41
Treść opublikowana przez maronka
podzielę się jeszcze na forum pewnym doświadczeniem w rozpalaniu kotła może ktoś poda dużo lepszy i prostszy sposób chociaż kolega gredy pokazywał na filmiku co i jak ale on miał rozpałkę drobne drewno i 10 cm niższy kocioł więc mógł ręką z góry do dołu sięgnąć , ja rozpalam po swojemu ale o tym na końcu . wczoraj wieczorkiem zbyt pewny siebie nonszalancko dałem na spód 3 kawałki drzewa w poprzek na to kawałki tektury ok 3 cm grubości i na to drzewo pół pieca i rozpalam na krótkim biegu od strony drzwi środkowych gazetą a tu nic tli się pali leniwie trochę wnerwiony na siebie z gazetą do komina i trochę drgło ale po chwili nic idę na dwór patrzę na komin a tam stefan batory jak nigdy dotąd ale czekam ,czekam na kotłownię nic się nie dymiło dowodzi to super szczelności mpm-a hajnówka nie raz zadymiła mi chatę w ten sposób dym szedł wszystkimi drzwiami i wyczystką ,a tu nic tylko że nie huczy i wspomniany stefan ale tak po 5 minutach ogień przedarł się do palnika i jak chwyciło to hej zero dymu , a teraz jak rozpalam i nie mam tych niespodzianek : więc na ruszta drzewo drobne lub połupane nie wyżej niż wejście do palnika taka podłoga pomiędzy drzwiami a palnikiem ,drzewo zastępuję kawałkami tektury też jest ok i na to w kształcie rulonu kawał kartona zwinięty w rulon wprost do palnika ,palnik nie pozwala się rozwiną kartonowi i po bokach drzewo i na to drzewo w poprzek dowolna ilość i rozpalam rulonem gazety w prost lub bardzo blisko palnika w środek kartonu zwiniętego w rulon , łapie od razu cug i huczy jak nie wiem co i uzupełniam kartonem to co się spaliło tak długo aż zajmie się mocno drzewo i wtedy dziurę po kartonie uzupełniam drzewem by nie było łuku jak słusznie zauważył sony ten sposób jest i szybki i nie powoduje zadymienia i tlenia i dymu nie ma w kominie od początku . jak macie inny sposób to podzielcie się proszę wszyscy skorzystają
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
no niby ta warstwa żaru jest dobra ale w ten sposób to i bez palnika nie powinno dymić palenie od góry w górniaku a w mpm to palnik po części ma pełnić rolę żaru na trzecim filmiku pali się zaraz po rozpaleniu 2 minuty nie mineły żaru zero palnik nawet zimny a dymu brak pw załatwiło sprawę
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dzięki powiem Tobie że działo się bo chcieliśmy koniecznie odpalić w tym samym dniu, rano fachowcy zaczęli a około 20 odpalanie a tu kamera itp jak oglądam ten pierwszy filmik to sam leje podniecenie sięgało zenitu co słychać w moim głosie 2h później już było spoko ale nasenne i tak brałem bo bym nie zasną i powiem tobie jeszcze żę tak jak myślałem kociołek pracuje pięknie na dużych mocach w mig zagrzewa się do zadanej ale jak podaję dużo pp z boku lub z góry ale i pięknie pracuje na małych mocach np do ogrzania cwo tylko na szczelinie w dolnej klapie i otworze w górnej leniwie paląc się cały czas ogniem wczoraj doszedł tak do 85 i cisza hajnówka już wrzała i podgotowywała to tu to tam i jeszcze powiem ci że klapka w bocznych jest naprawdę spoko pali się równo na całej powierzchni tak że blacha na ruszta nie będzie potrzeba ale mi najbardziej podoba się jak podaję pp górą bo i popatrzeć można i huczy pięknie i dochodzi w mig tyle że łatwo przeciągąć jest to fajne jak ktoś jest w pobliżu lub przebywa w kotłowni tak do przepalenia na pół wsadu i smołę trochę wypali której notabene równo po całości zebrało mi się tak na warstwę lakieru samochodowego jeszcze nic nie skapuje , uszczelki na nowym posmarowałem miedzianym i nic nie blokuje a w drzwiach od popiołu nie posmarowałem i lekko się kleją mimo że nie od smoły bo tam nigdy nie ma smoły tak że i tam psiknę miedzią i będzie ok ale się rozpisałem
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mam miarkownik regulus i u mnie działa super im bliżej zadanej to płynnie przymyka się coraz bardziej i przy zadanej no może 5 stopni wyżej zamyka go całkiem wymiennik po tych 4 paleniach drzewem mam pokryty paprochami suchymi taki drobny popiół widać że fest wiruje bo równo jest pokryty i przód i tył i boki łatwe toto do wymiecienia np czczotką do kibelka przywiązaną do kija można też tym fabrycznym skrobakiem ale wg mnie szczotka jest lepsza a co do trzeciego pytania to nie pozwól by całkiem miarkownik zamkną klapkę zostaw doświadczalnie dobraną sczelinę
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
w sumie to palę w nim trochę jak w hajnówce szybko i mocno w palnik by jak najszybciej zagrzać go a podobno lepiej by wolniej dochodził ale to potestuję później na razie przy rozpalaniu drzwi rusztowe lub załadowcze uchylone i fajnie huczy a jak dojdzie do 65-70 drzwi zamykam i miarkownik na 75 w klapce w drzwiach rusztu i stała szczelina 1,5 cm w drzwiach popielnika na klapce oczywiście a zasuwa otwarta na maxa i dziura też otwarta na maxa a pw po obu stronach na 1cm bo wydaje mi się że tak jest lepiej że po obu stronach otarte tylko trochę mniej
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
rozpalałem więc dlatego chciałem pokazać dym lub jego brak przy rozpalaniu ,po zamknięciu ok200 stopni i piec dość szybko się nagrzewa z otwartą klapką wolniej się nagrzewa a po zostawieniu na miarkowniku i szczelinie 150 stopni i trzyma temperaturę zadaną
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
nie na razie mi pasi chyba że mnie oświecisz to kto wie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a tu macie w jasnościach palenie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
jak rozgrzewam to pewnie nie mam tego co przy zaworze 3d ale blisko tyle co bojler schłodzi na oko to jakeś 15 stopni różnicy ale na pewno jest ciepły powrót
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
i pamiętajcie jeszcze że ja mam piec bez tej blachy pod drugim wymiennikiem i prześwit 30 cm do spodu i stąd pewnie brak dymu i dobry ciąg komin 6m 20x40
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
do sonego co do ochrony powrotu to bojler mam na tak zwanym krótkim biegu i grube rury 2 calowe na wyjściu i powrocie i po rozgrzaniu pieca powrót jest ok 5-10 stopni chłodniejszy niż wyjście tak że te 55 stopni jest jak producent każe i to na 1 biegu pompki
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
pewnie że idealnie nie było a z tym łukiem to fakt tam rozpalałem kartonem i została dziura później wsadziłem tam drzewo i było ok w ogóle na samym miarkowniku pali się ale tak jak mówisz płomień w palniku krótki ale jak otwarłem górę i tam podawałem pp to płomień był już wyżej i wtedy tep spalin 250 i temp pieca rosła więc zamknąłem górę i na miarkowniku i tak jak na filmiku drugim 150 temp spalin i temp pieca 70 cały czas ale w sumie najlepsze w tym piecu jest to że 1/4 tego co w hajnówce paliło się 3h w to prędzej nie chciało mi się wierzyć a jednak jest naprawdę spoko kociołek
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
panowie ja też odpaliłem i dla mnie super zero dymu trochę ponad pół pieca sosny 3h trzymał by go szybciej rozkręcić z początku podawałem pp przez górne drzwi i się cały wsad rozpalił i później tak jak planowałem 70 na miarkowniku w drzwiach środkowych i szczelina 1 cm w drzwiach popielnika i tak równo trzymał,---na czopuchu w polotach 250 na miarkowniku 180 jak go chwilę puściłem tylko na szczelinie 130 otwór w załadowczych otwarty na maxa nic nie dymi mam filmiki ale się wgrywają to pewnie jutro pokażę miłej nocy p.s. rumak poskromiony obyło się bez upadku teraz to już ujeżdżanko mówiłem że nie taki diabeł straszny a piec to nie statek kosmiczny
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
chyba nie zaryzykuję jeszcze z kamerą latać film będzie jak ogarnę temat by śmiechu nie było i ludzi nie zniechęcać stres mi nie pozwoli dzięki sony za radę napięcie rośnie jak przed startem prawdziwej rakiety a to tylko mały kociołek
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
fachowcy pracują jak dobrze pójdzie to jutro wieczorkiem odpalam normalnie szczerbaty na orzechy nie jest tak napalony jak ja na to pierwsze palenie może jakieś uwagi no nie wiem typu 80 na piecu czy może 60 starczy no po hajnówce to jestem prawie jak niemowle przy tym odrzutowcu oby nie odleciał za bardzo
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
te drzwi to pewnie po to ta blacha by smoła uszczelki nie zaklejała jednak coś tam producent czyta ale czy się sprawdzi zobaczysz w pracy kociołka a ten otwór to pewnie dla drewna tylko słaba regulacja znaczy przeciągać może u mnie ta klapka chyba lepiej się sprawdzi jak pod miarkownikiem pójdzie a stała szczelina na dole w drzwiach popielnikowych w nowym tygodniu wreszcie przekładam to potestuję i dam znać co i jak drzewo pocięte na 25 już czeka przyjdzie ujarzmić tego rumaka tylko pewnie będzie już za ciepło i będzie to takie ujarzmianeczko delikatne by maleństwo się nie rozchorowało i jakiego kaszlu nie dostało
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
nie wiem jak u was ale u mnie to jak w sezonie zimowym rano i wieczór pełny wsad drzewa takiej wiosny to nie pamiętam nie mam kiedy pieca przełożyć nawet drzewo już przygotowałem na 25 cm pocięte i czeka biedactwo na swojego mpm-a może po 14 maja przełożę
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ale tam jest jeszcze przegroda przez którą podawane jest PW tak że trochę kombinacji by było z tą wyczystką przez popielnik ale możliwe jest
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wesołych Świąt Wielkanocnych koledzy wszystkiego dobrego
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
milknę panowie do czasu odpalenia narka
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
to napisał momento ja tylko przekazałem dalej też uważam że piec powinien mieć przód niżej by się nie zapowietrzał
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dokładnie w snach ale tam dopisałem kogo to porady były które mogą się już teraz komuś przydać a na moje praktyczne trzeba poczekać oj nie sprzedam tanio nie poddam się wierzcie mi dzięki za kibicowanie i wspieranie przynajmniej wesoło jest pozdrawiam wszystkich tych co palą w ds-ach i tych co zamierzają palić miłej niedzieli
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
oczywiście chodzi mi o MPM palę drewnem i zrębkami (zasyp górny) zalepianie drzwiczek smolą -podniesienie przodu kotła o 1 cm (przydały by sie jakieś regulowane nóżki ) po problemie, łomika nie potrzeba słaby płomień w palniku (niska moc przy grubym długim drewnie) -blacha na ruszcie od palnika więcej żaru i po problemie palenie zrębką kupa dymu z komina- przysłona PP w popielniku na 4-6mm i po problemie nieoczekiwany spadek ciagu kominowego (czopuch czysty pali się dobrze tylko na krótkim obiegu) - popiół w wyczystce pod blachą (raz w miesiącu pasowałoby tam zajrzeć) ..... to porada kolegi momento
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
