maronka
    3435
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka
    Kocioł DS MPM
    no wiadomo że by się nie paliło i nikt by do tego nie dopuścił tak mi wyszło z matematyki co nie zmienia faktu jak ważny jest czysty wymiennik a w ds zabrudza sie dużo sałbiej niż w gs więc w praktyce sprawność pieca jest dużo wyższa plus mniej zabrudzony komin,możliwość palenia drewnem ,węglem,a nawet zbożem bez dmuchawy maksymalnie wydobywając energie z opału a to że są problemy ze smołą i innymi rzeczami to taki urok jak to toś napisał że z piecem to nie jedną flaszkę trzeba wypić zanim się go ogarnie ale się to opłaca bo mniej syfimy okolicę bo mniej spalamy opału a ile problemów mają z podajnikowcami to wystarczy wejść na ich forum zrezygnowałem z myślenia o tamtym piecu po miesiącu czytania forum a od 2018 gs nie będzie można produkować klasa za słaba więc myślę że mpm ds to super wybór tym bardziej że z producentem idzie się dogadać w wielu kwestiach .Ps. to nie jest reklama a tylko moje zdanie mieszkam w Wielkoposce
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    a tą klapkę w drzwiach rusztu można dorobić na specjalne zamówienie taką samą jak w drzwiach popielnika
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    czy naprawdę nie da się palić drewnem ułożonym w pionie bo większość narzeka że się nie da
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    pytanie do producenta kotła czy jest możliwe na zamówienie dorobić taką drugą klapkę do drzwi od popielnika
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    ok Panie Grzegorzu to jeszcze poda pan czas spalania pełnego wsadu zakładam że ma pan drzwi od góry i załużmy bez tej blachy ile godzin tak plus minus z góry dziękuję i pozdrawiam drzewa oczywiście wsad drzewa oczywiście
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    i na ile taki wsad owsa wystarcza godzin
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    Panowie i być może Panie z tego co tu ogarnołem to problemy ze smołą miały osoby z czołowymi drzwiczkami więc kto chce palić drewnem to tylko drzwi od góry i smoła nie zalepi i łatwiej poukładać drewno, ja jak mi się skończy moja Hajnówka (19 lat) to tylko mpm 17-19 (240m) mam dostęp do kostki odpadowej z sosny za 50złmetr 2 wsady na dzień tj 120 litrów czyli 180zł średnio na miesiąc czyli w 2 koła na rok z ciepłą wodą powinienem się zmieścić taniej się chyba nie da a i czysty komin sąsiedzi zadowoleni nie zerwę się workami 25 kg groszku z podajnikowcem i jakoś do starości dociągnę czy dobry pomysł pozdrawiam
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    w tym piecu możesz palić wszystkim no może nie samym miałem a brykietem to już primadonna tyle że brykiet jest drogi chyba że z takiej przeceny jak wyżej pisali
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    po przełączeniu na krótki obieg i zamknięciu PG i otwarciu PW w klapie załadunkowej i następnie delikatnym uchyleniu tejże klapy i poczekaniu aż palnik zaciągnie powietrze nie ma prawa dymić chyba że jest pełny piec i palnik nie zdoła wciągnąć całego dymu pozdrawiam
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    no może i ok ale nie zmienia to faktu tak mi pan jakoś mówił że testy wypadły bardzo dobrze jeśli chodzi o sprawność i czystość spalin że jedne z lepszych czy nawet nie najlepsze w piecu bez użycia prądu i jakiejś skomplikowanej konstrukcji dobry komin czytaj cug i heja dla mnie jak na razie nr 1
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    w bocznej wyczystce jest klapka pow wtórnego którą się reguluje ilość tego powietrza które służy do dotlenienia spalin w palniku a nie schładzanie tylko dopalanie a więc wzrost temp spalin a jak nie ma opału to każde pow schładza wprawdzie tego zamknąć automatycznie się nie da więc faktycznie po wypaleniu opału trochę schładza ale w czasie palenia wzrasta temp. spalin więc myślę że w sumie się opłaca mieć otwarte na maxa
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    w firmie mówili że klasa czystości 5 84% sprawności w Łodzi niedawno był badany
  13. maronka
    Kocioł DS MPM
    a powietrze wtórne to w wyczystce na ile masz uchylone ale nie w drzwiczkach zasypowych tylko na dole w wyczystce
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    fajnie by było jakbyś jakieś fotki porobił palnika i innych części bo właśnie tę moc mam zamiar kupić i może filmik ze spalania bo ten dym nie powinien być po jakiejś chwili może masz za małe otwarte pow. wtórne
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    ruszt ma wymiar komory spalania 17-19 300x260 a klapka trochę na oko 8x10 cm
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    a powiedz gredy jak masz otwarte powietrze wtórne czy z obu wyczystek czy tylko w jednej i na ile mm jest szpara lub cm dzięki
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    mam pytanko czy może wiecie że w przypadku palenia tylko drewnem dają inny palnik bo w tym ostatnim piecu na forum jest napisane iż jest on do węgla o drzewie nie wspominają
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    wesołych świąt wszystkim życzę,myślę że sezon który się pomału kończy był nie najgorszy ,trochę mrozu ale średnia powyżej zera mi poszło z 25 metrów drzewa tak za 3,5 tyś zł dom 240 metrów klasa d palę jeszcze w hajnówce 19 letniej i przymierzam się do mpm ds 17-19 kw wszystkiego dobrego.
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    a jaki masz kocioł i jeszcze małe pytanko co do ruszt czy dobrze się odpopielają i jak szybko się rozgrzewa od tych 5 stopni do np 60 na tej sośnie
  20. maronka
    Kocioł DS MPM
    co tam u właścicieli mpm ds ile spaliliście w tym sezonie opału w stosunku do metrażu jakie wrażenia czy kupilibyście ten kocioł jeszcze raz czy zdarzały się jakieś poważne awarie i w ogóle co tam słychać pozdrawiam
  21. maronka
    Kocioł DS MPM
    Dzięki serdeczne 8h to super wynik jak dla mnie w cieplejsze dni wystarczy by 4h pociągło pozdrawiam
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    pięknie odpowiedziałeś jeszcze tylko jak byś mógł podać czas spalania tego ułożonego brykietu tak plus minus
  23. maronka
    Kocioł DS MPM
    dodam że na ciepło właściwe wyszło mi 16,3 kw i nigdy nie chcę palić węglem no prawie nigdy bo jak nie będzie brykietu czy drzewa albo zima stulecia to będzie mus ale piec ma być z założenia do brykietu lub drzewa i większość zimy przepalam rano o 8 i wieczorem o18 wg tego co tu na forum się nauczyłem t o17-19kw będzie idealny c.o. mam z dużą ilością wody bojler 130l i chcę w miarę szybko nagrzać np do 60 stopni całość tak trochę inaczej niż większość forumowiczów pozdrawiam
