuciłam siatkę a przy zmianie na mpm nie kazałem tego dawać i pompa do dziś śmiga jak nowa,wydaje mi się że syf się osadza na dnie grzejników i nie krąży bo przy parokrotnym spuszczaniu wody z układu zawsze leciała czyściutka woda ale z grzejników przy wymianie i wylewaniu pozostałej wody już czarny syf Ja myślę że był chrzczony przez kdw Odzysk odzyskiem ale jak masz murowany komin to remont wyjdzie więcej ,u mnie standarcik 300 przy rozpalaniu 150-200 później i komin czyściutki tzn suchutki bo pół wiadra raz w roku się nazbiera syfu
  16. Ja robiłem i mniej więcej połowa tego co na czopuchu,czyli 300 na czopuchu to 150 na kominie, komin 7m 16x32
  17. Kipi mi powiedziało że szuka producentów ich cuda a cena ma być niewiele mniejsza od blaze ,prawda jest taka że nawet blaze pisze że lepiej zakryć rurę palnika przy paleniu drewnem ,druga sprawa to zaciąganie lewego pow przez palnik,tak naprawdę to atmos ma duo z dodatkową komorą na palnik i to może działać ale cena jak blaze,ja mimo wszystko skłaniam się ku blaze ale bez palnika i ew. mieszać pellet z drewnem i spalać normalnie ,czas spalania się wydłuża a green i natural ma palnik w kszałcie x i niewiele tam przeleci
  18. Problem w tym że fabrycznie ci tego nie zrobią ewentualnie jak sobie sam zrobisz
  19. Z tego co ja wiem to ten MPM caldo nie ma możliwości zamontowania palnika na pellet
  20. Nie zgodzę się z tą komorą polakierowaną bo pod koniec palenia jest żar i on wypala tą smołę przynajmniej u mnie a płomienia 90% czasu nie ma u mnie w komorze
  21. A dlaczego u mnie zawsze po dodaniu pp np.przez otwarcie drzwi wzmaga rozpalanie, a w caldo wieksze otwarcie = większy przepływ pp tymi dziurkami co za tym idzie szybsze mocniejsze rozpalenie opału ,tam jak sam pisałeś pp idzie z dwóch stron po całości więc nawet jakby chwilę gdzieś się przestrzeń zrobiła z drugiej strony pociągnie ogień i się wyrówna ,tam masz podłogę 33x55 więc to nie mało,ewentualnie przytkałbym jeszcze dla sprawdzenia te dziurki po środku od pp by ciągło tymi z tyłu i przodu coś jak blacha przed palnikiem na ruszcie u mnie, jak będzie pp szło ostro przez opał do palnika to nie ma bata musi się palić ,ale jak nie będzie przez coś co już pisałem to nie będzie się paliło,sam u siebie zszedłeś na 2% tlenu bo spaliny najwyższe a to pewnie pw do pierwotnego nie wiele idzie by to uzyskać a jak dasz dużo pw to dmuchawa będzie tam ciągła osłabiając ciąg przez komorę
  22. Ocieplenie ok ale koszt to 50-70 tys ,zysk 2tys na rok raczej nie realne bo teraz mam 4-4,5tys ale nawet to 30 lat zwrotu i trzeba mieć te 60 tys
  23. Jedno co maracz pisał a drugie to za dużo pw ,zamknij całkiem i dopiero jak się rozpali otwieraj po trochu patrząc na komin ,przy zamkniętym powinno dymić na szaro-czarno i wtedy uchylasz o jedną działkę i patrzysz na komin i już powinno mniej dymić, i tak do momentu jak przestanie dymić ,drugą sprawą jest pp ,producent zaleca na 3 ale możesz przy rozpalaniu dać więcej nawet max,by tego powietrza było dużo i się porządnie rozpaliło a później zmniejszyć ,trzecia sprawa to to powietrze i kanały co mają dym wciągać przy dokładaniu ,może tam jest nieszczelność i zaciąga przy zamkniętych drzwiach ,można watą zatkać te kanały i zobaczyć czy będzie lepiej ,te kanały i tak wiele nie dają ,ja bym je zatkał bo wtedy będzie lepiej ciągło przez palnik i pw ograniczać jak najwięcej i powinno palić tym bardziej że u innych się fest pali
  24. Przy sprawności 60% i potrzebach 30tys kw na rok potrzebowałbym 6 ton węgla lub 50m/p kostki sosnowej ,lub 3 tony węgla i 25m/p kostki a przy trochę ostrzejszej zimie spalam 2,5 t węgla i 15m/p kostki na rok,a w hajnówce spalałem 4-5 ton węgla i 15m/p drewna,więc tam sprawność faktycznie wychodziła trochę poniżej 60%, anie sądzę by hajnówka spalała z 40% sprawnością i to węgiel tak że te wasze wyliczenia dopiero są do bani a mi jakbym nie liczył wychodzi 80%
  25. Stal nierdzewna ale zobaczymy ,myślę że 10lat minimum
