maronka
    3434
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka
    Kocioł DS MPM
    37 lat ma mój komin z cegły pewnie zwykłej do tego i nic mu nie jest tak że 30 lat to żaden wyczyn a paliłem już wszystkim i mokrym i kisiłem aż kiedyś wykwity wyszły to później ostro w palnik a na węglu często zatykał się sadzą dlatego przeszedłem na drzewo to i myślę że mpm nie da mu rady tym bardziej że temp spalin ma w granicach 200 stopni
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    to bierz 17-19 najwyżej na noc nie będziesz palił by później w dzień 70 stopni w palnik dawać a jak dołożysz bufor to już wcale ta 19 tka nie taka duża będzie
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    a do drzewa to niby czemu te ruszta są gorsze że za duże kawałki przelatują czy co
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    rozmawiałem z producentem i powiedział mi że zrobią taką samą klapkę jak niżej czyli będą dwie klapki pod miarkownik i różnie sobie będzie można dozować pamiętać trzeba by nie podawać cały czas powietrza tylko z boku bo ruszta się nie chłodzą chociaż wg testów kolegi gredy nic się nie działo ale przez lata to nie wiadomo ja będę zamawiał piec z taką konfiguracją bo to jest na życzenie za dopłatą
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    mpm ma podobne spalanie podobny płomień ale jako alternatywa kominków czy to z płaszczem wodnym czy nie to jak najbardziej się nadaje taki ekologiczny kominek
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    czyli ma długość mniej niż 24 cm drewno oczywiście
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    a czemu nie 1/1 niech się wietrzy podobno jest za mały by przeciągnęło piec
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    lub z okolic ostrowa wlp.,ostrzeszowa,kępna
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    ale tak na bardzo duże oko na metraż patrząc i to że 58 stopni ci wystarcza to 12-14 da radę
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    myślę że na -20 jest w sam raz czyli dobór pieca zgodny ze sztuką a na wyższe temperatury to każdy jest za duży ale nie dajmy się zwariować można palić delikatnie i też w miarę czysto i oszczędnie a w ostateczności przepalać pozdrawiam
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    a na którym biegu pompkę miałeś i czy uchyliłeś te drzwi od popielnika że aż tak dmuchało tak z ciekawości pytam
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    9kw to jest moc jaką osiągną przy 70 stopniach przy 80 stopniach dają ok 11-12 kw ale przy 50 4,5 kw tak to mniej więcej się liczy
  13. maronka
    Kocioł DS MPM
    zmiana opału poprawi sytuację o tyle że będzie się równiej paliło na drzewie też dociągnął do 60 to na dobrym węglu góra 65 no może 70 ale to już będzie nieźle gwizdało no nie poszalejesz 2 tonowym autem o mocy 100KM 200KM to minimum
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    to jest to o czym już pisałem że nie tylko wielkość domu i zapotrzebowanie się liczy ale i moc grzejników też bo wtedy są takie jak wyżej problemy ale przynajmniej wody nie zagotujesz i czysto spalasz pozdrawiam a z czasem dom docieplisz i będzie w sam raz te 60 stopni
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    mam na myśli podawanie powietrza dodatkowo drzwiami od rusztu te środkowe drzwi powietrze wtedy przechodzi przez cały opał nie wychładza się tak ale miarkownikiem też trochę podawaj by schładzało ruszt ale 70 stopni i tak będzie ciężko osiągnoć bo grzejniki mają za dużą moc ale paląc non stop tak jak ci mówię palisz na mocy nominalnej czysto i te 60-65 stopni powinno dogrzać chatę ja mam grzejniki o mocy 18 kw i chatę 240 m nieocieplona na c.wł 18kw przy -20 i przy 60 stopniach na grzejnikach 22 stopnie w domu i w nocy nie palę rano jest od 18 do 20
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    jak masz 250 żeberek to masz grzejniki o mocy 27 kw przy 70 stopniach to jakim cudem chcesz te 70 stopni osiągnąć jak piec ma 19 kw 60 stopni to maks chyba że zwiększysz moc tak jak wyżej pisałem i trochę stratę kominową
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    a spróbuj otworzyć lekko tak na 1-2cm te środkowe drzwi od rusztu a te na dole zamknij i tylko na miarkowniku powinno mocniej się rozpalić większa ilość węgla i powinno być lepiej nie mniej możesz mieć problem z utrzymaniem kotła w ryzach to wtedy zmniejszasz otwarcie drzwi od rusztu i tak sobie powinieneś to wyregulować otwarcie drzwi środkowych zwiększa cug i moc
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    gredy ty masz 10kw na ciepło wł. i piec daje radę ale te 1-2h dochodzi do zadanej ja mam na c.wł 18kw z grzejników 16 kw i około 300l wody w układzie więc czy nie rozsądniej będzie brać 17-19 zaznaczam że palę tak jak ty czyli przepalam a w mrozy w miarę ciągle oprócz nocy i palę tylko drewnem pozdrawiam p.s. pozwoliłem sobie przejść na ty bo jeszcze pewnie dużo pytań będę miał a to upraszcza sprawę
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    a o zbiorniku wyrównawczym nie wspomnę 10% pojemności bufora i całej instalacji
  20. maronka
    Kocioł DS MPM
    kolego gredy proszę o praktyczną podpowiedź bo zastanawiam się jeszcze czy nie brać 12-14 będę palił drewnem i z tąd pytanie ile się pana piec nagrzewa od startu zimnego do 60 stopni i ile trzyma lub spala się pełny wsad ale drzewa bo pewnie takie próby pan robił
  21. maronka
    Kocioł DS MPM
    ja tą moją hajnówkę też przerobiłem na dolniaka i jest o wiele lepiej mniej dymu szybciej i łatwiej się rozpala dokładam bez zadymienia kotłowni a dodam dla niewtajemniczonych że drzwi załadowcze otwiera się od góry ale jest za mocna i spala za dużo i ma te 20 lat czas na zmiany ,a i jeszcze temperatura spalin spadła bez czyszczenia kotła dolniak to jest to z punktu widzenia ekologicznego i ekonomicznego
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    ekologię poniekąd wymuszą przepisy bo od 2018 nie będzie można legalnie produkować kotłów poniżej 5 klasy czystości spalin a mpm takową ma więc jak ktoś nie będzie chciał wejść w kotły podajnikowe na groszek czy pelet a będzie chciał legalnie kupić kocioł to na dzień dzisiejszy pozostanie mu mpm mam tylko nadzieję że cena nie wzrośnie
  23. maronka
    Kocioł DS MPM
    dzięki kolego za radę biorę 17-19 te dwa kw różnicy moja 400 litrowa instalacja nawet nie zauważy a 12-14 mógłby mnie denerwować i o takie rady też chodzi a cwu mam na krótkim obiegu podłączone tak że i tak szybciej się nagrzeje niż cały dom i powrót gorący jest tak że jest prosto ale w moim mniemaniu skutecznie i bez awaryjnie a o to najbardziej chodzi
