maronka
    3435
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka
    Kocioł DS MPM
    u mnie cena do MJ wychodzi to samo drzewo co brykiet mniej więcej oczywiście ale czy faktycznie ktoś pali brykietem dłuższy czas bo czy się nie zawiesza czy nie syfi pieca bo jeśli nie to najlepsze paliwo łatwo się rozpala prawie od razu wchodzi na wysokie obroty mało popiołu suche po zakupie i wsad jest zawsze taki sam nie trzeba układać nie spieka w miarę długa stałopalność no chyba że się mylę i do mpm ds nie nadaje się ja mam hajnówkę i jest super ale ma 19 lat i myślę o wymianie na mpm 17-19 kw hajnówka ma 39kw chata 240m
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    a pali ktoś może brykietem w tym piecu wg mnie paliwo idealne suche szczelnie wypełnia komorę moc ma trochę lepszą od drzewa koszt to 460zł za tonę mało popiołu po prostu czy się nadaje
  3. ludzie przecież to jest prawie nie do ogarnięcia a jeszcze może korekta w tą albo w tą stronę przecież można by z kotłowni nie wychodzić a jak by jeszcze spalanie miało być za duże to bym się załamał jak żyć panowie wolę już chyba ds np.mpm pali jak w waszych palnikach 1kg na dobę wszyscy bez problemu wyciągają na 200m chaty a i drzewkiem można i przepalić przyjemnie jest prawie jak w kominku miarkownik bezprądowy na 60 i hula
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    i jaki jest czas spalania pełnego wsadu ułożonego pionowo
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    a brzoza może być myślę że jest niezła
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    o hajnówka 25 lat ja mam 19 lat i myślałem że czas na zmiany ale jeszcze kupa lat przed nim mam moderatora
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    no własnie a jak się pali brykietem pali ktoś może wydaje mi się że powinno być lepiej jak drewnem może nie taniej
  8. wg mnie palenie ciągłe jest dobre tak grudzień styczeń luty ale palimy też we wrześniu paździer list marzec kwiecień to już chyba lepiej przepalać bo i nie kiszę, a kocioł na pełnej dłużej chodzi
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    a dlaczego nie robią tak by nie grawitacyjnie opadała le pod wpływem dźwigni może ktoś mnie oświeci pozdrawiam
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    sorki nie doczytałem to pw to wyczystka bo w klapie do połowy napisałes
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    pw to na wyczystce czy drzwiczkach zasypowych?
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    mam wrażenie że krótki obieg był włączony czyli górne spalanie
  13. dokładnie a tym bardziej że z tego co czytałem to został już poprawiny i da się palić węglem bez zasypania palnika w przeróbki bym się raczej nie bawił większość czasu drewno a w mrozy węgiel dzięki za porady i cierpliwość miłego dzionka
  14. no nie wiem teraz już zim prawie nie ma ale jak przyjdzie to faktycznie może być lipa myślałem jeszcze o hefie star 30 kw ale komore to on ma nawet mniejszą niż mpm 17kw tylko nie ma szamotu i to chyba przez ten szamot różnica w kw ale do drewna lepszy mpm a większy mi nie wejdzie chyba zaryzykuję a w mrozy się cieplej ubiorę dzięki za pomoc pozdrawiam
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    no wreszcie jakiś konkret 6 h mnie rajcuje
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    tak własnie jest lub powinno być kosztem nawet ekonomi jest drewno mam czas palę drewnem drewna brak zamawiam węgiel i do przodu i mocno wydaje mi się że mpm pod tym względem jest lepszy od hefa
  17. słuchaj ja mam 240m dom mniej więcej ty 213m ity masz 14kw i jet za duży to u mnie chyba 17kw mpm będzie idealny dom trzyma nieźle ciepło np o 22 przy 0 stopni jest w domu 22 stopnie piec się dogasza i rano o 7 mam 20 stopni przy -17 w nocy rano miałem 17 stopni
  18. piszemy w temacie hefa o mpm bo to jest alternatywa dla drewna ale i węglem też można podobno palić a do tej pory chciałem hefa stara 30 kw i drzewem palić ale forumowicze uświadomili mi że hef raz że jest za mocny dwa nadaje się bardziej do węgla trzy ma mniejszą komorę niż mpm . dom ma 2 równe kondygnacje ma na zewnątrz 12x12 pustak suporeks powietrze i cegła dach koperta w środku jakieś worki z pianką nie otynkowany dziedzictwo teściów darowanemu się nie zagląda, a i bojler 130l wszystko bez żadnych zaworó 3d-4d nie chcę palić non stop tylko rano wsad i po południu drugi wsad noc bez palenia bo za ciepło
  19. panowie dzięki wam poczytałem policzyłem i wyszło mi zapotrzebowanie mojej chaty na 16-20 kw więc jeśli mieszkam w lesie i chcę palić drzewem do mpm 17-19 kw będzie idealny co o tym myślicie pozdrawiam
